  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    1.9k
    1.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 131.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @tombox
    Ich verwende vom MaterialDesign das Widget Html Card. Das hat ein Feld "Objekt-ID" zum Aktualisieren.
    Hier die entsprechenden Settings. Bei den unteren beiden Werten habe ich keinen Einfluss gefunden -> habe ich dann so gelassen.
    T
    T
    tombox
    #180
    @randyandy Probier mal die GitHub version die hat jetzt eine 0.5s Mindestabstand zwischen zwei snapshots
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      R
      R
      RandyAndy
      #181
      @tombox
      ok mache ich und dann melde ich mich wieder.
      • ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #182
        @tombox
        Danke für die Weiterentwicklung.
        Ich habe es auch tatsächlich geschafft einen Snapshot zu erzeugen.
        Jetzt habe ich eine Frage oder Bitte:
        Ist es möglich eine Snapshotserie zu erstellen?
        Also das bei Triggerauslösung beispielsweise 4 oder 5 Bilder in einem zeitlichen Abstand auf der Platte gespeichert werden.
        Ich mach das derzeit zwar über ein Script bei der Türklingel, aber es ist ja auch bei einer Alarmauslösung eentuell interessant was 10 oder 20 Sekunden nach dem Event passiert ist.
        • T tombox
          R
          R
          RandyAndy
          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
          #183
          @tombox
          ich habe nun die letzte Github Version mit 0,5 Sek seit ein paar Tagen im EInsatz. Die error Messages sind nicht gänzlich weg aber deutlich weniger geworden. Könnte man vielleicht den Mindestabstand einstellbar machen als Parameter. Muss ja nicht gleich sein in einer der nächsten Releases ?
          Andreas
          • M
            M
            MINKI
            #184
            Gentlemen, vielen Dank für diesen Adapter! Trotz Firmware Update auf den Tapo Cams funktioniert alles noch einwandfrei.
            Frage: Besteht die Möglichkeit den Kamera-Alarm via onvif auszulösen?
            • HeimwehH
              HeimwehH
              Heimweh
              #185
              Ich habe zwei Fragen in die Runde:
              • ich schalte meine Reolink E1 outdoor tagsüber per schaltbarer Steckdose ab - wenn die Kamera dann Nachts wieder eingeschaltet wird, funktioniert der Personenalarm nicht mehr (Datenpunkt "MyRuleDetector/PeopleDetect") - erst wieder nach einem Neustart des Adapters - kann das jemand bestätigen bzw. prüfen?
              • hat jemand die "Schnappschuss an Telegram" in Blockly gelöst? Leider kann ich kein Javascript und bekomme es in Blockly leider nicht hin :(
              Danke!!!
              • HeimwehH Heimweh
                Danke!!!
                T
                T
                tombox
                #186
                @heimweh Sollte nach ca 30min wieder funktionieren..
                Hast du schon den reolink adapter getestet
                HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  HeimwehH
                  HeimwehH
                  Heimweh
                  #187
                  @tombox ok solange hab ich nicht gewartet. Ich starte den Adapter jetzt per Script 2 Minuten nach Kamera Start neu... ja den Reolink hab ich auch - der kann aber nur Motion allgemein - mir geht es speziell um die Personenerkennung, sonst geht bei jedem Igel / Katze nachts die Flutbeleuchtung an...
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
                    Zum Installieren:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
                    Kameras hinzufügen
                    Discovery:
                    Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
                    In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                    Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
                    Manuelle Suche
                    Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
                    Datenpunkte
                    onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
                    onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
                    onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
                    Video und Snapshot URL:
                    onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
                    onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
                    onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
                    onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
                    onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
                    onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
                    Message
                    Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
                    sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
                      if (result) {
                        sendTo("telegram.0", {
                          text: result,
                          type: "photo",
                          caption: "Kamera 2",
                    Bewegungsmeldung zu Telegram
                    on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
                      if (obj.state.val === true) {
                          if (result) {
                              text: result,
                              type: "photo",
                              caption: "Camera 2",
                    Snapshot Server in vis einbinden
                    Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
                    In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
                    Stream in vis einbinden
                    go2rtsp Docker
                    Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
                    https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
                    Oder go2rtc lokal zu installieren:
                    https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
                    https://forum.iobroker.net/post/1031526
                     image: alexxit/go2rtc
                        network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
                        privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
                        restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
                        environment:
                          - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
                        volumes:
                          - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
                    Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
                    Dann ist go2rtsp erreichbar über
                    http://IP:1984
                    Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
                    onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
                    Stream als iFrame einfügen
                    Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
                    http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
                    Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
                    Rtsp2Web Docker
                    Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
                    Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
                    docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
                    Dann ist rtsptoweb erreichbar über
                    http://IP:8083
                    <img src="addstream.png" height="600">
                    Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
                    http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
                    Einzelnen Stream in der Vis einfügen
                    Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
                    <img src="html.png" height="150">
                    Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
                    <input
                      type="hidden"
                      name="webrtc-url"
                      id="webrtc-url"
                      value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
                    <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                    In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
                    setTimeout(function () {
                      function startPlay(videoEl, url) {
                        const webrtc = new RTCPeerConnection({
                          iceServers: [
                              urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                          sdpSemantics: "unified-plan",
                        webrtc.ontrack = function (event) {
                          console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                          videoEl.srcObject = event.streams[0];
                          videoEl.play();
                        webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                        webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                          const offer = await webrtc.createOffer();
                          await webrtc.setLocalDescription(offer);
                          fetch(url, {
                            method: "POST",
                            body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                            .then((response) => response.text())
                            .then((data) => {
                              try {
                                webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                              } catch (e) {
                                console.warn(e);
                        const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                        webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                          console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                          webrtcSendChannel.send("ping");
                        webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                          console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                          startPlay(videoEl, url);
                        webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                      const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                      const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                      startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                    }, 1000);
                    <img src="widgetskript.png" height="200">
                    Alle Streams als iFrame
                    Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
                    Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
                    http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
                    FFMpeg Unterstützung
                    Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
                    Snapshot in vis einbinden
                    Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
                    Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
                    Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
                    Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
                    Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
                    Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
                    <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
                    e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
                    chucky666C
                    chucky666C
                    chucky666
                    #188
                    @tombox Hallo Zusammen,
                    erstmal Danke für den Adapter .
                    wie kann ich Rtsptoweb auf Debian(Proxmox VM) installieren ? wollte Motioneye löschen
                    • chucky666C chucky666
                      T
                      T
                      tombox
                      #189
                      @chucky666 am einfachsten als docker
                      • S
                        S
                        SaiBot1981
                        #190
                        moin, also dein adapter ist soweit echt cool. doch meine DLINK Kameras werden zwar gefunden aber die bewegungsmeldung kommt irgendwie nicht an.
                        ich bekomme auch bei jedem start diese meldung bei alle 3 kameras.
                        onvif.0
                        2023-07-15 22:41:43.268	warn	No presets found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                        onvif.0
                        2023-07-15 22:41:43.186	error	No status found for 192.168.178.100:80 Error: Wrong ONVIF SOAP response
                        onvif.0
                        2023-07-15 22:41:43.184	error	Data: undefined xml: undefined
                        onvif.0
                        2023-07-15 22:41:42.459	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServiceCapabilities' not implemented: method name or namespace not recognized
                        onvif.0
                        2023-07-15 22:41:42.458	error	Failed to get ServiceCapabilities
                        onvif.0
                        2023-07-15 22:41:42.130	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Method 'GetServices' not implemented: method name or namespace not recognized
                        onvif.0
                        2023-07-15 22:41:42.129	error	Failed to get Services
                        manuell den shnapshoot pfad auch schon erstellt
                        hast du noch ne idee?
                        • Crazy32C
                          Crazy32C
                          Crazy32
                          #191
                          Moin allerseits. Erstmal Danke für den Adapter.
                          Ich lese damit eine Reolink Outdoor E1 aus. Im Objektbaum sind die Datenpunkte auch zu sehen. Allerdings aktualiseren sich die Datenpunkte ab einer Zeit X nicht mehr, als ob sich der Adapter aufhängt. Nach Neustart des Adapters werden die Datenpunkte bei Bewegung auch auf True gesetzt. Das habe ich erstmal mit einem stündlichen Neustart des Adapters gelöst.
                          Mein größeres Problem ist meine Beleuchtung über der Haustür. Ich möchte den People detect als Auslöser für die Beleuchtung nutzen. Funktioniert auch gut, Personen werden von der Reolink eigentlich 100% erkannt und das Licht wird eingeschaltet.
                          Das Ausschalten erfolgt allerdings irgendwie zufällig. Ich habe ein einfaches Blockly Script erstellt, nach dem sich die Beleuchtung nach 2 Minuten über einen Shelly 1 wieder ausschaltet. Meistens schaltet sie sich aber früher ab, mal nach ein paar Sekunden, mal bleibt sie etwas länger an. Ich habe echt kleinen Plan woran das liegen könnte. Hat diesen Effekt noch jemand von euch? Wäre toll, wenn da jemand helfen könnte.
                          • Crazy32C Crazy32
                            M
                            M
                            Mars
                            schrieb am zuletzt editiert von Mars
                            #192
                            @crazy32
                            Ich habe dasselbe Problem wie du mit einer Reolink doorbell bei der ich das Klingeltaster Signal abgreife. Dieses wird nach Neustart des adapters zuverlässig Umgestellt bei Tastendruck aber nach Zeit X nicht mehr und ein Neustart ist erforderlich.
                            An was kann das liegen? Hat jemand einen Tipp wo ich ansetzen könnte? Das mit dem stündlichen Neustart des Adapters ist ein funktionierender Workarround.
                            Wie realisiert man einen Neustart eines Adapters @Crazy32 ?
                            Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
                            • M Mars
                              @crazy32
                              T
                              T
                              tombox
                              #193
                              @mars mal i debug log laufen lassen dann sollte alle 30min kommen "Reconnecting to XXXXX" kommt das bei dir
                              • Burak HüseyinogluB
                                Burak HüseyinogluB
                                Burak Hüseyinoglu
                                schrieb am zuletzt editiert von Burak Hüseyinoglu
                                #194
                                Hallo zusammen, ich verwende die BU-320 Kamera, die bei Amazon oft verkauft werden. Ich habe bemerkt, dass ich keine Events bekomme bei ioBroker. Sind diese Kameras dafür nicht geeignet oder mache ich da etwas falsch? Der Events folder ist immer leer, obwohl ich auch Motion Events generiere
                                • Burak HüseyinogluB Burak Hüseyinoglu
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #195
                                  @burak-hüseyinoglu Mal den debug log aktiveren und schauen was so passiert
                                  Burak HüseyinogluB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Burak HüseyinogluB
                                    Burak HüseyinogluB
                                    Burak Hüseyinoglu
                                    #196
                                    @tombox iobroker.current.log.html
                                    habs mal hier hochgeladen, pw's sind test pw's
                                    • T tombox
                                      M
                                      M
                                      Mars
                                      #197
                                      @tombox ich habe das Log Level auf debug gestellt für den ONVIF Adapter und konnte keine Nachricht finden mit dem "Reconnecting" Stichwort.
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #198
                                        @burak-hüseyinoglu ist ein wenig kurz über längerer zeit mit eventuellen events wäre gut
                                        und mit onvif device manager testen ob der events sieht
                                        • M Mars
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #199
                                          @mars schick mal ein log über 1h per mail zu
                                          tombox2020@gmail.com
                                          83.8k
