  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Das untersuche ich gerade und passe es natürlich an.
    Aktuell kann ich bestätigen, dass das Element nur aktualisiert wird, wenn sich der eigene Source ändert und dann wird auch die Addition/Subtraktion hinzugezogen - was natürlich völlig falsch ist :)
    Das Element muss sich natürlich auch aktualisieren, wenn die Subtraktion/Addition sich ändert.
    Super Hinweis :)
    ruffy8472
    #1558
    @skb Bezüglich der Addition hätte ich auch noch was:
    Die Anzeige in der Mitte hat als Datenpunkt den linken Wert (-8W) und im Reiter Erweitert ist dann der rechte Wert (230W) als zu addierender Wert eingestellt. Eigentlich hätte ich dann als Ergebnis 222W erwartet.
    Entweder werden negative Werte nicht richtig interpretiert oder ich habe noch irgendwas falsch eingestellt. 😅
    • R ruffy8472
      #1559
      @ruffy8472 Das sieht nach einem möglichen Spezialfall aus.
      Wo kommen diese Werte re/li her?
      ist irgendwo die Option "negative Werte positiv darstellen" o.ä. aktiv?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        KemnaMOL
        #1560
        Ich bin anscheinend der einzige Doofe. Ich habe Datenquellen hinzugefügt, diese den Objekten zugewiesen und gespeichert.
        Aber es werden mir keine Werte oder eine Animation angezeigt.
        Laut log läuft es:
        energiefluss-erweitert.0
        	2023-10-09 14:16:44.662	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.PV_Gesamt,mqtt.0.daly.Pack_SOC,mqtt.0.daly.Pack_Power,shelly.0.SHEM-3#34945477F1F7#1.Total.ConsumedPower,0_userdata.0.Verbrauch_Eltern,0_userdata.0.Verbrauch_Firma,0_userdata.0.Verbrauch_Privat,0_userdata.0.WaMa-1,0_userdata.0.WaMa-2,mqtt.0.daly.Pack_Remaining_mAh
        	2023-10-09 14:16:44.661	info	Configuration loaded!
        	2023-10-09 14:16:44.568	info	Adapter started. Loading config!
        • K KemnaMOL
          Laut log läuft es:
          #1561
          @kemnamol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          sehe ich nicht
          sehe ich nicht
          sehe ich auch nicht.
            ruffy8472
            #1562
            Also der rechte Wert kommt direkt so aus dem opendtu Adapter:
            "opendtu.0.xxxxxxxxxxxxx.ac.phase_1.power"
            Der linke Wert wird von einem Skript, das die Daten des Zählerlesekopfes verarbeitet, in einen Datenpunkt (Typ number) unter "userdata" geschrieben:
            "0_userdata.0.Stromzähler.Keller.Leistungsanzeige"
            Die Option "negative Werte positiv darstellen" ist nirgendwo aktiviert.
            • R ruffy8472
              #1563
              @ruffy8472 bitte zeigen! keine Nacherzählung
              @ruffy8472 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Also wird es sich möglicherweise vermutlich um einen "Rückstrom" innerhalb der Leitung handeln, die üblicherweise vom EVU Zähler zur Steckdose geht.
              Also wäre in meinem Verständnis dieser Wert ein negativer Verbrauch und müsste eigentlich an dieser Stelle mit einem negativen Vorzeichen behaftet sein.
              Leider hast du das Objekt des Zusammenhangs beraubt.
              heisst was genau?
              Einspeisung im EVU Zähler?
                sehe ich nicht
                sehe ich nicht
                KemnaMOL
                #1564
                @homoran gerne mit ein paar Bildern:
                Evtl. liegt der Fehler im falsch gewählten Element?
                Wenn ich einen "Text" wähle, ist das immer statisch?
                Aber nur mit den Ids kann ich nichts anfangen. Gibt es irgendwo eine Zuordnung?
                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • K KemnaMOL
                  #1565
                  dann klick das gewünschte Element auf dem Arbeitsblatt an. Dann geht die dazugehörige Konfiguration auf.
                  Danke!
                  aber ohne dass du sagst wozu das gehört, nutzt das nichts
                    Danke!
                    KemnaMOL
                    #1566
                    @homoran ich weiss nicht wie du das genau hättest.
                    Die Datenquellen sollten klar sein.
                    Das zweite Bild ist, wenn ich auf das Element klicke. Dort, dann unten die Auswahl der anzuzeigenden Datenquelle.
                    Die Frage ist halt, was genau ihr da bei ID und Datenquelle ausgewählt habt.
                    • K KemnaMOL
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1567
                      Die ID's sind nur "interne", eindeutige Nummern eines jeden Elements. Kein Grund zur Sorge :)
                      Sobald sich der Wert des Datenpunktes einmal geändert hat, erscheint dieser statt der ID, damit man diese leichter finden kann. Auch erscheint der Alias innerhalb der Klammern. Sollte dort kein Alias stehen, hast Du entweder keine Datenquelle ausgewählt oder diese hat keinen Alias.
                      Sieht dann so aus:
                      Wie sieht denn dein "Arbeitsbereich" aus?
                      • K KemnaMOL
                        #1568
                        eben nicht!
                        Deswegen hab ich ja nachgefragt!
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        heisst was genau?
                        klar! Aber auf weches von den drei?
                        • SKBS SKB
                          Sieht dann so aus:
                          KemnaMOL
                          #1569
                          @skb SO, PV-Leistung und Akku-Leistung gehen schon einmal.
                          Wie komme ich an ein Feld um die Akku-Kapazität abzufragen?
                          Ah, gerade per Zufall gefunden: Man muss genau den Text anklicken, nicht irgendwo in das Kästchen...
                          Nur das Netz geht noch nicht, und auch keine animierten Linien.
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K KemnaMOL
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1570
                            @kemnamol Alles braucht eine Datenquelle. Hier ist nichts automatisiert (automatisch zugewiesen). Heisst, jede Linie braucht die Datenquellen auch, wenn sie etwas "tun" soll. Alles, was "machen" soll, braucht Input :)
                            • K KemnaMOL
                              #1571
                              @kemnamol sorry, da hab ich wohl gerade die letzten zwei user durcheinander gewürfelt
                              • SKBS SKB
                                KemnaMOL
                                #1572
                                @skb den Linien muss man auch etwas zuweisen. Darauf bin ich natürlich nicht gekommen. Ich dachte das wird aus den beiden Enden berechnet. Was gebe ich den bei dem Akku als Quelle an? Ist ja bei Laden und Entladen verschieden.
                                • K KemnaMOL
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1573
                                  @kemnamol Genau, alles, was etwas tun soll, benötigt einen "Trigger" so gesehen.
                                  Wie meinst Du die Frage nach dem Akku? Wenn dieser Wert verschieden ist, kannst du:
                                  • 2 Datenquelle auf den Arbeitsbereich ziehen und sie anzeigen
                                    oder
                                  • Du nimmst ein kleines Skript, welches Dir den Lade- oder Entladewert in einen eigenen Datenpunkt schreibt. Diesen kannst Du dann im Energiefluss darstellen. Da sind keine Grenzen gesetzt. Viele haben den Datenpunkt bi-direktional - er ist positiv oder negativ.
                                  • SKBS SKB
                                      oder
                                    KemnaMOL
                                    #1574
                                    @skb erst einmal riesn Repekt und Dank an Eure schnellen Antworten!
                                    Ich muss ja bei den Linien eine Quelle angeben. Aber das ist ja nur ein, statt 2 Werten.
                                    Bei dem Akku kann der Strom ja in 2 Richtungen fließen. Es dann also der Akku oder die PV die Quelle?
                                    Ja, mein Wert ist bidirektional.
                                    • K KemnaMOL
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1575
                                      @kemnamol Eine Linie kann mit der entsprechenden Checkbox (Quelle) die Animation auch in eine andere Richtung bei Vorzeichenänderung vollziehen.
                                      • SKBS SKB
                                        KemnaMOL
                                        #1576
                                        @skb Wer lesen kann...
                                        Ist aber wirklich nicht einfach das System. Ohne Anleitung sehr schwierig. Aber die dauert vielleicht länger als das Programm an sich zu schreiben.
                                        Genug für heute, der Tag war anstrengend. Es geht jetzt ja schon eine Menge.
                                        • K KemnaMOL
                                          #1577
                                          nöö, ist erweitert!
                                          Keine einschränkenden Voreinstellungen mehr, alles frei konfigurierbar.
