  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    apollon77A
305 Beiträge 49 Kommentatoren 113.8k Aufrufe 27 Beobachtet
  • frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #68
    Hallo mitsammen!
    Danke für die Info, hab ich selbst noch nicht bemerkt aber ich sehe es jetzt auch bei mir.
    Grundsätzlich klinkt sich der Adapter nicht in history ein!
    Es kann jedoch sein dass er zufällig in der Config was verwendet was ioBroker glauben löässt dass etwas für history konfiguriert werden kann.
    Ich hoffe es liest BlueFox oder Alcazone mit um eine Info zu geben!
    Eigenartig ist dass ich die selben Unterroutinen verwende wie bei fast allen anderen meiner Adapter und die scheinen nicht auf!
    Im Moment ignoriere die (sowieso nicht vorhandene und angezeigte) Meldung!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #69
      @fsjoke:
      Hallo mitsammen!
      Im Moment ignoriere die (sowieso nicht vorhandene und angezeigte) Meldung! `
      Hi fsjoke,
      Siehe post von Bluefox hier da hat er angegeben welche stelle auf github der verursacher ist :)
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 881#p94832
      • HomoranH
        #70
        Hallo Frank,
        @fsjoke:
        Grundsätzlich klinkt sich der Adapter nicht in history ein! `
        Wie oben bereits geschrieben ist das NICHT history.
        Das wäre jetzt eine falsche Fährte.
        • frankjokeF
          frankjokeF
          frankjoke
          #71
          Hallo Homoran,
          ich glaube auch dass es nicht am History liegt, glaub mehr an admin oder js-controller.
          Die Doku ist sehr dünn und nicht alle Abhängigkeiten erklärt/bekannt.
          Frank,
          • frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            #72
            Ok, Problem scheint gefunden!
            Es scheinen Einträge in io-package.json zu sein!
                    "preserveSettings": "custom",
                    "supportCustoms": true,
            In einem anderen Thread hab ich schon die Ursache von BlueFox genannt bekommen.
            Hab gerade geschaut, in meiner original 1.0.1-Version war das nocht nicht drinnen und ich kenn sie auch nicht.
            Da diese Datei bei jeder Versionsänderung beschrieben wird ist es jetzt schwer herhauszufinden warum sie hineingekommen sind.
            Egal, werde auf Git + npm 'ne neue Version ohne den Zeilen posten was auch schon passiert ist!
            Leider ist das nicht die ganze Lösung da js-controller oder admin diesen Status irgenwo zwischenspeichert.
            Ich hab auf dem Testsystem definitiv die Einträge weg und der Adapter ist auf 1.3.2 und upgeloaded, system sogar neu gestartet, und trotzdem kommt die Meldung!
            Brauche da weitere Hilfe von BlueFox …
            Frank,
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #73
              @fsjoke:
              Da diese Datei bei jeder Versionsänderung beschrieben wird ist es jetzt schwer herhauszufinden warum sie hineingekommen sind. `
              Blame sagt, es ist in 1.3.0 dazugekommen:
              https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … ckage.json
              • frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                #74
                Hallo mitsammen !
                V1.3.3 ist am git & npm und es setzt dieEinträge aktiv auf false was ioBroker dazu bringt den Cache umzuschreiben und nach Adapter upload/restart taucht es bei mir nach einem Tag nicht mehr auf!
                p.s.: Sind wahrscheinlich durch cut/paste unabsichtlich hineingeraten.
                Frank,
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #75
                  Gerade installiert und wie von dir geschrieben nach Adapter upload/restart ist der Eintrag weg.
                  Mirko
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #76
                    auch gerade installiert.
                    zeigt jetzt 1.3.3.
                    Adapter beendet und neu gestartet.
                    Einträge sind aber noch da !!!
                    Bei mir hats offensichtlich nicht funktioniert die Einträge weg zu bekommen.
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #77
                      Weiterhin bekomme ich im log folgende Fehler:
                      Danke.
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #78
                        @bahnuhr:
                        zeigt jetzt 1.3.3.
                        mfg `
                        Ich habe Adapter gestoppt, Adapter Upload, Adapter Start gemacht.
                        Logfile gerade nicht geschaut
                        EDIT: keine Warnings im log zu sehen.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #79
                          nochmal neu gestartet.
                          log-Einträge waren jetzt ok.
                          Aber die Leiste bei "history" ist noch da.
                          mfg
                          Danke.
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #80
                            hast du nach dem stop:
                            iobroker upload bmw
                            gemacht?
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #81
                              @wendy2702:
                              iobroker upload bmw
                              gemacht? `
                              Danke, das wars.
                              Fazit:
                              keine fehler im log
                              Zeile bei history ist auch weg.
                              mfg
                              Danke.
                              • Q
                                Q
                                qwertz
                                #82
                                Hallo zusammen !
                                um einen BMW anzusteuern, habe ich iobroker in mein Homematic-System eingefügt.
                                Kappt bestens. Vielen Dank vor Allem an fsjoke für das sauber laufende PlugIn !
                                Die Frage ist folgende
                                Ein virtueller Taster in Homematic soll die Vor-Klimatisierung des BMW steuern.
                                Das Klappt wie folgt:
                                Das ist der Virtuelle taster CCU_VT20…
                                Die Aktion beim BMW wird erfolgreich ausgeführt.
                                Ich habe nur folgenden einen Schönheitsfehler im Log und weiß nicht, ob ich deshalb mir sorgen machen muss:
                                Muss ich noch irgendwas umwandeln ?
                                Besten Dank,
                                Sebastian
                                10/2018 <size size="150">zur Doku nun die Lösung:</size> BMW will den Button nicht als >bool "true"< bekommen, sondern als >String "true"< bekommen. Dann gibts kein Fehler im Log.
                                Beachte die grüne Farbe. Grün = Text = String. blau = bool
                                • B
                                  B
                                  baeckerman83
                                  #83
                                  Vielen Dank für den Adapter. Ich habe einen 118i.
                                  Leider stimmt Mileage bei mir nicht, ist etwa 3-4 Monate alt. Wie kommt das?
                                  Kann ich den Verbrauch auch irgendwie auslesen? ich sehe zwar die Einheit davon finde aber keinen Wert.
                                  Was bedeutet unter Navigation socMAX?
                                  Vielen Dank schon einmal!
                                  • C
                                    C
                                    ChristianF
                                    #84
                                    SoC steht für State of Charge und dürfte daher nur für die Elektro- und Hybrid Fahrzeuge ausgelegt la i3 & Co relevant sein. Ist aber nur eine Vermutung.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #85
                                      Guten Morgen,
                                      wenn man z.B. "Lichthupe ein" dann wird ja im log (wenn debug an) angezeigt welche Befehle gesendet werden.
                                      Es wird mit "success" auch angezeigt, wenn der Befehl korrekt ausgeführt wurde.
                                      Frage:
                                      Sieht man diese success auch in irgendeiner Variablen ?
                                      Damit man da weiterarbeiten kann.
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • frankjokeF
                                        frankjokeF
                                        frankjoke
                                        #86
                                        Bahnuhr, der Schalter 'Lichthupe Ein' selbst würde den Text (Senden, gesendet, …) anzeigen.
                                        Da es ein button ist kann er getriggert werden aber auch Daten darstellen. Nur iobroker admin-objects zeigt sie nicht an da es nur den button anzeigt!
                                        Frank,
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #87
                                          Hallo fsjoke,
                                          ich habe deinen Text nicht verstanden.
                                          Ich bekomme angezeigt im log:
                                          Und wenn da zum Schluss executed steht hat es wohl geklappt (hatte da auch schon andere Meldungen).
                                          Und dies möchte ich kontrollieren.
                                          Am besten per script.
                                          Und deshalb meine Frage: wird dieses executed in den Objekten irgendwo angezeigt; damit ich dies abgreifen kann.
                                          Kommt executed dann kann ich damit weiterarbeiten; oder kommt etwas anderes, dann fehler.
                                          mfg
                                          Danke.
                                          83.9k
