  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    6.6k
305 Beiträge 49 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #66
    Hallo Rainer,
    Das steht seit installation des BMW Adapters in allen Datenpunkten die ich logge bzw. In allen die geloggt werden können…. zumindest bei mir.
    Das war nur ein Beispiel.
    Ich habe außer den BMW Adapter zu installieren nichts anderes gemacht.
    Mirko
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #67
      bei mir ebenso (habe es eben auch gerade gesehen)
      BMW steht bei allen Punkten drin.
      Warum weiß ich nicht.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #68
        Hallo mitsammen!
        Danke für die Info, hab ich selbst noch nicht bemerkt aber ich sehe es jetzt auch bei mir.
        Grundsätzlich klinkt sich der Adapter nicht in history ein!
        Es kann jedoch sein dass er zufällig in der Config was verwendet was ioBroker glauben löässt dass etwas für history konfiguriert werden kann.
        Ich hoffe es liest BlueFox oder Alcazone mit um eine Info zu geben!
        Eigenartig ist dass ich die selben Unterroutinen verwende wie bei fast allen anderen meiner Adapter und die scheinen nicht auf!
        Im Moment ignoriere die (sowieso nicht vorhandene und angezeigte) Meldung!
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #69
          @fsjoke:
          Hallo mitsammen!
          Im Moment ignoriere die (sowieso nicht vorhandene und angezeigte) Meldung! `
          Hi fsjoke,
          Siehe post von Bluefox hier da hat er angegeben welche stelle auf github der verursacher ist :)
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 881#p94832
            #70
            Hallo Frank,
            @fsjoke:
            Grundsätzlich klinkt sich der Adapter nicht in history ein! `
            Wie oben bereits geschrieben ist das NICHT history.
            Das wäre jetzt eine falsche Fährte.
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #71
              Hallo Homoran,
              ich glaube auch dass es nicht am History liegt, glaub mehr an admin oder js-controller.
              Die Doku ist sehr dünn und nicht alle Abhängigkeiten erklärt/bekannt.
              Frank,
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #72
                Ok, Problem scheint gefunden!
                Es scheinen Einträge in io-package.json zu sein!
                        "preserveSettings": "custom",
                        "supportCustoms": true,
                In einem anderen Thread hab ich schon die Ursache von BlueFox genannt bekommen.
                Hab gerade geschaut, in meiner original 1.0.1-Version war das nocht nicht drinnen und ich kenn sie auch nicht.
                Da diese Datei bei jeder Versionsänderung beschrieben wird ist es jetzt schwer herhauszufinden warum sie hineingekommen sind.
                Egal, werde auf Git + npm 'ne neue Version ohne den Zeilen posten was auch schon passiert ist!
                Leider ist das nicht die ganze Lösung da js-controller oder admin diesen Status irgenwo zwischenspeichert.
                Ich hab auf dem Testsystem definitiv die Einträge weg und der Adapter ist auf 1.3.2 und upgeloaded, system sogar neu gestartet, und trotzdem kommt die Meldung!
                Brauche da weitere Hilfe von BlueFox …
                Frank,
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #73
                  @fsjoke:
                  Da diese Datei bei jeder Versionsänderung beschrieben wird ist es jetzt schwer herhauszufinden warum sie hineingekommen sind. `
                  Blame sagt, es ist in 1.3.0 dazugekommen:
                  https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … ckage.json
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #74
                    Hallo mitsammen !
                    V1.3.3 ist am git & npm und es setzt dieEinträge aktiv auf false was ioBroker dazu bringt den Cache umzuschreiben und nach Adapter upload/restart taucht es bei mir nach einem Tag nicht mehr auf!
                    p.s.: Sind wahrscheinlich durch cut/paste unabsichtlich hineingeraten.
                    Frank,
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #75
                      Gerade installiert und wie von dir geschrieben nach Adapter upload/restart ist der Eintrag weg.
                      Mirko
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #76
                        auch gerade installiert.
                        zeigt jetzt 1.3.3.
                        Adapter beendet und neu gestartet.
                        Einträge sind aber noch da !!!
                        Bei mir hats offensichtlich nicht funktioniert die Einträge weg zu bekommen.
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #77
                          Weiterhin bekomme ich im log folgende Fehler:
                          Danke.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #78
                            @bahnuhr:
                            zeigt jetzt 1.3.3.
                            mfg `
                            Ich habe Adapter gestoppt, Adapter Upload, Adapter Start gemacht.
                            Logfile gerade nicht geschaut
                            EDIT: keine Warnings im log zu sehen.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #79
                              nochmal neu gestartet.
                              log-Einträge waren jetzt ok.
                              Aber die Leiste bei "history" ist noch da.
                              mfg
                              Danke.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #80
                                hast du nach dem stop:
                                iobroker upload bmw
                                gemacht?
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #81
                                  @wendy2702:
                                  iobroker upload bmw
                                  gemacht? `
                                  Danke, das wars.
                                  Fazit:
                                  keine fehler im log
                                  Zeile bei history ist auch weg.
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    qwertz
                                    #82
                                    Hallo zusammen !
                                    um einen BMW anzusteuern, habe ich iobroker in mein Homematic-System eingefügt.
                                    Kappt bestens. Vielen Dank vor Allem an fsjoke für das sauber laufende PlugIn !
                                    Die Frage ist folgende
                                    Ein virtueller Taster in Homematic soll die Vor-Klimatisierung des BMW steuern.
                                    Das Klappt wie folgt:
                                    Das ist der Virtuelle taster CCU_VT20…
                                    Die Aktion beim BMW wird erfolgreich ausgeführt.
                                    Ich habe nur folgenden einen Schönheitsfehler im Log und weiß nicht, ob ich deshalb mir sorgen machen muss:
                                    Muss ich noch irgendwas umwandeln ?
                                    Besten Dank,
                                    Sebastian
                                    10/2018 <size size="150">zur Doku nun die Lösung:</size> BMW will den Button nicht als >bool "true"< bekommen, sondern als >String "true"< bekommen. Dann gibts kein Fehler im Log.
                                    Beachte die grüne Farbe. Grün = Text = String. blau = bool
                                      baeckerman83
                                      #83
                                      Vielen Dank für den Adapter. Ich habe einen 118i.
                                      Leider stimmt Mileage bei mir nicht, ist etwa 3-4 Monate alt. Wie kommt das?
                                      Kann ich den Verbrauch auch irgendwie auslesen? ich sehe zwar die Einheit davon finde aber keinen Wert.
                                      Was bedeutet unter Navigation socMAX?
                                      Vielen Dank schon einmal!
                                      • C Offline
                                        ChristianF
                                        #84
                                        SoC steht für State of Charge und dürfte daher nur für die Elektro- und Hybrid Fahrzeuge ausgelegt la i3 & Co relevant sein. Ist aber nur eine Vermutung.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #85
                                          Guten Morgen,
                                          wenn man z.B. "Lichthupe ein" dann wird ja im log (wenn debug an) angezeigt welche Befehle gesendet werden.
                                          Es wird mit "success" auch angezeigt, wenn der Befehl korrekt ausgeführt wurde.
                                          Frage:
                                          Sieht man diese success auch in irgendeiner Variablen ?
                                          Damit man da weiterarbeiten kann.
                                          mfg
                                          Danke.
