  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #91
    Der Adapter läuft seit 3 Tagen ohne einen Verbindungsabbruch. Ich steuere die Ventile einer Fußbodenheizung damit und die Schaltzyklen sind sehr hoch ca. 3-4 mal pro Stunde.
    Ich habe auch noch einen MQTT Adapter auf einem anderen Port laufen, der nicht stört.
    Ich habe die aktuelle Tasmota-Firmware installiert, aber nur 1 Sonoff-Basic in Betrieb. Evtl. liegt es daran.
    edit:
    Ich glaube deine MQTT_CLIENT_ID ist nicht eindeutig, deshalb legt er alle Powereinträge untereinander.
    Normalerweise erzeugt er für alle Devices einen eigenen Strukturbaum. Oder nutzt du einen 4 Kanal Sonoff ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      #92
      Das ist es leider nicht, es handelt sich um ein Wemos Modul auf dem 3 Ausgänge definiert sind.
      Für die anderen Devices gibt es jeweils einen eigenen Strukturbaum. Eines der Module ist auch ein Sonoff Basic - auch dieses verschwindet nach längerem Betrieb.
      Aber dennoch vielen Dank!
      LG
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
        knopers1
        #93
        @ Schubi
        auch wenn es Dir nichts besonders Hilft, bei mir laufen die Sonoff Teile seit Wochen ununterbrochen ohne Probleme. Ich habe zur Zeit fünf Sonoff Basic Geräte im Einsatz.
        An deiner Stelle würde ich folgendes Probieren….
        Ein Sonoff Basic Modul mit einer leeren .bin Datei bespielen und erneut die Tasmota Firmware aufspielen. So ist sichergestellt, dass kein Müll von vorheriger Firmware (evtl. ESPEasy vorher benutzut?) drauf ist. Ich nutze die Tasmota Version 5.2.4...
        Danach würde den Sonoff Modul erst mit dem Hue-Adapter ein paar Tage testen. Hast Du es Probiert?
        Bricht dort auch die Verbindung weg?
        Wie weit bist Du von dem Router entfernt?
        Was Zeigt die Signalanzeige unter Tasmota unter WLAN bei dir an? Ist es evtl grenzwertig? Mein am weitesten entfernter Sonoff-Gerät zeigt ca. 76% an.
        Wenn es stabil läuft würde ich den Abstand vergrößern und weiter testen. Evtl. einen weiteren Sonoff zusätzlich einbauen.
        Kleine Schritte machen, beobachten und auswerten....
        Bricht es bei großer entfernung ab? Bricht es bei mehreren Geräten ab? Bricht die Verbindung auch unter Hue Adapter ab?
        Evtl. liegt es an deinem Router? Diverse Bewertungen im Netzt des Asus RT-AC87U berichten zimlich oft über WLAN abbrüche. Da würde ich ebenso ansetzen...
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          #94
          Vielen Dank für die Vorschläge und Lösungsansätze.
          Ich habe die nächsten Tage nicht viel Zeit, da ich beruflich Unterwegs bin. Daher wird jetzt mal kurze Funkstille (wie bei den Modulen :) ) herschen.
          Da ich offenbar einer der wenigen (oder überhaupt der einzige) bin bei dem die Module nicht zuverlässig funktionieren,
          kann ich zumindest die Module und deren Software ausschließen.
          Ein Modul habe ich aus dem jungfräulichen Zustand mit Tasmota geflasht. Auf den anderen war ESP-Easy.
          Die Sache mit dem Asus AP habe ich mir auch schon gedacht - vielleich schluckt der in besonderen Situationen einige Pakete :-(
          Ein Unifi wäre sicher besser - wieder mal €100.-
          Zur Zeit sind wieder alle Module verfügbar - könnte sein dass es bei höherem Traffic (am WE) zu Problemen kommt.
          Ich informiere euch sicher wenn ich neue Ergebnisse habe.
          LG Martin.
            knopers1
            #95
            @Schubi:
            LG Martin. `
            Was ist ein Unifi? :mrgreen: Konnte bei google nichts finden?
            Ich nutze seit jahren die Fritte (Fritzbox). Auch die Repeater sind von AVM bei mir zu Hause…. Hatte nie Probleme damit.
            Hast Du Probleme mit Wlan an dem Asus??? Zumindest schimpfen sehr viele Leute über deren Wlan in Verbindung mit Abbrüchen....Wenn es der Fall sein sollte, so würde ich das Teil als allererstes ersetzen.
              simpixo
              #96
              Such mal nach ubiquiti ist ein Enterprise Hersteller der sehr gute Netzwerk Produkte vertreibt! Ich habe inzwischen zwei unifi uap-ac -r Accesspoints im Betrieb! Und es wird definitiv weiter ausgebaut [emoji6]
              • C Offline
                ccc.ggg73
                #97
                Hallo zusammen, weist jemand ob ein upgrade von ESPeasy auf tasmota über die Option LOAD Firmware geht?
                Das Gerät ist ein Sonoff Basic mit ESPEasy_R120.
                Ich wollte mir das abbauen und am PC Flashen sparen weil das Gerät schwer zu erreich ist.
                Vielen dank im voraus.
                  knopers1
                  #98
                  nein, das geht nicht. Zumindest hat es bei mir nicht geklappt.
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    #99
                    @knopers1:
                    nein, das geht nicht. Zumindest hat es bei mir nicht geklappt. `
                    Ok. Vielen Dank knoppers1.
                    Muss in den speicher kriechen :D
                      Stoni
                      #100
                      ich bin auch auf die sonoff Geräte aufmerksam geworden und interessiere mich für den Touch.
                      Ist es richtig, dass das FW-Flashen von Tasmota nicht OTA sondern nur mit Löten und PC funktioniert? Das würde dann meine Kompetenzen überschreiten…
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #101
                        soweit ich das weiß von meinen adapter musst du das erste mal flashen mit hardware und dann geht es per ota.
                        Das kann sich aber inzwischen alles geändert haben ist schon etwas her.
                        Schau mal dort. Es gibt wohl ne Experimental Version fürs OEM OTA: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upload
                        Gruß Alex
                          Stoni
                          #102
                          Scheint aber auch noch recht umständlich zu sein. Les ich mir mal in ner ruhigen Minute durch.
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            #103
                            Ich geb dir echt, mich hat das am Anfang auch abgeschreckt und ich habe daher vorerst auf ESP_Easy zurückgegriffen.
                            Das Löten wird dir nicht erspart bleiben, aber für den Upload gibt es auch die Möglichkeit eine fertige bin-Datei zu Verwenden, dann erspart man sich die Installation einer Entwicklungsumgebung.
                            Es gibt aber sehr gute Anleitungsvideos wie die Installation mit Atom funktioniert.
                            Nur nicht abschrecken lassen!
                            • F Offline
                              fatfred-1
                              #104
                              Man kann tasmota auch ohne löten aufspielen. Schaut mal nach SonOTA auf github. So hab ich meine 5 gemacht.
                                Stoni
                                #105
                                Cool, erzähl mehr…
                                • chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #106
                                  Ich habe meine auch ohne löten geflasht, laufen wunderbar.
                                  Ist es möglich die Sonoff Schalter über Iobroker zu restarten ?
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                    Stoni
                                    #107
                                    Ich habe einen Händler im Netz gefunden, der die Schalter auf Wunsch mit Tasmota FW anbietet.
                                    Jetzt aber mal was anderes: die Schalter sind Recht groß, 86x86mm. Wir haben an einigen Stellen zwei Schalter im Doppelrahmen. Da passen im Prinzip keine zwei Sonoff hin.
                                    Hatte schonmal jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung gefunden?
                                      knopers1
                                      #108
                                      was für eine Lösung erwartest Du ??? Es gibt nur eine Lösung und es heißt Bohrkrone oder Stemmhammer… eher das zweite wenn das zweite Loch für die Unterputzdose bereits schon da ist.... Machbar ist alles, nur die Frage ist es, ob der Aufwand es Wert ist...
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #109
                                        Sonoff T2`?
                                        Gruß Alex
                                        • P Offline
                                          ple
                                          #110
                                          Mal ne Frage zu SonOTA,
                                          bin gerade dabei meine POW irgendwie zu flashen, nur komm ich irgendwie nicht voran.
                                          Nachdem ich den POW mal mit meinem Wlan verbunden hatte und ein Firmwareupdate durchgeführt habe, sendet er nun was, geht aber nur bis 35% dann klackt er 3 mal und es beginnt von vorne. Scheint so als wäre er in einer Endlosschleife.
                                          Ich hatte es auch mal über ein Hotspot versucht, aber der gleiche Fehler.
                                          Noch wer eine Idee??
                                          Intel Nuc + Proxmox
