  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    6.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #87
    @Schubi:
    @bluefox:
    Ich wollte dir nicht zu nahe treten - ich verfolge die Entwicklung schon viele Monate und bin wirklich sehr glücklich mit ioBroker.
    Wenn du meine Frage als provokativ empfunden hast, dann entschuldige ich mich dafür. `
    Ich habe 2 mal text durchgelesen, aber nicht gefunden, wo ich den Text als provokative bezeichnen konnte. :)
    Alles OK. Nur wenig Zeit.
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #88
      @Tan:
      Ich betreibe seit Veröffentlichung des Adapters 6 Sonoff und 1 Wemos D1 Modul mit Tasmota FW ohne jegliche Probleme. Bei mir ist noch kein Sonoff in der Liste verschwunden. Habe aber auch auf jeder Etage im Haus einen Ubiquiti UniFi AP, d.h. nirgendwo Empfangsprobleme. @Bluefox: Vielen Dank für diesen Adapter und das insgesamt mega geniale Projekt!! VG Tan `
      Kann mich da anschließen, keine Probleme mit dem Adapter.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • SchubiS Offline
        SchubiS Offline
        Schubi
        #89
        Die Information ist sehr wichtig für mich, dass bei euch ohne Probleme läuft, somit muss ich nicht an dem Modul und der Software zweifen - bzw. Fehler suchen.
        Leider ist es im Moment schon wieder so weit - jetzt sind alle Module aus der Liste verschwunden. (Info/connection/)
        Alle laufen mit der neuesten Tasmota Software.
        Das Eigenartige ist, dass sie via Webif problemlos erreichbar sind.
        Sie senden auch noch immer via MQTT Statusmeldungen an den Adapter (lt. Log)
        Befehle werden allerdings nicht mehr angenommen. Ich weiß nicht mehr weiter. :(
        UPDATE:
        Ich habe jetzt den MQTT-Port auf 1885 geändert.
        Hintergrund - ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob ich auf der Synology DS nicht mal Mosquitto via Telnet installiert habe - vielleicht sind da noch Fragmente über. (Ist nur eine Vermutung)
        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          #90
          Ich bitte euch dringend um Hilfe!
          Habe nun schon unzählige Stunden in die Fehlersuch investiert, aber ich komme nicht mehr weiter :(
          Auch nach einem Wechsel des Ports auf 1885 verabschieden sich die Module.
          Ich habe nun folgnedes getestet:
          Habe im WEBIF des Moduls das Kommando "hostname" eingeben - daraufhin sendet das Modul seinen Status an den Adaper (siehe Screenshots). Zu diesem Zeitpunkt ist das Modul aber bereits nicht mehr in der Liste des Adapters (info/connection/)
          Danach habe ich in der Objektliste von ioBroker eine Ausgang (POWER1) gesetzt - der kommt nie beim Modul an:
          Ich will das unbedingt zum Laufen bekommen - wenn es funktioniert ist es einfach genial.
          Ich bitte euch noch mal helft mir - ich weiß nicht mehr weiter.
          LG Schubi
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #91
            Der Adapter läuft seit 3 Tagen ohne einen Verbindungsabbruch. Ich steuere die Ventile einer Fußbodenheizung damit und die Schaltzyklen sind sehr hoch ca. 3-4 mal pro Stunde.
            Ich habe auch noch einen MQTT Adapter auf einem anderen Port laufen, der nicht stört.
            Ich habe die aktuelle Tasmota-Firmware installiert, aber nur 1 Sonoff-Basic in Betrieb. Evtl. liegt es daran.
            edit:
            Ich glaube deine MQTT_CLIENT_ID ist nicht eindeutig, deshalb legt er alle Powereinträge untereinander.
            Normalerweise erzeugt er für alle Devices einen eigenen Strukturbaum. Oder nutzt du einen 4 Kanal Sonoff ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              #92
              Das ist es leider nicht, es handelt sich um ein Wemos Modul auf dem 3 Ausgänge definiert sind.
              Für die anderen Devices gibt es jeweils einen eigenen Strukturbaum. Eines der Module ist auch ein Sonoff Basic - auch dieses verschwindet nach längerem Betrieb.
              Aber dennoch vielen Dank!
              LG
                knopers1
                #93
                @ Schubi
                auch wenn es Dir nichts besonders Hilft, bei mir laufen die Sonoff Teile seit Wochen ununterbrochen ohne Probleme. Ich habe zur Zeit fünf Sonoff Basic Geräte im Einsatz.
                An deiner Stelle würde ich folgendes Probieren….
                Ein Sonoff Basic Modul mit einer leeren .bin Datei bespielen und erneut die Tasmota Firmware aufspielen. So ist sichergestellt, dass kein Müll von vorheriger Firmware (evtl. ESPEasy vorher benutzut?) drauf ist. Ich nutze die Tasmota Version 5.2.4...
                Danach würde den Sonoff Modul erst mit dem Hue-Adapter ein paar Tage testen. Hast Du es Probiert?
                Bricht dort auch die Verbindung weg?
                Wie weit bist Du von dem Router entfernt?
                Was Zeigt die Signalanzeige unter Tasmota unter WLAN bei dir an? Ist es evtl grenzwertig? Mein am weitesten entfernter Sonoff-Gerät zeigt ca. 76% an.
                Wenn es stabil läuft würde ich den Abstand vergrößern und weiter testen. Evtl. einen weiteren Sonoff zusätzlich einbauen.
                Kleine Schritte machen, beobachten und auswerten....
                Bricht es bei großer entfernung ab? Bricht es bei mehreren Geräten ab? Bricht die Verbindung auch unter Hue Adapter ab?
                Evtl. liegt es an deinem Router? Diverse Bewertungen im Netzt des Asus RT-AC87U berichten zimlich oft über WLAN abbrüche. Da würde ich ebenso ansetzen...
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #94
                  Vielen Dank für die Vorschläge und Lösungsansätze.
                  Ich habe die nächsten Tage nicht viel Zeit, da ich beruflich Unterwegs bin. Daher wird jetzt mal kurze Funkstille (wie bei den Modulen :) ) herschen.
                  Da ich offenbar einer der wenigen (oder überhaupt der einzige) bin bei dem die Module nicht zuverlässig funktionieren,
                  kann ich zumindest die Module und deren Software ausschließen.
                  Ein Modul habe ich aus dem jungfräulichen Zustand mit Tasmota geflasht. Auf den anderen war ESP-Easy.
                  Die Sache mit dem Asus AP habe ich mir auch schon gedacht - vielleich schluckt der in besonderen Situationen einige Pakete :-(
                  Ein Unifi wäre sicher besser - wieder mal €100.-
                  Zur Zeit sind wieder alle Module verfügbar - könnte sein dass es bei höherem Traffic (am WE) zu Problemen kommt.
                  Ich informiere euch sicher wenn ich neue Ergebnisse habe.
                  LG Martin.
                    knopers1
                    #95
                    @Schubi:
                    LG Martin. `
                    Was ist ein Unifi? :mrgreen: Konnte bei google nichts finden?
                    Ich nutze seit jahren die Fritte (Fritzbox). Auch die Repeater sind von AVM bei mir zu Hause…. Hatte nie Probleme damit.
                    Hast Du Probleme mit Wlan an dem Asus??? Zumindest schimpfen sehr viele Leute über deren Wlan in Verbindung mit Abbrüchen....Wenn es der Fall sein sollte, so würde ich das Teil als allererstes ersetzen.
                      simpixo
                      #96
                      Such mal nach ubiquiti ist ein Enterprise Hersteller der sehr gute Netzwerk Produkte vertreibt! Ich habe inzwischen zwei unifi uap-ac -r Accesspoints im Betrieb! Und es wird definitiv weiter ausgebaut [emoji6]
                      • C Offline
                        ccc.ggg73
                        #97
                        Hallo zusammen, weist jemand ob ein upgrade von ESPeasy auf tasmota über die Option LOAD Firmware geht?
                        Das Gerät ist ein Sonoff Basic mit ESPEasy_R120.
                        Ich wollte mir das abbauen und am PC Flashen sparen weil das Gerät schwer zu erreich ist.
                        Vielen dank im voraus.
                          knopers1
                          #98
                          nein, das geht nicht. Zumindest hat es bei mir nicht geklappt.
                          • C Offline
                            ccc.ggg73
                            #99
                            @knopers1:
                            nein, das geht nicht. Zumindest hat es bei mir nicht geklappt. `
                            Ok. Vielen Dank knoppers1.
                            Muss in den speicher kriechen :D
                              Stoni
                              #100
                              ich bin auch auf die sonoff Geräte aufmerksam geworden und interessiere mich für den Touch.
                              Ist es richtig, dass das FW-Flashen von Tasmota nicht OTA sondern nur mit Löten und PC funktioniert? Das würde dann meine Kompetenzen überschreiten…
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #101
                                soweit ich das weiß von meinen adapter musst du das erste mal flashen mit hardware und dann geht es per ota.
                                Das kann sich aber inzwischen alles geändert haben ist schon etwas her.
                                Schau mal dort. Es gibt wohl ne Experimental Version fürs OEM OTA: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upload
                                Gruß Alex
                                  Stoni
                                  #102
                                  Scheint aber auch noch recht umständlich zu sein. Les ich mir mal in ner ruhigen Minute durch.
                                  • SchubiS Offline
                                    SchubiS Offline
                                    Schubi
                                    #103
                                    Ich geb dir echt, mich hat das am Anfang auch abgeschreckt und ich habe daher vorerst auf ESP_Easy zurückgegriffen.
                                    Das Löten wird dir nicht erspart bleiben, aber für den Upload gibt es auch die Möglichkeit eine fertige bin-Datei zu Verwenden, dann erspart man sich die Installation einer Entwicklungsumgebung.
                                    Es gibt aber sehr gute Anleitungsvideos wie die Installation mit Atom funktioniert.
                                    Nur nicht abschrecken lassen!
                                    • F Offline
                                      fatfred-1
                                      #104
                                      Man kann tasmota auch ohne löten aufspielen. Schaut mal nach SonOTA auf github. So hab ich meine 5 gemacht.
                                        Stoni
                                        #105
                                        Cool, erzähl mehr…
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          #106
                                          Ich habe meine auch ohne löten geflasht, laufen wunderbar.
                                          Ist es möglich die Sonoff Schalter über Iobroker zu restarten ?
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
