  4. Node-Red
  5. Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?
    1.0k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    Moin,
    Mein Raspi ist abgeraucht und nun kommt bei der Gelegenheit der Umstieg auf Proxmos.
    Node-RED soll dan in einem eigenen LXC laufen.
    Es gibt ja leider keine Nodes für ioBroker. Oder ?
    Wie komuniziert Node-RED dann nun mit dem ioBroker ?
    • nur mit Get und Put ? Also aktive Abfrage von Werten ohne Trigger ?
    Gibt es evtl doch Nodes und ich habe diese nur nicht gefunden ?
    Welchen Adpater brauche ich im ioBroker ?
    (nur WEB ? oder sollte/muss es doch Simple-API sein ?
      Moin,
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @dreistein Nein - einen direkten Zugriff auf den iobroker hast Du nur, wenn Du NodeRed als Adapter innerhalb des iobrokers betreibst oder hat halt in der gleichen Maschine.
      Wenn Du mit einem externen NodeRed kommunizieren willst, dann kannst Du rudimentär mit simpleAPI kommunizieren.
      Wenn Du innerhalb des iobrokers mit Blockly oder JS arbeiten willst, dann kannst Du über mqtt Daten mit der externen NodeRed Instanz kommunizieren.
      Am Sinnvollsten ist, trotz der externen NodeRed Instanz noch den NodeRed Adapter zu installieren. Die Kommunikation zwischen der externen und internen Instanz kann dann über MQTT oder HTTP erfolgen, da Du ja die interen Instanz auch als Webserver betreiben kannst.
      • mickymM mickym
        @mickym
        Ach schade. Ich hatte auf ioBroker Nodes gehofft.
        Aber was nicht ist ...
        Den Weg über MQTT hatte ich mir auch schon überlegt.
        Wird wohl auch so kommen.
        Danke.
          @mickym
          Danke.
          alex303
          bin mich jetzt mit nodered am einlesen.
          Hatte zuerst ioBroker im Docker auf mein Synology installiert, anschließend nodered, dann im ioBroker den nodered Adapter.
          Die Programme laufen auch, aber in nodered ist keine node mit ioBroker.
          Wie bekommt man die her?
          Alexander
          • A alex303
            Alexander
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @alex303 Die iobroker Nodes gibts nur im Adapter. Node-Red parallel zum iobroker installieren macht keinen Sinn. Ein externes NodeRed lässt sich nicht mit iobroker verbinden
            Externes NodeRed nur mit internem NodeRed oder Simple Api - wie bereits beschrieben.
            Lösch Dein externes NodeRed wieder.
            • ? Offline
              Ein Punkt für eine Externe Version sind die Updates.
              Der Adapter im ioBroker ist ein Jahr "hinterher".
                alex303
                @dreistein said in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                Wie bekomme ich denn Datenpunkte vom ioBroker in nodered bei externer Version?
                @mickym Die externe Version habe ich abgeschaltet, im ioBroker nodered gelöscht und neu installiert, jetzt bekomme ich das Programm nicht mehr geöffnet.
                Was läuft hier noch falsch?
                HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • A alex303
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @alex303 sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                  was sagt denn iob diag in der Langfassung?
                  ohne Kenntnis des Zustands ist Hilfe nicht möglich
                  • A alex303
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @alex303 Wie @Homoran schon sagte - kann ich nicht in Dein System schauen und ob wirklich Dein externes NodeRed wirklich weg ist. Du kannst ja mal Deiner NodeRed Instanz unter dem iobroker einen anderen Port zuweisen und schauen, ob das geht. Aber letztlich hast Du ein Problem mit Deinem System.
                    Grundsätzlich kann man iobroker mit einem externen NodeRed über mqtt austauschen - aber es gibt keinen direkten Zugriff.
                    • mickymM mickym
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @mickym sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                      genau das will ich sehen
                        alex303
                        @homoran Wie kann ich mit Putty das Terminal vom ioBroker aufrufen?
                        ioBroker läuft im Docker der Synology.
                        • A alex303
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          mit Docker kenne ich mich nicht aus
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            Auf der Suche nach genau dieser Lösung bin ich auch hier vorbei gekommen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/124
                            Das ist der zugehörige Feature Request...
                            MfG,
                            André
                            • mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              geht nicht!!!
                              andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                geht nicht!!!
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                @mickym Sehr konstruktiver Beitrag!
                                Ich glaube, dass es aktuell nicht geht kann man diesem Thread und dem Feature Request ganz gut entnehmen. Wollte nur sicherstellen, dass andere User, die Google bedienen können, (evtl. schneller) zur gleichen Erkenntnis gelangen... Weiß ehrlich gesagt nicht warum dich das jetzt getriggert hat...
                                Dass es allerdings nicht geht, finde ich persönlich sehr schade. Gerade in Bezug auf containerisierte Umgebungen strebt man ja bekanntlich eher nach der Unabhängigkeit und Isolation der einzelnen Services, statt diese in andere Software zu inkludieren und Abhängigkeiten zu schaffen.
                                Ich sehe technisch keinen Grund warum es keine ioBroker Nodes für NodeRED geben können sollte. Immerhin können es "die Anderen" ja auch.
                                Ich persönlich werde für meine custom Alexa Integration jetzt den Umweg über MQTT gehen um NodeRED aus ioBroker heraus lösen zu können. Schade.
                                MfG,
                                André
                                HomoranH mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @andre sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                                  geben können wäre auch meiner Meinung nach möglich.
                                  im Moment sind sie aber nur Bestandteil des Adapters und nicht als "Einzelmodul" verfügbar
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    @homoran sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                                    Das hat technische Gründe, weil die ioBroker-Nodes aktuell ganz normal mit den adapter-utils implementiert wurden. Also die nodes kommunizieren genau auf dem gleichen Weg mit dem js-controller, wie jede andere Instanz auch. Das hat den Vorteil, dass man das Rad nicht neu erfinden musste.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/25f13ce8f7e359d1dac04cadf75aef3725839ce6/nodes/ioBroker.js#L26
                                    Möchte man das nun extern auslagern, müsste man diese Nodes gegen irgendetwas verbinden (rest-api, sockets, ...) mit Authentication und allem drum und dran.
                                    Bei der Rest-API kann man sich auch für State-Changes usw. "anmelden" und bekommt dann einen HTTP-Push: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api?tab=readme-ov-file#subscribe-to-the-states-or-objects-changes
                                    Das könnte man jetzt schon genau so in Node-RED selbst bauen (mit den HTTP-Nodes).
                                    📚 Meine Dokumentation
                                      So z.B.
                                              "id": "e4524f82656cd957",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Flow 2",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "id": "ac1e2c56d66e6954",
                                              "type": "http in",
                                              "z": "e4524f82656cd957",
                                              "name": "ioBroker State Change",
                                              "url": "/ioBroker/stateChange",
                                              "method": "post",
                                              "upload": false,
                                              "swaggerDoc": "",
                                              "x": 220,
                                              "y": 120,
                                              "wires": [
                                                      "1d7f4181f4024d03",
                                                      "b59cdb052b959c5e"
                                              "id": "a3320f282da607bf",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "Register for state changes",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": true,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "",
                                              "payloadType": "date",
                                              "x": 240,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "2438b2516da0d404"
                                              "id": "18d235b5987d73d7",
                                              "type": "http request",
                                              "name": "ioBroker Subscribe",
                                              "method": "POST",
                                              "ret": "txt",
                                              "paytoqs": "ignore",
                                              "url": "",
                                              "tls": "",
                                              "persist": false,
                                              "proxy": "",
                                              "insecureHTTPParser": false,
                                              "authType": "",
                                              "senderr": false,
                                              "headers": [],
                                              "x": 770,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "3558d8854fd87800"
                                              "id": "2438b2516da0d404",
                                              "type": "function",
                                              "name": "Set url and payload",
                                              "func": "const nodeRedIp = '10.10.9.27:1880';\nconst ioBrokerIp = '10.10.2.51';\n\nconst stateId = '0_userdata.0.test';\n\nmsg.url = `http://${ioBrokerIp}:8082/rest-api/v1/state/${stateId}/subscribe`;\nmsg.payload = {\n    url: `http://${nodeRedIp}/ioBroker/stateChange`\n};\n\nreturn msg;",
                                              "outputs": 1,
                                              "timeout": 0,
                                              "noerr": 0,
                                              "initialize": "",
                                              "finalize": "",
                                              "libs": [],
                                              "x": 530,
                                              "y": 60,
                                              "wires": [
                                                      "18d235b5987d73d7"
                                              "id": "3558d8854fd87800",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug 3",
                                              "active": false,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "true",
                                              "targetType": "full",
                                              "statusVal": "",
                                              "statusType": "auto",
                                              "x": 980,
                                              "y": 60,
                                              "wires": []
                                              "id": "1d7f4181f4024d03",
                                              "type": "http response",
                                              "name": "",
                                              "statusCode": "",
                                              "headers": {},
                                              "x": 450,
                                              "y": 160,
                                              "wires": []
                                              "id": "b59cdb052b959c5e",
                                              "type": "switch",
                                              "name": "Just a test?",
                                              "property": "payload.test",
                                              "propertyType": "msg",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                                      "t": "else"
                                              "checkall": "false",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 470,
                                              "y": 120,
                                              "wires": [
                                                      "375c837e9615b225"
                                              "id": "375c837e9615b225",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug 4",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "payload",
                                              "targetType": "msg",
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 680,
                                              "y": 120,
                                              "wires": []
                                      • Erfordert im ioBroker die rest-api
                                      • In diesem Beispiel ist die rest-api als web-Extension konfiguriert (ansonsten url anpassen)
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        @haus-automatisierung sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                                        Du hast mal wieder absolut recht! :)
                                        Danke für den Schubs in diese Richtung und das Beispiel. Für einfaches lesen/schreiben (bei mir geht es aktuell primär um states schreiben) würde sogar simple-api reichen. Der Witz ist, dass ich eine vergleichbare Lösung (abseits von Node-RED) sogar schon für eine handvoll States im ioBroker nutze. :)
                                        MfG,
                                        André
                                        • ? Offline
                                          Ich bin zu doof.
                                          Wenn ich deine Node kopiere, kommt eine Fehlermeldung. Klar. Falsche IP's und fehlender Adapter.
                                          Bisher nur Simple Api vom WEB Adapter benutzt, oder besser gekannt.
                                          Angapsst. Läuft.
                                          Nodes Kopiert. Dein Flow gelöscht. Nichts geht mehr.
                                          Funktioniert das alles nur mit dem Node Red adapter von ioBroker ?
                                          Wo ist da der (mein) Fehler ?
                                          Den auf das Triggern von Node Red Nodes durch den ioBroker habe ich ewig gesucht und nichts gefunden.
                                          Falls dir Ideen ausgehen für Videos. Ich hätte da eine ;)
                                          haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
