  4. Node-Red
  5. Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?
    1.0k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A alex303
    @dreistein said in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
    Ein Punkt für eine Externe Version sind die Updates.
    Der Adapter im ioBroker ist ein Jahr "hinterher".
    Wie bekomme ich denn Datenpunkte vom ioBroker in nodered bei externer Version?
    @mickym Die externe Version habe ich abgeschaltet, im ioBroker nodered gelöscht und neu installiert, jetzt bekomme ich das Programm nicht mehr geöffnet.
    Was läuft hier noch falsch?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @alex303 sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
    was sagt denn iob diag in der Langfassung?
    ohne Kenntnis des Zustands ist Hilfe nicht möglich
    • A alex303
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @alex303 Wie @Homoran schon sagte - kann ich nicht in Dein System schauen und ob wirklich Dein externes NodeRed wirklich weg ist. Du kannst ja mal Deiner NodeRed Instanz unter dem iobroker einen anderen Port zuweisen und schauen, ob das geht. Aber letztlich hast Du ein Problem mit Deinem System.
      Grundsätzlich kann man iobroker mit einem externen NodeRed über mqtt austauschen - aber es gibt keinen direkten Zugriff.
      • mickymM mickym
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mickym sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
        genau das will ich sehen
          alex303
          @homoran Wie kann ich mit Putty das Terminal vom ioBroker aufrufen?
          ioBroker läuft im Docker der Synology.
          • A alex303
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            mit Docker kenne ich mich nicht aus
            • andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              Auf der Suche nach genau dieser Lösung bin ich auch hier vorbei gekommen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/124
              Das ist der zugehörige Feature Request...
              MfG,
              André
              • mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                geht nicht!!!
                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  geht nicht!!!
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  @mickym Sehr konstruktiver Beitrag!
                  Ich glaube, dass es aktuell nicht geht kann man diesem Thread und dem Feature Request ganz gut entnehmen. Wollte nur sicherstellen, dass andere User, die Google bedienen können, (evtl. schneller) zur gleichen Erkenntnis gelangen... Weiß ehrlich gesagt nicht warum dich das jetzt getriggert hat...
                  Dass es allerdings nicht geht, finde ich persönlich sehr schade. Gerade in Bezug auf containerisierte Umgebungen strebt man ja bekanntlich eher nach der Unabhängigkeit und Isolation der einzelnen Services, statt diese in andere Software zu inkludieren und Abhängigkeiten zu schaffen.
                  Ich sehe technisch keinen Grund warum es keine ioBroker Nodes für NodeRED geben können sollte. Immerhin können es "die Anderen" ja auch.
                  Ich persönlich werde für meine custom Alexa Integration jetzt den Umweg über MQTT gehen um NodeRED aus ioBroker heraus lösen zu können. Schade.
                  MfG,
                  André
                  HomoranH mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @andre sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                    geben können wäre auch meiner Meinung nach möglich.
                    im Moment sind sie aber nur Bestandteil des Adapters und nicht als "Einzelmodul" verfügbar
                      haus-automatisierungH Offline
                      @homoran sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                      Das hat technische Gründe, weil die ioBroker-Nodes aktuell ganz normal mit den adapter-utils implementiert wurden. Also die nodes kommunizieren genau auf dem gleichen Weg mit dem js-controller, wie jede andere Instanz auch. Das hat den Vorteil, dass man das Rad nicht neu erfinden musste.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/25f13ce8f7e359d1dac04cadf75aef3725839ce6/nodes/ioBroker.js#L26
                      Möchte man das nun extern auslagern, müsste man diese Nodes gegen irgendetwas verbinden (rest-api, sockets, ...) mit Authentication und allem drum und dran.
                      Bei der Rest-API kann man sich auch für State-Changes usw. "anmelden" und bekommt dann einen HTTP-Push: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api?tab=readme-ov-file#subscribe-to-the-states-or-objects-changes
                      Das könnte man jetzt schon genau so in Node-RED selbst bauen (mit den HTTP-Nodes).
                      📚 Meine Dokumentation
                        So z.B.
                                "id": "e4524f82656cd957",
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow 2",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "ac1e2c56d66e6954",
                                "type": "http in",
                                "z": "e4524f82656cd957",
                                "name": "ioBroker State Change",
                                "url": "/ioBroker/stateChange",
                                "method": "post",
                                "upload": false,
                                "swaggerDoc": "",
                                "x": 220,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "1d7f4181f4024d03",
                                        "b59cdb052b959c5e"
                                "id": "a3320f282da607bf",
                                "type": "inject",
                                "name": "Register for state changes",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": true,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "",
                                "payloadType": "date",
                                "x": 240,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "2438b2516da0d404"
                                "id": "18d235b5987d73d7",
                                "type": "http request",
                                "name": "ioBroker Subscribe",
                                "method": "POST",
                                "ret": "txt",
                                "paytoqs": "ignore",
                                "url": "",
                                "tls": "",
                                "persist": false,
                                "proxy": "",
                                "insecureHTTPParser": false,
                                "authType": "",
                                "senderr": false,
                                "headers": [],
                                "x": 770,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "3558d8854fd87800"
                                "id": "2438b2516da0d404",
                                "type": "function",
                                "name": "Set url and payload",
                                "func": "const nodeRedIp = '10.10.9.27:1880';\nconst ioBrokerIp = '10.10.2.51';\n\nconst stateId = '0_userdata.0.test';\n\nmsg.url = `http://${ioBrokerIp}:8082/rest-api/v1/state/${stateId}/subscribe`;\nmsg.payload = {\n    url: `http://${nodeRedIp}/ioBroker/stateChange`\n};\n\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 530,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "18d235b5987d73d7"
                                "id": "3558d8854fd87800",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 3",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "targetType": "full",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 980,
                                "y": 60,
                                "wires": []
                                "id": "1d7f4181f4024d03",
                                "type": "http response",
                                "name": "",
                                "statusCode": "",
                                "headers": {},
                                "x": 450,
                                "y": 160,
                                "wires": []
                                "id": "b59cdb052b959c5e",
                                "type": "switch",
                                "name": "Just a test?",
                                "property": "payload.test",
                                "propertyType": "msg",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "false",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 470,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "375c837e9615b225"
                                "id": "375c837e9615b225",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 4",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "payload",
                                "targetType": "msg",
                                "statusVal": "",
                                "x": 680,
                                "y": 120,
                                "wires": []
                        • Erfordert im ioBroker die rest-api
                        • In diesem Beispiel ist die rest-api als web-Extension konfiguriert (ansonsten url anpassen)
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          @haus-automatisierung sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                          Du hast mal wieder absolut recht! :)
                          Danke für den Schubs in diese Richtung und das Beispiel. Für einfaches lesen/schreiben (bei mir geht es aktuell primär um states schreiben) würde sogar simple-api reichen. Der Witz ist, dass ich eine vergleichbare Lösung (abseits von Node-RED) sogar schon für eine handvoll States im ioBroker nutze. :)
                          MfG,
                          André
                          • ? Offline
                            Ich bin zu doof.
                            Wenn ich deine Node kopiere, kommt eine Fehlermeldung. Klar. Falsche IP's und fehlender Adapter.
                            Bisher nur Simple Api vom WEB Adapter benutzt, oder besser gekannt.
                            Angapsst. Läuft.
                            Nodes Kopiert. Dein Flow gelöscht. Nichts geht mehr.
                            Funktioniert das alles nur mit dem Node Red adapter von ioBroker ?
                            Wo ist da der (mein) Fehler ?
                            Den auf das Triggern von Node Red Nodes durch den ioBroker habe ich ewig gesucht und nichts gefunden.
                            Falls dir Ideen ausgehen für Videos. Ich hätte da eine ;)
                            haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ich bin zu doof.
                              Angapsst. Läuft.
                              @dreistein sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                              Nein - genau darum ging es doch hier. Um eine externe Installation von Node-RED.
                              Das sind ja absolute Basics und das habe ich (meiner Meinung nach) schon zig mal gezeigt. Was fehlt Dir an Infos? Wie man die rest-api anspricht?!
                                Ich bin zu doof.
                                Angapsst. Läuft.
                                Beim kopieren? Beim Import? Oder beim Ausführen? Was denn genau für eine Meldung? Ich habe das mit Node-RED 3.1 getestet und es werden nur Standard-Nodes verwendet.
                                  UI, jetzt wird es für mich kompliziert.,
                                  Deine Nodes, bei mir in Flow 2 markiert, und in meinen "Spielplatz" kopiert.
                                  IP's angepasst.
                                  Deploy.
                                  Werte änderungen im '0_userdata.0.test' werden über 'Debug 4' angezeigt. (Dein Flow)
                                  Dein Flow (Flow2) deaktivert. Keine Änderung wird mehr angezigt.
                                  Bei mir wäre das dann z.b. Debug 31.
                                  Antwort: Alles OK
                                  2.2.2024, 10:28:07node: debug 30
                                  msg : Object
                                  object
                                  _msgid: "2280b714f7c82175"
                                  payload: "{"val":"77","ack":false,"ts":1706865332143,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1706865332143}"
                                  url: "http://192.168.19.17:8082/rest-api/v1/state/0_userdata.0.test/subscribe"
                                  statusCode: 200
                                  headers: object
                                  responseUrl: "http://192.168.19.17:8082/rest-api/v1/state/0_userdata.0.test/subscribe"
                                  redirectList: array[0]
                                  retry: 0
                                  Und die Antworten kommen nur einmal irgendwo an.
                                  Wenn man verschieden Abos in verschiedenen Flows hat, kommt die Antwort, scheinbar zufällig, und nur einmal
                                  an irgendeinem "Http In Node" an.
                                  Ziemlich verwirrend das ganze.
                                    IP's angepasst.
                                    Deploy.
                                    Antwort: Alles OK
                                    msg : Object
                                    object
                                    statusCode: 200
                                    headers: object
                                    retry: 0
                                    und nur einmal
                                    Naja Du brauchst ja nur eine http-In Node. Dort kommen alle abonnierten Nachrichten an. Oder Du müsstest für jeden State eine eigene URL anlegen (finde ich etwas nervig).
                                      und nur einmal
                                      Schade. Funktioniert dann nicht wie erhofft.
                                      Alle Trigger laufen auf einen Node. Eher suboptimal.
                                      Dann eben doch HA.
                                      Danke für deine Mühe.
                                        Dann eben doch HA.
                                        Mh? Einfach eine Switch-Node dahinter und gut.
                                        Oder eben jede Subscription auf einer eigenen Url registrieren.
                                          Wie schon geschrieben, ich scheitetere schon an den Basics. Sprich dem Import und änderung an deinem Flow.
                                          Ich werde wohl doch alt ... und sehe dann Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                          Nachtrag:
                                          Nach Stunden des rumprobierens funktioniert es jetzt.
                                          Was habe ich gemacht:
                                          • WEB Adapter mir aktivierter Simple API. (Weniger änderungen an meinen Flows)
                                          • Adapter "rest-api" läuft ohnne integration in den WEB Adapter auf einem eigenen Port (8083).
                                          • Die Pfade wurden angepasst. (/rest-api/ hat nie funktioniert)
                                          • Die " HTTP In" - Node läuft in einem eigenem Flow und verzweigt dann mit über "Link In / Out" - Nodes in alle anderen Flows.
                                            Dort werden dann "Switch" - Nodes verwendet. (Wie Vorgeschlagen)
                                          Ein langer und nerviger Weg des Probierens.
                                          Danke für die Geduld und das Schubsen in die richtige Richtung.
                                          Nachtrag zum Nachtrag. Nach einem Neustart von Node Red und ioBroker geht nichts mehr.
                                          Error 403 .
                                          Ich geb's auf . Ohne Informatik Studium wird das nichts mit dem ioBroker.
                                          Mein Spielplatz Flow :
                                          [gelöscht]
