  4. Node-Red
  5. Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?
    1.0k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    Ein Punkt für eine Externe Version sind die Updates.
    Der Adapter im ioBroker ist ein Jahr "hinterher".
      alex303
      @dreistein said in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
      Wie bekomme ich denn Datenpunkte vom ioBroker in nodered bei externer Version?
      @mickym Die externe Version habe ich abgeschaltet, im ioBroker nodered gelöscht und neu installiert, jetzt bekomme ich das Programm nicht mehr geöffnet.
      Was läuft hier noch falsch?
      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • A alex303
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @alex303 sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
        was sagt denn iob diag in der Langfassung?
        ohne Kenntnis des Zustands ist Hilfe nicht möglich
        • A alex303
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @alex303 Wie @Homoran schon sagte - kann ich nicht in Dein System schauen und ob wirklich Dein externes NodeRed wirklich weg ist. Du kannst ja mal Deiner NodeRed Instanz unter dem iobroker einen anderen Port zuweisen und schauen, ob das geht. Aber letztlich hast Du ein Problem mit Deinem System.
          Grundsätzlich kann man iobroker mit einem externen NodeRed über mqtt austauschen - aber es gibt keinen direkten Zugriff.
          • mickymM mickym
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @mickym sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
            genau das will ich sehen
              alex303
              @homoran Wie kann ich mit Putty das Terminal vom ioBroker aufrufen?
              ioBroker läuft im Docker der Synology.
              • A alex303
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                mit Docker kenne ich mich nicht aus
                • andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  Auf der Suche nach genau dieser Lösung bin ich auch hier vorbei gekommen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/124
                  Das ist der zugehörige Feature Request...
                  MfG,
                  André
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    geht nicht!!!
                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      geht nicht!!!
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      @mickym Sehr konstruktiver Beitrag!
                      Ich glaube, dass es aktuell nicht geht kann man diesem Thread und dem Feature Request ganz gut entnehmen. Wollte nur sicherstellen, dass andere User, die Google bedienen können, (evtl. schneller) zur gleichen Erkenntnis gelangen... Weiß ehrlich gesagt nicht warum dich das jetzt getriggert hat...
                      Dass es allerdings nicht geht, finde ich persönlich sehr schade. Gerade in Bezug auf containerisierte Umgebungen strebt man ja bekanntlich eher nach der Unabhängigkeit und Isolation der einzelnen Services, statt diese in andere Software zu inkludieren und Abhängigkeiten zu schaffen.
                      Ich sehe technisch keinen Grund warum es keine ioBroker Nodes für NodeRED geben können sollte. Immerhin können es "die Anderen" ja auch.
                      Ich persönlich werde für meine custom Alexa Integration jetzt den Umweg über MQTT gehen um NodeRED aus ioBroker heraus lösen zu können. Schade.
                      MfG,
                      André
                      HomoranH mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @andre sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                        geben können wäre auch meiner Meinung nach möglich.
                        im Moment sind sie aber nur Bestandteil des Adapters und nicht als "Einzelmodul" verfügbar
                          haus-automatisierungH Offline
                          @homoran sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                          Das hat technische Gründe, weil die ioBroker-Nodes aktuell ganz normal mit den adapter-utils implementiert wurden. Also die nodes kommunizieren genau auf dem gleichen Weg mit dem js-controller, wie jede andere Instanz auch. Das hat den Vorteil, dass man das Rad nicht neu erfinden musste.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/25f13ce8f7e359d1dac04cadf75aef3725839ce6/nodes/ioBroker.js#L26
                          Möchte man das nun extern auslagern, müsste man diese Nodes gegen irgendetwas verbinden (rest-api, sockets, ...) mit Authentication und allem drum und dran.
                          Bei der Rest-API kann man sich auch für State-Changes usw. "anmelden" und bekommt dann einen HTTP-Push: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api?tab=readme-ov-file#subscribe-to-the-states-or-objects-changes
                          Das könnte man jetzt schon genau so in Node-RED selbst bauen (mit den HTTP-Nodes).
                          📚 Meine Dokumentation
                            So z.B.
                                    "id": "e4524f82656cd957",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Flow 2",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "id": "ac1e2c56d66e6954",
                                    "type": "http in",
                                    "z": "e4524f82656cd957",
                                    "name": "ioBroker State Change",
                                    "url": "/ioBroker/stateChange",
                                    "method": "post",
                                    "upload": false,
                                    "swaggerDoc": "",
                                    "x": 220,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "1d7f4181f4024d03",
                                            "b59cdb052b959c5e"
                                    "id": "a3320f282da607bf",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "Register for state changes",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": true,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "",
                                    "payloadType": "date",
                                    "x": 240,
                                    "y": 60,
                                    "wires": [
                                            "2438b2516da0d404"
                                    "id": "18d235b5987d73d7",
                                    "type": "http request",
                                    "name": "ioBroker Subscribe",
                                    "method": "POST",
                                    "ret": "txt",
                                    "paytoqs": "ignore",
                                    "url": "",
                                    "tls": "",
                                    "persist": false,
                                    "proxy": "",
                                    "insecureHTTPParser": false,
                                    "authType": "",
                                    "senderr": false,
                                    "headers": [],
                                    "x": 770,
                                    "y": 60,
                                    "wires": [
                                            "3558d8854fd87800"
                                    "id": "2438b2516da0d404",
                                    "type": "function",
                                    "name": "Set url and payload",
                                    "func": "const nodeRedIp = '10.10.9.27:1880';\nconst ioBrokerIp = '10.10.2.51';\n\nconst stateId = '0_userdata.0.test';\n\nmsg.url = `http://${ioBrokerIp}:8082/rest-api/v1/state/${stateId}/subscribe`;\nmsg.payload = {\n    url: `http://${nodeRedIp}/ioBroker/stateChange`\n};\n\nreturn msg;",
                                    "outputs": 1,
                                    "timeout": 0,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 530,
                                    "y": 60,
                                    "wires": [
                                            "18d235b5987d73d7"
                                    "id": "3558d8854fd87800",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 3",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "true",
                                    "targetType": "full",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 980,
                                    "y": 60,
                                    "wires": []
                                    "id": "1d7f4181f4024d03",
                                    "type": "http response",
                                    "name": "",
                                    "statusCode": "",
                                    "headers": {},
                                    "x": 450,
                                    "y": 160,
                                    "wires": []
                                    "id": "b59cdb052b959c5e",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "Just a test?",
                                    "property": "payload.test",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "false",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 470,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "375c837e9615b225"
                                    "id": "375c837e9615b225",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 4",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "payload",
                                    "targetType": "msg",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 680,
                                    "y": 120,
                                    "wires": []
                            • Erfordert im ioBroker die rest-api
                            • In diesem Beispiel ist die rest-api als web-Extension konfiguriert (ansonsten url anpassen)
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              @haus-automatisierung sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                              Du hast mal wieder absolut recht! :)
                              Danke für den Schubs in diese Richtung und das Beispiel. Für einfaches lesen/schreiben (bei mir geht es aktuell primär um states schreiben) würde sogar simple-api reichen. Der Witz ist, dass ich eine vergleichbare Lösung (abseits von Node-RED) sogar schon für eine handvoll States im ioBroker nutze. :)
                              MfG,
                              André
                              • ? Offline
                                Ich bin zu doof.
                                Wenn ich deine Node kopiere, kommt eine Fehlermeldung. Klar. Falsche IP's und fehlender Adapter.
                                Bisher nur Simple Api vom WEB Adapter benutzt, oder besser gekannt.
                                Angapsst. Läuft.
                                Nodes Kopiert. Dein Flow gelöscht. Nichts geht mehr.
                                Funktioniert das alles nur mit dem Node Red adapter von ioBroker ?
                                Wo ist da der (mein) Fehler ?
                                Den auf das Triggern von Node Red Nodes durch den ioBroker habe ich ewig gesucht und nichts gefunden.
                                Falls dir Ideen ausgehen für Videos. Ich hätte da eine ;)
                                haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ich bin zu doof.
                                  Angapsst. Läuft.
                                  @dreistein sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                                  Nein - genau darum ging es doch hier. Um eine externe Installation von Node-RED.
                                  Das sind ja absolute Basics und das habe ich (meiner Meinung nach) schon zig mal gezeigt. Was fehlt Dir an Infos? Wie man die rest-api anspricht?!
                                    Ich bin zu doof.
                                    Angapsst. Läuft.
                                    Beim kopieren? Beim Import? Oder beim Ausführen? Was denn genau für eine Meldung? Ich habe das mit Node-RED 3.1 getestet und es werden nur Standard-Nodes verwendet.
                                      UI, jetzt wird es für mich kompliziert.,
                                      Deine Nodes, bei mir in Flow 2 markiert, und in meinen "Spielplatz" kopiert.
                                      IP's angepasst.
                                      Deploy.
                                      Werte änderungen im '0_userdata.0.test' werden über 'Debug 4' angezeigt. (Dein Flow)
                                      Dein Flow (Flow2) deaktivert. Keine Änderung wird mehr angezigt.
                                      Bei mir wäre das dann z.b. Debug 31.
                                      Antwort: Alles OK
                                      2.2.2024, 10:28:07node: debug 30
                                      msg : Object
                                      object
                                      _msgid: "2280b714f7c82175"
                                      payload: "{"val":"77","ack":false,"ts":1706865332143,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1706865332143}"
                                      url: "http://192.168.19.17:8082/rest-api/v1/state/0_userdata.0.test/subscribe"
                                      statusCode: 200
                                      headers: object
                                      responseUrl: "http://192.168.19.17:8082/rest-api/v1/state/0_userdata.0.test/subscribe"
                                      redirectList: array[0]
                                      retry: 0
                                      Und die Antworten kommen nur einmal irgendwo an.
                                      Wenn man verschieden Abos in verschiedenen Flows hat, kommt die Antwort, scheinbar zufällig, und nur einmal
                                      an irgendeinem "Http In Node" an.
                                      Ziemlich verwirrend das ganze.
                                        IP's angepasst.
                                        Deploy.
                                        Antwort: Alles OK
                                        msg : Object
                                        object
                                        statusCode: 200
                                        headers: object
                                        retry: 0
                                        und nur einmal
                                        Naja Du brauchst ja nur eine http-In Node. Dort kommen alle abonnierten Nachrichten an. Oder Du müsstest für jeden State eine eigene URL anlegen (finde ich etwas nervig).
                                          und nur einmal
                                          Schade. Funktioniert dann nicht wie erhofft.
                                          Alle Trigger laufen auf einen Node. Eher suboptimal.
                                          Dann eben doch HA.
                                          Danke für deine Mühe.
