  4. [Frage] ioBroker.history - notwendige Einstellungen
    6.4k
44 Beiträge 13 Kommentatoren 12.9k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Dieser Datenpunkt vom Pi Adapter zeigt einen Fehler an. "error No Value found for memory_available"
    Da war noch was ich fixen wollte….
      Dann tausch mal in der Datei io-package.json des rpi2 Adapters deinen Block gegen dieses hier aus:
      "memory_available": {
                      "command": "/usr/bin/free",
                      "regexp": "(\\d+)$",
                      "post": "$1/1024",
                      "multiline": true
      danach ein
      cd /opt/iobroker
      iobroker upload rpi2
      Dann die Instanz löschen und neu installieren.
        Aus dem Kopf:
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Merci - hat geklappt.
          Mem available zeigt 267 an
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Habe noch Fragen zu History, bzw. zu den History Grafik Widget.
            Die haben oft das Phänomen, dass sie beim 1. Mal aufrufen ein viel zu kleines Bild darstellt.
            Gibt es hier noch andere Widgets? so mit Skalierung, Achsenbeschreibungen etc., ähnlich wie man das in Excel gestalten kann.
            • apollon77A Offline
              Schau dir mal den "flot" adapter an
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Hatte ich schon installiert, jedoch taucht nichts in den Widgets auf.
                  Flot charts sind quasi Webseiten und die baust Du per IFrame in eine Visu ein
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    OK, hat gut geklappt. Genau so wollte ich 's haben.
                    Edit: Wie kann ich denn ein 2. Grafik hinzufügen? Hätte das jetzt über eine 2. Instanz des Flot Adapter gemacht, aber das ist nicht erlaubt.
                      mit flot-editor den 2. chart erstellen und den Link dann in ein zweites iFrame anzeigen.
                      Flot brauchst du nur einmal.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Sorry, finde da nichts um ein 2. Chart zu erstellen
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Hab's gefunden, einfach das alte löschen und ein neues Erstellen und dessen Link nehmen.
                          Doch noch eine Frage. Wie bekomme ich bei der Zeitachse die Sekunden gelöscht? Habe einen 3-Tagesansicht und da stört die :00 Sekunden.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Noch eine Frage zu Flot.
                            Ist es möglich die Linien durchgezeichnet zu bekommen ohne im History Adapter die Datenpunkte auf "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt wegnehmen zu müssen?
                              @hg6806:
                              Ist es möglich die Linien durchgezeichnet zu bekommen `
                              Ja!
                              sonst noch Fragen ;-)
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … tparameter
                              Unterpunkt "mehr"
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Ja, ich glaube die Einstellung die du suchst heißt ignor NULL/ignoriere NULL damit zeichnet er mit den letzten Wert weiter
                                Send from mobile device
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Alles klar, danke, hat funktioniert!
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @Homoran:
                                    Aber dir ist bewusst, dass dann alle (gefilterten) Datenpunkte geloggt werden, nicht nur State u.ä. `
                                    ich beschäftige mich auch gerade damit, welche Werte ich wie loggen sollte in meiner SQL Datenbank.
                                    Momentan habe ich einfach "stumpf" alles geloggt :geek:
                                    Ich habe lnapp über 1500 Zustände.
                                    Die SQL Datenbank läuft nun 1 Woche und hat knapp 600.000 Datensätze und ist nun laut phpMyAdmin knapp 31MB groß
                                    Ist das Ok oder sollte ich "intelligentere" Einstellungen setzen ?
                                    Vielen Dank vorab :-)
                                    Gruß Dirk
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zuvielx9
                                      Ich hoffe hier kann mir kurz einer unter die Arme greifen
                                      Ich möchte alle 5 Minuten einen Wert speichern, wenn die Abweichung bei 0,2 ist.
                                      Was mache ich falsch? Danke
                                        Du musst "Änderungen aufzeichnen" auswählen. Die Einstellungen die Du willst sind nur dann aktiv wenn man "nur Änderungen" aufzeichnen will und bilden sozusagen die Ausnahmen
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zuvielx9
                                          Danke für deine Antwort :)
                                          Mit der Einstellung "nur Änderungen", "Abweichung" von 0.2 und "Intervall" von 300 reagiert er nur wenn die Abweichung da ist, das Intervall wird nicht berücksichtigt.
                                          Mit der Einstellung "nur Änderungen" und Intervall" von 300 landet wieder jeder Wert in der History.
