  4. [Frage] ioBroker.history - notwendige Einstellungen
    6.4k
44 Beiträge 13 Kommentatoren 12.9k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Habe noch Fragen zu History, bzw. zu den History Grafik Widget.
    Die haben oft das Phänomen, dass sie beim 1. Mal aufrufen ein viel zu kleines Bild darstellt.
    Gibt es hier noch andere Widgets? so mit Skalierung, Achsenbeschreibungen etc., ähnlich wie man das in Excel gestalten kann.
    • apollon77A Offline
      Schau dir mal den "flot" adapter an
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Hatte ich schon installiert, jedoch taucht nichts in den Widgets auf.
          Flot charts sind quasi Webseiten und die baust Du per IFrame in eine Visu ein
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            OK, hat gut geklappt. Genau so wollte ich 's haben.
            Edit: Wie kann ich denn ein 2. Grafik hinzufügen? Hätte das jetzt über eine 2. Instanz des Flot Adapter gemacht, aber das ist nicht erlaubt.
              mit flot-editor den 2. chart erstellen und den Link dann in ein zweites iFrame anzeigen.
              Flot brauchst du nur einmal.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Sorry, finde da nichts um ein 2. Chart zu erstellen
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Hab's gefunden, einfach das alte löschen und ein neues Erstellen und dessen Link nehmen.
                  Doch noch eine Frage. Wie bekomme ich bei der Zeitachse die Sekunden gelöscht? Habe einen 3-Tagesansicht und da stört die :00 Sekunden.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Noch eine Frage zu Flot.
                    Ist es möglich die Linien durchgezeichnet zu bekommen ohne im History Adapter die Datenpunkte auf "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt wegnehmen zu müssen?
                      @hg6806:
                      Ist es möglich die Linien durchgezeichnet zu bekommen `
                      Ja!
                      sonst noch Fragen ;-)
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … tparameter
                      Unterpunkt "mehr"
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Ja, ich glaube die Einstellung die du suchst heißt ignor NULL/ignoriere NULL damit zeichnet er mit den letzten Wert weiter
                        Send from mobile device
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Alles klar, danke, hat funktioniert!
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @Homoran:
                            Aber dir ist bewusst, dass dann alle (gefilterten) Datenpunkte geloggt werden, nicht nur State u.ä. `
                            ich beschäftige mich auch gerade damit, welche Werte ich wie loggen sollte in meiner SQL Datenbank.
                            Momentan habe ich einfach "stumpf" alles geloggt :geek:
                            Ich habe lnapp über 1500 Zustände.
                            Die SQL Datenbank läuft nun 1 Woche und hat knapp 600.000 Datensätze und ist nun laut phpMyAdmin knapp 31MB groß
                            Ist das Ok oder sollte ich "intelligentere" Einstellungen setzen ?
                            Vielen Dank vorab :-)
                            Gruß Dirk
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zuvielx9
                              Ich hoffe hier kann mir kurz einer unter die Arme greifen
                              Ich möchte alle 5 Minuten einen Wert speichern, wenn die Abweichung bei 0,2 ist.
                              Was mache ich falsch? Danke
                                Du musst "Änderungen aufzeichnen" auswählen. Die Einstellungen die Du willst sind nur dann aktiv wenn man "nur Änderungen" aufzeichnen will und bilden sozusagen die Ausnahmen
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zuvielx9
                                  Danke für deine Antwort :)
                                  Mit der Einstellung "nur Änderungen", "Abweichung" von 0.2 und "Intervall" von 300 reagiert er nur wenn die Abweichung da ist, das Intervall wird nicht berücksichtigt.
                                  Mit der Einstellung "nur Änderungen" und Intervall" von 300 landet wieder jeder Wert in der History.
                                    Welche Version vom Adapter. Bei mir funktioniert das Logging der "gleichen Werte aller x Sekunden oder wenn sie sich mindestens X geändert haben" Problemlos
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zuvielx9
                                      Ich habe die 1.7.2 installiert. Gefühlt macht er was er möchte. Habe alle möglichen Einstellungen durchgespielt.
                                        Was genau heisst denn "was er möchte"?
                                        Du kannst den Loglevel der Instanz (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel" auf Debug setzen dann schreibt er genau warum er was tut …
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          newbroka
                                          Nabend, ich hänge mich mal mit ran. Ich habe das Problem, dass die Einstellung mit der Minimalen Abweichung ignoriert wird. Er soll entweder bei 900sek aufzeichnen oder wenn in diesem Falle die Temperatur sich um 0,2 Grad verändert hat. er zeichnet aber schon Werte mit 0,1 Grad Unterschied auf.
