  4. [Frage] ioBroker.history - notwendige Einstellungen
    6.4k
44 Beiträge 13 Kommentatoren 12.9k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Sorry, finde da nichts um ein 2. Chart zu erstellen
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Hab's gefunden, einfach das alte löschen und ein neues Erstellen und dessen Link nehmen.
      Doch noch eine Frage. Wie bekomme ich bei der Zeitachse die Sekunden gelöscht? Habe einen 3-Tagesansicht und da stört die :00 Sekunden.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Noch eine Frage zu Flot.
        Ist es möglich die Linien durchgezeichnet zu bekommen ohne im History Adapter die Datenpunkte auf "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt wegnehmen zu müssen?
          @hg6806:
          Ist es möglich die Linien durchgezeichnet zu bekommen `
          Ja!
          sonst noch Fragen ;-)
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … tparameter
          Unterpunkt "mehr"
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Ja, ich glaube die Einstellung die du suchst heißt ignor NULL/ignoriere NULL damit zeichnet er mit den letzten Wert weiter
            Send from mobile device
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Alles klar, danke, hat funktioniert!
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @Homoran:
                Aber dir ist bewusst, dass dann alle (gefilterten) Datenpunkte geloggt werden, nicht nur State u.ä. `
                ich beschäftige mich auch gerade damit, welche Werte ich wie loggen sollte in meiner SQL Datenbank.
                Momentan habe ich einfach "stumpf" alles geloggt :geek:
                Ich habe lnapp über 1500 Zustände.
                Die SQL Datenbank läuft nun 1 Woche und hat knapp 600.000 Datensätze und ist nun laut phpMyAdmin knapp 31MB groß
                Ist das Ok oder sollte ich "intelligentere" Einstellungen setzen ?
                Vielen Dank vorab :-)
                Gruß Dirk
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zuvielx9
                  Ich hoffe hier kann mir kurz einer unter die Arme greifen
                  Ich möchte alle 5 Minuten einen Wert speichern, wenn die Abweichung bei 0,2 ist.
                  Was mache ich falsch? Danke
                  • apollon77A Offline
                    Du musst "Änderungen aufzeichnen" auswählen. Die Einstellungen die Du willst sind nur dann aktiv wenn man "nur Änderungen" aufzeichnen will und bilden sozusagen die Ausnahmen
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zuvielx9
                      Danke für deine Antwort :)
                      Mit der Einstellung "nur Änderungen", "Abweichung" von 0.2 und "Intervall" von 300 reagiert er nur wenn die Abweichung da ist, das Intervall wird nicht berücksichtigt.
                      Mit der Einstellung "nur Änderungen" und Intervall" von 300 landet wieder jeder Wert in der History.
                        Welche Version vom Adapter. Bei mir funktioniert das Logging der "gleichen Werte aller x Sekunden oder wenn sie sich mindestens X geändert haben" Problemlos
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zuvielx9
                          Ich habe die 1.7.2 installiert. Gefühlt macht er was er möchte. Habe alle möglichen Einstellungen durchgespielt.
                            Was genau heisst denn "was er möchte"?
                            Du kannst den Loglevel der Instanz (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel" auf Debug setzen dann schreibt er genau warum er was tut …
                            • N Offline
                              N Offline
                              newbroka
                              Nabend, ich hänge mich mal mit ran. Ich habe das Problem, dass die Einstellung mit der Minimalen Abweichung ignoriert wird. Er soll entweder bei 900sek aufzeichnen oder wenn in diesem Falle die Temperatur sich um 0,2 Grad verändert hat. er zeichnet aber schon Werte mit 0,1 Grad Unterschied auf.
                                Erst einmal, sich an einen Thread zu hängen der seit März fertig ist, ist nicht so sonderlich sinnvoll.
                                Warum das Logging so ist wie es ist muss man analysieren. Ich denke ich habe vermutungen, aber das ist halt nur Vermutungen. Du mischst hier alle verfügbaren Features kräftig miteinander, was durchaus interessante Effekte haben kann.
                                Um dazu zu analyiseren bräuchte ich ein Debug Log.
                                Weiterhin fällt mir aber auf das die Entprellzeit von 3 Sekunden irgendwie nicht so ganz zu dem "Änderungen nach 900ms loggen" passt. Das kann klappen, aber auch ganz komische Effekte haben. Und es kann sehr gut sein das der bei sql gefundene Effekt (viewtopic.php?f=20&t=17563&p=183896#p183757) auch eine Rolle spielt.
                                Also am besten das sql thema monitoren, wenn ich dazu komme das anzusehen und ggf zu ändern kann man danach schauen ob dein Thema dann auch gelöst ist.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  newbroka
                                  Hallo apollo77
                                  Ich dachte, warum ein Thema eröffnen wenn es dazu bereits was gibt (Wird ja in einigen Foren verlangt).
                                  Ich habe jetzt mal geloggt, unten angehängt, nach abschluss habe ich das jetzt so gemacht das er erstmal nach zeit loggt bis eventuell eine Lösung gefunden worden ist. Was Problematisch werden könnte, im Wohnzimmer ändert sich die Temperatur weniger, da lasse ich auch in zukunft fest alle 15min aufzeichnen.
                                  Lediglich auf dem Balkon hätte ich gerne eine Aufzeichnung wenn sich der Wert um 0,2 Grad verändert, statt nach Zeit.
                                  3043_logging.txt
                                    Ich schaue die Tage mal rein. Wenn Du aber nur 0,2 Grad haben willst dann lass die Zeit weg.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      newbroka
                                      Du, lass dir Zeit. Das hat keine Priorität ;)
                                      Ich bekomme die aktuelle Temp. angezeigt, die History ist da nicht so wichtig. Außerdem warte ich noch auf 4 weitere Sensonren die hoffentlich bald ankommen.
                                      EDIT um 22:36 - 20.10.2018
                                      Was das Wohnzimmer betrifft, zeichnet er jede 10min korrekt den Wert auf. So soll es, zumindest fürs Wohnzimmer bleiben. Beim Balkon habe ich den Wert von 0,2 bei der Abweichung angegeben, der ignoriert wird, Intervall ist deaktiviert. Entprellzeit 1000ms.
                                      Selten, aber ab und zu scheint es allerdings zu funktionieren:
                                      13.5 	true 		2018-10-20 22:16:14.751
                                      13.7 	true 		2018-10-20 21:41:14.808
                                      14.5 	true 		2018-10-20 20:47:54.770
                                      14.7 	true 		2018-10-20 20:30:24.994
                                      15 	true 		2018-10-20 20:17:04.852
                                      15.2 	true 		2018-10-20 19:56:52.444
                                      15.5 	true 		2018-10-20 19:51:02.624
                                      15.7 	true 		2018-10-20 19:42:04.939
                                        stephan2k
                                        Kann ich mich auch mal kurz zum history Adapter anhängen?
                                        Voraussetzungen:
                                        • iobroker läuft via Synology auf Dockers
                                        • Unter Einstellungen im iobroker ist "history.0" als Standard-Historyinstanz ausgewählt
                                        • History Adapter läuft, mit folgenden Settings:
                                        Bei mir zeichnet er keine Daten auf…
                                        Im Log:
                                        Was habe ich nicht richtige beachtet?
                                          Für welche Datenpunkte/Objekte hast Du es denn aktiviert?
