  4. [Frage] ioBroker.history - notwendige Einstellungen
    6.4k
44 Beiträge 13 Kommentatoren 12.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Welche Version vom Adapter. Bei mir funktioniert das Logging der "gleichen Werte aller x Sekunden oder wenn sie sich mindestens X geändert haben" Problemlos
    • Z Offline
      Z Offline
      zuvielx9
      Ich habe die 1.7.2 installiert. Gefühlt macht er was er möchte. Habe alle möglichen Einstellungen durchgespielt.
        Was genau heisst denn "was er möchte"?
        Du kannst den Loglevel der Instanz (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel" auf Debug setzen dann schreibt er genau warum er was tut …
        • N Offline
          N Offline
          newbroka
          Nabend, ich hänge mich mal mit ran. Ich habe das Problem, dass die Einstellung mit der Minimalen Abweichung ignoriert wird. Er soll entweder bei 900sek aufzeichnen oder wenn in diesem Falle die Temperatur sich um 0,2 Grad verändert hat. er zeichnet aber schon Werte mit 0,1 Grad Unterschied auf.
            Erst einmal, sich an einen Thread zu hängen der seit März fertig ist, ist nicht so sonderlich sinnvoll.
            Warum das Logging so ist wie es ist muss man analysieren. Ich denke ich habe vermutungen, aber das ist halt nur Vermutungen. Du mischst hier alle verfügbaren Features kräftig miteinander, was durchaus interessante Effekte haben kann.
            Um dazu zu analyiseren bräuchte ich ein Debug Log.
            Weiterhin fällt mir aber auf das die Entprellzeit von 3 Sekunden irgendwie nicht so ganz zu dem "Änderungen nach 900ms loggen" passt. Das kann klappen, aber auch ganz komische Effekte haben. Und es kann sehr gut sein das der bei sql gefundene Effekt (viewtopic.php?f=20&t=17563&p=183896#p183757) auch eine Rolle spielt.
            Also am besten das sql thema monitoren, wenn ich dazu komme das anzusehen und ggf zu ändern kann man danach schauen ob dein Thema dann auch gelöst ist.
            • N Offline
              N Offline
              newbroka
              Hallo apollo77
              Ich dachte, warum ein Thema eröffnen wenn es dazu bereits was gibt (Wird ja in einigen Foren verlangt).
              Ich habe jetzt mal geloggt, unten angehängt, nach abschluss habe ich das jetzt so gemacht das er erstmal nach zeit loggt bis eventuell eine Lösung gefunden worden ist. Was Problematisch werden könnte, im Wohnzimmer ändert sich die Temperatur weniger, da lasse ich auch in zukunft fest alle 15min aufzeichnen.
              Lediglich auf dem Balkon hätte ich gerne eine Aufzeichnung wenn sich der Wert um 0,2 Grad verändert, statt nach Zeit.
              3043_logging.txt
                Ich schaue die Tage mal rein. Wenn Du aber nur 0,2 Grad haben willst dann lass die Zeit weg.
                • N Offline
                  N Offline
                  newbroka
                  Du, lass dir Zeit. Das hat keine Priorität ;)
                  Ich bekomme die aktuelle Temp. angezeigt, die History ist da nicht so wichtig. Außerdem warte ich noch auf 4 weitere Sensonren die hoffentlich bald ankommen.
                  EDIT um 22:36 - 20.10.2018
                  Was das Wohnzimmer betrifft, zeichnet er jede 10min korrekt den Wert auf. So soll es, zumindest fürs Wohnzimmer bleiben. Beim Balkon habe ich den Wert von 0,2 bei der Abweichung angegeben, der ignoriert wird, Intervall ist deaktiviert. Entprellzeit 1000ms.
                  Selten, aber ab und zu scheint es allerdings zu funktionieren:
                  13.5 	true 		2018-10-20 22:16:14.751
                  13.7 	true 		2018-10-20 21:41:14.808
                  14.5 	true 		2018-10-20 20:47:54.770
                  14.7 	true 		2018-10-20 20:30:24.994
                  15 	true 		2018-10-20 20:17:04.852
                  15.2 	true 		2018-10-20 19:56:52.444
                  15.5 	true 		2018-10-20 19:51:02.624
                  15.7 	true 		2018-10-20 19:42:04.939
                    stephan2k
                    Kann ich mich auch mal kurz zum history Adapter anhängen?
                    Voraussetzungen:
                    • iobroker läuft via Synology auf Dockers
                    • Unter Einstellungen im iobroker ist "history.0" als Standard-Historyinstanz ausgewählt
                    • History Adapter läuft, mit folgenden Settings:
                    Bei mir zeichnet er keine Daten auf…
                    Im Log:
                    Was habe ich nicht richtige beachtet?
                      Für welche Datenpunkte/Objekte hast Du es denn aktiviert?
                        stephan2k
                        peinlich!
                        Danke apollon, hab ich mich wieder mal nicht richtig eingelesen.
                        Vielen Dank
