  4. [Frage] ioBroker.history - notwendige Einstellungen
    6.4k
44 Beiträge 13 Kommentatoren 12.9k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    zuvielx9
    Ich hoffe hier kann mir kurz einer unter die Arme greifen
    Ich möchte alle 5 Minuten einen Wert speichern, wenn die Abweichung bei 0,2 ist.
    Was mache ich falsch? Danke
    • apollon77A Offline
      Du musst "Änderungen aufzeichnen" auswählen. Die Einstellungen die Du willst sind nur dann aktiv wenn man "nur Änderungen" aufzeichnen will und bilden sozusagen die Ausnahmen
      • Z Offline
        Z Offline
        zuvielx9
        Danke für deine Antwort :)
        Mit der Einstellung "nur Änderungen", "Abweichung" von 0.2 und "Intervall" von 300 reagiert er nur wenn die Abweichung da ist, das Intervall wird nicht berücksichtigt.
        Mit der Einstellung "nur Änderungen" und Intervall" von 300 landet wieder jeder Wert in der History.
          Welche Version vom Adapter. Bei mir funktioniert das Logging der "gleichen Werte aller x Sekunden oder wenn sie sich mindestens X geändert haben" Problemlos
          • Z Offline
            Z Offline
            zuvielx9
            Ich habe die 1.7.2 installiert. Gefühlt macht er was er möchte. Habe alle möglichen Einstellungen durchgespielt.
              Was genau heisst denn "was er möchte"?
              Du kannst den Loglevel der Instanz (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel" auf Debug setzen dann schreibt er genau warum er was tut …
              • N Offline
                N Offline
                newbroka
                Nabend, ich hänge mich mal mit ran. Ich habe das Problem, dass die Einstellung mit der Minimalen Abweichung ignoriert wird. Er soll entweder bei 900sek aufzeichnen oder wenn in diesem Falle die Temperatur sich um 0,2 Grad verändert hat. er zeichnet aber schon Werte mit 0,1 Grad Unterschied auf.
                  Erst einmal, sich an einen Thread zu hängen der seit März fertig ist, ist nicht so sonderlich sinnvoll.
                  Warum das Logging so ist wie es ist muss man analysieren. Ich denke ich habe vermutungen, aber das ist halt nur Vermutungen. Du mischst hier alle verfügbaren Features kräftig miteinander, was durchaus interessante Effekte haben kann.
                  Um dazu zu analyiseren bräuchte ich ein Debug Log.
                  Weiterhin fällt mir aber auf das die Entprellzeit von 3 Sekunden irgendwie nicht so ganz zu dem "Änderungen nach 900ms loggen" passt. Das kann klappen, aber auch ganz komische Effekte haben. Und es kann sehr gut sein das der bei sql gefundene Effekt (viewtopic.php?f=20&t=17563&p=183896#p183757) auch eine Rolle spielt.
                  Also am besten das sql thema monitoren, wenn ich dazu komme das anzusehen und ggf zu ändern kann man danach schauen ob dein Thema dann auch gelöst ist.
                  • N Offline
                    N Offline
                    newbroka
                    Hallo apollo77
                    Ich dachte, warum ein Thema eröffnen wenn es dazu bereits was gibt (Wird ja in einigen Foren verlangt).
                    Ich habe jetzt mal geloggt, unten angehängt, nach abschluss habe ich das jetzt so gemacht das er erstmal nach zeit loggt bis eventuell eine Lösung gefunden worden ist. Was Problematisch werden könnte, im Wohnzimmer ändert sich die Temperatur weniger, da lasse ich auch in zukunft fest alle 15min aufzeichnen.
                    Lediglich auf dem Balkon hätte ich gerne eine Aufzeichnung wenn sich der Wert um 0,2 Grad verändert, statt nach Zeit.
                    3043_logging.txt
                      Ich schaue die Tage mal rein. Wenn Du aber nur 0,2 Grad haben willst dann lass die Zeit weg.
                      • N Offline
                        N Offline
                        newbroka
                        Du, lass dir Zeit. Das hat keine Priorität ;)
                        Ich bekomme die aktuelle Temp. angezeigt, die History ist da nicht so wichtig. Außerdem warte ich noch auf 4 weitere Sensonren die hoffentlich bald ankommen.
                        EDIT um 22:36 - 20.10.2018
                        Was das Wohnzimmer betrifft, zeichnet er jede 10min korrekt den Wert auf. So soll es, zumindest fürs Wohnzimmer bleiben. Beim Balkon habe ich den Wert von 0,2 bei der Abweichung angegeben, der ignoriert wird, Intervall ist deaktiviert. Entprellzeit 1000ms.
                        Selten, aber ab und zu scheint es allerdings zu funktionieren:
                        13.5 	true 		2018-10-20 22:16:14.751
                        13.7 	true 		2018-10-20 21:41:14.808
                        14.5 	true 		2018-10-20 20:47:54.770
                        14.7 	true 		2018-10-20 20:30:24.994
                        15 	true 		2018-10-20 20:17:04.852
                        15.2 	true 		2018-10-20 19:56:52.444
                        15.5 	true 		2018-10-20 19:51:02.624
                        15.7 	true 		2018-10-20 19:42:04.939
                          stephan2k
                          Kann ich mich auch mal kurz zum history Adapter anhängen?
                          Voraussetzungen:
                          • iobroker läuft via Synology auf Dockers
                          • Unter Einstellungen im iobroker ist "history.0" als Standard-Historyinstanz ausgewählt
                          • History Adapter läuft, mit folgenden Settings:
                          Bei mir zeichnet er keine Daten auf…
                          Im Log:
                          Was habe ich nicht richtige beachtet?
                            Für welche Datenpunkte/Objekte hast Du es denn aktiviert?
                              stephan2k
                              peinlich!
                              Danke apollon, hab ich mich wieder mal nicht richtig eingelesen.
                              Vielen Dank
