  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
47 Beiträge 12 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wendy2702
    denke schon - würde aber alles neu einrichten - geht ja schnell
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    In der Video-Anleitung im ersten Post wird ja eine Reihe von lokalen "Diensten" beispielhaft duch NGINX geleitet.
    Dabei werden URLs im Format ...
    raspberry.deine-domain.de/...
    pfsense.deine-domain.de/...
    usw...
    benutzt
    Das bedeutet, dass man für jeden "Dienst" eine DuckDns Weiterleitung braucht, und auch für jeden Dienst ein separates Letsencrypt Zertifikat anlegen muss, wenn ich das richtig sehe...
    Wieso nutzt man keine URLs nach dem Schema
    deine-domain.de/raspberry/...
    deine-domain.de/pfsense/...
    usw...
    Da würde eine DuckDns-Weiterleitung reichen, und man brauchte auch nur ein Zertifikat...
    Unterstützt das der NPM nicht, die Weiterleitungen nach diesem Schema korrekt aufzulösen?
    • MartinPM MartinP
      usw...
      benutzt
      usw...
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      gelöscht, weil doppelt
      • Marc BergM Marc Berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @marc-berg sagte in [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox:
        @martinp sagte in [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox:
        Wenn man Wildcard-Zertifikate nutzt, benötigt man auch nur ein Zertifikat
        Aber das "Path-based-Routing", wie von dir angesprochen, funktioniert auch.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @marc-berg: Danke - Das Wildcard-Zertifikat behebt schon einmal den einen Teil des Problems.
          Bei DuckDns braucht man aber dann immer noch mehrere DynDns Auflösungen? Oder unterstützen die auch Wildcards der Form *.my-domain.duckdns.org?
          • MartinPM MartinP
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Kann ich nicht sagen, da ich einen anderen Provider nutze. Dort geht das mit einem "Wildcard DNS Record". (allerdings für 7,98 EUR pro Jahr)
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @marc-berg Wenn "Path based Routing" auch unterstützt wird, ist das ja ggfs. gar nicht nötig ...
              Dann hängt man seinen Zoo von VMs und Docker-Container an verschiedene Pfade der einen Dyn-DNS URL die man sich vom Provider geholt hat...
              • MartinPM MartinP
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @martinp
                Genau. Nachteil ist lediglich, dass die Einrichtung etwas hakeliger ist und das Backend auch mitspielen muss. Das muss man dann im Einzelfall sehen, pauschal kann ich da keine Empfehlung abgeben.
                In einem Fall habe ich das path-based-routing auch im Einsatz
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @marc-berg Danke für die Fingerzeige, werde ich mal in einer stillen Stunde probieren. Derzeit stockt das Projekt NPM etwas, und ich schaue nur von innen aus dem Heimnetz direkt auf die Server ... von unterwegs kein Zugang.
                  Aber auch da kann ja NPM einen Mehrwert bieten. Habe ganz schön fummeln müssen, bis das neue iPhone meines Sohns auf den Radicale Kalender schauen konnte. Ohne HTTPS mit einer gewissen Schlüssellänge wollte das iPhone auch im Heimnetz nicht in den Kalender schauen ...
                  Wenn Zertifikate und HTTPS von NPM gehandelt werden, und die Anwendungen dahinter mit HTTP usw. arbeiten können, ist das schon eine Erleichterung ....
                    @wendy2702 Hier mal ein Beispiel. Erst die Firewall Regel die den port 51433 auf die Standart 433 zeigt
                    Und hier in Nginx die Einstellung von meiner Webadresse auf die Anwendung. Die Anwendung hat nun zwar port 8000 aber sollte im Prinzip ja keine Rolle spielen.
                    wenn ich nun sub.meinedomain:51443 aufrufe dann komme ich auf die Anwendung.
                    holzapfelaugeH Offline
                    holzapfelauge
                    @ciddi89 Kannst du mal bitte genau erklären wo du die Firewall Regel für die Portweiterleitung erstellt hast!?
                    • holzapfelaugeH holzapfelauge
                      @holzapfelauge der Screenshot ist vom UniFi Controller. Aber bei der FRITZ!Box kann man die Einstellungen bei Internet -> Freigaben -> Gerät für Freigaben hinzufügen -> Gerät auswählen im Drop-down -> unten auf neue Freigabe hinzufügen im drop-down andere Anwendung auswählen und da kann man die Portfreigaben wie gewünscht dann eingeben.
                      holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                        holzapfelauge
                        @ciddi89 Alles klar. Danke dir 👍
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Da das jetzt schon lange sehr gut funktioniert, würde ich mich mal gerne an die iobroker internen Webweiterleitungen dran machen.
                          Hat das einer am laufen z.B Vis,ESPHome oder Energiefluß ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @wal
                            nutze ich nicht über reverseproxy - ich habe auf der fritzbox den wireguard service aktiviert und auf dem handy den wireguard client installiert - damit hat man vollen zugriff auf das eigene netzwerk und ich fühle mich sicherer damit
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @liv-in-sky ,
                              ja mache ich auch so.
                              Ich möchte ja nur das "nicht sicher" weg bekommen und das geht sehr gut für den Proxmox, iobroker u.s.w. nach holen des ssl Zertifikats und schließen der Ports 80,443 in der Fritzbox.
                              Dafür habe ich den Pihole LXC installiert für Local DNS, aber wenn ich dann im ioBroker UI die Vis u.s.w. aufrufe stimmen die Urls nicht was ja logisch ist. Da brauche ich auch eine Weiterleitung.
                              Ich wollte jetzt nicht extra eine Subdomain anlegen für Vis,ESPHome und Energiefluss.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @liv-in-sky ,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @wal da hatte ich dich dann falsch verstanden :-(
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @liv-in-sky ,
                                  ist ja nicht schlimm, hatte ja auch nicht voll ausgeholt. ;-)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    Malaus
                                    Hallo Ihr, ich habe auch nginx proxy manager direkt mit dem proxmox helper script installiert. Ich möchte das ganze nur lokal benutzen. Sobald ich nun ein Proxy Host anlege und darauf klicke, erhalte ich das Fenster "Welcome to OpenResty!".
                                    Muss man hier noch was einstellen?
                                    Ich habe parallel noch nginx proxy manager auf docker laufen und da funktioniert alles.
