  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
47 Beiträge 12 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • ? Offline
    Nachdem ich gesehen habe wie oft 80 und 443 angesprochen werden, öffne ich die Ports nur bei Bedarf, also wenn das Zertifikat verlängert werden muss. Danach sind die bei mir wieder dicht. Habe für die Anwendung die online sein soll ein fünfstelligen Port gewählt. Die werden im Gegensatz zu den anderen meist genutzten Ports sehr selten angesprochen.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      [edit] hier stand unwichtiges !
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @liv-in-sky sagte in [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox:
        hat sich erledigt !
        Mach ich auf keinen Fall oder bessere Lösung???
        Proxmox und HA ...
          hat sich erledigt !
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @meister-mopper
          nee - hatte dort mein problem beschrieben und dann doch selbst gelöst - wie im chat beschrieben - nachträglich editiert
            steffen_go2lan
            Habe NRP auf Proxmox laufen (Docker) / DYNDNS eingerichtet auf Fritzbox 7590 Fritz!OS 07.29
            1x Cloud und 1x Webserver.
            Nach dem Einrichten läuft alles wunderbar allerdings nur bis zur Zwangstrennung und Vergabe einer neuen IPv4 durch den Internetanbieter. Danach sind die Seiten nicht mehr aufrufbar.
            Hat jemand eine Idee ?
            • S steffen_go2lan
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @steffen_go2lan
              und dyndns löst schon die neue ip auf?
              welche seiten meinst du? du rufst von aussen deine seiten in deinem netzwerk auf?
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @ciddi89 sagte in [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox:
                Kannst du mir mal beschreiben wie du das umgesetzt hast?
                Habe zwei Anwendung in NPM und würde die auch gerne von den Standart Ports weg biegen.
                • wendy2702W wendy2702
                  @wendy2702 ja klar :)
                  Die Anwendung ist nur erreichbar unter https://ip-Adresse:443
                  Habe mir dann einen neuen Port ausgesucht zb 51443. Kann aber auch jeder andere Nummer sein.
                  Diese habe ich dann auf meine FRITZ!Box freigegeben und zeigt auf den nginx Proxy Manager.
                  Im Proxy Manager dann eingestellt das https://meinewebsite.de:51443 auf https/:ip-Adresse:443 zeigen soll. Dann noch ssl Zertifikat erstellen, nur dafür und fürs aktualisieren muss 80/443 auf sein. Danach kann das wieder geschlossen werden.
                  Gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten wie man es am besten umsetzen kann und auch verschiedene subdomains nutzen kann usw. Aber da ich nur eine Anwendung freigegeben hab reicht mir dieser Weg.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @ciddi89 Danke für die schnelle Antwort.
                    Irgendwie habe ich heute den Kopf quer..
                    Magst du mir mal ein Screenshot zeigen?
                    ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wendy2702 Hier mal ein Beispiel. Erst die Firewall Regel die den port 51433 auf die Standart 433 zeigt
                      Und hier in Nginx die Einstellung von meiner Webadresse auf die Anwendung. Die Anwendung hat nun zwar port 8000 aber sollte im Prinzip ja keine Rolle spielen.
                      wenn ich nun sub.meinedomain:51443 aufrufe dann komme ich auf die Anwendung.
                      holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @wendy2702 und vergiß nicht, dass du den port wieder ändern mußt, wenn du das certificate erneuern mußt - hatte das vergessen und mich eine halbe stunde lang gewundert, warum die erneuerung nicht klappt :-)
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          Für alle die den NPM gern ohne Docker laufen lassen wollen
                          Ich habe es so gemacht
                          https://github.com/ej52/proxmox-scripts/tree/main/lxc/nginx-proxy-manager
                          Im LXC dann einfach diese Zeile ausführen
                          wget --no-cache -qO - https://raw.githubusercontent.com/ej52/proxmox/main/lxc/nginx-proxy-manager/setup.sh | sh
                          Ich habe den NPM jetzt seid ca. 6Monaten so laufen und noch nie Probleme gehabt
                          Meine Hard- & Software:
                          • CC2652P Zigbee Stick
                          • Lichtschalter mit Tasmota
                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                          • Aqara Sensoren
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Danke.
                            Habe zum Cert renew ja aktuell eh ein Thema auf.
                            https://forum.iobroker.net/topic/64005/nginx-proxymanage-certifikate-erneuern-schlägt-fehl/3?_=1679296425921
                            Automatisch funktioniert es bei mir nicht, wohl aber manuell ohne Probleme.
                              Danke.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @wendy2702
                              habe im ersten post die url, womit ich den nginx installiert habe - veruch mal diese inst - ist schnell eingerichtet
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @liv-in-sky Habe ich für diese Woche geplant. Läuft der nach Installation mit dem Link auch im Docker ?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @wendy2702
                                  ne - darum wundere ich mich, einen lxc zu machen und dann darin docker zu haben
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @wendy2702
                                    ich würde den jetzigen runterfahren und dem neuen lxc die selbe ip zuweisen lassen (über die fritzbox) - dann müßtet du die anderen fritzbox einstellungen nutzen können
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @liv-in-sky So habe ich das vor.
                                      Weisst du zufällig ob man die Config sichern und übertragen kann ?
                                      -1
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @wendy2702
                                        denke schon - würde aber alles neu einrichten - geht ja schnell
                                          @wendy2702
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          In der Video-Anleitung im ersten Post wird ja eine Reihe von lokalen "Diensten" beispielhaft duch NGINX geleitet.
                                          Dabei werden URLs im Format ...
                                          raspberry.deine-domain.de/...
                                          pfsense.deine-domain.de/...
                                          usw...
                                          benutzt
                                          Das bedeutet, dass man für jeden "Dienst" eine DuckDns Weiterleitung braucht, und auch für jeden Dienst ein separates Letsencrypt Zertifikat anlegen muss, wenn ich das richtig sehe...
                                          Wieso nutzt man keine URLs nach dem Schema
                                          deine-domain.de/raspberry/...
                                          deine-domain.de/pfsense/...
                                          usw...
                                          Da würde eine DuckDns-Weiterleitung reichen, und man brauchte auch nur ein Zertifikat...
                                          Unterstützt das der NPM nicht, die Weiterleitungen nach diesem Schema korrekt aufzulösen?
