  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
47 Beiträge 12 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @liv-in-sky sagte in [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox:
    @wendy2702 und vergiß nicht, dass du den port wieder ändern mußt, wenn du das certificate erneuern mußt - hatte das vergessen und mich eine halbe stunde lang gewundert, warum die erneuerung nicht klappt :-)
    Danke.
    Habe zum Cert renew ja aktuell eh ein Thema auf.
    https://forum.iobroker.net/topic/64005/nginx-proxymanage-certifikate-erneuern-schlägt-fehl/3?_=1679296425921
    Automatisch funktioniert es bei mir nicht, wohl aber manuell ohne Probleme.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wendy2702
    habe im ersten post die url, womit ich den nginx installiert habe - veruch mal diese inst - ist schnell eingerichtet
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @liv-in-sky Habe ich für diese Woche geplant. Läuft der nach Installation mit dem Link auch im Docker ?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @wendy2702
        ne - darum wundere ich mich, einen lxc zu machen und dann darin docker zu haben
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wendy2702
          ich würde den jetzigen runterfahren und dem neuen lxc die selbe ip zuweisen lassen (über die fritzbox) - dann müßtet du die anderen fritzbox einstellungen nutzen können
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @liv-in-sky So habe ich das vor.
            Weisst du zufällig ob man die Config sichern und übertragen kann ?
            -1
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wendy2702
              denke schon - würde aber alles neu einrichten - geht ja schnell
                @wendy2702
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                In der Video-Anleitung im ersten Post wird ja eine Reihe von lokalen "Diensten" beispielhaft duch NGINX geleitet.
                Dabei werden URLs im Format ...
                raspberry.deine-domain.de/...
                pfsense.deine-domain.de/...
                usw...
                benutzt
                Das bedeutet, dass man für jeden "Dienst" eine DuckDns Weiterleitung braucht, und auch für jeden Dienst ein separates Letsencrypt Zertifikat anlegen muss, wenn ich das richtig sehe...
                Wieso nutzt man keine URLs nach dem Schema
                deine-domain.de/raspberry/...
                deine-domain.de/pfsense/...
                usw...
                Da würde eine DuckDns-Weiterleitung reichen, und man brauchte auch nur ein Zertifikat...
                Unterstützt das der NPM nicht, die Weiterleitungen nach diesem Schema korrekt aufzulösen?
                • MartinPM MartinP
                  usw...
                  benutzt
                  usw...
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  gelöscht, weil doppelt
                  • Marc BergM Marc Berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @marc-berg sagte in [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox:
                    @martinp sagte in [Anleit.] ReverseProxy, Portfreigabe, Fritzbox unter Proxmox:
                    Wenn man Wildcard-Zertifikate nutzt, benötigt man auch nur ein Zertifikat
                    Aber das "Path-based-Routing", wie von dir angesprochen, funktioniert auch.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @marc-berg: Danke - Das Wildcard-Zertifikat behebt schon einmal den einen Teil des Problems.
                      Bei DuckDns braucht man aber dann immer noch mehrere DynDns Auflösungen? Oder unterstützen die auch Wildcards der Form *.my-domain.duckdns.org?
                      • MartinPM MartinP
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Kann ich nicht sagen, da ich einen anderen Provider nutze. Dort geht das mit einem "Wildcard DNS Record". (allerdings für 7,98 EUR pro Jahr)
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @marc-berg Wenn "Path based Routing" auch unterstützt wird, ist das ja ggfs. gar nicht nötig ...
                          Dann hängt man seinen Zoo von VMs und Docker-Container an verschiedene Pfade der einen Dyn-DNS URL die man sich vom Provider geholt hat...
                          • MartinPM MartinP
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @martinp
                            Genau. Nachteil ist lediglich, dass die Einrichtung etwas hakeliger ist und das Backend auch mitspielen muss. Das muss man dann im Einzelfall sehen, pauschal kann ich da keine Empfehlung abgeben.
                            In einem Fall habe ich das path-based-routing auch im Einsatz
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @marc-berg Danke für die Fingerzeige, werde ich mal in einer stillen Stunde probieren. Derzeit stockt das Projekt NPM etwas, und ich schaue nur von innen aus dem Heimnetz direkt auf die Server ... von unterwegs kein Zugang.
                              Aber auch da kann ja NPM einen Mehrwert bieten. Habe ganz schön fummeln müssen, bis das neue iPhone meines Sohns auf den Radicale Kalender schauen konnte. Ohne HTTPS mit einer gewissen Schlüssellänge wollte das iPhone auch im Heimnetz nicht in den Kalender schauen ...
                              Wenn Zertifikate und HTTPS von NPM gehandelt werden, und die Anwendungen dahinter mit HTTP usw. arbeiten können, ist das schon eine Erleichterung ....
                                @wendy2702 Hier mal ein Beispiel. Erst die Firewall Regel die den port 51433 auf die Standart 433 zeigt
                                Und hier in Nginx die Einstellung von meiner Webadresse auf die Anwendung. Die Anwendung hat nun zwar port 8000 aber sollte im Prinzip ja keine Rolle spielen.
                                wenn ich nun sub.meinedomain:51443 aufrufe dann komme ich auf die Anwendung.
                                holzapfelaugeH Offline
                                holzapfelauge
                                @ciddi89 Kannst du mal bitte genau erklären wo du die Firewall Regel für die Portweiterleitung erstellt hast!?
                                • holzapfelaugeH holzapfelauge
                                  @holzapfelauge der Screenshot ist vom UniFi Controller. Aber bei der FRITZ!Box kann man die Einstellungen bei Internet -> Freigaben -> Gerät für Freigaben hinzufügen -> Gerät auswählen im Drop-down -> unten auf neue Freigabe hinzufügen im drop-down andere Anwendung auswählen und da kann man die Portfreigaben wie gewünscht dann eingeben.
                                  holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    holzapfelauge
                                    @ciddi89 Alles klar. Danke dir 👍
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Da das jetzt schon lange sehr gut funktioniert, würde ich mich mal gerne an die iobroker internen Webweiterleitungen dran machen.
                                      Hat das einer am laufen z.B Vis,ESPHome oder Energiefluß ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @wal
                                        nutze ich nicht über reverseproxy - ich habe auf der fritzbox den wireguard service aktiviert und auf dem handy den wireguard client installiert - damit hat man vollen zugriff auf das eigene netzwerk und ich fühle mich sicherer damit
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @liv-in-sky ,
                                          ja mache ich auch so.
                                          Ich möchte ja nur das "nicht sicher" weg bekommen und das geht sehr gut für den Proxmox, iobroker u.s.w. nach holen des ssl Zertifikats und schließen der Ports 80,443 in der Fritzbox.
                                          Dafür habe ich den Pihole LXC installiert für Local DNS, aber wenn ich dann im ioBroker UI die Vis u.s.w. aufrufe stimmen die Urls nicht was ja logisch ist. Da brauche ich auch eine Weiterleitung.
                                          Ich wollte jetzt nicht extra eine Subdomain anlegen für Vis,ESPHome und Energiefluss.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
