  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @chris76e sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Active repo(s): Stable (default), live-stable
    Ja. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, das zwei zeitgleich aktive Repos sich gegenseitig im Weg stehen. (War bei mir aber auch ein Mix aus 'Stable' und 'Beta').
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #224
    welches ist dann besser? Stable oder live-stable?
      @chris76e
      Ich sehe gerade:
      Hardware Model: Standard PC i440FX + PIIX, 1996
      ein aktuelleres Modell kann da nicht virtualisiert werden?
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #225
      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      @chris76e
      Ich sehe gerade:
      Verstehe nicht was du meinst
      • Chris76eC Chris76e
        #226
        Stable. Live-Stable ist nur als Fall-Back vorgesehen, wenn Stable nicht funktioniert. Gibt da wohl manchmal Konstellationen.
          @chris76e
          Ich sehe gerade:
          #227
          Die kvm stellt virtuelle Hardware zur Verfügung. Bei dir wohl einen PentiumII aus dem Jahr 1996.
          Chris76eC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #228
            hmm, bei Proxmox kann ich bei Machienentyp Standart (i440fx) oder q35 auswählen. Habe mir darüber keine gedanken gemacht. Läuft jetzt schon 2 Jahre damit.....
              #229
              Moin,
              die Einstellung I440fx oder q35 sagt nur wie der Speichercontroller oder andere Schnittstellen angebunden sind, wobei der q35 wohl der etwas aktuellere ist. Du kannst aber noch, den CPU Typ einstellen
              Hier die Erklärung -> https://deine.proxmox.ip:8006/pve-docs/chapter-qm.html#qm_system_settings
              CPU Type
              QEMU can emulate a number different of CPU types from 486 to the latest Xeon processors.
              Each new processor generation adds new features, like hardware assisted 3d rendering, random number generation,
              memory protection, etc.. Also, a current generation can be upgraded through microcode update with bug or security fixes.
              Usually you should select for your VM a processor type which closely matches the CPU of the host system,
              as it means that the host CPU features (also called CPU flags ) will be available in your VMs.
              If you want an exact match, you can set the CPU type to host in which case the VM will have exactly the
              same CPU flags as your host system.
              This has a downside though. If you want to do a live migration of VMs between different hosts, your VM might
              end up on a new system with a different CPU type or a different microcode version. If the CPU flags passed to
              the guest are missing, the QEMU process will stop. To remedy this QEMU has also its own virtual CPU types,
              that Proxmox VE uses by default.
              The backend default is kvm64 which works on essentially all x86_64 host CPUs and the UI default when creating
              a new VM is x86-64-v2-AES, which requires a host CPU starting from Westmere for Intel or at least a fourth
              generation Opteron for AMD.
              In short:
              If you don’t care about live migration or have a homogeneous cluster where all nodes have the same CPU and same
              microcode version, set the CPU type to host, as in theory this will give your guests maximum performance.
              If you care about live migration and security, and you have only Intel CPUs or only AMD CPUs, choose the lowest
              generation CPU model of your cluster.
              If you care about live migration without security, or have mixed Intel/AMD cluster, choose the lowest
              compatible virtual QEMU CPU type.
              Bernd
                DuffyD Online
                DuffyD Online
                Duffy
                #230
                "Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden, allerdings sind einige Repositories von Dritten sind noch nicht richtig umgestellt. Insbesondere die Pakete für Raspberry OS sind noch auf dem Stand von Debian 11 'Bullseye'. Hier würde ich noch etwas abwarten."
                Hallo thomas-Braun,
                seit du hier beschrieben hast wie man auf Bookworm kommt ist ja schon einige Zeit vergangen.
                So weit ich gesehen habe gibt es den Bücherwurm für den Respberry immer noch nicht.
                Würdest du auch weiterhin zum abwaren raten?
                Mein System(chen) ist sonst so weit auf Stand bis auf den Bücherwurm.
                Mich würde dazu deine Expertiese interssieren.
                Viele Grüße Duffy
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Hallo thomas-Braun,
                  Viele Grüße Duffy
                  #231
                  @duffy sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  Ich rate immer nur zu released versions.
                  Alles andere dient lediglich zum Beta-testen.
                  • Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #232
                    aber man ist wohl seitens Raspbian dran.
                    Mein bullseye stable Repo wurde heute zum oldstable umbenannt.
                    • Siggi0904S Siggi0904
                      #233
                      @siggi0904 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                      Ja, das ist dann ein recht sicheres Zeichen, dass ein Release unmittelbar bevorsteht.
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        #234
                        Würdest du dann bitte auch wieder erklären wie man für die installation vorgehen muss? (Wenn es so weit ist)
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          #235
                          ? Steht doch im ersten Eintrag drin.
                          • DuffyD Duffy
                            #236
                            @duffy backup machen
                            neue SD Karte nehmen (alte bleibt für fallback)
                            OS lite 64bit installieren
                            iobroker installieren
                            (vis installieren)
                            Restore zurückspielen
                            warten....warten....warten
                            fertig
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              #237
                              Muss das dann nicht auf eine andere Daten Quelle zugreifen wenn es ein Raspberry os ist?
                              Bei meinem Test Pi hatte ich das schon nach deiner Beschreibung erfogreich durchgeführt :-)
                              @Homoran
                              Aber dann muss ich doch trotzdem noch Influxdb und grafana extra installieren, oder?
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @Homoran
                                #238
                                wenn du sowas nutzst, ja
                                • DuffyD Duffy
                                  @Homoran
                                  #239
                                  @duffy
                                  Die Repos werden soweit alle richtig umgestellt, wenn du der Anleitung folgst.
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    #240
                                    Oh weh, ich bin froh das es aktuell so weit läuft 😧
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                      Vorab:
                                      Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
                                      Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
                                      Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
                                      Edit:
                                      Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                                      Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
                                      Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
                                      Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
                                      Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
                                      Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
                                      https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                                      #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
                                      Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
                                      pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Raspbian
                                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
                                      Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
                                      pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                                      Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
                                      apt-mark showhold
                                      prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
                                      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                                      wieder frei laufen lassen.
                                      Also
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
                                      All packages are up to date.
                                      Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
                                      In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
                                      Via
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list
                                      das einkopieren:
                                      deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                                      deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                                      deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                                      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                                      deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                                      Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
                                      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                                      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                      Wenn ein erneutes
                                      sudo apt update
                                      Meldungen wie die folgende ergibt:
                                      Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                      muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
                                      Macht man so:
                                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                      Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
                                      Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                      Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                                      Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
                                      445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
                                      Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
                                      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                                      nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
                                      sudo apt clean
                                      Jetzt aber los...
                                      sudo apt update
                                      Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
                                      Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
                                      Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
                                      Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
                                      Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
                                      sudo reboot
                                      befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                                             _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                                          ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
                                        ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
                                       ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                      ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
                                      `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
                                       $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
                                       $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
                                       $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
                                       Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                                       `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
                                        `Y$$
                                         `Y$$.
                                           `$$b.
                                             `Y$$b.
                                                `"Y$b._
                                      Falls Meldungen bei einem
                                      sudo apt update
                                      bezüglich apt-key auftauchen:
                                      W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
                                      sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                      Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
                                      Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
                                      2afs2 Offline
                                      2afs2 Offline
                                      2afs
                                      #241
                                      @thomas-braun Hallo, ich nutze seit längerem iobroker auf dem Raspi4 mit Raspbian 10 (buster). Nun möchte ich langsam auf Raspbian 11 oder gleich 12 updaten. Wie ist am besten vorzugehen? Funktioniert gleich auf 12 (gibt es das überhaupt?), oder in zwei Schritten oder eine Neuinstallation?
                                      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • 2afs2 2afs
                                        #242
                                        @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                        muss sehr bald herauskommen.
                                        wird wohl noch was für den kommenden pi5 dran gefeilt
                                        der Raspberry Pi 5 benötigt eine Speicherkarte mit dem aktuellsten Raspberry Pi OS "Bookworm". Dieses ist auch mit älteren Raspberry Pi Boards kompatibel - ältere Images laufen jedoch umgekehrt nicht auf dem Pi 5.
                                        2afs2 M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          2afs2 Offline
                                          2afs2 Offline
                                          2afs
                                          #243
                                          @homoran Danke. Also lieber warten bis PI OS 12 released ist und dann den Aufwand zur Umstellung. Sollte das in einem Schritt von 10 auf 12 funktionieren?
