  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @mickym
    OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
    reicht es ggf deconz zu stoppen, wahrscheninlich nicht oder
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
    • Marc BergM Marc Berg
      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
      DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      @marc-berg
      Anleitung aus zigbee2mqtt.io
      keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
      Conbee2 ist zurückgestetzt
      docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
      * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
          Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
         Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
              CPU: 0
      • D docsnyder7
        @marc-berg
        # Home Assistant integration (MQTT discovery)
        homeassistant: false
        # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
        frontend:
          port: 8080
        # MQTT settings
        mqtt:
          # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
          base_topic: zigbee2mqtt
          # MQTT server URL
          server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
          # MQTT server authentication, uncomment if required:
           user: -----
           password:------
        # Serial settings
        serial:
          # Location of CC2531 USB sniffer
          port: /dev/ttyACM0
        # Advanced settings
        advanced:
          # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
          network_key: GENERATE
          # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
          pan_id: GENERATE
          # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
          ext_pan_id: GENERATE
        die yaml angepasst...
        server: mqtt://192.168.178.57:1883
        Moin,
        bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
        permit_join: false
        mqtt:
          server: mqtt://192.168.178.37:41883
        serial:
          port: /dev/ttyACM3
          adapter: auto
        frontend:
          port: 8080
        Bernd
          Moin,
          permit_join: false
          mqtt:
          serial:
            port: /dev/ttyACM3
            adapter: auto
          frontend:
            port: 8080
          Bernd
          docsnyder7
          @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
          permit_join: false
          OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
          hab noch PW und user dazu getan
          normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
          • D docsnyder7
            permit_join: false
            Moin,
            also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
            Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
            Läuft denn Dein mqtt - Server?
              # MQTT server URL
            Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
            sudo journalctl -g zigbee2mqtt
            Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
            Bernd
            P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
              Moin,
                # MQTT server URL
              Bernd
              docsnyder7
              mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
              -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
              -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
              -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
              -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
              -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
              mein journal schaut so aus
              frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
              # Advanced settings
              advanced:
                pan_id: GENERATE
              	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              zigbee2mqtt.0
              	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
              zigbee2mqtt.0
              	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
              zigbee2mqtt.0
              	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              zigbee2mqtt.0
              	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
              zigbee2mqtt.0
              	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
              zigbee2mqtt.0
              	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              das log aus dem iobroker
              • D docsnyder7
                # Advanced settings
                advanced:
                  pan_id: GENERATE
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                Moin,
                ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
                Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
                Zeig mal den langen Output von
                iob diag
                Bernd
                P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin,
                  iob diag
                  Bernd
                  docsnyder7
                  @dp20eic
                  bis jetzt nur shellys....
                  war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
                  • D docsnyder7
                    @dp20eic
                    Moin,
                    ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                    Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      docsnyder7
                      @dp20eic
                      der shelly läuft auf 1882
                      hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                      Conbee auch nochmal resetet
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                          at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                          at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                          at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                      muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                      musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                      adapter: deconz
                      auch das hilft nix
                      ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        @dp20eic
                        adapter: deconz
                        auch das hilft nix
                        auch das hilft nix
                        Moin,
                        bin verwirrt, vielleicht auch nicht korrekt gelesen.
                        Du hast einen Zigbee-Stick, der wie angebunden ist, WLAN?
                        In der Konfiguration hast Du
                        serial:
                            port: 'tcp://192.168.2.13:20108'     <- hier natürlich das passende von Dir drin.
                        Bernd
                          auch das hilft nix
                          Moin,
                          serial:
                          Bernd
                          docsnyder7
                          @dp20eic
                          gar nicht WLAN... bis heute über den Deconz Adapter rein für zigbee
                          brauch der auch WLAN?
                            Moin,
                            iob diag
                            Bernd
                            docsnyder7
                            @dp20eic
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: evccpi
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                       Boot ID: e4ca9566265a45c2a18449101ce5c4b0
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             20:16:02 up 43 min,  3 users,  load average: 0.75, 0.64, 0.59
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=49.1'C
                            volt=0.9360V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Thu 2023-09-21 20:16:02 CEST
                                       Universal time: Thu 2023-09-21 18:16:02 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            docsn
                            /home/docsn
                            docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        2.0G        4.6G         21M        1.3G        5.7G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        2.0G        4.7G
                                     7811 M total memory
                                     1960 M used memory
                                     2458 M active memory
                                      590 M inactive memory
                                     4552 M free memory
                                       78 M buffer memory
                                     1219 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                            [Thu Sep 21 19:32:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Thu Sep 21 19:32:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Sep 21 19:32:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Thu Sep 21 19:32:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            5.1G    /var/
                            4.4G    /var/log
                            4.2G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                            437M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            187M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            • D docsnyder7
                              @dp20eic
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=49.1'C
                              volt=0.9360V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              docsn
                              /home/docsn
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       1960 M used memory
                                       4552 M free memory
                                         78 M buffer memory
                                       1219 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              5.1G    /var/
                              4.4G    /var/log
                              437M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              @docsnyder7 der ist noch nicht fertig
                              • D docsnyder7
                                @dp20eic
                                Moin,
                                da bin ich raus, ich kenne nur USB-Sticks oder Zigbee Sticks, die WLAN können, was man da für Deconz einstellen muss, kann ich nicht sagen, sorry.
                                Serial settings
                                Hier hast Du ein Gerät angegeben, das an einem USB Port hängt
                                # Serial settings
                                serial:
                                  port: /dev/ttyACM0
                                Dann passt das nicht, denn z2m versucht das Gerät zu erreichen.
                                Bernd
                                P.S.: Sorry, bin schon alt, hatte vorhin schon einmal in einem anderen Thread mit z2m zu tun, da ging es um ein WLAN fähigen Zigbee Stick.
                                  docsnyder7
                                                       v.2023-06-20
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               arm64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                  Pending OS-Updates:     5
                                  Pending iob updates:    3
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.8G        1.9G        4.4G         21M        1.5G        5.7G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        1.9G        4.5G
                                  Active iob-Instances:   31
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                8536
                                  States:                 6689
                                  Size of iob-Database:
                                  9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  === Mark text until here for copying ===
                                    Moin,
                                    Serial settings
                                    # Serial settings
                                    serial:
                                      port: /dev/ttyACM0
                                    Bernd
                                    docsnyder7
                                    @dp20eic
                                    frontend:
                                      port: 8080
                                    mqtt:
                                      server: mqtt://localhost:1883
                                    serial:
                                      adapter: deconz
                                      port: /dev/ttyACM0
                                    advanced:
                                      network_key:
                                        - 141
                                        - 93
                                        - 59
                                        - 154
                                        - 208
                                        - 213
                                        - 231
                                        - 68
                                        - 150
                                        - 73
                                        - 156
                                        - 197
                                        - 4
                                        - 79
                                        - 188
                                        - 50
                                      pan_id: 32585
                                      ext_pan_id:
                                        - 79
                                        - 241
                                        - 73
                                        - 17
                                        - 19
                                        - 123
                                    • D docsnyder7
                                                           v.2023-06-20
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                              admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                8536
                                      States:                 6689
                                      @docsnyder7 in der full Ausgabe fehlt noch ne Menge
                                      • D docsnyder7
                                        @dp20eic
                                        adapter: deconz
                                        auch das hilft nix
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Die Fehlermeldung ist ja ziemlich eindeutig. Sicher, dass du da den korrekten Eintrag drin hast? Und sicher, dass alle anderen Adapter, etc. beendet sind?
                                          docsnyder7
                                          @marc-berg
                                          docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ ls -l /dev/serial/by-id
                                          insgesamt 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00 -> ../../ttyACM0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          darf ich mich nach dem Reset überhaupt einloggen auf dem conbee
