  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @marc-berg
    Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
    # Home Assistant integration (MQTT discovery)
    homeassistant: false
    # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
    frontend:
      port: 8080
    # MQTT settings
    mqtt:
      # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
      base_topic: zigbee2mqtt
      # MQTT server URL
      server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
      # MQTT server authentication, uncomment if required:
       user: -----
       password:------
    # Serial settings
    serial:
      # Location of CC2531 USB sniffer
      port: /dev/ttyACM0
    # Advanced settings
    advanced:
      # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
      network_key: GENERATE
      # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
      pan_id: GENERATE
      # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
      ext_pan_id: GENERATE
    die yaml angepasst...
    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    server: mqtt://192.168.178.57:1883
    Moin,
    bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
    permit_join: false
    mqtt:
      server: mqtt://192.168.178.37:41883
    serial:
      port: /dev/ttyACM3
      adapter: auto
    frontend:
      port: 8080
    Bernd
      Moin,
      permit_join: false
      mqtt:
      serial:
        port: /dev/ttyACM3
        adapter: auto
      frontend:
        port: 8080
      Bernd
      docsnyder7
      @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      permit_join: false
      OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
      hab noch PW und user dazu getan
      normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
      • D docsnyder7
        permit_join: false
        Moin,
        also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
        Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
        Läuft denn Dein mqtt - Server?
          # MQTT server URL
        Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
        sudo journalctl -g zigbee2mqtt
        Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
        Bernd
        P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
          Moin,
            # MQTT server URL
          Bernd
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
          -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
          -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
          -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
          -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
          -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
          mein journal schaut so aus
          frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
          # Advanced settings
          advanced:
            pan_id: GENERATE
          	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          zigbee2mqtt.0
          	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
          zigbee2mqtt.0
          	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
          zigbee2mqtt.0
          	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          zigbee2mqtt.0
          	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
          zigbee2mqtt.0
          	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
          zigbee2mqtt.0
          	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          das log aus dem iobroker
          • D docsnyder7
            # Advanced settings
            advanced:
              pan_id: GENERATE
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            zigbee2mqtt.0
            Moin,
            ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
            Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
            Zeig mal den langen Output von
            iob diag
            Bernd
            P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              iob diag
              Bernd
              docsnyder7
              @dp20eic
              bis jetzt nur shellys....
              war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
              • D docsnyder7
                @dp20eic
                Moin,
                ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  docsnyder7
                  @dp20eic
                  der shelly läuft auf 1882
                  hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                  Conbee auch nochmal resetet
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                  Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                  Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                  Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                  Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                  Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                      at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                      at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                      at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                  muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                  musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                  adapter: deconz
                  auch das hilft nix
                  ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D docsnyder7
                    @dp20eic
                    adapter: deconz
                    auch das hilft nix
                    auch das hilft nix
                    Moin,
                    bin verwirrt, vielleicht auch nicht korrekt gelesen.
                    Du hast einen Zigbee-Stick, der wie angebunden ist, WLAN?
                    In der Konfiguration hast Du
                    serial:
                        port: 'tcp://192.168.2.13:20108'     <- hier natürlich das passende von Dir drin.
                    Bernd
                      auch das hilft nix
                      Moin,
                      serial:
                      Bernd
                      docsnyder7
                      @dp20eic
                      gar nicht WLAN... bis heute über den Deconz Adapter rein für zigbee
                      brauch der auch WLAN?
                        Moin,
                        iob diag
                        Bernd
                        docsnyder7
                        @dp20eic
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: evccpi
                                 Icon name: computer
                                Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                   Boot ID: e4ca9566265a45c2a18449101ce5c4b0
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         20:16:02 up 43 min,  3 users,  load average: 0.75, 0.64, 0.59
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=49.1'C
                        volt=0.9360V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2023-09-21 20:16:02 CEST
                                   Universal time: Thu 2023-09-21 18:16:02 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        docsn
                        /home/docsn
                        docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        2.0G        4.6G         21M        1.3G        5.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        2.0G        4.7G
                                 7811 M total memory
                                 1960 M used memory
                                 2458 M active memory
                                  590 M inactive memory
                                 4552 M free memory
                                   78 M buffer memory
                                 1219 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                        [Thu Sep 21 19:32:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Thu Sep 21 19:32:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Sep 21 19:32:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Thu Sep 21 19:32:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        5.1G    /var/
                        4.4G    /var/log
                        4.2G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                        437M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        187M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        • D docsnyder7
                          @dp20eic
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=49.1'C
                          volt=0.9360V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          docsn
                          /home/docsn
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7811 M total memory
                                   1960 M used memory
                                   4552 M free memory
                                     78 M buffer memory
                                   1219 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          5.1G    /var/
                          4.4G    /var/log
                          437M    /var/cache
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          @docsnyder7 der ist noch nicht fertig
                          • D docsnyder7
                            @dp20eic
                            Moin,
                            da bin ich raus, ich kenne nur USB-Sticks oder Zigbee Sticks, die WLAN können, was man da für Deconz einstellen muss, kann ich nicht sagen, sorry.
                            Serial settings
                            Hier hast Du ein Gerät angegeben, das an einem USB Port hängt
                            # Serial settings
                            serial:
                              port: /dev/ttyACM0
                            Dann passt das nicht, denn z2m versucht das Gerät zu erreichen.
                            Bernd
                            P.S.: Sorry, bin schon alt, hatte vorhin schon einmal in einem anderen Thread mit z2m zu tun, da ging es um ein WLAN fähigen Zigbee Stick.
                              docsnyder7
                                                   v.2023-06-20
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                              Pending OS-Updates:     5
                              Pending iob updates:    3
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        1.9G        4.4G         21M        1.5G        5.7G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.9G        4.5G
                              Active iob-Instances:   31
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                8536
                              States:                 6689
                              Size of iob-Database:
                              9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                                Moin,
                                Serial settings
                                # Serial settings
                                serial:
                                  port: /dev/ttyACM0
                                Bernd
                                docsnyder7
                                @dp20eic
                                frontend:
                                  port: 8080
                                mqtt:
                                  server: mqtt://localhost:1883
                                serial:
                                  adapter: deconz
                                  port: /dev/ttyACM0
                                advanced:
                                  network_key:
                                    - 141
                                    - 93
                                    - 59
                                    - 154
                                    - 208
                                    - 213
                                    - 231
                                    - 68
                                    - 150
                                    - 73
                                    - 156
                                    - 197
                                    - 4
                                    - 79
                                    - 188
                                    - 50
                                  pan_id: 32585
                                  ext_pan_id:
                                    - 79
                                    - 241
                                    - 73
                                    - 17
                                    - 19
                                    - 123
                                • D docsnyder7
                                                       v.2023-06-20
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               arm64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                8536
                                  States:                 6689
                                  @docsnyder7 in der full Ausgabe fehlt noch ne Menge
                                  • D docsnyder7
                                    @dp20eic
                                    adapter: deconz
                                    auch das hilft nix
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Die Fehlermeldung ist ja ziemlich eindeutig. Sicher, dass du da den korrekten Eintrag drin hast? Und sicher, dass alle anderen Adapter, etc. beendet sind?
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      docsnyder7
                                      @marc-berg
                                      docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ ls -l /dev/serial/by-id
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00 -> ../../ttyACM0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10MKTHB-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      darf ich mich nach dem Reset überhaupt einloggen auf dem conbee
                                      • D docsnyder7
                                        @marc-berg
                                        insgesamt 0
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Du musst alles andere, was sonst noch auf den Stick zugreift, beenden.
                                          docsnyder7
                                          @marc-berg
                                          es greift nix mehr zu... die phoscon Oberfläche ist aus, hab nach dem Zurücksetzen noch nichtmal ein neues PW vergeben, DECONZ Adapter ist auch deinstalliert
                                          zumindest bekomme ich jetzt die pan und soweiter mit Daten gefüllt
