  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    docsnyder7
    @marc-berg
    Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
    # Home Assistant integration (MQTT discovery)
    homeassistant: false
    # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
    frontend:
      port: 8080
    # MQTT settings
    mqtt:
      # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
      base_topic: zigbee2mqtt
      # MQTT server URL
      server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
      # MQTT server authentication, uncomment if required:
       user: -----
       password:------
    # Serial settings
    serial:
      # Location of CC2531 USB sniffer
      port: /dev/ttyACM0
    # Advanced settings
    advanced:
      # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
      network_key: GENERATE
      # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
      pan_id: GENERATE
      # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
      ext_pan_id: GENERATE
    die yaml angepasst...
    Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      @marc-berg
      frontend:
        port: 8080
      # MQTT settings
      mqtt:
        # MQTT server URL
         user: -----
         password:------
      # Serial settings
      serial:
        port: /dev/ttyACM0
      # Advanced settings
      advanced:
        pan_id: GENERATE
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
      • D docsnyder7
        @mickym
        OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
        reicht es ggf deconz zu stoppen, wahrscheninlich nicht oder
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
        • Marc BergM Marc Berg
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          @marc-berg
          Anleitung aus zigbee2mqtt.io
          keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
          Conbee2 ist zurückgestetzt
          docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
          * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
              Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
             Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
                  CPU: 0
          • D docsnyder7
            @marc-berg
            frontend:
              port: 8080
            # MQTT settings
            mqtt:
              # MQTT server URL
               user: -----
               password:------
            # Serial settings
            serial:
              port: /dev/ttyACM0
            # Advanced settings
            advanced:
              pan_id: GENERATE
            server: mqtt://192.168.178.57:1883
            Moin,
            bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
            permit_join: false
            mqtt:
              server: mqtt://192.168.178.37:41883
            serial:
              port: /dev/ttyACM3
              adapter: auto
            frontend:
              port: 8080
            Bernd
              Moin,
              permit_join: false
              mqtt:
              serial:
                port: /dev/ttyACM3
                adapter: auto
              frontend:
                port: 8080
              Bernd
              docsnyder7
              @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
              permit_join: false
              OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
              hab noch PW und user dazu getan
              normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
              • D docsnyder7
                permit_join: false
                Moin,
                also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
                Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
                Läuft denn Dein mqtt - Server?
                  # MQTT server URL
                Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
                sudo journalctl -g zigbee2mqtt
                Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
                Bernd
                P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
                  Moin,
                    # MQTT server URL
                  Bernd
                  docsnyder7
                  mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
                  -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
                  -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
                  -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
                  -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
                  -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
                  mein journal schaut so aus
                  frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
                  # Advanced settings
                  advanced:
                    pan_id: GENERATE
                  	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  zigbee2mqtt.0
                  	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
                  zigbee2mqtt.0
                  	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                  zigbee2mqtt.0
                  	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  zigbee2mqtt.0
                  	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
                  zigbee2mqtt.0
                  	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                  zigbee2mqtt.0
                  	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  das log aus dem iobroker
                  • D docsnyder7
                    # Advanced settings
                    advanced:
                      pan_id: GENERATE
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    zigbee2mqtt.0
                    Moin,
                    ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
                    Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
                    Zeig mal den langen Output von
                    iob diag
                    Bernd
                    P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      iob diag
                      Bernd
                      docsnyder7
                      @dp20eic
                      bis jetzt nur shellys....
                      war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
                      • D docsnyder7
                        @dp20eic
                        Moin,
                        ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                        Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                        Bernd
                          Moin,
                          Bernd
                          docsnyder7
                          @dp20eic
                          der shelly läuft auf 1882
                          hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                          Conbee auch nochmal resetet
                          Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                          Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                          Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                          Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                          Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                          Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                          Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                          Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                              at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                              at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                              at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                          muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                          musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                          adapter: deconz
                          auch das hilft nix
                          ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D docsnyder7
                            @dp20eic
                            adapter: deconz
                            auch das hilft nix
                            auch das hilft nix
                            Moin,
                            bin verwirrt, vielleicht auch nicht korrekt gelesen.
                            Du hast einen Zigbee-Stick, der wie angebunden ist, WLAN?
                            In der Konfiguration hast Du
                            serial:
                                port: 'tcp://192.168.2.13:20108'     <- hier natürlich das passende von Dir drin.
                            Bernd
                              auch das hilft nix
                              Moin,
                              serial:
                              Bernd
                              docsnyder7
                              @dp20eic
                              gar nicht WLAN... bis heute über den Deconz Adapter rein für zigbee
                              brauch der auch WLAN?
                                Moin,
                                iob diag
                                Bernd
                                docsnyder7
                                @dp20eic
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: evccpi
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                           Boot ID: e4ca9566265a45c2a18449101ce5c4b0
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 20:16:02 up 43 min,  3 users,  load average: 0.75, 0.64, 0.59
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=49.1'C
                                volt=0.9360V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Thu 2023-09-21 20:16:02 CEST
                                           Universal time: Thu 2023-09-21 18:16:02 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                docsn
                                /home/docsn
                                docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        2.0G        4.6G         21M        1.3G        5.7G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        2.0G        4.7G
                                         7811 M total memory
                                         1960 M used memory
                                         2458 M active memory
                                          590 M inactive memory
                                         4552 M free memory
                                           78 M buffer memory
                                         1219 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                [Thu Sep 21 19:32:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Thu Sep 21 19:32:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Sep 21 19:32:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Thu Sep 21 19:32:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                5.1G    /var/
                                4.4G    /var/log
                                4.2G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                437M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                187M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                • D docsnyder7
                                  @dp20eic
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=49.1'C
                                  volt=0.9360V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  docsn
                                  /home/docsn
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7811 M total memory
                                           1960 M used memory
                                           4552 M free memory
                                             78 M buffer memory
                                           1219 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  5.1G    /var/
                                  4.4G    /var/log
                                  437M    /var/cache
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  @docsnyder7 der ist noch nicht fertig
                                  • D docsnyder7
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    da bin ich raus, ich kenne nur USB-Sticks oder Zigbee Sticks, die WLAN können, was man da für Deconz einstellen muss, kann ich nicht sagen, sorry.
                                    Serial settings
                                    Hier hast Du ein Gerät angegeben, das an einem USB Port hängt
                                    # Serial settings
                                    serial:
                                      port: /dev/ttyACM0
                                    Dann passt das nicht, denn z2m versucht das Gerät zu erreichen.
                                    Bernd
                                    P.S.: Sorry, bin schon alt, hatte vorhin schon einmal in einem anderen Thread mit z2m zu tun, da ging es um ein WLAN fähigen Zigbee Stick.
                                      docsnyder7
                                                           v.2023-06-20
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                      Pending OS-Updates:     5
                                      Pending iob updates:    3
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        1.9G        4.4G         21M        1.5G        5.7G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        1.9G        4.5G
                                      Active iob-Instances:   31
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                              admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                8536
                                      States:                 6689
                                      Size of iob-Database:
                                      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      === Mark text until here for copying ===
                                        Moin,
                                        Serial settings
                                        # Serial settings
                                        serial:
                                          port: /dev/ttyACM0
                                        Bernd
                                        docsnyder7
                                        @dp20eic
                                        frontend:
                                          port: 8080
                                        mqtt:
                                          server: mqtt://localhost:1883
                                        serial:
                                          adapter: deconz
                                          port: /dev/ttyACM0
                                        advanced:
                                          network_key:
                                            - 141
                                            - 93
                                            - 59
                                            - 154
                                            - 208
                                            - 213
                                            - 231
                                            - 68
                                            - 150
                                            - 73
                                            - 156
                                            - 197
                                            - 4
                                            - 79
                                            - 188
                                            - 50
                                          pan_id: 32585
                                          ext_pan_id:
                                            - 79
                                            - 241
                                            - 73
                                            - 17
                                            - 19
                                            - 123
                                        • D docsnyder7
                                                               v.2023-06-20
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               true
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                8536
                                          States:                 6689
                                          @docsnyder7 in der full Ausgabe fehlt noch ne Menge
