  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @marc-berg
    ich komme noch nicht mal auf die Oberfläche
    frontend : true
    ist eingetragen
    Advaced hab ich nicht gemacht...
    Adapter ist auf der ip des RP mit port 8080 eingestellt...
    bekomme auch keine pan id oder key in die yaml
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    frontend : true
    ist eingetragen
    bei mir steht da
    frontend:
      port: 8080
    drin.
    keine Ahnung, was das sein soll
    keine Ahnung, was du mit einem Adapter machen willst. Nutze ich nicht.
    • Marc BergM Marc Berg
      frontend : true
      ist eingetragen
      bei mir steht da
      frontend:
        port: 8080
      drin.
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      @marc-berg
      Meinte den Z2M Adapter im IObroker
      auf die 8080 bekomme ich keinen Zugriff
      • D docsnyder7
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Ich dachte, du wolltest erstmal Z2M zu Laufen bringen:
        @docsnyder7 sagte
        OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
        Dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht. Da du nicht verrätst, WAS du gemacht hat, wird dir da wohl niemand helfen können.
        • D Online
          D Online
          docsnyder7
          @marc-berg
          Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
          # Home Assistant integration (MQTT discovery)
          homeassistant: false
          # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
          frontend:
            port: 8080
          # MQTT settings
          mqtt:
            # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
            base_topic: zigbee2mqtt
            # MQTT server URL
            server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
            # MQTT server authentication, uncomment if required:
             user: -----
             password:------
          # Serial settings
          serial:
            # Location of CC2531 USB sniffer
            port: /dev/ttyACM0
          # Advanced settings
          advanced:
            # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
            network_key: GENERATE
            # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
            pan_id: GENERATE
            # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
            ext_pan_id: GENERATE
          die yaml angepasst...
          Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            @marc-berg
            frontend:
              port: 8080
            # MQTT settings
            mqtt:
              # MQTT server URL
               user: -----
               password:------
            # Serial settings
            serial:
              port: /dev/ttyACM0
            # Advanced settings
            advanced:
              pan_id: GENERATE
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
            • D docsnyder7
              @mickym
              reicht es ggf deconz zu stoppen, wahrscheninlich nicht oder
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                @marc-berg
                Anleitung aus zigbee2mqtt.io
                keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
                Conbee2 ist zurückgestetzt
                docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
                    Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                   Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
                        CPU: 0
                • D docsnyder7
                  @marc-berg
                  frontend:
                    port: 8080
                  # MQTT settings
                  mqtt:
                    # MQTT server URL
                     user: -----
                     password:------
                  # Serial settings
                  serial:
                    port: /dev/ttyACM0
                  # Advanced settings
                  advanced:
                    pan_id: GENERATE
                  server: mqtt://192.168.178.57:1883
                  Moin,
                  bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
                  permit_join: false
                  mqtt:
                    server: mqtt://192.168.178.37:41883
                  serial:
                    port: /dev/ttyACM3
                    adapter: auto
                  frontend:
                    port: 8080
                  Bernd
                    Moin,
                    permit_join: false
                    mqtt:
                    serial:
                      port: /dev/ttyACM3
                      adapter: auto
                    frontend:
                      port: 8080
                    Bernd
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                    permit_join: false
                    OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
                    hab noch PW und user dazu getan
                    normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
                    • D docsnyder7
                      permit_join: false
                      Moin,
                      also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
                      Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
                      Läuft denn Dein mqtt - Server?
                        # MQTT server URL
                      Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
                      sudo journalctl -g zigbee2mqtt
                      Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
                      Bernd
                      P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
                        Moin,
                          # MQTT server URL
                        Bernd
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
                        -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
                        -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
                        -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
                        -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
                        -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
                        mein journal schaut so aus
                        frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
                        # Advanced settings
                        advanced:
                          pan_id: GENERATE
                        	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        zigbee2mqtt.0
                        	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
                        zigbee2mqtt.0
                        	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                        zigbee2mqtt.0
                        	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        zigbee2mqtt.0
                        	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
                        zigbee2mqtt.0
                        	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                        zigbee2mqtt.0
                        	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        das log aus dem iobroker
                        • D docsnyder7
                          # Advanced settings
                          advanced:
                            pan_id: GENERATE
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          Moin,
                          ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
                          Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
                          Zeig mal den langen Output von
                          iob diag
                          Bernd
                          P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            iob diag
                            Bernd
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            @dp20eic
                            bis jetzt nur shellys....
                            war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
                            • D docsnyder7
                              @dp20eic
                              Moin,
                              ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                              Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                @dp20eic
                                der shelly läuft auf 1882
                                hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                                Conbee auch nochmal resetet
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                                Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                                Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                                Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                                Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                    at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                                    at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                                    at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                                muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                                musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                                adapter: deconz
                                auch das hilft nix
                                ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D docsnyder7
                                  @dp20eic
                                  adapter: deconz
                                  auch das hilft nix
                                  auch das hilft nix
                                  Moin,
                                  bin verwirrt, vielleicht auch nicht korrekt gelesen.
                                  Du hast einen Zigbee-Stick, der wie angebunden ist, WLAN?
                                  In der Konfiguration hast Du
                                  serial:
                                      port: 'tcp://192.168.2.13:20108'     <- hier natürlich das passende von Dir drin.
                                  Bernd
                                    auch das hilft nix
                                    Moin,
                                    serial:
                                    Bernd
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    @dp20eic
                                    gar nicht WLAN... bis heute über den Deconz Adapter rein für zigbee
                                    brauch der auch WLAN?
                                      Moin,
                                      iob diag
                                      Bernd
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      @dp20eic
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: evccpi
                                               Icon name: computer
                                              Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                                 Boot ID: e4ca9566265a45c2a18449101ce5c4b0
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      Systemuptime and Load:
                                       20:16:02 up 43 min,  3 users,  load average: 0.75, 0.64, 0.59
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=49.1'C
                                      volt=0.9360V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Thu 2023-09-21 20:16:02 CEST
                                                 Universal time: Thu 2023-09-21 18:16:02 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      docsn
                                      /home/docsn
                                      docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        2.0G        4.6G         21M        1.3G        5.7G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        2.0G        4.7G
                                               7811 M total memory
                                               1960 M used memory
                                               2458 M active memory
                                                590 M inactive memory
                                               4552 M free memory
                                                 78 M buffer memory
                                               1219 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                      [Thu Sep 21 19:32:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Thu Sep 21 19:32:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Sep 21 19:32:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Thu Sep 21 19:32:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      5.1G    /var/
                                      4.4G    /var/log
                                      4.2G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                      437M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      187M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      • D docsnyder7
                                        @dp20eic
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=49.1'C
                                        volt=0.9360V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        docsn
                                        /home/docsn
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7811 M total memory
                                                 1960 M used memory
                                                 4552 M free memory
                                                   78 M buffer memory
                                                 1219 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        5.1G    /var/
                                        4.4G    /var/log
                                        437M    /var/cache
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        @docsnyder7 der ist noch nicht fertig
                                        • D docsnyder7
                                          @dp20eic
                                          Moin,
                                          da bin ich raus, ich kenne nur USB-Sticks oder Zigbee Sticks, die WLAN können, was man da für Deconz einstellen muss, kann ich nicht sagen, sorry.
                                          Serial settings
                                          Hier hast Du ein Gerät angegeben, das an einem USB Port hängt
                                          # Serial settings
                                          serial:
                                            port: /dev/ttyACM0
                                          Dann passt das nicht, denn z2m versucht das Gerät zu erreichen.
                                          Bernd
                                          P.S.: Sorry, bin schon alt, hatte vorhin schon einmal in einem anderen Thread mit z2m zu tun, da ging es um ein WLAN fähigen Zigbee Stick.
