  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
118 Beiträge 8 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @marc-berg
    Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
    # Home Assistant integration (MQTT discovery)
    homeassistant: false
    # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
    frontend:
      port: 8080
    # MQTT settings
    mqtt:
      # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
      base_topic: zigbee2mqtt
      # MQTT server URL
      server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
      # MQTT server authentication, uncomment if required:
       user: -----
       password:------
    # Serial settings
    serial:
      # Location of CC2531 USB sniffer
      port: /dev/ttyACM0
    # Advanced settings
    advanced:
      # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
      network_key: GENERATE
      # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
      pan_id: GENERATE
      # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
      ext_pan_id: GENERATE
    die yaml angepasst...
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
    • D docsnyder7
      @mickym
      OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
      reicht es ggf deconz zu stoppen, wahrscheninlich nicht oder
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
      • Marc BergM Marc Berg
        docsnyder7
        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
        @marc-berg
        Anleitung aus zigbee2mqtt.io
        keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
        Conbee2 ist zurückgestetzt
        docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
        * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
            Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
           Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
                CPU: 0
        • D docsnyder7
          @marc-berg
          frontend:
            port: 8080
          # MQTT settings
          mqtt:
            # MQTT server URL
             user: -----
             password:------
          # Serial settings
          serial:
            port: /dev/ttyACM0
          # Advanced settings
          advanced:
            pan_id: GENERATE
          server: mqtt://192.168.178.57:1883
          Moin,
          bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
          permit_join: false
          mqtt:
            server: mqtt://192.168.178.37:41883
          serial:
            port: /dev/ttyACM3
            adapter: auto
          frontend:
            port: 8080
          Bernd
            Moin,
            permit_join: false
            mqtt:
            serial:
              port: /dev/ttyACM3
              adapter: auto
            frontend:
              port: 8080
            Bernd
            docsnyder7
            @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
            permit_join: false
            OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
            hab noch PW und user dazu getan
            normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
            • D docsnyder7
              permit_join: false
              Moin,
              also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
              Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
              Läuft denn Dein mqtt - Server?
                # MQTT server URL
              Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
              sudo journalctl -g zigbee2mqtt
              Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
              Bernd
              P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
                Moin,
                  # MQTT server URL
                Bernd
                docsnyder7
                mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
                -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
                -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
                -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
                -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
                -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
                mein journal schaut so aus
                frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
                # Advanced settings
                advanced:
                  pan_id: GENERATE
                	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                zigbee2mqtt.0
                	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
                zigbee2mqtt.0
                	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                zigbee2mqtt.0
                	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                zigbee2mqtt.0
                	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
                zigbee2mqtt.0
                	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                zigbee2mqtt.0
                	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                das log aus dem iobroker
                • D docsnyder7
                  # Advanced settings
                  advanced:
                    pan_id: GENERATE
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  zigbee2mqtt.0
                  Moin,
                  ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
                  Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
                  Zeig mal den langen Output von
                  iob diag
                  Bernd
                  P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin,
                    iob diag
                    Bernd
                    docsnyder7
                    @dp20eic
                    bis jetzt nur shellys....
                    war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
                    • D docsnyder7
                      @dp20eic
                      Moin,
                      ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                      Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        docsnyder7
                        @dp20eic
                        der shelly läuft auf 1882
                        hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                        Conbee auch nochmal resetet
                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                            at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                            at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                            at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                        muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                        musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                        adapter: deconz
                        auch das hilft nix
                        ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D docsnyder7
                          @dp20eic
                          adapter: deconz
                          auch das hilft nix
                          auch das hilft nix
                          Moin,
                          bin verwirrt, vielleicht auch nicht korrekt gelesen.
                          Du hast einen Zigbee-Stick, der wie angebunden ist, WLAN?
                          In der Konfiguration hast Du
                          serial:
                              port: 'tcp://192.168.2.13:20108'     <- hier natürlich das passende von Dir drin.
                          Bernd
                            auch das hilft nix
                            Moin,
                            serial:
                            Bernd
                            docsnyder7
                            @dp20eic
                            gar nicht WLAN... bis heute über den Deconz Adapter rein für zigbee
                            brauch der auch WLAN?
                              Moin,
                              iob diag
                              Bernd
                              docsnyder7
                              @dp20eic
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: evccpi
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                         Boot ID: e4ca9566265a45c2a18449101ce5c4b0
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               20:16:02 up 43 min,  3 users,  load average: 0.75, 0.64, 0.59
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=49.1'C
                              volt=0.9360V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2023-09-21 20:16:02 CEST
                                         Universal time: Thu 2023-09-21 18:16:02 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              docsn
                              /home/docsn
                              docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        2.0G        4.6G         21M        1.3G        5.7G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        2.0G        4.7G
                                       7811 M total memory
                                       1960 M used memory
                                       2458 M active memory
                                        590 M inactive memory
                                       4552 M free memory
                                         78 M buffer memory
                                       1219 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                              [Thu Sep 21 19:32:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Thu Sep 21 19:32:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Sep 21 19:32:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Thu Sep 21 19:32:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              5.1G    /var/
                              4.4G    /var/log
                              4.2G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                              437M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 4.1G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              187M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              313M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              • D docsnyder7
                                @dp20eic
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=49.1'C
                                volt=0.9360V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                docsn
                                /home/docsn
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7811 M total memory
                                         1960 M used memory
                                         4552 M free memory
                                           78 M buffer memory
                                         1219 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.1G    /var/
                                4.4G    /var/log
                                437M    /var/cache
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                @docsnyder7 der ist noch nicht fertig
                                • D docsnyder7
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  da bin ich raus, ich kenne nur USB-Sticks oder Zigbee Sticks, die WLAN können, was man da für Deconz einstellen muss, kann ich nicht sagen, sorry.
                                  Serial settings
                                  Hier hast Du ein Gerät angegeben, das an einem USB Port hängt
                                  # Serial settings
                                  serial:
                                    port: /dev/ttyACM0
                                  Dann passt das nicht, denn z2m versucht das Gerät zu erreichen.
                                  Bernd
                                  P.S.: Sorry, bin schon alt, hatte vorhin schon einmal in einem anderen Thread mit z2m zu tun, da ging es um ein WLAN fähigen Zigbee Stick.
                                    docsnyder7
                                                         v.2023-06-20
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                    Pending OS-Updates:     5
                                    Pending iob updates:    3
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        1.9G        4.4G         21M        1.5G        5.7G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        1.9G        4.5G
                                    Active iob-Instances:   31
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.10.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                8536
                                    States:                 6689
                                    Size of iob-Database:
                                    9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                      Moin,
                                      Serial settings
                                      # Serial settings
                                      serial:
                                        port: /dev/ttyACM0
                                      Bernd
                                      docsnyder7
                                      @dp20eic
                                      frontend:
                                        port: 8080
                                      mqtt:
                                        server: mqtt://localhost:1883
                                      serial:
                                        adapter: deconz
                                        port: /dev/ttyACM0
                                      advanced:
                                        network_key:
                                          - 141
                                          - 93
                                          - 59
                                          - 154
                                          - 208
                                          - 213
                                          - 231
                                          - 68
                                          - 150
                                          - 73
                                          - 156
                                          - 197
                                          - 4
                                          - 79
                                          - 188
                                          - 50
                                        pan_id: 32585
                                        ext_pan_id:
                                          - 79
                                          - 241
                                          - 73
                                          - 17
                                          - 19
                                          - 123
                                      • D docsnyder7
                                                             v.2023-06-20
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                8536
                                        States:                 6689
                                        @docsnyder7 in der full Ausgabe fehlt noch ne Menge
                                        • D docsnyder7
                                          @dp20eic
                                          adapter: deconz
                                          auch das hilft nix
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          Die Fehlermeldung ist ja ziemlich eindeutig. Sicher, dass du da den korrekten Eintrag drin hast? Und sicher, dass alle anderen Adapter, etc. beendet sind?
                                          82.8k
