  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    MQTT gibt die Infos als JSON aus.
    Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
    Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    @marc-berg
    verbindet sich denn zigbee2mqtt automatisch mit dem Stick, wenn ich ihn zurücksetze und in der phsocon Oberfläche auf "Mit App verbinden " klicke
    Zurücksetzen wird pflicht sein, der er ja mit dem deconz adapter gepaart ist oder
    • D docsnyder7
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      Alles, was du benötigst ist der Pfad zum Stick, den du in der Config einträgst. Alle Phoscon Apps kannst du gepflegt auf's Altenteil schicken.
      Der Stick ins meines Wissens nicht mit dem Adapter gepairt, aber da bin ich, um ehrlich zu sein, nicht 100% sicher.
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @marc-berg
        ich komme noch nicht mal auf die Oberfläche
        frontend : true
        ist eingetragen
        Advaced hab ich nicht gemacht...
        Adapter ist auf der ip des RP mit port 8080 eingestellt...
        bekomme auch keine pan id oder key in die yaml
        • D docsnyder7
          @marc-berg
          frontend : true
          ist eingetragen
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          frontend : true
          ist eingetragen
          bei mir steht da
          frontend:
            port: 8080
          drin.
          keine Ahnung, was das sein soll
          keine Ahnung, was du mit einem Adapter machen willst. Nutze ich nicht.
            frontend : true
            ist eingetragen
            bei mir steht da
            frontend:
              port: 8080
            drin.
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @marc-berg
            Meinte den Z2M Adapter im IObroker
            auf die 8080 bekomme ich keinen Zugriff
            • D docsnyder7
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Ich dachte, du wolltest erstmal Z2M zu Laufen bringen:
              @docsnyder7 sagte
              OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
              Dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht. Da du nicht verrätst, WAS du gemacht hat, wird dir da wohl niemand helfen können.
              • D Online
                D Online
                docsnyder7
                @marc-berg
                Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
                # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                homeassistant: false
                # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                frontend:
                  port: 8080
                # MQTT settings
                mqtt:
                  # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                  base_topic: zigbee2mqtt
                  # MQTT server URL
                  server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
                  # MQTT server authentication, uncomment if required:
                   user: -----
                   password:------
                # Serial settings
                serial:
                  # Location of CC2531 USB sniffer
                  port: /dev/ttyACM0
                # Advanced settings
                advanced:
                  # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
                  network_key: GENERATE
                  # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
                  pan_id: GENERATE
                  # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
                  ext_pan_id: GENERATE
                die yaml angepasst...
                Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • D docsnyder7
                  @marc-berg
                  frontend:
                    port: 8080
                  # MQTT settings
                  mqtt:
                    # MQTT server URL
                     user: -----
                     password:------
                  # Serial settings
                  serial:
                    port: /dev/ttyACM0
                  # Advanced settings
                  advanced:
                    pan_id: GENERATE
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
                  • D docsnyder7
                    @mickym
                    reicht es ggf deconz zu stoppen, wahrscheninlich nicht oder
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      @marc-berg
                      Anleitung aus zigbee2mqtt.io
                      keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
                      Conbee2 ist zurückgestetzt
                      docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                      * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
                          Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                         Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
                              CPU: 0
                      • D docsnyder7
                        @marc-berg
                        frontend:
                          port: 8080
                        # MQTT settings
                        mqtt:
                          # MQTT server URL
                           user: -----
                           password:------
                        # Serial settings
                        serial:
                          port: /dev/ttyACM0
                        # Advanced settings
                        advanced:
                          pan_id: GENERATE
                        server: mqtt://192.168.178.57:1883
                        Moin,
                        bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
                        permit_join: false
                        mqtt:
                          server: mqtt://192.168.178.37:41883
                        serial:
                          port: /dev/ttyACM3
                          adapter: auto
                        frontend:
                          port: 8080
                        Bernd
                          Moin,
                          permit_join: false
                          mqtt:
                          serial:
                            port: /dev/ttyACM3
                            adapter: auto
                          frontend:
                            port: 8080
                          Bernd
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                          permit_join: false
                          OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
                          hab noch PW und user dazu getan
                          normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
                          • D docsnyder7
                            permit_join: false
                            Moin,
                            also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
                            Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
                            Läuft denn Dein mqtt - Server?
                              # MQTT server URL
                            Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
                            sudo journalctl -g zigbee2mqtt
                            Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
                            Bernd
                            P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
                              Moin,
                                # MQTT server URL
                              Bernd
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
                              -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
                              -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
                              -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
                              -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
                              -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
                              mein journal schaut so aus
                              frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
                              # Advanced settings
                              advanced:
                                pan_id: GENERATE
                              	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                              zigbee2mqtt.0
                              	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              das log aus dem iobroker
                              • D docsnyder7
                                # Advanced settings
                                advanced:
                                  pan_id: GENERATE
                                zigbee2mqtt.0
                                zigbee2mqtt.0
                                zigbee2mqtt.0
                                zigbee2mqtt.0
                                zigbee2mqtt.0
                                zigbee2mqtt.0
                                Moin,
                                ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
                                Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
                                Zeig mal den langen Output von
                                iob diag
                                Bernd
                                P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  iob diag
                                  Bernd
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  @dp20eic
                                  bis jetzt nur shellys....
                                  war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
                                  • D docsnyder7
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                                    Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      @dp20eic
                                      der shelly läuft auf 1882
                                      hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                                      Conbee auch nochmal resetet
                                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                          at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                                          at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                                          at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                                      muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                                      musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                                      adapter: deconz
                                      auch das hilft nix
                                      ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D docsnyder7
                                        @dp20eic
                                        adapter: deconz
                                        auch das hilft nix
                                        auch das hilft nix
                                        Moin,
                                        bin verwirrt, vielleicht auch nicht korrekt gelesen.
                                        Du hast einen Zigbee-Stick, der wie angebunden ist, WLAN?
                                        In der Konfiguration hast Du
                                        serial:
                                            port: 'tcp://192.168.2.13:20108'     <- hier natürlich das passende von Dir drin.
                                        Bernd
                                          auch das hilft nix
                                          Moin,
                                          serial:
                                          Bernd
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          @dp20eic
                                          gar nicht WLAN... bis heute über den Deconz Adapter rein für zigbee
                                          brauch der auch WLAN?
