  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G gammler2003
    @bigchris darf ich fragen, warum du den Wechsel planst? Ich nutze selbst den Deconz-Adapter. Hat der Zigbeeadapter irgendwelche Vorteile/ erweiterten Funktionen oder ist es eine rein persönliche Präferenz?
    Viele Grüße
    BigChris
    @gammler2003
    Hallo gammler,
    ja das hat einen Grund.
    Also, das deconz und der Adapter läuft schon absolut stabil, daher tue ich mich mit dem Schritt auch noch etwas schwer. Allerdings ist mit bei dem deconz ein Problem aufgefallen. Das habe ich hier beschrieben:
    https://forum.iobroker.net/topic/52212/probleme-rauchmelder-zigbee-heiman-keine-aktualisierungen/
    Das mit den Rauchmeldern nervt mich schon ziemlich an, gerade weil die eben einwandfrei am zigbee Adapter laufen. Was ich bei der Lösung auch schöner finde ist, dass die Link Quality mit übertragen wird, dass macht der deconz leider nicht. Da ich meinen deconz / phoscon headless betreibe, habe ich auch die Zigbee-Map nicht. Bei den Adapter schon. Und das letzte ist, ich brauche mich nur noch um ein Backup kümmern.
    Ich denke, dass der zigbee Adapter hier auch schneller gepflegt wird. Ob das richtig ist, werde ich wahrscheinlich erst erfahren wenn ich den Wechsel vollzogen habe.
    • B BigChris
      @gammler2003
      Hallo gammler,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bigchris Also ich habe auch den conbee2 - habe von Anfang mit dem Zigbee Adapter gearbeitet - da der in meinen Augen mehr Geräte unterstützt. Erst hatte ich den CC2531 und nun den Conbee2. Das zugrundeliegende Projekt ist das zigbee2mqtt. Allerdings wird der conbee2 vom Zigbee Adapter nicht von allen Entwicklern in vollem Umfang unterstützt, während das das zigbee2mqtt Projekt inzwischen tut. Ich habe mich deshalb von allen Zigbee Adapter im iobroker getrennt und arbeite mit mqtt und dem zigbee2mqtt im iobroker. Das läuft nun seit einigen Wochen sehr stabil und ich habe sogar das Gefühl stabiler als mit dem Adapter - sowohl was das Pairen, als auch die Linkqualität betrifft. Vielleicht ist das auch nur Einbildung. Also wechsele ruhig mal zum Zigbee-Adapter und wenn Du nicht zufrieden bist, ist das zigbee2mqtt eine Alternative - zudem die gleiche Technik dahinter steht.
      • mickymM mickym
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @mickym
        Ich grabe diesen Fred mal aus… Ich würde auch testweise mal auf z2m wechseln, tue mich aber mit der Einrichtung schwer oder besser zögere ich, weil ich noch keine taugliche , deutschsprachige, Anleitung gefunden habe.
        Wie wäre den die Vorgehensweise beim Wechsel vom Deconz zu z2m…im Conbee2 direkt die Geräte löschen, das pairing aufheben mit dem Adapter… und dann?
        Muss der conbee2 wieder gepaart werden dann mit z2m?
        • D docsnyder7
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @docsnyder7 Na mit Deconz habe ich nie gearbeitet - vielleicht macht es Sinn die Geräte zu löschen. Das Problem ist ja dass sich Deine Netz-ID etc. ggf. ändert deswegen musst Du das nochmals neu anlernen.
          Also ja ich würde sicherheitshalber die Geräte löschen.
          Wenn Du zigbee2mqtt installierst dann wird der Conbee2 automatisch erkannt.
          Die Installationsanleitung finde ich eigentlich hervorragend: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/
          (habe es nur auf meinem Raspberry installiert).
          In der Konfigurationsdatei kannst Du einstellen, dass Du das Frontend nutzen willst: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/frontend.html
          Den Pairing Mode kannst Du dann easy einstellen
          Der einzige Nachteil ist, dass Du bei der Karte nicht die Geräte verbunden siehst, die direkt mit dem Conbee2 verbunden sind - das ist aber keine funktionale Einschränkung
          Mein Netz ist jetzt nicht sehr groß - aber hier rechts siehst Du die Geräte die direkt mit dem Koordinator verbunden sind ohne Linien:
          • mickymM mickym
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            @mickym
            Danke für deine Erläuterungen !
            Kann der Z2M auch die DP ausgeben, die der deconz auch hergibt… so dass man in den blockly nur der dp ändern muss… oder ist das ein reines Tool zur Vermittlung an einen Mqtt Broker.
            Frage dazu… kann der Shelly Broker weiter laufen und als Broker für Z2m der Mqtt als Server.
            • D docsnyder7
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @docsnyder7 Was Deconz ausgibt weiß ich nicht. MQTT gibt die Infos als JSON aus. Aber es gibt ja nun einen zigbee2mqtt Adapter - der dröselt das glaube ich in einzelne Datenpunkte auf.
              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt#changelog
              Ansonsten kannst ja vielleicht für Fragen hier fragen:
              https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
              Ich nutze reines mqtt- und das arbeitet mit JSON Objekten.
              D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                @mickym
                OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
                reicht es ggf deconz zu stoppen, wahrscheninlich nicht oder
                • mickymM mickym
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                  Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
                  Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
                  • Marc BergM Marc Berg
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    @marc-berg
                    verbindet sich denn zigbee2mqtt automatisch mit dem Stick, wenn ich ihn zurücksetze und in der phsocon Oberfläche auf "Mit App verbinden " klicke
                    Zurücksetzen wird pflicht sein, der er ja mit dem deconz adapter gepaart ist oder
                    • D docsnyder7
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                      Alles, was du benötigst ist der Pfad zum Stick, den du in der Config einträgst. Alle Phoscon Apps kannst du gepflegt auf's Altenteil schicken.
                      Der Stick ins meines Wissens nicht mit dem Adapter gepairt, aber da bin ich, um ehrlich zu sein, nicht 100% sicher.
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @marc-berg
                        ich komme noch nicht mal auf die Oberfläche
                        frontend : true
                        ist eingetragen
                        Advaced hab ich nicht gemacht...
                        Adapter ist auf der ip des RP mit port 8080 eingestellt...
                        bekomme auch keine pan id oder key in die yaml
                        • D docsnyder7
                          @marc-berg
                          frontend : true
                          ist eingetragen
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          frontend : true
                          ist eingetragen
                          bei mir steht da
                          frontend:
                            port: 8080
                          drin.
                          keine Ahnung, was das sein soll
                          keine Ahnung, was du mit einem Adapter machen willst. Nutze ich nicht.
                            frontend : true
                            ist eingetragen
                            bei mir steht da
                            frontend:
                              port: 8080
                            drin.
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            @marc-berg
                            Meinte den Z2M Adapter im IObroker
                            auf die 8080 bekomme ich keinen Zugriff
                            • D docsnyder7
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ich dachte, du wolltest erstmal Z2M zu Laufen bringen:
                              @docsnyder7 sagte
                              Dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht. Da du nicht verrätst, WAS du gemacht hat, wird dir da wohl niemand helfen können.
                              • D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                @marc-berg
                                Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
                                # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                                homeassistant: false
                                # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                                frontend:
                                  port: 8080
                                # MQTT settings
                                mqtt:
                                  # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                                  base_topic: zigbee2mqtt
                                  # MQTT server URL
                                  server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
                                  # MQTT server authentication, uncomment if required:
                                   user: -----
                                   password:------
                                # Serial settings
                                serial:
                                  # Location of CC2531 USB sniffer
                                  port: /dev/ttyACM0
                                # Advanced settings
                                advanced:
                                  # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
                                  network_key: GENERATE
                                  # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
                                  pan_id: GENERATE
                                  # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
                                  ext_pan_id: GENERATE
                                die yaml angepasst...
                                Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D docsnyder7
                                  @marc-berg
                                  frontend:
                                    port: 8080
                                  # MQTT settings
                                  mqtt:
                                    # MQTT server URL
                                     user: -----
                                     password:------
                                  # Serial settings
                                  serial:
                                    port: /dev/ttyACM0
                                  # Advanced settings
                                  advanced:
                                    pan_id: GENERATE
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
                                  • D docsnyder7
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      @marc-berg
                                      Anleitung aus zigbee2mqtt.io
                                      keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
                                      Conbee2 ist zurückgestetzt
                                      docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                                      * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
                                          Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                                         Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
                                              CPU: 0
                                      • D docsnyder7
                                        @marc-berg
                                        frontend:
                                          port: 8080
                                        # MQTT settings
                                        mqtt:
                                          # MQTT server URL
                                           user: -----
                                           password:------
                                        # Serial settings
                                        serial:
                                          port: /dev/ttyACM0
                                        # Advanced settings
                                        advanced:
                                          pan_id: GENERATE
                                        server: mqtt://192.168.178.57:1883
                                        Moin,
                                        bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
                                        permit_join: false
                                        mqtt:
                                          server: mqtt://192.168.178.37:41883
                                        serial:
                                          port: /dev/ttyACM3
                                          adapter: auto
                                        frontend:
                                          port: 8080
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          permit_join: false
                                          mqtt:
                                          serial:
                                            port: /dev/ttyACM3
                                            adapter: auto
                                          frontend:
                                            port: 8080
                                          Bernd
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                          permit_join: false
                                          OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
                                          hab noch PW und user dazu getan
                                          normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
