  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @docsnyder7 Was Deconz ausgibt weiß ich nicht. MQTT gibt die Infos als JSON aus. Aber es gibt ja nun einen zigbee2mqtt Adapter - der dröselt das glaube ich in einzelne Datenpunkte auf.
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt#changelog
    Ansonsten kannst ja vielleicht für Fragen hier fragen:
    https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
    Ich nutze reines mqtt- und das arbeitet mit JSON Objekten.
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    @mickym
    OK.. also zuerst muss zigbee2mqtt laufen, dann der Adapter drauf und auf den mqtt Broker einstellen...
    reicht es ggf deconz zu stoppen, wahrscheninlich nicht oder
    • mickymM mickym
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
      Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
      • Marc BergM Marc Berg
        docsnyder7
        @marc-berg
        verbindet sich denn zigbee2mqtt automatisch mit dem Stick, wenn ich ihn zurücksetze und in der phsocon Oberfläche auf "Mit App verbinden " klicke
        Zurücksetzen wird pflicht sein, der er ja mit dem deconz adapter gepaart ist oder
        • D docsnyder7
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
          Alles, was du benötigst ist der Pfad zum Stick, den du in der Config einträgst. Alle Phoscon Apps kannst du gepflegt auf's Altenteil schicken.
          Der Stick ins meines Wissens nicht mit dem Adapter gepairt, aber da bin ich, um ehrlich zu sein, nicht 100% sicher.
            docsnyder7
            @marc-berg
            ich komme noch nicht mal auf die Oberfläche
            frontend : true
            ist eingetragen
            Advaced hab ich nicht gemacht...
            Adapter ist auf der ip des RP mit port 8080 eingestellt...
            bekomme auch keine pan id oder key in die yaml
            • D docsnyder7
              @marc-berg
              frontend : true
              ist eingetragen
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              frontend : true
              ist eingetragen
              bei mir steht da
              frontend:
                port: 8080
              drin.
              keine Ahnung, was das sein soll
              keine Ahnung, was du mit einem Adapter machen willst. Nutze ich nicht.
                frontend : true
                ist eingetragen
                bei mir steht da
                frontend:
                  port: 8080
                drin.
                docsnyder7
                @marc-berg
                Meinte den Z2M Adapter im IObroker
                auf die 8080 bekomme ich keinen Zugriff
                • D docsnyder7
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Ich dachte, du wolltest erstmal Z2M zu Laufen bringen:
                  @docsnyder7 sagte
                  Dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht. Da du nicht verrätst, WAS du gemacht hat, wird dir da wohl niemand helfen können.
                    docsnyder7
                    @marc-berg
                    Hab die komplette Anleitung zur Installation abgespult...
                    # Home Assistant integration (MQTT discovery)
                    homeassistant: false
                    # Enable the frontend, runs on port 8080 by default
                    frontend:
                      port: 8080
                    # MQTT settings
                    mqtt:
                      # MQTT base topic for zigbee2mqtt MQTT messages
                      base_topic: zigbee2mqtt
                      # MQTT server URL
                      server: `mqtt://192.168.178.57:1883`
                      # MQTT server authentication, uncomment if required:
                       user: -----
                       password:------
                    # Serial settings
                    serial:
                      # Location of CC2531 USB sniffer
                      port: /dev/ttyACM0
                    # Advanced settings
                    advanced:
                      # Let Zigbee2MQTT generate a network key on first start
                      network_key: GENERATE
                      # Let Zigbee2MQTT generate a pan_id on first start
                      pan_id: GENERATE
                      # Let Zigbee2MQTT generate a ext_pan_id on first start
                      ext_pan_id: GENERATE
                    die yaml angepasst...
                    Marc BergM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      @marc-berg
                      frontend:
                        port: 8080
                      # MQTT settings
                      mqtt:
                        # MQTT server URL
                         user: -----
                         password:------
                      # Serial settings
                      serial:
                        port: /dev/ttyACM0
                      # Advanced settings
                      advanced:
                        pan_id: GENERATE
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      DIE Anleitung... Entschuldige, aber im Jahre 2023 gibt es duzende verschiedene Wege (nativ, VM, Docker, NAS, ...) eine Software online zu bekommen, jeder dieser Wege mit anderen Fehlerquellen. Da wirst du noch mehr in die Details gehen müssen.
                      • D docsnyder7
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @docsnyder7 nee komplett runterschmeißen. Der Adapter krallt sich den Stick.
                          docsnyder7
                          @marc-berg
                          Anleitung aus zigbee2mqtt.io
                          keine Docker.. blanker Raspberrry pi 4
                          Conbee2 ist zurückgestetzt
                          docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                          * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 17:46:34 CEST; 6s ago
                              Process: 387730 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                             Main PID: 387730 (code=exited, status=217/USER)
                                  CPU: 0
                          • D docsnyder7
                            @marc-berg
                            frontend:
                              port: 8080
                            # MQTT settings
                            mqtt:
                              # MQTT server URL
                               user: -----
                               password:------
                            # Serial settings
                            serial:
                              port: /dev/ttyACM0
                            # Advanced settings
                            advanced:
                              pan_id: GENERATE
                            server: mqtt://192.168.178.57:1883
                            Moin,
                            bin mir nicht sicher, aber bei mir steht das ohne ` ` die Ticks in der Konfiguration
                            permit_join: false
                            mqtt:
                              server: mqtt://192.168.178.37:41883
                            serial:
                              port: /dev/ttyACM3
                              adapter: auto
                            frontend:
                              port: 8080
                            Bernd
                              Moin,
                              permit_join: false
                              mqtt:
                              serial:
                                port: /dev/ttyACM3
                                adapter: auto
                              frontend:
                                port: 8080
                              Bernd
                              docsnyder7
                              @dp20eic said in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                              permit_join: false
                              OK.. das hab ich angepasst... das sind die daten meines MQTT brokers im IOBRoker
                              hab noch PW und user dazu getan
                              normal müsste das frontend doch über die Ip:8080 aufrufbar sein,oder nicht
                              • D docsnyder7
                                permit_join: false
                                Moin,
                                also permit_join: false ist dazu da, dass z2m nicht ständig im Pairing Modus ist und so neue Geräte ohne mein Wissen ins Netz kommen.
                                Ja, wenn alles korrekt eingestellt ist und der Service läuft, dann sollte unter http://ip.des.z2m:8080 die Oberfläche kommen, mein Testsystem
                                Läuft denn Dein mqtt - Server?
                                  # MQTT server URL
                                Kann nicht sagen wie das auf Deinem System ist, steht da evtl. noch was im Log z. B.
                                sudo journalctl -g zigbee2mqtt
                                Natürlich nur wenn das auch alles über journal läuft bei Dir.
                                Bernd
                                P.S.: Ah, sehe gerade, Du nutzt den ioBroker - mqtt Adapter, damit kenne ich mich nicht aus, bei mir läuft ein mosquitto auf der Synologie und aktuell zum Testen emqx als HA Cluster im Docker.
                                  Moin,
                                    # MQTT server URL
                                  Bernd
                                  docsnyder7
                                  mein MQTT Server läuft, aber da ich nur shelly habe , hat der separate keinen connect... kann ich den shelly dazu auch "missbrauchen"
                                  -- Boot e25ad04a6c3b4eb39917aade8e65066b --
                                  -- Boot 528235add46d4ab2b22d44e54d1f9c27 --
                                  -- Boot bc782c836f18405f9dc34f07f7b30155 --
                                  -- Boot fa29371e4bfd466da50b6581b87aa772 --
                                  -- Boot b48423dab11242e6a0821d11114ddcdf --
                                  mein journal schaut so aus
                                  frage mich, warum ich keine id in die PAn bekomme
                                  # Advanced settings
                                  advanced:
                                    pan_id: GENERATE
                                  	2023-09-21 19:04:33.219	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  zigbee2mqtt.0
                                  	2023-09-21 19:04:33.213	warn	Start try again in 1 seconds...
                                  zigbee2mqtt.0
                                  	2023-09-21 19:04:33.213	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                                  zigbee2mqtt.0
                                  	2023-09-21 19:04:32.215	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  zigbee2mqtt.0
                                  	2023-09-21 19:04:32.210	warn	Start try again in 1 seconds...
                                  zigbee2mqtt.0
                                  	2023-09-21 19:04:32.210	debug	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.57:64000
                                  zigbee2mqtt.0
                                  	2023-09-21 19:04:31.212	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  das log aus dem iobroker
                                  • D docsnyder7
                                    # Advanced settings
                                    advanced:
                                      pan_id: GENERATE
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    Moin,
                                    ok, mit dem Journal kann ich auch nichts anfangen, hängt ja von der Konfiguration und dem System ab, ob das überhaupt genutzt wird.
                                    Was läuft und vor allen Dingen auf welchen Ports läuft da was?
                                    Zeig mal den langen Output von
                                    iob diag
                                    Bernd
                                    P.S.: Wenn Du nur Shelly's hast, was machst Du dann mit zigbee2mqtt?
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      iob diag
                                      Bernd
                                      docsnyder7
                                      @dp20eic
                                      bis jetzt nur shellys....
                                      war der meinung das der Umfang von Z2M größer ist als der vom DECONZ Adapter und ich somit meine Zigbee Geräte noch besser einbinden kann
                                      • D docsnyder7
                                        @dp20eic
                                        Moin,
                                        ach so, ja, da gibt es ja Shelly's mit ZWave, Zigbee, WLAN usw. ok, mein Fehler.
                                        Trotzdem läuft der Shelly -Adapter auch auf dem Port 1883?
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          docsnyder7
                                          @dp20eic
                                          der shelly läuft auf 1882
                                          hab grad alles gelöscht, reboot und bin dabei Z2M komplett neu aufzusetzen...
                                          Conbee auch nochmal resetet
                                          Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.19-43-31' filename: log.txt
                                          Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                                          Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 19:43:31: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                                          Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Error while starting zigbee-herdsman
                                          Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Failed to start zigbee
                                          Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                          Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:31: Exiting...
                                          Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 19:43:32: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
                                              at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                                              at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                                              at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                                          muss auf den stick auch noch was geflasht werden?
                                          musste noch einen Nachtrag in der yaml machen wegen dem conbee
                                          adapter: deconz
                                          auch das hilft nix
                                          ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
