  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 347.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    Hi zusammen
    Habs auch im Thread der "alten" App eingebracht, wurde dann hierher verwiesen...
    • Der Browser-Mod Hinweis unten rechts beim Start, das wär nicht schlecht wenn es ausblendbar wäre…
    • Kann man das Icon ändern? Auf zb das alte Icon? Das neue "Visu" Icon ist nicht so das gelbe vom Brot :)
    • Bitte den "Reload" beim Runterziehen auch ausschaltbar machen wie bei der alten App. Die Visu App fragt sonst immer nach dem Kennwort und User obwohl das bereits eingespeichert ist und ich in meiner Lovelace Ansicht war. Man kann dann nur die App schließen und neu starten.
    • Sobald mal das Display kurz ausgeht, kann sich die App nicht mehr verbinden. Geht ebenfalls nur mit einem Neustart der App, weil Runterziehen für Reload ja in einem Login-Loop endet :)
    • Mit der Visu App wirft mein Log am ioBroker immer einen Error aus "Cannot request web pages "http://10.1.0.10:8082/browser_mod.js": File not found: {}" - unter der alten App ist das nicht der Fall.
    • Allgemein lädt die App nicht bei jedem Zugriff den Inhalt... hab in einem anderen Thread gelesen, das liegt aber am externen Pro Zugang allgemein, auch im Browser gehts mal, mal nicht.
    • Scrollt man ganz nach unten ist der Hintergrund weiß. Kann man das wie bei der alten App in der Hintergrundfarbe anpassen?
    Danke!
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #591
    @astuermer sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Das würde ich mir auch wünschen. Das alte Icon war viel harmonischer.
    Das Verhalten kann ich bestätigen. Im Alltag macht mir das nicht so viel aus, weil die App auf einem iPad läuft, das an der Wand hängt und das immer an ist. Aber auf dem iPhone habe ich es auch sehr oft, dass ich die App komplett neustarten muss.
    Das ist tatsächlich kein Fehler der App, sondern von VIS selbst, bzw. den Einstellungen. Über CSS kann man das sehr gut lösen, indem du folgende Eigenschaft setzt:
    body { background: #000 }
    Blog: indibit.de
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • HiltexH Hiltex
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      schrieb am zuletzt editiert von astuermer
      #592
      @hiltex said in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      Blöde Frage, wo kann ich das eingeben? :)
      In der ioBroker App (ohne Visu dran) ist der Hintergrund dunkel.
      Beidemale mit Lovelace.
      • P Offline
        patti_9000
        #593
        Ich habe eigentlich schon lange das Problem, dass ich mit dem Zugriff über den Pro Account die Meldung "Cannot GET /www/vis/index.html" erhalte.
        Ich hatte das Problem auch schon mit der "alten" App und nun habe ich einen Workaround herausgefunden.
        Wenn ich diese Meldung erhalte und in den Einstellungen beim Projektnamen einen ungültigen Namen eintrage und einmal laden lasse, worauf natürlich die Meldung kommt, dass dieses Projekt nicht gefunden werden konnte und dann wieder den korrekten Namen eintrage geht wieder alles!
        Da ich das mit beiden Apps hatte, schließe ich natürlich nicht aus, dass das Problem beim Webadapter oder sonst so auftritt.
        Vielleicht kann mir da einer einen Tipp geben. Danke
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #594
          MEGA !! - Ich weiß nicht, ob ihr dafür "verantwortlich" seit, aber endlich ist der Landing Screen der App keine "Taschenlampe" mehr und brennt dir die Pupillen weg (besonders im dunklen) - SEHR GUT 👍👍
          Vielen Dank für den dunkeln Landing Screen Hintergrund der App das toll animierte ioB Logo 👍
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #595
            Kann ich nur bestätigen, sieht wirklich prima aus!
            Allerdings werden externe Links jetzt wieder in der App an Stelle Safari geöffnet und man kommt nicht zurück (https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/15).
              Dellishelly
              #596
              Hi zusammen,
              Bin heute auch auf die neue App gestoßen.
              Gibt es unter IOS eine Lösung zum Thema VPN?
              Also wie bei der alten App auch ?
              Danke euch
              Delli
              jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #597
                Leute stürzt bei euch auch alle 1-2 tage bei Nutzung der App/Lovelace der komplette Raspberry mit der ioBroker Instanz ab?
                Nichts mehr erreichbar, weder iobroker Admin noch Yahka über Homekit.
                Das ist erst seitdem ich die App nutze... oder ist es der Web-Adapter oder Lovelace Adapter.
                Kein Plan.
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  Kein Plan.
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #598
                  @astuermer Bei mir vermehrt, wenn ich am der visu arbeite und mehrere Webbrowser Instanzen auf habe. Also der Verdacht geht doch zur iobroker-webinstanz. Der Log gibt aber nichts her wegen out-of-memory oder so.
                  • apollon77A Offline
                    #599
                    Naja verifiziert es doch mal per top, "free -m" bzw /var/log/syslog schauen
                    • E Offline
                      Elektroman
                      #600
                      Moin,
                      ich habe über Android Raspi kein Touchdisplay, wie kann ich die Einstellungen öffnen?
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #601
                        Ich habe seit ei über Zeit (ka genau seit wann), dass die Einstellungen ziemlich spinnen.....
                        Galaxy S22 Ultra
                        • David G.D David G.
                          Galaxy S22 Ultra
                          Digi-Bit
                          #602
                          Ich habe ein Samsung S7 FE und da wird der Hintergrund nicht richtig dargestellt ;(
                          Bei den anderen TABs wird es richtig dargestellt.
                          Kann mir jemand verraten wieso oder was ich einstellen muss das es richtig angezeigt wird ?
                          mfg
                          Digi-Bit
                          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                          • D Digi-Bit
                            mfg
                            Digi-Bit
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #603
                            @digi-bit
                            Im VIS Editor die Auflösung richtig setzen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @digi-bit
                              Digi-Bit
                              #604
                              @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              @digi-bit
                              Moin,
                              Ja... mach ich ja
                              wirkt nur nicht :(
                              woran kann es noch liegen ?
                              ist auch nur bei diesem TAB
                              mfg
                              Digi-Bit
                              • D Digi-Bit
                                @digi-bit
                                Moin,
                                Ja... mach ich ja
                                wirkt nur nicht :(
                                mfg
                                Digi-Bit
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #605
                                @digi-bit
                                Das ist aber nicht vis editor, oder doch ?
                                Danke.
                                DJMarc75D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @digi-bit
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #606
                                  definitiv nicht vis 1 ;)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #607
                                    @djmarc75 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                    Jupp, VIS-2
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @digi-bit
                                      Digi-Bit
                                      #608
                                      @digi-bit
                                      äh, nein, sorry das ist Vis-2 Version 2.2.7
                                      und als Hintergrund benutze ich diese "Farbe":
                                      linear-gradient(180deg, rgba(20,20,20,1) 0%, rgba(30,30,30,1) 15%, rgba(40,40,40,1) 35%, rgba(15,15,15,1) 50%, rgba(40,40,40,1) 70%, rgba(30,30,30,1) 80%, rgba(20,20,20,1) 100%)
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      • D Digi-Bit
                                        @digi-bit
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        Digi-Bit
                                        schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                        #609
                                        @digi-bit sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                        @digi-bit
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        Kann da was angepasst werden oder geht die APP nicht für VIS-2 ?
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        • D Digi-Bit
                                          @digi-bit
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #610
                                          @digi-bit ich gehe davon aus auf dem Handy Browser wird das Problem auch bestehen, die App kann selbst eigentlich nix ändern, außer im Seeigel den Hintergrund einfärben finde ich aber eine unschöne Lösung ist bislang nicht implementiert, ich vermute es liegt irgendwie am Format des views
                                          Videotutorials & mehr
