  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • G GombersIOB
    @sascha127 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    Wie zieht bzw. berechnet die iSolarCloud App den aktuellen Stromverbrauch?
    Der aktuelle Stromverbrauch steht in Register 13007 (Load_Power)
    Sascha127
    #504
    @gombersiob
    Ja das dachte ich auch, aber das kommt mir so wenig vor.
    Mein Netzwerkschrank verbraucht alleine 70W, der Kühlschrank läuft und meine GT10D von LCN haben auch jetzt alle das Display an.
    Ich habe mal testweise den Wasserkocher angeschaltet und der Verbrauch ging auf 2200W, was realistisch erscheint.
    Hab eben nochmal drauf geschaut jetzt verbrauch ich sogar 0W.
    Irgendwie passt das alles nicht so ganz, oder sind das einfach Abweichungen, die man hinnehmen muss? 🤷‍♂️
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sascha127
      @gombersiob
      GombersIOB
      schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
      #505
      @sascha127
      Ich habe die Zahlen am Anfang des Öfteren verglichen. Sie stimmen natürlich nie ganz genau überein, weil der Zeitpunkt der Zahlen der iSolarcloud nicht klar ist. Das wechselt auch nur alle paar Sekunden dort. Aber sowohl im Vergleich als auch beim direkten Blick darauf, war das Register immer plausibel. Ich merke wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird sofort und die Zahl spiegelt auch die Leistung des Geräts (Wasserkocher, Spülmaschine etc) wider.
      (Ich habs lieber tabellarisch)
      • G GombersIOB
        @sascha127
        Sascha127
        #506
        @gombersiob
        Ja das stimmt schon, die Zahl ist plausibel.
        Eben wurde das Glätteisen (Frau macht sich schick 🤣) eingeschaltet und der Wert ging hoch auf über 500W.
        Und gerade als ich das hier tippe, hat sich wie Wärmepumpe eingeschaltet.
        Jetzt sind wir über 3kW.
        Ok, dann kann ich jetzt weiter machen mit dem Einbinden der WP über Viessmann Vitogate 300.
        Gibt es da zufällig schon einen Thread hier im Forum?
        Mal gespannt ob das alles so schön klappt, wie ich mir das vorstelle.
        Danke nochmal für die Hilfe.
        • S Sascha127
          Guten Abend,
          also ich bin echt neidisch, was ihr alle für tolle Visualisierungen gebaut habt.
          Würd ich auch gerne machen, daher von Openhab zu iobroker gewechselt.
          Soweit läuft alles wunderbar und auch echt nicht kompliziert.
          Aber die beiden Statusanzeigen (System_State und Running_State) sind bei mir immer 0.
          Daher denke ich funktioniert auch das Script, das sagen soll wohin der Strom fließt (einfach ausgedrückt), es zeigt mir keine Fehler an aber auch da sind alle Werte 0 bzw. False.
          Jemand eine Idee? Ich hab die Register von hier und auch in von anderen Foren verwendet und auch die PDF von Sungrow heruntergeladen in der alles so steht wie in meiner TSV Datei...
          Bin dankbar für jeden Tipp.
          WR1 = SH10RT
          WR2 = SG5.0RT
          Akku = BYD
          PDF:
          Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.InverterV1.0.22_20201117.pdf
          Register:
          Register.txt
          Werte um 20:01 also keine Sonne mehr ;-)
          Danke im voraus.
          Gruß Sascha
          Sascha127
          #507
          @sascha127
          Hab das Problem gelöst mit dem Running_State.
          Mit dem WLAN Dongle kann der nicht ausgelesen werden.
          Netzwerkkabel an den hinteren Anschluss am WR und schon klappt die Sache.
          • S Sascha127
            @sascha127
            GombersIOB
            #508
            Wie ich schon sagte!
              DieterB
              #509
              zuerst vielen Dank allen die hier mitgewirkt haben. Ich habe seit einigen Tagen einen SH10RT und kann auch schon über WLAN alle für mich wichtigen Daten auslesen (ich habe keine Batterie und lese nur die wesentlichen Leistungs- und Energiedaten).
              Was bei mir allerdings falsch ist, ist:
              modbus.0.inputRegisters.13002_Total_PV__Generation
              Der angezeigte Wert entspricht exakt dem 10 fachen des Wertes der in der App angezeigt wird. Das ist natürlich kein Problem, wenn man es weiß aber ist das bekannt und bei euch auch so?
              Sorry, falls das schon irgendwo steht, ich habe sicher mehr als 200 Beiträge gelesen, aber nicht alle geschafft ...
              ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
              • D DieterB
                MRaioBroker
                #510
                @dieterb
                Du musst den Faktor von 13002 im Inputregister anpassen, also das Komma verschieben dann passt der Wert
                • M MRaioBroker
                  @dieterb
                  DieterB
                  #511
                  @mraiobroker
                  Also ist das bekannt?
                  Wo kann man im Inputregister einen Faktor einstellen?
                  • D DieterB
                    @mraiobroker
                    MRaioBroker
                    #512
                    @dieterb
                    es wurde hier im Verlauf schon öfter diskutiert, dass Faktoren angepasst werden müssen, ja.
                    Teilweise gibt´s da wohl auch Abhängigkeiten wie man ausliest (Winet vs Modbus)
                    Du gehst in den Adapter und dann auf Inputregister, dort wo Du die Inputregister eingelesen hast.
                    In der Zeile von 13002 passt Du dann den Faktor an, z.B. von 1 auf 0,1 dann solltest Du einen Effekt in den Objekten und Werten sehen können.
                      Bob 1
                      #513
                      Hat jemand auch das Setup 2 WR (SGH8.0) mit einer Batterie welche am Master WR hängt?
                      Ich habe via LAN "Kabel" nun einige werte im Modbus abfragen können.
                      Allerdings hängt das LAN Kabel nur am ersten (Master) Wechselrichter dran.
                      Somit bekomme ich zwar einige Werte (wobei ich noch nicht alle 100% verstehe, z.B. welches Register ist mein eigentlicher Hausverbrauch) aber nicht die Information der PV am 2ten WR.
                      Sowie ich verstanden habe, habe ich vier Strings, jeweils 2 in die einzelnen Wechselrichter.
                      Muss ich hier das Inputregister anpassen? das ich auch die Infos des 2ten WR bekomme wenn ja, hat jemand einen Tipp?
                      Im Forum las ich, bei Master/Slave, liefert der Slave keinerlei Infos.
                      B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bob 1
                        Bob 1
                        #514
                        @bob-1 OK, ich habe jetzt 3 Modbus Instanzen aufgemacht. Eine als Main, die anderen beiden direkt auf dem Wifi der WR. Scheinbar muss ich das einzeln abfangen und lösen mit nur den 5000er registern. :-)
                        • B Bob 1
                          #515
                          @bob-1 die anderen WR werden eine andere ID haben.
                          Arbeitest du mit mehreren IDs?
                          bitte immer alles zeigen!
                            Bob 1
                            schrieb am zuletzt editiert von Bob 1
                            #516
                            @homoran Sorry. Selbstverständliche.
                            Ich habe einen Docker auf meiner Synology am laufen, hierin befindet sich der ioBroker v6.10.1.
                            In dem ioBroker habe ich nun 3 Modbus Instanzen aufgemacht. Main der via Netzwerkkabel angeschlossen ist, der zweite und dritte über den Wifi-dongle des Sungrow Wechselrichters.
                            Die Anlage ist so aufgebaut, dass ich beide Dachseiten belegt habe, und jede der Seiten einen eigenen Wechselrichter mit jeweils 2 strings hat.
                            Die Wechselrichter allerdings sind zusammen geschaltet (Master/Slave) wurde mir gesagt.
                            Am Main/Primären/Master (Ost) hängt auch meine Batterie ebenfalls von Sungrow.
                            Somit (mit den 3 Modbus Instanzen) kann ich jetzt weitestgehend die Daten abgreifen. Allerdings erschließt sich mir noch nicht das Register 13007.
                            Hier dachte ich dass der aktuelle Verbrauch angezeigt wird. Der schaut auch zum teil richtig aus 300W, 500W, dann wiederum springt dieser in den Terawatt Bereich (429496630,5 W).
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Maddm
                              schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                              #517
                              Ich habe eine Frage bzgl. dem Setzen von Werten via Modbus: konkret geht es darum, dass ich die max. Ladeleistung ab und an an die Gegebenheiten anpasse:
                              • im Sommer war es ein geringer Wert, da ich wußte, dass am Tag lang genug die Sonne scheint um die Batterie soweit aufzuladen, dass es durch die Nacht reicht
                              • jetzt wo die Tage kürzer werden, möchte ich den Wert etwas erhöhen
                              Bisher habe ich mich dafür mit dem Admin Account angemeldet und bin dann über die "Erweiterten Einstellungen" des WR gegangen, um da dann die Batterieparameter zu ändern (konrekt "Max. Ladeleistung").
                              Da ich via iobroker und Modbus Adapter schon alle Daten auslese, die für mich relevant sind, möchte ich mich jetzt ans Setzen von Werten machen. Dazu brauche ich einerseits eine importierbare Liste von Holding Registern (die Eingangsregister sind schnell zu finden, aber bei Holding bin ich bisher nicht fündig geworden, die Liste, die hier verlinkt ist kann ich nicht laden, da bekomme ich ne Menge Fehler):
                              Andererseits ist dann die Frage, welche Werte ich wie setzen muss, damit die Ladeleistung vom aktuellen Wert lesen (welches Register muss ich dafür auslesen?) und dann auch auf einen anderen Wert setzen kann...
                              • M Maddm
                                GombersIOB
                                #518
                                @maddm
                                Ganz am Anfang dieses ganzen Threads gibt es eine Liste der Holding Register. Aber eigentlich brauchst Du ja auch keine Liste, das oder die Register, die Du setzen willst, reichen ja. Und die würde ich aus der Dokumentation nehmen. Die gibt es am Anfang des Threads auch zum Download.
                                Aber ich verstehe den Sinn dieser Aktion nicht wirklich. Das Ganze regelt sich doch automatisch. Wenn der Strom über Nacht nicht verbraucht wird, ist doch die Batterie am nächsten Tag nicht leer - es wird darum auch nicht mehr so viel geladen. Die Gewinn durch Einschränkung der Ladefähigkeit kann sich doch nur im Centbereich liegen - mit der Gefahr, im Zweifelsfalle Strom kaufen zu müssen, falls man doch weniger geladen hätte als möglich gewesen wäre.
                                • G GombersIOB
                                  @maddm
                                  Maddm
                                  #519
                                  @gombersiob
                                  Ich hab jetzt mal ein paar Werte der Holding Register im modbus Adapter hinterlegt und da werden dann auch die passenden Objekte erzeugt.
                                  Ich habe verstanden, dass die max. Ladeleistung in Register 33047 steht... da steht der Wert von 106W drin. Ich habe aber gerade gestern den Wert auf 2.5 kW gesetzt... diesen Wert finde ich aber in keinem der Register.
                                  Irgendwas passt da doch nicht ganz... wo kann ich denn den Wert von 2.5 kW (oder eben 2500 W) finden, erstmal nur zum Lesen, beschreiben ist dann erst der nächste Schritt.
                                  • M Maddm
                                    @gombersiob
                                    java_c
                                    #520
                                    @maddm
                                    Könntest du bitte deine Konfiguration teilen, ich versuch seit Stunden herauszufinden wie ich auf die Holding Register für max. Entladeleistung der Batterie zugeifen kann.
                                    Meine aktullen Einstellugen funktionieren einfach nicht :(
                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    33047	Max. charge power		W	uint16be	1	10	0		level
                                    33048	Max. discharge power		W	uint16be	1	10			level
                                    • J java_c
                                      @maddm
                                      GombersIOB
                                      #521
                                      @java_c
                                      Wo kommen den die Register 33047/33048 her? In der Dokumentation sind sie nicht erwähnt.
                                      Weder für die Hybrid WR:
                                      Communication-protocol-of-residential-hybrid-inverterv1.0.20-1.pdf
                                      Noch für die String WR:
                                      Communication Protocol of PV Grid-Connected String Inverters_V1.1.37_EN.pdf
                                      Sind die Register 13057 (Max SOC) und 13058 (Min SOC) gemeint? Zugegeben, ich rate nur. Das scheint mir von der Wortbedeutung her am ehesten zu passen.
                                      Ich füge mal eine bei mir funktionierende Holding-Register Liste bei (Funktionieren heißt, es wurden keine Fehler geschrieben - ausprobiert habe ich gar nichts, die Liste habe ich bei mir auch wieder aus ioBroker gelöscht - ich nutze die Daten nicht.
                                      1612383966263-holding-register2021_02_04(bearbeitet).txt
                                      Die Liste muss per download auf den lokalen PC geladen werden und kann dann per Copy&Paste in die Moddbus-Instanz eingefügt werden. Bei Anzeige im Browser fehlen die Tabulatoren.
                                      • G GombersIOB
                                        @java_c
                                        java_c
                                        schrieb am zuletzt editiert von java_c
                                        #522
                                        @gombersiob
                                        Die Werte kommen aus dem vorherigen Beitrag. Danke für die Liste und dem Link zum PDF mit den Infos bin ich schon einen Schritt weitergekommen.
                                        Wenn ich in der SunGrow iSolarCloud die Werte unter Erweiterte Einstellungen -> Batterieparameter -> Maximale Ladeleistung bzw. maximale Entladeleistung ändere, landen die beiden Werte in den Holding Registern 33046 und 33047.
                                        Zunächst klappte das schreiben über ioBroker noch nicht, d.h. die werte werden von SHRT nach dem schreiben nicht berücksichtigt. Hatte hier aber den Fehler gemacht, beim Schreiben die Checkbox "Bestätigt" zu setzen - läst man diese frei kann man so auch die maximale Lade / Endladeleistung setzten.
                                        Folgenden Holing Register habe ich auch hier gefunden (github-mkaiser
                                        33046	Max charge power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                        33047	Max discharge power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                        33048	Battery capacity		kWh	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                        33148	Battery charging start power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                        33149	Battery discharging start power		W	uint16be	1	10	0		level		true	false	false	false
                                        H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J java_c
                                          @gombersiob
                                          halsi82
                                          #523
                                          Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                          Modbus Kommandos und Auslesen klappt alles wunderbar.
                                          Wenn ich jetzt zB. für 2 Stunden einen Slot habe mit ganz günstigem Strom - und ich die Batterie dann auf 95% laden will - parallel aber die Sonne scheint und die Batterie bereits mit 1000W über den WR gespeist wird....
                                          Ich setze EMS Mode auf 2 - und die Ladeleistung auf 5000W und Force Charge Command.
                                          Wird dann die Batterie weiterhin mit 1000W fon der Sonne geladen und zusätzlich mit 5000W vom Netz?
                                          Wenn die Sonne gerade 5000W liefert in die Batterie - zieht er dann noch vom Netz?
                                          Schaltet die EMS Mode 2 (manuell) die PV Ladung aus?
                                          lg
                                          halsi
