  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 62.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    ok hast gewonnen :-)
    wie machen wir weiter ?
    Ein DPM Script für alle IR Leseköpfe bauen, also den Status SNS komplett abholen.
    Dann den Bezugswert Filtern. Habe ja kein Hichi. Dieser Wert kann ja anders benannt sein,
    Dann Script cleanen und die erste Beta 1.0 bauen.
    Weiter dann mit der Berechnung Bezug -> DPM setzt V und A ?
    Gruß Ralla
    Nachtrag, Leseköpfe ( Status SNS ) Json einlesen, dann würden auch Shelly PM gehen.
    WalW
    WalW
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #121
    @ralla66 ,
    ja schau mal ob du den Wert rausfiltern kannst.
    Mit http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Variablename=Wert) kannst du jeder Variable im Script einen Wert verpassen.
    Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      #122
      @wal
      Ok ich teste mal mit Bezug Aktuell,
      dann brauche ich noch ein Ausgabefenster in der WEB UI mit Wert Bezug Aktuell
      Bzw 2, Bezug Zähler und DPM Ausgang Watt
      Du kannst das schneller :-)
      Ziel ist ja erreicht, Feierabend ist heute früher.
      Lehrbrief 1, Übung 1 mit Sehr Gut bestanden ;-)
      • WalW Wal
        @ralla66 ,
        Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        #123
        @wal
        so ?
        >D
        ; Ralla
        Bezug Aktuell=0
        >T ; alle 10 sec Telemetrieperiode eingestellt
        ; Ralla
        ; jeder Variable im Script einen Wert zuweisen
        http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert)
        print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @wal
          so ?
          >D
          ; Ralla
          Bezug Aktuell=0
          ; Ralla
          WalW
          WalW
          Wal
          #124
          @ralla66 ,
          http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script>Bezug Aktuell=Wert")
          mit dem Befehl sendest du den Wert an 192.168.2.28.
          Im 192.168.2.28 muss es eine Variable Bezug Aktuell geben.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @ralla66 ,
            Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            #125
            @wal
            ah ja, so ne Art send to
            dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
            Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
            Ich brauche ne Pause ------------------------->
            19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
            >D
            ; Ralla
            Bezug Aktuell=0
            ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
            Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              >D
              ; Ralla
              Bezug Aktuell=0
              WalW
              WalW
              Wal
              #126
              @ralla66 ,
              da musst du machen
              T
              aktuell= MT175#Bezug Aktuell
              Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
              Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @ralla66 ,
                da musst du machen
                T
                Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                #127
                @wal
                ok, Danke, heute nicht mehr.
                Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
                Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
                das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
                ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  #128
                  @ralla66
                  Nachtrag:
                  Werde das wohl so bauen,
                  Ein / Aus für Wartungsarbeiten
                  Automatic Ein ist Nulleinspeisung
                  Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
                  Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
                  Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
                  Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ralla66
                    Nachtrag:
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #129
                    @ralla66 ,
                    habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
                    Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
                    Habe das jetzt alles drin:
                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                    #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                    #define USE_SCRIPT
                    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                    #define USE_SML_M
                    #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                    >D
                    Timer=0
                    pwr=0
                    Vmax=60
                    Cmax=24
                    V=0
                    C=0
                    SW=0
                    rV="01060000"
                    vV=""
                    rC="01060001"
                    vC=""
                    rSW="01060002000"
                    vSW=""
                    >BS
                    +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                    +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                    +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                    >B
                    ->sensor53 r
                    tper=10
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>10 {
                    =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                    Timer=0
                    if chg[SW]>0 {
                    vSW=rSW+s(SW)
                    sml(1 3 vSW)
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                    if chg[V]>0 {
                    if V>Vmax {
                    V=Vmax
                    if V<0 {
                    V=0
                    vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                    sml(1 3 vV)
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                    if chg[C]>0 {
                    if C>Cmax {
                    C=Cmax
                    if C<0 {
                    C=0
                    vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                    sml(1 3 vC)
                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                    >E
                    pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
                    >W
                    bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                    nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                    nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                    Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                    >M 1
                    +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                    1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                    1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                    1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                    1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                    E ;hier das json parsen
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    Ralla66R Jonas HaberJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      #define USE_SCRIPT
                      #define USE_SML_M
                      >D
                      Timer=0
                      pwr=0
                      Vmax=60
                      Cmax=24
                      V=0
                      C=0
                      SW=0
                      rV="01060000"
                      vV=""
                      rC="01060001"
                      vC=""
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >BS
                      >B
                      ->sensor53 r
                      tper=10
                      >S
                      Timer+=1
                      if Timer>10 {
                      Timer=0
                      if chg[SW]>0 {
                      vSW=rSW+s(SW)
                      sml(1 3 vSW)
                      if chg[V]>0 {
                      if V>Vmax {
                      V=Vmax
                      if V<0 {
                      V=0
                      sml(1 3 vV)
                      if chg[C]>0 {
                      if C>Cmax {
                      C=Cmax
                      if C<0 {
                      C=0
                      sml(1 3 vC)
                      >E
                      >W
                      >M 1
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      #130
                      @wal
                      ja cool, werde ich am Wochenende testen.
                      Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
                      Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
                      Hatte noch keine Zeit das prüfen.
                      Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. :-)
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #131
                        @ralla66 ,
                        bei mir nicht, müsste ich erst hinzufügen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          #132
                          @wal
                          Habe immer Warning Fehler auf Git. Das nervt als Beginner.
                          Erst recht wenn man keine Ahnung hat.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #133
                            @ralla66 ,
                            habe wieder was.
                            Globale Variable
                            Man braucht kein websend es funktioniert einfach so.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              habe wieder was.
                              Globale Variable
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              #134
                              @wal
                              Jetzt die Verkasperung, wenn Bezug Watt ist x steuere V und A mit :-)
                              Natürlich gepart mit Triggerudatezeit.
                              Schöner Wohnen machen wir am Scluss, sollte erst laufen.
                              Nachtrag
                              für eine Nachteinspeisung sollten wir einen Button anlegen Timer aktiv.
                              Wichtige Parameter wie Bezug Zähler und berechnete Ausgangsleistung BAL gehören auch dazu.
                              So wird auch sofort erkannt ob der Zähler ESP läuft und ob das Script läuft.
                              DC Ausgang und Temp sind ja eher Schöner Wohnen.
                              Für die Berechnung Bezug -> Ausgang könnte man die Daten eines HM 600
                              nehmen, linear dürfte reichen. Betrieb des HM etc unter 50 Watt ist eher Sinn befreit.
                              Die Daten V und A eines HM könnte ich Live mitloggen wenn Sonne da ist.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                Nachtrag
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #135
                                @ralla66 ,
                                da habe ich im Moment die Hardware dazu zum testen. Du musst aber den Skriptspeicher im Auge behalten oder auf einen ESP32 wechseln. Berryscript sollte ich mir auch mal anschauen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #136
                                  @wal
                                  bestelle schon mal Esp32 falls das zu wenig ist.
                                  1366 Zeichen sind übrig.
                                  Im Script fehlt ja nur noch Wert Bezug extrahieren und die Berechnung.
                                  Denke wird bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 29 Volt = A <-
                                  Der Pylontech hat immer zwischen 47 und 52 Volt .
                                  Schaue heute abend mal die Livedaten ab 19:00 Uhr.
                                  erster Eindruck, Hoymiles DC eine Seite,
                                  Nachtrag, man könnte auch den Mppt des WR setzen zwischen 25 und 32 Volt, 0 -12 A .
                                  Dazu müsste der Mppt Point bekannt sein oder eine Var anlegen das jeder Fest Volt
                                  selbst bestimmt.
                                  Der Lumentree hat meist bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 49 Volt Pylon = A <-
                                  Na ja, Pylontech Spannungswert einlesen ist ja jetzt easy.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    selbst bestimmt.
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #137
                                    @ralla66 ,
                                    ja das wollte ich so umsetzen, feste Spannung am WR und Ampere regeln.
                                    Nach dem Einschalten des DPM die Spannung langsam hochfahren auf z.B. 30V und danach je nach Leistungsabnahme den Strom regeln.
                                    Edit: ich nutze ein APSystems DS3-S den kann man noch nicht regeln.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66 ,
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #138
                                      @wal
                                      dann lass uns doch eine Var einfügen Spannungswert Ausgang. Diese kann dann
                                      fest sein oder Variable durch Pylon Spannungswerte oder andere Wechselrichterwerte
                                      beschrieben werden. Festwert würde mir auch reichen, so genau muss das nicht geregelt
                                      werden.
                                      Ich mag die alten Analoginstrumente :-)
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @wal
                                        werden.
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #139
                                        @ralla66,
                                        habe mir jetzt eine einfache Regelung erstellt die schon sehr gut funktioniert.
                                        Muss mir noch mit Grafana ein Graph erstellen für den Langzeittest.
                                        Ist mit der Rechnung
                                        p=pwr-(U*I)
                                        erstellt, da ich noch keine Batterie habe und den aktuellen Verbrauch hole ich mir über eine Globale Variable da das einfach ist.
                                        >D
                                        g:pwr=0
                                        p=0
                                        timer=0
                                        Umax=40
                                        Imax=10
                                        Ppos=20
                                        Pneg=-50
                                        U=40
                                        I=0.5
                                        p:SW=0
                                        rU="01060000"
                                        vU=""
                                        rI="01060001"
                                        vI=""
                                        rSW="01060002000"
                                        vSW=""
                                        >BS
                                        +>subscribe U, cmnd/%topic%/tvolt
                                        +>subscribe I, cmnd/%topic%/tampere
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >S
                                        dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
                                        p=pwr-(U*I)
                                        timer+=1
                                        if timer>3 {
                                        if p>Ppos {
                                        I+=0.5
                                        if p<Pneg {
                                        if p<-150 {
                                        I=0.5
                                        I-=0.5
                                        timer=0
                                        if chg[SW]>0 {
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        sml(1 3 vSW)
                                        if chg[U]>0 {
                                        if U>Umax {
                                        U=Umax
                                        if U<0 {
                                        U=0
                                        vU=rU+sb(hx((U*100)) 4 4)
                                        sml(1 3 vU)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2U%}
                                        if chg[I]>0 {
                                        if I>Imax {
                                        I=Imax
                                        if I<0.5 {
                                        I=0.5
                                        vI=rI+sb(hx((I*1000)) 4 4)
                                        sml(1 3 vI)
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2I%}
                                        >W
                                        nm(0.0 60.0 0.01 U "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                        nm(0.0 24.0 0.01 I "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                        Errechnete Leistung{m} %0p% W
                                        >M 1
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @ralla66,
                                          p=pwr-(U*I)
                                          >D
                                          g:pwr=0
                                          p=0
                                          timer=0
                                          Umax=40
                                          Imax=10
                                          Ppos=20
                                          Pneg=-50
                                          U=40
                                          I=0.5
                                          p:SW=0
                                          rU="01060000"
                                          vU=""
                                          rI="01060001"
                                          vI=""
                                          rSW="01060002000"
                                          vSW=""
                                          >BS
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          tper=10
                                          >S
                                          p=pwr-(U*I)
                                          timer+=1
                                          if timer>3 {
                                          if p>Ppos {
                                          I+=0.5
                                          if p<Pneg {
                                          if p<-150 {
                                          I=0.5
                                          I-=0.5
                                          timer=0
                                          if chg[SW]>0 {
                                          vSW=rSW+s(SW)
                                          sml(1 3 vSW)
                                          if chg[U]>0 {
                                          if U>Umax {
                                          U=Umax
                                          if U<0 {
                                          U=0
                                          sml(1 3 vU)
                                          if chg[I]>0 {
                                          if I>Imax {
                                          I=Imax
                                          if I<0.5 {
                                          I=0.5
                                          sml(1 3 vI)
                                          >W
                                          >M 1
                                          Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          #140
                                          @wal
                                          Prima da es so funktioniert. Bin mal gespannt wie es läuft wenn die Batterie da ist.
                                          Anregungen habe ich hier viele bekommen und werde wenn dann mal Zeit ist
                                          das für mich umstellen. Bei mir soll ja Tagsüber nur in den Speicher geladen werden
                                          und erst Abends eine fast Nulleinspeisung erfolgen. Das bedingt ja einen Timer.
                                          Die globale Variable werde ich wohl auch nicht nutzen. Lese hier weiter mit und
                                          werde das Projekt weiter unterstützen wenn Bedarf besteht.
                                          Mal danke an Dich für dieses spannende Projekt.
                                          Ralla
                                          84.1k
