  4. neuer Adapter webCal
    apollon77A
306 Beiträge 27 Kommentatoren 108.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M Marc9025
    @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
    @marc9025 im screenshot ein paaf beiträge vorher hast du basic drin. Wenn du jetzt von ical scbreibst, müsstest du download auswählen um dasselbe ergebniss zu bekommen. Andernfalls wirst du eine andere url brauchen, vermute ich, hängt von deinem kalender, bzw provider ab
    vielen Dank für deine Mühe.
    Ich bin leider erst jetzt dazu gekommen um es zu Testen.
    Im Prinzip ist es mir egal wie ich an meine Kalenderdaten komme.(würde es nur gerne über deinen Adapter machen machen) Ich habe den Ical Adapter nur zum Testen benutzt ob der Link funktioniert. (auf dem Server geht er auch)
    Leider geht es auch nicht mit "Herunterladen".
    webcal.0
    2023-09-19 10:24:13.632	info	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":70,"ack":false,"time":1695111853618},"_id":82512332}
    webcal.0
    2023-09-19 10:24:13.321	info	{"command":"getCalendars","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":69,"ack":false,"time":1695111853315},"_id":82512331}
    webcal.0
    2023-09-19 10:20:29.966	info	state webcal.0.fetchCal changed: true
    D
    D
    dirkhe
    #93
    @marc9025 was zeigt er denn im debug mode an?
    • D dirkhe
      M
      M
      Marc9025
      #94
      @dirkhe
      ich habe den Adapter noch mal im Debuggen neu gestartet und jetzt stehen im Log meine Termin (mit den Einstellungen Download oder Basic)
      Nur leider werden diese nicht in der "Ordnerstruktur" angezeigt. Habe ich da noch eine Flasche Einstellung ?
      • M Marc9025
        @dirkhe
        D
        D
        dirkhe
        #95
        @marc9025 was hast du denn als event eingetragen, passt der reguläre Ausdruck? Was hast du denn als tage in vergangenheit und zukunft eingetragen, fallen die events da rein?
        • D dirkhe
          M
          M
          Marc9025
          #96
          @dirkhe
          Was meinst du mit regulären Ausdruck?
          Das sind meine Einstellungen.
          • M Marc9025
            @dirkhe
            D
            D
            dirkhe
            #97
            @marc9025 und dein event heißt "alle"?
            Es macht zwar keinen Sinn, aber wenn du wirklich alle events in einem dp folder haben willst, musst du unter regex .* eingebem.
            Aber normalerweise solltest du verschiedene evenrs anlegen, aber letztendlich kannst du es machen, wie du möchtest
            • D dirkhe
              M
              M
              Marc9025
              #98
              @dirkhe
              Ich glaube ich habe die Funktion dahinter nicht ganz verstanden.😲
              Was genau ist den die Funktion?
              • M Marc9025
                @dirkhe
                D
                D
                dirkhe
                schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                #99
                @marc9025 du legst halt für jedes event eine zeile an, bei mir ist es homeoffice oder büro etc. Wenn das genau so im kalender steht, matcht das halt. Wenn es abwandlungen oder so gibt, kannst du auch einen regulären Ausdruck verwenden, zur not googeln oder einfach fragen....
                • I
                  I
                  IobNordlicht
                  schrieb am zuletzt editiert von IobNordlicht
                  #100
                  Zu meinen Versuchen:
                  Ich hab nun laut debug erfolgreich Termine aus meinem Caldav geholt, aber sie werden nirgends sichtbar?
                  Weder unter Events in der Instanz, noch im Webcal.0 Objekt?
                  Wo sind die denn hin? 😊
                  • I IobNordlicht
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #101
                    @iobnordlicht hast du die letzten post gelesen?
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      I
                      I
                      IobNordlicht
                      #102
                      Sorry, ja, jetzt ja, dachte, es geht um ein anderes Problem.
                      Der Tab "Events" ist also so etwas wie ein Filter für alles, was aus "Kalender" kommt?
                      Aber du schreibst an Marc, dass deine Idee war, für jedes event eine Zeile dort zu schreiben? Das verstehe ich auch noch nicht.
                      Oder ist das so was wie eine Kategorisierung, was du mit "homeoffice, büro, etc." meinst?
                      Also im Sinne von: Man holt viele Termine ab und erstellt dann Filter (events), die dann bestimmte Termine durchlassen?
                      Wäre dann Kategorien nicht besser anstatt von events? Oder zumindest "Eventgruppen"?
                      • I IobNordlicht
                        D
                        D
                        dirkhe
                        #103
                        @iobnordlicht am anfang hattd ich nur event, sprich, was du bei name eingetragen wurde, wurde in dem kalendereintrag gesucht. Dann hatts ich den regex hinzugefügt, um entweder schreibarten zu finden, zb groß- kleinschreiben oder ae anstelle von ä usw. Man kann damit natürlich auch mehrere Namen suchen.
                        Füd mich ist das aber ein event, was ich aus dem kalender filtern will. Auf dieses event will ich zb. Reagieren (wenn meine Frau und ich im Büro, also nicht zu hause sind oder Urlaub haben, bleibt die Heizung bei uns zu Hause im Büro aus) In icontrol habe ich für jedes evenf eine kachel ubd ich kann relativ einfach so ein event eintragen, ohne genau wissen zu müssen, wie genau ich das eintragen muß
                        • D dirkhe
                          I
                          I
                          IobNordlicht
                          #104
                          Ok, verstehe.
                          Also hattest du nur das Triggern von etwas im Sinn.
                          Aber wäre es nicht cooler, beides zu erschlagen?
                          1. Die Möglichkeit, (mehrere) Caldav Kalender zu importieren, z.B. als separate Sub-Objekte (0,1,2,...), so dass man endich auch im Iobroker Kalender per Widget anzeigen kann und
                          2. optional bestimmte Termine per Regexp zu einem Trigger für irgendwas zu machen?
                          Wir haben z.B. viele Kalender, siehe Screenshot, also einerseits pro Person und andererseits auch gemeinsame oder Geburtstage, etc.
                          Diese auf dem Tablet an der Wand für das Smarthome gleich mit im Blick zu haben ist zumindest für uns essentiell.
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I IobNordlicht
                            Ok, verstehe.
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #105
                            @iobnordlicht so sieht es bei mir aus
                            • I IobNordlicht
                              Ok, verstehe.
                              D
                              D
                              dirkhe
                              #106
                              @iobnordlicht das kanbst du ja macgen, du kannst ja mehrere kalender einbinden, was vlt noch fehlt, ein event nur an bestimmte kalender (oder auch nur einen) zu binden. Das könnte ich ja nochmal einbauen
                              • D dirkhe
                                I
                                I
                                IobNordlicht
                                #107
                                Yep, Prinzip verstanden :)
                                Habe gerade mal mit dem Widget rumprobiert -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
                                Das Widget kann ja mit dem json von dir "angefüttert" werden, hat aber leider Verdauungsprobleme ;)
                                • I
                                  I
                                  IobNordlicht
                                  #108
                                  hmmm.... erzeugst du in dem Data-Json Ical Daten? Dann könnte man das, wie in der Doku des widgets beschrieben vielleicht durch die ical instanz jagen, probiere ich vlt morgen mal aus...
                                  • D dirkhe
                                    I
                                    I
                                    IobNordlicht
                                    #109
                                    Das ist doch schon da, oder nicht?
                                    Daraus entsteht dann bei mir:
                                    Wenn ich also jeden Kalender als Veranstaltung erstelle, dann immer den entsprechenden Kalender aus dem Dropdown auswähle, also eine 1zu1 Beziehung, dann habe ich doch genau die Objektstruktur unter webcal, die ich suche.
                                    Wenn ich jetzt noch dein Json verarbeitet bekomme, müsste es passen.
                                    • I IobNordlicht
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #110
                                      @iobnordlicht nein, das sibd keine ical daten, sondern einfach ein json objejt, welches man zb gut in iqontrol anzeigen kann.
                                      Müsdte ich mir mal anschauen, ob man pro kalender ein vis json erzeugen kann. Im moment habe ich da aber wenig zeit für.
                                      • I IobNordlicht
                                        D
                                        D
                                        dirkhe
                                        #111
                                        @iobnordlicht der default ist aktuell nur für das Anlegen gedacht, wenn du jetzt mehrere kalender anlegst, werden die alle zusamnengemischt. Das ist auch so gewollt...
                                        Aber das könnte man auf jeden Fall einbauen, dass msn events auf Kalender beschränkt
                                        • D dirkhe
                                          I
                                          I
                                          IobNordlicht
                                          #112
                                          @dirkhe
                                          Könnte man den konfigurierten Kalender nicht auch per Regexp "rausfischen"?
                                          Ansonsten wäre das natürlich super, wenn du eine Kalenderauswahl für die Veranstaltung einbauen würdest, na klar.
                                          Hab mal kurz die Info zum Widget rausgesucht:
                                          Das ist nur sehr simpel gelöst, eine reine Anzeige ohne Interaktion, aber immerhin.
                                          Ich denke, solltest du das wirklich für das Widget machen wollen (R/O Kalender-Terminliste), dann wäre das wohl der schnellste Weg, ein Json was nach diesem simplen Prinzip die Termine abliefert.
                                          84.0k
