  4. Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte
blocklyskriptsungrowjavaskriptphotovoltaikbatteriespeicherakkuautomatisierungsmarthomewechselrichter
52 Beiträge 10 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • X xpectives
    @carsten-sauermann
    Danke für dein Feedback
    Gut zu hören, dass es eine Möglichkeit gibt 👍
    Zugegeben... ist für mich noch alles ein wenig Neuland... aber man wächst mit den Herausforderungen 😀
    Bisher habe ich als Registerbeschreibung nur folgende Infos gefunden
    https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222
    Allerdings fehlt hier die 13050
    Edit/Gefunden
    Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.InverterV1.0.22_20201117.pdf
    Hast Du noch eine andere Quelle?
    Alex
    Carsten SauermannC Offline
    Carsten Sauermann
    @xpectives in der pdf stehen auch die Holding register mit drin. Ich kann die meine Liste als Import für iobroker geben.
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    4999	System Clock Year	Systemzeit Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    5000	System Clock Month	Systemzeit Monat		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    5001	System Clock Day	Systemzeit Tag		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    5002	System Clock Hour	Systemzeit Stunde		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    5003	System Clock Minute	Systemzeit Minute		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13002	Load 1 timing period 1: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13003	Load 1 timing period 1: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13004	Load 1 timing period 1: End hour		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13005	Load 1 timing period 1: End minute		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13006	Load 1 timing period 2: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13007	Load 1 timing period 2: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13008	Load 1 timing period 2: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13009	Load 1 timing period 2: End minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13011	Load 1 power optimized mode: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13012	Load 1 power optimized mode: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13013	Load 1 power optimized mode: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13014	Load 1 power optimized mode: End Minute 		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
    13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
    13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
    13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
    13074	Export Power Backup	Backup-Ausgang AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
      X Offline
      X Offline
      xpectives
      @carsten-sauermann
      Danke Dir 👍
      Jetzt heisst es erstmal studieren 😀
      • M MRaioBroker
        @kklaus
        das ist ne recht offene Frage. Wenn Du auf der Suche nach Skripts zur Automatisierung bist kann Dir hier evtl. geholfen werden.
        Zur Automatisierung: Ich selbst nutze ein paar Skripts z.B. um meine Wärmepumpe in den Smart Grid Modus zu schalten,
        teilen bringt aber nicht viel, weil recht spezifisch. Ich schalte z.B. einen Datenpunkt wenn ich Überschuss hab und mit dem schalte ich
        dann andere Dinge wie z.B. einen Shelly der meine Brauchwasser-Wärmepumpe aktiviert...
        (aber das auch. nur wenn ich am Vortag Strom zugekauft hab, wenn der Speicher noch voll ist bringts nicht ne Wärmepumpe mit PV Strom direkt zu steuern)
        Wichtiger als die Schaltung selbst ist die Intelligenz dahinter, damit man PV Strom auch wirklich sinnvoll nutzt.
        Bei Balkonkraftwerk recht einfach, da musst Du nur den Strom sinnvoll investieren
        Bei PV Anlage mit Speicher schon schwieriger, da musst Du verhindern, dass Du einspeist und nachkaufst.
        Vielleicht hilft das
        App:
        Die Daten der App nachzustellen wäre evtl. ein anderes Thema hier im Forum z.B. https://forum.iobroker.net/post/972129
        Die App ist extrem umfangreich.
        Ich habe nur Teile die mich interessieren nachgebildet, die Visualisierung der App in IoBroker VIS mit dem Energieflussadapter andere Dinge in einer VIS
        die mich interessieren z.B. so
        rali2011
        @mraiobroker
        Hallo, ich habe gesehen, dass du (genauso wie ich) zwei Dächer seperat mit PV bestückt hast. Ich addiere einfach die Werte 5016 der beiden Wechselrichter und habe dann den aktuellen Gesamtertrag.
        Allerdings finde ich nicht heraus, wie ich den aktuellen Verbrauch auslesen kann. Der unter 13033 ausgelesene Werte ist konstant ca. 200W geringer als die (verzögerte) anzeige in der App.
        Hast du oder alle anderen einen Tipp für mich, wie an den korrekten Wert komme?
        Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe
        Ralph
        M Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
        • R rali2011
          @mraiobroker
          Ralph
          MRaioBroker
          @rali2011
          Hi Ralf,
          Ich arbeite nur mit 13007 als Verbrauch des Hauses und separat mit der Ladeleistung der Batterie.
          Mein Tipp ist es, die App einfach nicht zu benutzen. wenn doch dann nicht miteinander vergleichen. Die Modus Daten sind wesentlich genauer.
          Ich habe auch aufgegeben Werte die in Modbus bereits summiert werden (Gesamtverbräuche) durch die Aufaddierung der Einzelwerte nachzuvollziehen, weil das hat nie gestimmt. Es ist alles nicht 100-prozent genau.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rali2011
            @mraiobroker
            Ralph
            Carsten Sauermann
            @rali2011 die Werte in der App sind gemittelt Werte über die letzten paar Minuten. Daher weicht die Anzeige immer von der reellen Werten auf dem modbus ab.
            • M MRaioBroker
              @rali2011
              Hi Ralf,
              rali2011
              schrieb am zuletzt editiert von rali2011
              @mraiobroker
              Danke für die schnelle Antwort!
              Ja die App ist sicherlich deutlich ungenauer. Aber die Daten aus 13033 sind in meinen Augen (warum auch immer...) zu gering.
              Ich würde mich sehr freuen, wenn du etwas genauer darauf eingehen könntest wie du aus 13007 den Hausverbrauch berechnest. Bzw. wie - ganz allgemein - du deine Daten berechnest. Ich habe mal begonnen mich in den verschiedenen Foren einzulesen und das Thema scheint ja sehr komplex zu sein....
              Liebe Grüße und vielen Dank!
              • R rali2011
                @mraiobroker
                MRaioBroker
                schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                @rali2011
                ja bin aktuell zeitlich echt Land unter...
                ich versuchs mal in aller Kürze.
                Also hab den Energiefluss Adapter, der ist so konfigutiert
                Datenpunkt für Batterie laden oder entladen muss leider per Datenpunkt berechnet werden, Skript siehe hier
                  <variables>
                    <variable id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="ehBZF8`0,PKLSMKg__PB" x="-2012" y="-487">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="0m^saRA]WjVCQ`9A%2n8">
                        <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="F`@4}oyq-b-2|/kYbR$U">
                        <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_arithmetic" id="1Zv4~dL0,_aGpt}7[_kP">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="d[QgpJU-{V|[)Y8g,,:@">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="5||kb1lHC-qwY!85c3KH">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="lWjzQ^1^A)~nyY4K}k/%">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="v|oqCDrxh=7lS_fPh~*[">
                                    <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="hMTHE%-|Fip{Z1M$2d7y">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="pQL:D)uc#*C|yW94;;1U">
                                    <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="LWB:(CTORxv:`-#$RF=q">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="E}0?u4:S)mn)6}@G9fd]">
                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="(TMX3NmoY?k,I8B2]p?C">
                            <field name="OID">0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ</field>
                              <block type="variables_get" id="p$a.=$hGsH%AenyyxPI!">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                dann noch etwas VIS und ein paar kleine einfache Berechnungen, leider alles in Gruppen gebunden und gefixt, kann ich Dir nicht so leicht sagen was ich da alles eingebunden hab.
                Dachflächenertrag ist berechnet
                Die Flächen mach ich je Süd- und Nordseite über zwei den zwei gelben Dachlinien mit einem einfachen HTML Widget mit folgendem Inhalt
                Süd {Voltsuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage;Amperesuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current;(Voltsuedmppt1*Amperesuedmppt1).toFixed(0)} Watt
                Zweite VIS geht mehr auf historische Daten, zwei echarts und ein paar Monatsdatenpunkte und Tageswerte in Form gepackt
                Hoffe da kannst Du was rausziehen an Infos
                Die Lampe unten rechts ist noch ganz witzig, die leuchtet in jeder View sobald Überschussstrom vorhanden ist, den berechne ich per Skript
                Ich muss nun leider wieder, hoffe das hilft Dir ein wenig
                R G 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MRaioBroker
                  @rali2011
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  rali2011
                  @mraiobroker
                  Danke für die ausführliche Zusammenfassung! Schaue ich mir Heute abend nochmals genauer an.
                  Aber nochmals zu meiner wegen der 13007. Gestern Abend waren da tatsächlich passende Werte (Herd + Kochfeld mal an / aus --> Werte haben sich passend geändert)
                  Jetzt steht da allerdings eine viel zu große Zahl. Genauso wie Gestern Nachmittag als du zum ersten mal geantwortest hast.
                  Da sind wir ja locker im GigaWatt bereich.... Ich weiß nur nicht, was da nicht passt.....
                  EDIT: Komischerweise passt es ab und zu wie jetzt gerade wieder:
                  ne halbe Minute Später wieder enorm große Werte
                  • R rali2011
                    @mraiobroker
                    MRaioBroker
                    @rali2011
                    Verrückt, das habe ich noch nicht beobachtet. Ich würde die Geräte neustarten
                    • M MRaioBroker
                      @rali2011
                      rali2011
                      @mraiobroker
                      Kann ich die WR einfach aus und wieder an machen?! Oder muss da etwas besonderes beachtet werden...
                      • R rali2011
                        @mraiobroker
                        MRaioBroker
                        @rali2011 sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
                        @mraiobroker
                        Ich beschäftige mich mehr mit der Software das muss jemand anderes beantworten. Im Zweifelsfall hätte ich es bei mir so gemacht, oder Sicherung weg für 20sek aber ohne Gewähr
                        • M MRaioBroker
                          @mraiobroker
                          rali2011
                          @mraiobroker
                          Habe mit dem Chef der Firma gesprochen. Einfach "abschalten" sollte man nicht und es macht auch keinen Sinn. Es gibt da ein genaues Prozedere das eingehalten werden muss und auch einiges an Zeit in Anspruch nimmt.
                          Werde das Morgen testen und dann berichten ob die Werte nun passen.
                          Falls gewünscht kann ich die Schritte zum Neustart auch gerne hier posten!
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R rali2011
                            @mraiobroker
                            GombersIOB
                            @rali2011 said in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
                            Sicher, würde mich interessieren.
                            Ich kenne das hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/158136-sungrow-sammelthread-produktmanagement/?pageNo=147
                            Das Runterfahren geht, neben dem iSolarCloud-Zugriff auch über den lokalen WebServer des Wechselrichters.
                            Wobei, der Elektriker, der meine Anlage installiert hat, hat das auch an dem Last-Trenn-Schalter gemacht. Und ich seitdem auch schon zwei oder drei mal.
                            Worin besteht die Gefahr? Sollen Überspannungen vermieden werden.
                            • M MRaioBroker
                              @rali2011
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              GombersIOB
                              @mraiobroker
                              Hast Du echt eine nach Norden ausgerichtete Panel-Fläche? Ich habe mir das auch mit dem ioBroker-PVForecaster schon mal rechnen lassen und auch mit dem Rechner der EU.
                              Bei dem Rechner der EU komme ich bei Nordausrichtung noch auf knapp 2/3 des Ertrags der Südausrichtung. Das schien mir nicht gerade lohnend. Finanziell ist ja schon die Südausrichtung ein Hoffnungsprojekt.
                                MRaioBroker
                                @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
                                klar, als Süd kalkuliert war hab ich gefragt was die Erweiterung auf Nord kostet und der Aufschlag war sehr günstig.
                                Die meisten Fixkosten waren da schon gedeckt, WR blieb bei 10KW
                                Ich hab meine Anlage für den Winter konstruiert, da will ich viel Strom, weil da bezahl ich nen Haufen Geld für Strombezug.
                                Also hab ich jetzt viel Dachfläche für den Winter und die zahlt voll in die Amortisationsrechnung ein - außerdem hab ich ein
                                sehr flaches komplett unbeschattetes Dach, muss ich erwähnen.
                                • M MRaioBroker
                                  @kklaus
                                  Du musst berechnen, ob die Batterie be oder entladen wird, dass kann Modbus so nicht
                                  Datenpunkt berechnen Skript
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  casifa29
                                  @mraiobroker Danke dir für das Skript. Aber wie schon von @kklaus erwähnt, muss dies nicht über die "Runnning States" berechnet werden?
                                  • C casifa29
                                    MRaioBroker
                                    @casifa29 wir tun uns leichter, wenn wir mit Zitaten arbeiten, sonst weiß ich nicht welches Skript gemeint ist.
                                    Hab oben nachgesehen, geht vermutlich um die Batterieladung.
                                    Du kannst das berechnen wie Du willst, ich mach´s so und es funktioniert, da ich nicht mal ne running states Auflistung hab und es auch für meine Anwendung nicht nötig ist, lass ich es so.
                                    Matthias
                                    G C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MRaioBroker
                                      Matthias
                                      GombersIOB
                                      @mraiobroker
                                      Das Problem mit den Running-States ist doch, dass man sie nicht zuverlässig hat. Über den WiNet-S-Anschluss (LAN/WLAN) werden sie nicht bereitgestellt. Das ist doch der Grund für das Script-festzustellen ob geladen oder entladen wird.
                                      • M MRaioBroker
                                        Matthias
                                        casifa29
                                        @mraiobroker vielen Dank für dein Antwort und Hilfe
                                        • C casifa29
                                          MRaioBroker
                                          @casifa29
                                          Gerne wobei ich nicht weiß ob ich wirklich geholfen hab 😃
                                          Aber wenn Fragen zum Skript bestehen gerne melden
