  4. Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte
blocklyskriptsungrowjavaskriptphotovoltaikbatteriespeicherakkuautomatisierungsmarthomewechselrichter
52 Beiträge 10 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M MRaioBroker
    @gombersiob
    sehr cool, danke für den Beitrag.
    Mein Solarteur hat mir einen 10kW WR und eine 16er Anlage verbaut, erst heute weiß ich was das bedeutet und wie das Verhältnis sein sollte...
    Hab dann ECharts genutzt und es grafisch gelöst. Werde wohl den halben Sommer über den 10kW des WR liegen
    Mir war es eh wichtiger im Winter viel Strom zu haben, daher das ganze Dach voll gemacht, im Sommer nicht alles nutzen zu können.... ist dann halt so - gibt ja eh kaum Geld dafür.
    Trotzdem wichtig das zu überwachen, finde ich.
    Carsten SauermannC Offline
    Carsten Sauermann
    schrieb am zuletzt editiert von Carsten Sauermann
    @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
    Hier könntest du ein Programm schreiben, was anhand der Wetterdaten ermittelt, ob du heute die 10000W vermutlich knacken wirst.
    Den Akku dann mit dem Überschuss über 10000W laden. Denn das geht, der WR kann zwar "nur" 10000W, aber er kann den Rest direkt an den Akku abgeben, weil dieser Gleichstrom bekommt!
    So könntest du das Ganze zumindest noch ein wenig optimieren!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
      GombersIOB
      @carsten-sauermann
      Das Programm gibt es schon - bzw. den entsprechenden Adapter.
      Derzeit wird er zum Zeichnen eines Graphen verwendet, die Zahlen lassen sich aber bestimmt auch auswerten.
      Carsten SauermannC 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GombersIOB
        @carsten-sauermann
        Carsten Sauermann
        @gombersiob
        Den Adapter kenne ich. Liegt bei mir leider immer daneben.
        Ich wollte aber nicht den Adapter programmieren sondern man muss dann ein Programm schreiben was dafür sorgt, das alles was über 10k Erzeugung liegt in den Akku geht.
        Was insofern schwierig ist da man nicht weiss was vom Dach kommen könnte, da der WR ja begrenzt..
        Evtl kann man es aber anhand von MPP Spannung × MPP Strom errechnen. Ich weiss nicht ob dort die echt anliegenden Werte stehen. Kann ich auch kickt testen da mein WR nicht unterdimensioniert ist
        • X Offline
          X Offline
          xpectives
          Hallo Zusammen,
          bin seit kurzem glücklicher Besitzer einer PV Anlage (12.7 kWp) mit zwei Sungrow WR (SH8 und SG5) und einem SBR128
          Gibt es die Möglichkeit, den SBR script-/ und zeitgesteuert mit einer Zwangsladung zu befüllen?
          Hintergedanken der Frage ist die Kombination mit einem dynamischen Stromtarif (aWattar, Tibber,...) und der Möglichkeit, speziell in der dunklen Jahreszeit den Strombezug/Strompreis zu optimieren.
          Hat hier jemand eine Idee oder einen Ansatz dafür?
          Alex
          • X xpectives
            Hallo Zusammen,
            Alex
            Carsten Sauermann
            @xpectives hi. Ich habe einen sungrow sh8.0rt mit sbr096. Damit ist es über die Holding register möglich eine Zwangsladung zu starten. Man kann sogar die Ladeleistung einstellen.
            Holding 13050 und zwei weitere muss man dafür ändern.
            Habe die Daten gerade nicht im Kopf. Aber es ist möglich!
            Wie genau steht auch hier im forum. Kann leider gerade nicht nachgucken da ich unterwegs bin...
            X 1 Antwort Letzte Antwort
              X Offline
              X Offline
              xpectives
              schrieb am zuletzt editiert von xpectives
              @carsten-sauermann
              Danke für dein Feedback
              Gut zu hören, dass es eine Möglichkeit gibt 👍
              Zugegeben... ist für mich noch alles ein wenig Neuland... aber man wächst mit den Herausforderungen 😀
              Bisher habe ich als Registerbeschreibung nur folgende Infos gefunden
              https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222
              Allerdings fehlt hier die 13050
              Edit/Gefunden
              Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.InverterV1.0.22_20201117.pdf
              Hast Du noch eine andere Quelle?
              Alex
              • X xpectives
                @carsten-sauermann
                Edit/Gefunden
                Alex
                Carsten Sauermann
                @xpectives in der pdf stehen auch die Holding register mit drin. Ich kann die meine Liste als Import für iobroker geben.
                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                4999	System Clock Year	Systemzeit Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                5000	System Clock Month	Systemzeit Monat		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                5001	System Clock Day	Systemzeit Tag		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                5002	System Clock Hour	Systemzeit Stunde		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                5003	System Clock Minute	Systemzeit Minute		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13002	Load 1 timing period 1: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13003	Load 1 timing period 1: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13004	Load 1 timing period 1: End hour		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13005	Load 1 timing period 1: End minute		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13006	Load 1 timing period 2: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13007	Load 1 timing period 2: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13008	Load 1 timing period 2: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13009	Load 1 timing period 2: End minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13011	Load 1 power optimized mode: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13012	Load 1 power optimized mode: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13013	Load 1 power optimized mode: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13014	Load 1 power optimized mode: End Minute 		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                13074	Export Power Backup	Backup-Ausgang AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                  X Offline
                  X Offline
                  xpectives
                  @carsten-sauermann
                  Danke Dir 👍
                  Jetzt heisst es erstmal studieren 😀
                  • M MRaioBroker
                    @kklaus
                    das ist ne recht offene Frage. Wenn Du auf der Suche nach Skripts zur Automatisierung bist kann Dir hier evtl. geholfen werden.
                    Zur Automatisierung: Ich selbst nutze ein paar Skripts z.B. um meine Wärmepumpe in den Smart Grid Modus zu schalten,
                    teilen bringt aber nicht viel, weil recht spezifisch. Ich schalte z.B. einen Datenpunkt wenn ich Überschuss hab und mit dem schalte ich
                    dann andere Dinge wie z.B. einen Shelly der meine Brauchwasser-Wärmepumpe aktiviert...
                    (aber das auch. nur wenn ich am Vortag Strom zugekauft hab, wenn der Speicher noch voll ist bringts nicht ne Wärmepumpe mit PV Strom direkt zu steuern)
                    Wichtiger als die Schaltung selbst ist die Intelligenz dahinter, damit man PV Strom auch wirklich sinnvoll nutzt.
                    Bei Balkonkraftwerk recht einfach, da musst Du nur den Strom sinnvoll investieren
                    Bei PV Anlage mit Speicher schon schwieriger, da musst Du verhindern, dass Du einspeist und nachkaufst.
                    Vielleicht hilft das
                    App:
                    Die Daten der App nachzustellen wäre evtl. ein anderes Thema hier im Forum z.B. https://forum.iobroker.net/post/972129
                    Die App ist extrem umfangreich.
                    Ich habe nur Teile die mich interessieren nachgebildet, die Visualisierung der App in IoBroker VIS mit dem Energieflussadapter andere Dinge in einer VIS
                    die mich interessieren z.B. so
                    rali2011
                    @mraiobroker
                    Hallo, ich habe gesehen, dass du (genauso wie ich) zwei Dächer seperat mit PV bestückt hast. Ich addiere einfach die Werte 5016 der beiden Wechselrichter und habe dann den aktuellen Gesamtertrag.
                    Allerdings finde ich nicht heraus, wie ich den aktuellen Verbrauch auslesen kann. Der unter 13033 ausgelesene Werte ist konstant ca. 200W geringer als die (verzögerte) anzeige in der App.
                    Hast du oder alle anderen einen Tipp für mich, wie an den korrekten Wert komme?
                    Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe
                    Ralph
                    M Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R rali2011
                      @mraiobroker
                      Ralph
                      MRaioBroker
                      @rali2011
                      Hi Ralf,
                      Ich arbeite nur mit 13007 als Verbrauch des Hauses und separat mit der Ladeleistung der Batterie.
                      Mein Tipp ist es, die App einfach nicht zu benutzen. wenn doch dann nicht miteinander vergleichen. Die Modus Daten sind wesentlich genauer.
                      Ich habe auch aufgegeben Werte die in Modbus bereits summiert werden (Gesamtverbräuche) durch die Aufaddierung der Einzelwerte nachzuvollziehen, weil das hat nie gestimmt. Es ist alles nicht 100-prozent genau.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rali2011
                        @mraiobroker
                        Ralph
                        Carsten Sauermann
                        @rali2011 die Werte in der App sind gemittelt Werte über die letzten paar Minuten. Daher weicht die Anzeige immer von der reellen Werten auf dem modbus ab.
                        • M MRaioBroker
                          @rali2011
                          Hi Ralf,
                          rali2011
                          schrieb am zuletzt editiert von rali2011
                          @mraiobroker
                          Danke für die schnelle Antwort!
                          Ja die App ist sicherlich deutlich ungenauer. Aber die Daten aus 13033 sind in meinen Augen (warum auch immer...) zu gering.
                          Ich würde mich sehr freuen, wenn du etwas genauer darauf eingehen könntest wie du aus 13007 den Hausverbrauch berechnest. Bzw. wie - ganz allgemein - du deine Daten berechnest. Ich habe mal begonnen mich in den verschiedenen Foren einzulesen und das Thema scheint ja sehr komplex zu sein....
                          Liebe Grüße und vielen Dank!
                          • R rali2011
                            @mraiobroker
                            MRaioBroker
                            schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                            @rali2011
                            ja bin aktuell zeitlich echt Land unter...
                            ich versuchs mal in aller Kürze.
                            Also hab den Energiefluss Adapter, der ist so konfigutiert
                            Datenpunkt für Batterie laden oder entladen muss leider per Datenpunkt berechnet werden, Skript siehe hier
                              <variables>
                                <variable id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="ehBZF8`0,PKLSMKg__PB" x="-2012" y="-487">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="0m^saRA]WjVCQ`9A%2n8">
                                    <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="F`@4}oyq-b-2|/kYbR$U">
                                    <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_arithmetic" id="1Zv4~dL0,_aGpt}7[_kP">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="d[QgpJU-{V|[)Y8g,,:@">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="5||kb1lHC-qwY!85c3KH">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="lWjzQ^1^A)~nyY4K}k/%">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="v|oqCDrxh=7lS_fPh~*[">
                                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="hMTHE%-|Fip{Z1M$2d7y">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="pQL:D)uc#*C|yW94;;1U">
                                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="LWB:(CTORxv:`-#$RF=q">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="E}0?u4:S)mn)6}@G9fd]">
                                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="(TMX3NmoY?k,I8B2]p?C">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ</field>
                                          <block type="variables_get" id="p$a.=$hGsH%AenyyxPI!">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            dann noch etwas VIS und ein paar kleine einfache Berechnungen, leider alles in Gruppen gebunden und gefixt, kann ich Dir nicht so leicht sagen was ich da alles eingebunden hab.
                            Dachflächenertrag ist berechnet
                            Die Flächen mach ich je Süd- und Nordseite über zwei den zwei gelben Dachlinien mit einem einfachen HTML Widget mit folgendem Inhalt
                            Süd {Voltsuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage;Amperesuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current;(Voltsuedmppt1*Amperesuedmppt1).toFixed(0)} Watt
                            Zweite VIS geht mehr auf historische Daten, zwei echarts und ein paar Monatsdatenpunkte und Tageswerte in Form gepackt
                            Hoffe da kannst Du was rausziehen an Infos
                            Die Lampe unten rechts ist noch ganz witzig, die leuchtet in jeder View sobald Überschussstrom vorhanden ist, den berechne ich per Skript
                            Ich muss nun leider wieder, hoffe das hilft Dir ein wenig
                            R G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MRaioBroker
                              @rali2011
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              rali2011
                              @mraiobroker
                              Danke für die ausführliche Zusammenfassung! Schaue ich mir Heute abend nochmals genauer an.
                              Aber nochmals zu meiner wegen der 13007. Gestern Abend waren da tatsächlich passende Werte (Herd + Kochfeld mal an / aus --> Werte haben sich passend geändert)
                              Jetzt steht da allerdings eine viel zu große Zahl. Genauso wie Gestern Nachmittag als du zum ersten mal geantwortest hast.
                              Da sind wir ja locker im GigaWatt bereich.... Ich weiß nur nicht, was da nicht passt.....
                              EDIT: Komischerweise passt es ab und zu wie jetzt gerade wieder:
                              ne halbe Minute Später wieder enorm große Werte
                              • R rali2011
                                @mraiobroker
                                MRaioBroker
                                @rali2011
                                Verrückt, das habe ich noch nicht beobachtet. Ich würde die Geräte neustarten
                                • M MRaioBroker
                                  @rali2011
                                  rali2011
                                  @mraiobroker
                                  Kann ich die WR einfach aus und wieder an machen?! Oder muss da etwas besonderes beachtet werden...
                                  • R rali2011
                                    @mraiobroker
                                    MRaioBroker
                                    @rali2011 sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
                                    @mraiobroker
                                    Ich beschäftige mich mehr mit der Software das muss jemand anderes beantworten. Im Zweifelsfall hätte ich es bei mir so gemacht, oder Sicherung weg für 20sek aber ohne Gewähr
                                    • M MRaioBroker
                                      @mraiobroker
                                      rali2011
                                      @mraiobroker
                                      Habe mit dem Chef der Firma gesprochen. Einfach "abschalten" sollte man nicht und es macht auch keinen Sinn. Es gibt da ein genaues Prozedere das eingehalten werden muss und auch einiges an Zeit in Anspruch nimmt.
                                      Werde das Morgen testen und dann berichten ob die Werte nun passen.
                                      Falls gewünscht kann ich die Schritte zum Neustart auch gerne hier posten!
                                      • R rali2011
                                        @mraiobroker
                                        GombersIOB
                                        @rali2011 said in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:
                                        Sicher, würde mich interessieren.
                                        Ich kenne das hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/158136-sungrow-sammelthread-produktmanagement/?pageNo=147
                                        Das Runterfahren geht, neben dem iSolarCloud-Zugriff auch über den lokalen WebServer des Wechselrichters.
                                        Wobei, der Elektriker, der meine Anlage installiert hat, hat das auch an dem Last-Trenn-Schalter gemacht. Und ich seitdem auch schon zwei oder drei mal.
                                        Worin besteht die Gefahr? Sollen Überspannungen vermieden werden.
                                        • M MRaioBroker
                                          @rali2011
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          GombersIOB
                                          @mraiobroker
                                          Hast Du echt eine nach Norden ausgerichtete Panel-Fläche? Ich habe mir das auch mit dem ioBroker-PVForecaster schon mal rechnen lassen und auch mit dem Rechner der EU.
                                          Bei dem Rechner der EU komme ich bei Nordausrichtung noch auf knapp 2/3 des Ertrags der Südausrichtung. Das schien mir nicht gerade lohnend. Finanziell ist ja schon die Südausrichtung ein Hoffnungsprojekt.
