  4. Multihost zusamen führen ** gelöst **
    2.6k
    4.5k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @horst-böttcher bitte als Text in code-tags posten!
    das ist nicht zu entziffern
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    ich habe die anleitung von https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md genutzt
    laut Maser ist auch multihost aktive
    nur findet der slave seid über 8 stunden nix mit iobroker multihost connect
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @horst-böttcher
      Lies über Dir!
      Hättest dir 8 Stunden Lebenszeit gespart.
        @homoran master
        im salve
        so sieht es leider schon seid 8 Stunden aus
        @horst-böttcher
        Und es wurde dir mit Sicherheit schon mehr als einmal gesagt, dass der Befehl iobroker NIE NIE NIE NIEMALS mittels 'sudo' eingeleitet wird.
        Jag den
        iob fix
        über beide Systeme drüber.
        • haselchenH haselchen
          @horst-böttcher
          Wie soll er sich connecten wenn Wifi nicht aktiv ist?
          Steht doch fett in deinem Screenshot!
          „Wifi is blocked….“
          @haselchen sagte in Multihost zusamen führen:
          Per LAN-Kabel?
            @horst-böttcher
            „Wifi is blocked….“
            Horst Böttcher
            @haselchen beider sind über lan angeschossen 👿
              Per LAN-Kabel?
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Ich lehne mich mal aus dem Fenster …. Ist vermutlich nicht per LAN angeschlossen 😉
              Wenn doch , Asche auf mein Haupt
              Edit: Dann Asche …..
              Aber ich denke dann ist es falsch konfiguriert und es liegt an den Netzwerkeinstellungen
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @horst-böttcher
                mach mal copy von deinen setup custom eingaben.
                Danke.
                Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @horst-böttcher
                  Horst Böttcher
                  schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                  @bahnuhr
                  pi@PiMaster:~ $ sudo iobroker setup custom
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                   - Type: jsonl
                   - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                   - Port: 9001
                  - States database:
                   - Type: jsonl
                   - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                  Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                  Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                  Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                  Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                  Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                  Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                  Host name of this machine [PiMaster]:
                  updating conf/iobroker.json
                  pi@PiMaster:~ $
                  Slave
                  pi@Slave1:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Host/Unix Socket: 192.168.178.100
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                  Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                  Host name of this machine [Slave1]: Slave1
                  dann
                  pi@PiMaster:~ $ iobroker multihost enable
                  Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                  Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                  Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                  Discovery authentication activated.
                  Enter secret phrase for connection:
                  Repeat secret phrase for connection:
                  Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                  Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                  Multihost discovery server: enabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                  States:                     jsonl on 0.0.0.0
                  ^C
                  pi@PiMaster:~ $
                  und iob restart
                  beim Slave
                  iobroker multihost browse
                  ``` oder iobroker multihost browse
                  und es kommt nix
                  ich weiss nicht ob intressant log
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:55.644	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17093
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:51.364	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 17075
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:50.889	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:47.390	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17052
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.610	info	Some obsolete host states deleted.
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.590	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewestNext"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.530	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewest"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.504	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmCurrent"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.483	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 17041
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.440	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewestNext"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.404	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewest"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.303	info	starting 4 instances
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.276	info	4 instances found
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.250	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeCurrent"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:42.278	info	added notifications configuration of host
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:42.250	info	connected to Objects and States
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:41.499	info	ip addresses: 192.168.178.100 2001:9e8:1ec:af00:d975:3f8a:fb83:7a0e fe80::b476:adb:eade:b907
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:41.498	info	hostname: PiMaster, node: v18.17.1
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:41.496	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:41.489	info	iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.948	info	terminated
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.832	info	All instances are stopped.
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.795	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.781	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.780	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.108	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.107	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.106	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.103	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.079	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.078	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.077	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.063	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.056	info	received SIGTERM
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:15:06.462	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:00:06.462	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 17:37:56.931	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 17:22:56.932	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                  ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bahnuhr
                    - Objects database:
                     - Type: jsonl
                     - Port: 9001
                    - States database:
                     - Type: jsonl
                     - Port: 9000
                    pi@PiMaster:~ $
                    Slave
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    dann
                    ^C
                    pi@PiMaster:~ $
                    und iob restart
                    beim Slave
                    und es kommt nix
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    host.PiMaster
                    @horst-böttcher sagte in Multihost zusamen führen:
                    Moin,
                    @Thomas-Braun hat Dir hier -> https://forum.iobroker.net/topic/68401/multihost-zusamen-führen/9 doch schon gesagt, dass Du iob/iobroker nicht mit sudo ausführen sollst.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Horst Böttcher
                      @dp20eic ja hatte mich verschreiben hab es ohne sudo gemacht
                      DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        nö
                        Lehrling seit 1975 !!!
                          Moin,
                          wirklich?
                          Bernd
                            Moin,
                            wirklich?
                            Bernd
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dp20eic
                            Zur Verteidigung muss man sagen, dass es so eine Anleitung im Netz gibt.
                            https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                            Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                            Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                            Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                            Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                            Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                            Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                              @dp20eic
                              @haselchen
                              Im Netz findet man viel veralteten Kram. So wie den von dir verlinkten.
                              Die aktuelle Doku ist jedenfalls korrekt ohne sudo:
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Da beides unter iobroker.net läuft , woher soll ein , sagen wir Neuling , das dann unterscheiden?
                                Wäre ja evtl.sinnvoll den alten Krams dann vom Netz zu nehmen.
                                  @Homoran
                                    @bahnuhr
                                    - Objects database:
                                     - Type: jsonl
                                     - Port: 9001
                                    - States database:
                                     - Type: jsonl
                                     - Port: 9000
                                    pi@PiMaster:~ $
                                    Slave
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9000
                                    dann
                                    ^C
                                    pi@PiMaster:~ $
                                    und iob restart
                                    beim Slave
                                    und es kommt nix
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    host.PiMaster
                                    hast du das gemacht?
                                      das ist er seit 2018/20
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Hab doch gerade den Link gepostet?
                                        Die Seite ist aufrufbar und zu finden über Google.
                                          google vergisst nichts
                                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
