  4. Multihost zusamen führen ** gelöst **
    2.6k
    4.5k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @horst-böttcher
    Wie soll er sich connecten wenn Wifi nicht aktiv ist?
    Steht doch fett in deinem Screenshot!
    „Wifi is blocked….“
    @haselchen sagte in Multihost zusamen führen:
    Per LAN-Kabel?
      @horst-böttcher
      „Wifi is blocked….“
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      @haselchen beider sind über lan angeschossen 👿
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        Per LAN-Kabel?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Ich lehne mich mal aus dem Fenster …. Ist vermutlich nicht per LAN angeschlossen 😉
        Wenn doch , Asche auf mein Haupt
        Edit: Dann Asche …..
        Aber ich denke dann ist es falsch konfiguriert und es liegt an den Netzwerkeinstellungen
        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @horst-böttcher
          mach mal copy von deinen setup custom eingaben.
          Danke.
          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @horst-böttcher
            Horst Böttcher
            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
            @bahnuhr
            pi@PiMaster:~ $ sudo iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
             - Type: jsonl
             - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
             - Port: 9001
            - States database:
             - Type: jsonl
             - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
            Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
            Port of states DB (jsonl), default[9000]:
            Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
            Host name of this machine [PiMaster]:
            updating conf/iobroker.json
            pi@PiMaster:~ $
            Slave
            pi@Slave1:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Host/Unix Socket: 192.168.178.100
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
            Host name of this machine [Slave1]: Slave1
            dann
            pi@PiMaster:~ $ iobroker multihost enable
            Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
            Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
            Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
            Discovery authentication activated.
            Enter secret phrase for connection:
            Repeat secret phrase for connection:
            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
            Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
            Multihost discovery server: enabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
            States:                     jsonl on 0.0.0.0
            ^C
            pi@PiMaster:~ $
            und iob restart
            beim Slave
            iobroker multihost browse
            ``` oder iobroker multihost browse
            und es kommt nix
            ich weiss nicht ob intressant log
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:55.644	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17093
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:51.364	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 17075
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:50.889	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:47.390	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17052
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:43.610	info	Some obsolete host states deleted.
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:43.590	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewestNext"
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:43.530	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewest"
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:43.504	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmCurrent"
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:43.483	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 17041
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:43.440	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewestNext"
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:43.404	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewest"
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:43.303	info	starting 4 instances
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:43.276	info	4 instances found
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:43.250	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeCurrent"
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:42.278	info	added notifications configuration of host
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:42.250	info	connected to Objects and States
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:41.499	info	ip addresses: 192.168.178.100 2001:9e8:1ec:af00:d975:3f8a:fb83:7a0e fe80::b476:adb:eade:b907
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:41.498	info	hostname: PiMaster, node: v18.17.1
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:41.496	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:41.489	info	iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.948	info	terminated
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.832	info	All instances are stopped.
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.795	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.781	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.780	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.108	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.107	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.106	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.103	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.079	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.078	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.077	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.063	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:36:36.056	info	received SIGTERM
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:15:06.462	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
            host.PiMaster
            2023-09-18 18:00:06.462	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
            host.PiMaster
            2023-09-18 17:37:56.931	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
            host.PiMaster
            2023-09-18 17:22:56.932	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
            ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @bahnuhr
              - Objects database:
               - Type: jsonl
               - Port: 9001
              - States database:
               - Type: jsonl
               - Port: 9000
              pi@PiMaster:~ $
              Slave
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              dann
              ^C
              pi@PiMaster:~ $
              und iob restart
              beim Slave
              und es kommt nix
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              host.PiMaster
              @horst-böttcher sagte in Multihost zusamen führen:
              Moin,
              @Thomas-Braun hat Dir hier -> https://forum.iobroker.net/topic/68401/multihost-zusamen-führen/9 doch schon gesagt, dass Du iob/iobroker nicht mit sudo ausführen sollst.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                Horst Böttcher
                @dp20eic ja hatte mich verschreiben hab es ohne sudo gemacht
                DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  nö
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    Moin,
                    wirklich?
                    Bernd
                      Moin,
                      wirklich?
                      Bernd
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dp20eic
                      Zur Verteidigung muss man sagen, dass es so eine Anleitung im Netz gibt.
                      https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                      Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                      Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                      Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                      Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                      Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                      Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                        @dp20eic
                        @haselchen
                        Im Netz findet man viel veralteten Kram. So wie den von dir verlinkten.
                        Die aktuelle Doku ist jedenfalls korrekt ohne sudo:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Da beides unter iobroker.net läuft , woher soll ein , sagen wir Neuling , das dann unterscheiden?
                          Wäre ja evtl.sinnvoll den alten Krams dann vom Netz zu nehmen.
                            @Homoran
                              @bahnuhr
                              - Objects database:
                               - Type: jsonl
                               - Port: 9001
                              - States database:
                               - Type: jsonl
                               - Port: 9000
                              pi@PiMaster:~ $
                              Slave
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              dann
                              ^C
                              pi@PiMaster:~ $
                              und iob restart
                              beim Slave
                              und es kommt nix
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              hast du das gemacht?
                                das ist er seit 2018/20
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Hab doch gerade den Link gepostet?
                                  Die Seite ist aufrufbar und zu finden über Google.
                                    google vergisst nichts
                                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Wenn das noch in irgendeinem Cache steckt, dann ist es bestimmt möglich, anhand der URL, Google zum Löschen zu bewegen ?!
                                        @homoran sagte in Multihost zusamen führen:
                                        Und ChatGPT vergisst auch nix, erzählt aber dennoch belangloses Gebrabbel.
                                          Horst Böttcher
                                          @homoran ja hab ich komisch jetzt ist er da
