  4. Multihost zusamen führen ** gelöst **
    2.5k
    4.5k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @horst-böttcher sagte in Multihost zusamen führen:
    pi@PiMaster:~ $ sudo iobroker setup custom
    Moin,
    @Thomas-Braun hat Dir hier -> https://forum.iobroker.net/topic/68401/multihost-zusamen-führen/9 doch schon gesagt, dass Du iob/iobroker nicht mit sudo ausführen sollst.
    Bernd
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    @dp20eic ja hatte mich verschreiben hab es ohne sudo gemacht
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      nö
      Lehrling seit 1975 !!!
        Moin,
        wirklich?
        Bernd
          Moin,
          wirklich?
          Bernd
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dp20eic
          Zur Verteidigung muss man sagen, dass es so eine Anleitung im Netz gibt.
          https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
          Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
          Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
          Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
          Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
          Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
          Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
          • haselchenH haselchen
            @dp20eic
            @haselchen
            Im Netz findet man viel veralteten Kram. So wie den von dir verlinkten.
            Die aktuelle Doku ist jedenfalls korrekt ohne sudo:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Da beides unter iobroker.net läuft , woher soll ein , sagen wir Neuling , das dann unterscheiden?
              Wäre ja evtl.sinnvoll den alten Krams dann vom Netz zu nehmen.
                @haselchen sagte in Multihost zusamen führen:
                @Homoran
                  @bahnuhr
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                   - Type: jsonl
                   - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                   - Port: 9001
                  - States database:
                   - Type: jsonl
                   - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                  Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                  Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                  Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                  Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                  Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                  Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                  Host name of this machine [PiMaster]:
                  updating conf/iobroker.json
                  pi@PiMaster:~ $
                  Slave
                  pi@Slave1:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Host/Unix Socket: 192.168.178.100
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                  Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                  Host name of this machine [Slave1]: Slave1
                  dann
                  pi@PiMaster:~ $ iobroker multihost enable
                  Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                  Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                  Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                  Discovery authentication activated.
                  Enter secret phrase for connection:
                  Repeat secret phrase for connection:
                  Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                  Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                  Multihost discovery server: enabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                  States:                     jsonl on 0.0.0.0
                  ^C
                  pi@PiMaster:~ $
                  und iob restart
                  beim Slave
                  ``` oder iobroker multihost browse
                  und es kommt nix
                  ich weiss nicht ob intressant log
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:55.644	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17093
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:51.364	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 17075
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:50.889	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:47.390	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17052
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.610	info	Some obsolete host states deleted.
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.590	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewestNext"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.530	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewest"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.504	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmCurrent"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.483	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 17041
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.440	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewestNext"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.404	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewest"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.303	info	starting 4 instances
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.276	info	4 instances found
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:43.250	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeCurrent"
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:42.278	info	added notifications configuration of host
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:42.250	info	connected to Objects and States
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:41.499	info	ip addresses: 192.168.178.100 2001:9e8:1ec:af00:d975:3f8a:fb83:7a0e fe80::b476:adb:eade:b907
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:41.498	info	hostname: PiMaster, node: v18.17.1
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:41.496	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:41.489	info	iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.948	info	terminated
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.832	info	All instances are stopped.
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.795	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.781	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.780	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.108	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.107	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.106	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.103	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.079	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.078	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.077	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.063	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:36:36.056	info	received SIGTERM
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:15:06.462	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 18:00:06.462	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 17:37:56.931	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                  host.PiMaster
                  2023-09-18 17:22:56.932	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                  hast du das gemacht?
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                    das ist er seit 2018/20
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Hab doch gerade den Link gepostet?
                      Die Seite ist aufrufbar und zu finden über Google.
                        google vergisst nichts
                        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Wenn das noch in irgendeinem Cache steckt, dann ist es bestimmt möglich, anhand der URL, Google zum Löschen zu bewegen ?!
                            @homoran sagte in Multihost zusamen führen:
                            Und ChatGPT vergisst auch nix, erzählt aber dennoch belangloses Gebrabbel.
                              Horst Böttcher
                              @homoran ja hab ich komisch jetzt ist er da
