  4. Multihost zusamen führen ** gelöst **
    2.5k
    4.5k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @homoran master
    im salve
    so sieht es leider schon seid 8 Stunden aus
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @horst-böttcher
    Wie soll er sich connecten wenn Wifi nicht aktiv ist?
    Steht doch fett in deinem Screenshot!
    „Wifi is blocked….“
    Thomas BraunT Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
      @horst-böttcher bitte als Text in code-tags posten!
      das ist nicht zu entziffern
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      ich habe die anleitung von https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md genutzt
      laut Maser ist auch multihost aktive
      nur findet der slave seid über 8 stunden nix mit iobroker multihost connect
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @horst-böttcher
        Lies über Dir!
        Hättest dir 8 Stunden Lebenszeit gespart.
          @homoran master
          im salve
          @horst-böttcher
          Und es wurde dir mit Sicherheit schon mehr als einmal gesagt, dass der Befehl iobroker NIE NIE NIE NIEMALS mittels 'sudo' eingeleitet wird.
          Jag den
          iob fix
          über beide Systeme drüber.
          • haselchenH haselchen
            @horst-böttcher
            „Wifi is blocked….“
            @haselchen sagte in Multihost zusamen führen:
            Per LAN-Kabel?
              @horst-böttcher
              „Wifi is blocked….“
              Horst Böttcher
              @haselchen beider sind über lan angeschossen 👿
                Per LAN-Kabel?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Ich lehne mich mal aus dem Fenster …. Ist vermutlich nicht per LAN angeschlossen 😉
                Wenn doch , Asche auf mein Haupt
                Edit: Dann Asche …..
                Aber ich denke dann ist es falsch konfiguriert und es liegt an den Netzwerkeinstellungen
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @horst-böttcher
                  mach mal copy von deinen setup custom eingaben.
                  Danke.
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @horst-böttcher
                    Horst Böttcher
                    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                    @bahnuhr
                    pi@PiMaster:~ $ sudo iobroker setup custom
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                     - Type: jsonl
                     - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                     - Port: 9001
                    - States database:
                     - Type: jsonl
                     - Port: 9000
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                    Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                    Host name of this machine [PiMaster]:
                    updating conf/iobroker.json
                    pi@PiMaster:~ $
                    Slave
                    pi@Slave1:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Host/Unix Socket: 192.168.178.100
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                    Host name of this machine [Slave1]: Slave1
                    dann
                    pi@PiMaster:~ $ iobroker multihost enable
                    Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                    Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                    Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                    Discovery authentication activated.
                    Enter secret phrase for connection:
                    Repeat secret phrase for connection:
                    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                    Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                    Multihost discovery server: enabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                    ^C
                    pi@PiMaster:~ $
                    und iob restart
                    beim Slave
                    iobroker multihost browse
                    ``` oder iobroker multihost browse
                    und es kommt nix
                    ich weiss nicht ob intressant log
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:55.644	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17093
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:51.364	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 17075
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:50.889	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:47.390	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17052
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:43.610	info	Some obsolete host states deleted.
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:43.590	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewestNext"
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:43.530	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewest"
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:43.504	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmCurrent"
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:43.483	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 17041
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:43.440	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewestNext"
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:43.404	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewest"
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:43.303	info	starting 4 instances
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:43.276	info	4 instances found
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:43.250	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeCurrent"
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:42.278	info	added notifications configuration of host
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:42.250	info	connected to Objects and States
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:41.499	info	ip addresses: 192.168.178.100 2001:9e8:1ec:af00:d975:3f8a:fb83:7a0e fe80::b476:adb:eade:b907
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:41.498	info	hostname: PiMaster, node: v18.17.1
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:41.496	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:41.489	info	iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.948	info	terminated
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.832	info	All instances are stopped.
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.795	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.781	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.780	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.108	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.107	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.106	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.103	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.079	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.078	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.077	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.063	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:36:36.056	info	received SIGTERM
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:15:06.462	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 18:00:06.462	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 17:37:56.931	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                    host.PiMaster
                    2023-09-18 17:22:56.932	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                    ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bahnuhr
                      - Objects database:
                       - Type: jsonl
                       - Port: 9001
                      - States database:
                       - Type: jsonl
                       - Port: 9000
                      pi@PiMaster:~ $
                      Slave
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      dann
                      ^C
                      pi@PiMaster:~ $
                      und iob restart
                      beim Slave
                      und es kommt nix
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      host.PiMaster
                      @horst-böttcher sagte in Multihost zusamen führen:
                      Moin,
                      @Thomas-Braun hat Dir hier -> https://forum.iobroker.net/topic/68401/multihost-zusamen-führen/9 doch schon gesagt, dass Du iob/iobroker nicht mit sudo ausführen sollst.
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        Horst Böttcher
                        @dp20eic ja hatte mich verschreiben hab es ohne sudo gemacht
                        DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          nö
                          Lehrling seit 1975 !!!
                            Moin,
                            wirklich?
                            Bernd
                              Moin,
                              wirklich?
                              Bernd
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @dp20eic
                              Zur Verteidigung muss man sagen, dass es so eine Anleitung im Netz gibt.
                              https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                              Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                              Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                              Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                              Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                              Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                              Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                                @dp20eic
                                @haselchen
                                Im Netz findet man viel veralteten Kram. So wie den von dir verlinkten.
                                Die aktuelle Doku ist jedenfalls korrekt ohne sudo:
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Da beides unter iobroker.net läuft , woher soll ein , sagen wir Neuling , das dann unterscheiden?
                                  Wäre ja evtl.sinnvoll den alten Krams dann vom Netz zu nehmen.
                                    @Homoran
                                      @bahnuhr
                                      - Objects database:
                                       - Type: jsonl
                                       - Port: 9001
                                      - States database:
                                       - Type: jsonl
                                       - Port: 9000
                                      pi@PiMaster:~ $
                                      Slave
                                      - Objects database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: jsonl
                                        - Port: 9000
                                      dann
                                      ^C
                                      pi@PiMaster:~ $
                                      und iob restart
                                      beim Slave
                                      und es kommt nix
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      host.PiMaster
                                      hast du das gemacht?
                                        das ist er seit 2018/20
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Hab doch gerade den Link gepostet?
                                          Die Seite ist aufrufbar und zu finden über Google.
