  4. Multihost zusamen führen ** gelöst **
    2.6k
    4.5k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @horst-böttcher bitte mehr Infosxwas du da machst!
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    @homoran master
    im salve
    so sieht es leider schon seid 8 Stunden aus
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    HomoranH haselchenH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      @homoran master
      im salve
      @horst-böttcher bitte als Text in code-tags posten!
      das ist nicht zu entziffern
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        @homoran master
        im salve
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @horst-böttcher
        Wie soll er sich connecten wenn Wifi nicht aktiv ist?
        Steht doch fett in deinem Screenshot!
        „Wifi is blocked….“
        Thomas BraunT Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
          Horst Böttcher
          ich habe die anleitung von https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md genutzt
          laut Maser ist auch multihost aktive
          nur findet der slave seid über 8 stunden nix mit iobroker multihost connect
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @horst-böttcher
            Lies über Dir!
            Hättest dir 8 Stunden Lebenszeit gespart.
              @homoran master
              im salve
              @horst-böttcher
              Und es wurde dir mit Sicherheit schon mehr als einmal gesagt, dass der Befehl iobroker NIE NIE NIE NIEMALS mittels 'sudo' eingeleitet wird.
              Jag den
              iob fix
              über beide Systeme drüber.
              • haselchenH haselchen
                @horst-böttcher
                „Wifi is blocked….“
                @haselchen sagte in Multihost zusamen führen:
                Per LAN-Kabel?
                  @horst-böttcher
                  „Wifi is blocked….“
                  Horst Böttcher
                  @haselchen beider sind über lan angeschossen 👿
                    Per LAN-Kabel?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Ich lehne mich mal aus dem Fenster …. Ist vermutlich nicht per LAN angeschlossen 😉
                    Wenn doch , Asche auf mein Haupt
                    Edit: Dann Asche …..
                    Aber ich denke dann ist es falsch konfiguriert und es liegt an den Netzwerkeinstellungen
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @horst-böttcher
                      mach mal copy von deinen setup custom eingaben.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @horst-böttcher
                        Horst Böttcher
                        @bahnuhr
                        pi@PiMaster:~ $ sudo iobroker setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                         - Type: jsonl
                         - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                         - Port: 9001
                        - States database:
                         - Type: jsonl
                         - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                        Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                        Host name of this machine [PiMaster]:
                        updating conf/iobroker.json
                        pi@PiMaster:~ $
                        Slave
                        pi@Slave1:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: 192.168.178.100
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                        Host name of this machine [Slave1]: Slave1
                        dann
                        pi@PiMaster:~ $ iobroker multihost enable
                        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                        Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                        Discovery authentication activated.
                        Enter secret phrase for connection:
                        Repeat secret phrase for connection:
                        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                        Multihost discovery server: enabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                        ^C
                        pi@PiMaster:~ $
                        und iob restart
                        beim Slave
                        iobroker multihost browse
                        ``` oder iobroker multihost browse
                        und es kommt nix
                        ich weiss nicht ob intressant log
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:55.644	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17093
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:51.364	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 17075
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:50.889	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:47.390	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17052
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:43.610	info	Some obsolete host states deleted.
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:43.590	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewestNext"
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:43.530	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewest"
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:43.504	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmCurrent"
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:43.483	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 17041
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:43.440	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewestNext"
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:43.404	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewest"
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:43.303	info	starting 4 instances
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:43.276	info	4 instances found
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:43.250	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeCurrent"
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:42.278	info	added notifications configuration of host
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:42.250	info	connected to Objects and States
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:41.499	info	ip addresses: 192.168.178.100 2001:9e8:1ec:af00:d975:3f8a:fb83:7a0e fe80::b476:adb:eade:b907
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:41.498	info	hostname: PiMaster, node: v18.17.1
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:41.496	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:41.489	info	iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.948	info	terminated
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.832	info	All instances are stopped.
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.795	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.781	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.780	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.108	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.107	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.106	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.103	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.079	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.078	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.077	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.063	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:36:36.056	info	received SIGTERM
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:15:06.462	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 18:00:06.462	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 17:37:56.931	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                        host.PiMaster
                        2023-09-18 17:22:56.932	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          - Objects database:
                           - Type: jsonl
                           - Port: 9001
                          - States database:
                           - Type: jsonl
                           - Port: 9000
                          pi@PiMaster:~ $
                          Slave
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          dann
                          ^C
                          pi@PiMaster:~ $
                          und iob restart
                          beim Slave
                          und es kommt nix
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          host.PiMaster
                          @horst-böttcher sagte in Multihost zusamen führen:
                          Moin,
                          @Thomas-Braun hat Dir hier -> https://forum.iobroker.net/topic/68401/multihost-zusamen-führen/9 doch schon gesagt, dass Du iob/iobroker nicht mit sudo ausführen sollst.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            Horst Böttcher
                            @dp20eic ja hatte mich verschreiben hab es ohne sudo gemacht
                            DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              nö
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                Moin,
                                wirklich?
                                Bernd
                                  Moin,
                                  wirklich?
                                  Bernd
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dp20eic
                                  Zur Verteidigung muss man sagen, dass es so eine Anleitung im Netz gibt.
                                  https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                                  Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                                  Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                                  Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                                  Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                                  Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                                  Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                                    @dp20eic
                                    @haselchen
                                    Im Netz findet man viel veralteten Kram. So wie den von dir verlinkten.
                                    Die aktuelle Doku ist jedenfalls korrekt ohne sudo:
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Da beides unter iobroker.net läuft , woher soll ein , sagen wir Neuling , das dann unterscheiden?
                                      Wäre ja evtl.sinnvoll den alten Krams dann vom Netz zu nehmen.
                                        @Homoran
                                          @bahnuhr
                                          - Objects database:
                                           - Type: jsonl
                                           - Port: 9001
                                          - States database:
                                           - Type: jsonl
                                           - Port: 9000
                                          pi@PiMaster:~ $
                                          Slave
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          dann
                                          ^C
                                          pi@PiMaster:~ $
                                          und iob restart
                                          beim Slave
                                          und es kommt nix
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          host.PiMaster
                                          hast du das gemacht?
