  4. Multihost zusamen führen ** gelöst **
    2.6k
    4.5k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    Hallo ich habe 2 Pi4 B
    ich habe auf dem master nach anleitung den multhost aktivirt doch wenn ich auf dem slave nach dem master suche wird nix gefunden
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      @horst-böttcher bitte mehr Infosxwas du da machst!
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        Horst Böttcher
        @homoran master
        im salve
        so sieht es leider schon seid 8 Stunden aus
        HomoranH haselchenH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          @homoran master
          im salve
          @horst-böttcher bitte als Text in code-tags posten!
          das ist nicht zu entziffern
            @homoran master
            im salve
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @horst-böttcher
            Wie soll er sich connecten wenn Wifi nicht aktiv ist?
            Steht doch fett in deinem Screenshot!
            „Wifi is blocked….“
            Thomas BraunT Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
              Horst Böttcher
              ich habe die anleitung von https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md genutzt
              laut Maser ist auch multihost aktive
              nur findet der slave seid über 8 stunden nix mit iobroker multihost connect
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @horst-böttcher
                Lies über Dir!
                Hättest dir 8 Stunden Lebenszeit gespart.
                  @homoran master
                  im salve
                  @horst-böttcher
                  Und es wurde dir mit Sicherheit schon mehr als einmal gesagt, dass der Befehl iobroker NIE NIE NIE NIEMALS mittels 'sudo' eingeleitet wird.
                  Jag den
                  iob fix
                  über beide Systeme drüber.
                  • haselchenH haselchen
                    @horst-böttcher
                    „Wifi is blocked….“
                    @haselchen sagte in Multihost zusamen führen:
                    Per LAN-Kabel?
                      @horst-böttcher
                      „Wifi is blocked….“
                      Horst Böttcher
                      @haselchen beider sind über lan angeschossen 👿
                        Per LAN-Kabel?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Ich lehne mich mal aus dem Fenster …. Ist vermutlich nicht per LAN angeschlossen 😉
                        Wenn doch , Asche auf mein Haupt
                        Edit: Dann Asche …..
                        Aber ich denke dann ist es falsch konfiguriert und es liegt an den Netzwerkeinstellungen
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @horst-böttcher
                          mach mal copy von deinen setup custom eingaben.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @horst-böttcher
                            Horst Böttcher
                            @bahnuhr
                            pi@PiMaster:~ $ sudo iobroker setup custom
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                             - Type: jsonl
                             - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                             - Port: 9001
                            - States database:
                             - Type: jsonl
                             - Port: 9000
                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                            Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                            Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                            Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                            Host name of this machine [PiMaster]:
                            updating conf/iobroker.json
                            pi@PiMaster:~ $
                            Slave
                            pi@Slave1:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Host/Unix Socket: 192.168.178.100
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.100]: 192.168.178.100
                            Host name of this machine [Slave1]: Slave1
                            dann
                            pi@PiMaster:~ $ iobroker multihost enable
                            Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                            Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                            Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                            Discovery authentication activated.
                            Enter secret phrase for connection:
                            Repeat secret phrase for connection:
                            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                            Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                            Multihost discovery server: enabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                            States:                     jsonl on 0.0.0.0
                            ^C
                            pi@PiMaster:~ $
                            und iob restart
                            beim Slave
                            iobroker multihost browse
                            ``` oder iobroker multihost browse
                            und es kommt nix
                            ich weiss nicht ob intressant log
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:55.644	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 17093
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:51.364	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 17075
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:50.889	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:47.390	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17052
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:43.610	info	Some obsolete host states deleted.
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:43.590	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewestNext"
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:43.530	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmNewest"
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:43.504	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.npmCurrent"
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:43.483	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 17041
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:43.440	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewestNext"
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:43.404	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeNewest"
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:43.303	info	starting 4 instances
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:43.276	info	4 instances found
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:43.250	info	Delete state "system.host.PiMaster.versions.nodeCurrent"
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:42.278	info	added notifications configuration of host
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:42.250	info	connected to Objects and States
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:41.499	info	ip addresses: 192.168.178.100 2001:9e8:1ec:af00:d975:3f8a:fb83:7a0e fe80::b476:adb:eade:b907
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:41.498	info	hostname: PiMaster, node: v18.17.1
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:41.496	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:41.489	info	iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.948	info	terminated
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.832	info	All instances are stopped.
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.795	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.781	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.780	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.108	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.107	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.106	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.103	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.079	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.078	info	stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.077	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.063	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:36:36.056	info	received SIGTERM
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:15:06.462	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 18:00:06.462	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 17:37:56.931	info	Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                            host.PiMaster
                            2023-09-18 17:22:56.932	info	Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                            ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bahnuhr
                              - Objects database:
                               - Type: jsonl
                               - Port: 9001
                              - States database:
                               - Type: jsonl
                               - Port: 9000
                              pi@PiMaster:~ $
                              Slave
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              dann
                              ^C
                              pi@PiMaster:~ $
                              und iob restart
                              beim Slave
                              und es kommt nix
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              host.PiMaster
                              @horst-böttcher sagte in Multihost zusamen führen:
                              Moin,
                              @Thomas-Braun hat Dir hier -> https://forum.iobroker.net/topic/68401/multihost-zusamen-führen/9 doch schon gesagt, dass Du iob/iobroker nicht mit sudo ausführen sollst.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Horst Böttcher
                                @dp20eic ja hatte mich verschreiben hab es ohne sudo gemacht
                                DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  nö
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                    Moin,
                                    wirklich?
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      wirklich?
                                      Bernd
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dp20eic
                                      Zur Verteidigung muss man sagen, dass es so eine Anleitung im Netz gibt.
                                      https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                                      Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                                      Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                                      Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                                      Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                                      Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                                      Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                                        @dp20eic
                                        @haselchen
                                        Im Netz findet man viel veralteten Kram. So wie den von dir verlinkten.
                                        Die aktuelle Doku ist jedenfalls korrekt ohne sudo:
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Da beides unter iobroker.net läuft , woher soll ein , sagen wir Neuling , das dann unterscheiden?
                                          Wäre ja evtl.sinnvoll den alten Krams dann vom Netz zu nehmen.
