  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Surfrobbe
    @glasfaser said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
    @surfrobbe sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    Ändere die Repo auf die URL:
    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    wie mache ich das? die Hilfe von ChatGPT bringt nicht nicht weiter 🙄
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    hilfe von ChatGPT
    So ein quatsch ..
    Altmodisch.. so :
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
    • GlasfaserG Glasfaser
      hilfe von ChatGPT
      So ein quatsch ..
      Altmodisch.. so :
      Surfrobbe
      schrieb am zuletzt editiert von Surfrobbe
      hilfe von ChatGPT
      So ein quatsch ..
      Altmodisch.. so :
      vielen DANK.... hatte es auch über die Suche probiert aber scheinbar die falschen Suchwörter benutzt...
      Habe es geändert aber auch leider ohne Erfolg....
      Used repository: stable
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Surfrobbe
        hilfe von ChatGPT
        So ein quatsch ..
        Altmodisch.. so :
        @surfrobbe
        iob repo list
        zeigen.
        • S Surfrobbe
          hilfe von ChatGPT
          So ein quatsch ..
          Altmodisch.. so :
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Da wurde nichts geändert , das ist die alte URL
            Surfrobbe
            @glasfaser
            oh man, irgendwie scheint er es beim ersten Mal nicht gespeichert zu haben. Es läuft nun.... vielen DANK !!!
            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
            Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
            • S Surfrobbe
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Dann setze den Thread auf [gelöst]
                Surfrobbe
                Habe nun alle machbaren Updates gemacht und ioBroker ist im Grunde noch total jungfräulich (nur 3 Instancen) aber dennoch habe ich schon die ersten Warnung im LOG.....
                Zusätzlich ploppt ab und zu unten links folgendes auf: Cannot read ratings: timeout
                Hängt das mit der langsamen Verbindung zusammen?
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @glasfaser sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                  Eine Frage für mich zum Verständnis: Ich nutze auch "download.iobroker.net", und das funktioniert. Wo ist das Problem damit?
                  '# iob repo list
                  stable : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  beta : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  • Marc BergM Marc Berg
                    '# iob repo list
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @marc-berg sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                    Ich möchte das hier nicht durchkauen , ich bitte um Verständnis.
                    Da gibt es ein riesen Thread dazu .. warum , wieso .
                    ich suche mal eben .......
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      ne lass' mal, suchen kann ich auch. War mir nicht klar.
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @marc-berg
                        Wurd auch mal angepinnt
                        https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                        • S Surfrobbe
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          bitte als Text in code-tags posten!
                            Surfrobbe
                            2023-09-17 20:43:15.942  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
                            2023-09-17 20:43:16.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2566
                            2023-09-17 20:43:17.046  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                            2023-09-17 20:43:21.706  - info: admin.0 (2566) starting. Version 6.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-09-17 20:43:21.839  - info: admin.0 (2566) requesting all states
                            2023-09-17 20:43:21.841  - info: admin.0 (2566) requesting all objects
                            2023-09-17 20:43:23.401  - info: admin.0 (2566) received all objects
                            2023-09-17 20:43:24.059  - info: admin.0 (2566) socket.io server listening on port 8081
                            2023-09-17 20:43:24.068  - info: admin.0 (2566) http server listening on port 8081
                            2023-09-17 20:43:24.069  - info: admin.0 (2566) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2023-09-17 20:43:29.057  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                            2023-09-17 20:43:31.321  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                            2023-09-17 20:43:33.601  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                            2023-09-17 20:43:39.155  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                            2023-09-17 20:43:56.001  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                            2023-09-17 20:51:58.751  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                            2023-09-17 20:55:10.556  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                            2023-09-17 20:55:55.560  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                            2023-09-17 21:06:19.463  - info: admin.0 (2566) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.200: Passport was not initialized
                            2023-09-17 21:06:34.407  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                            2023-09-17 21:08:49.338  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                            2023-09-17 21:12:29.396  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                            2023-09-17 21:12:42.402  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                            2023-09-17 21:15:51.599  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                            2023-09-17 21:17:31.377  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                            Die timeout Warnung häufen sich… zusätzlich kommt ab und zu unten links
                            • S Surfrobbe
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Falls du IPv6 verwendest und die Möglichkeit hast IPv4 zu erzwingen kannst du das ev mal versuchen.
                              Lt einem anderern Beitrag gibt / gab es Problem mit den IPv6 Adressen von *iobroker.net
                              https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
