  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Surfrobbe
    Hallo ihr Lieben,
    momentan läuft mein iobroker auf einem Rasp3+ und dieser stützt häufig ab und ist zum Teil sehr sehr langsam. Habe mir nun einen Raspberry4 mit 4GB RAM gekauft und wollte den ioBroker neu aufspielen.
    Habe die Anleitung hier befolgt: Installation ioBroker auf Raspi
    Schon beim ersten Zugriff über Safari kam die Nachricht: Langsame Verbindung erkannt. Habe darauf mal das LAN Kabel angeschlossen und über diese IP zugegriffen, aber selber Meldung.
    Habe dann das Intervall erhöht und den Assistenten durchlaufen. Dann habe ich im Terminal versucht den iobroker upzudaten und bekam folgende Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
    Used repository: stable
    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Das Netzwerk läuft über eine Fritz!Box + Netgear Switch mit Unifi APs
    Warum läuft es trotz Neuinstallation schon so bescheiden....weiß jemand Rat?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @surfrobbe sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
    Ändere die Repo auf die URL:
    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    • GlasfaserG Glasfaser
      Surfrobbe
      @glasfaser said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
      wie mache ich das? die Hilfe von ChatGPT bringt nicht nicht weiter 🙄
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Surfrobbe
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        wo suchst du denn?
        wie mache ich das?
        in den Systemeinstellu gen des Admins bei den Verwahrorten eintragen
        • S Surfrobbe
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          hilfe von ChatGPT
          So ein quatsch ..
          Altmodisch.. so :
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
            hilfe von ChatGPT
            So ein quatsch ..
            Altmodisch.. so :
            Surfrobbe
            schrieb am zuletzt editiert von Surfrobbe
            hilfe von ChatGPT
            So ein quatsch ..
            Altmodisch.. so :
            vielen DANK.... hatte es auch über die Suche probiert aber scheinbar die falschen Suchwörter benutzt...
            Habe es geändert aber auch leider ohne Erfolg....
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Surfrobbe
              hilfe von ChatGPT
              So ein quatsch ..
              Altmodisch.. so :
              @surfrobbe
              iob repo list
              zeigen.
              • S Surfrobbe
                hilfe von ChatGPT
                So ein quatsch ..
                Altmodisch.. so :
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Da wurde nichts geändert , das ist die alte URL
                  Surfrobbe
                  @glasfaser
                  oh man, irgendwie scheint er es beim ersten Mal nicht gespeichert zu haben. Es läuft nun.... vielen DANK !!!
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                  • S Surfrobbe
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Dann setze den Thread auf [gelöst]
                      Surfrobbe
                      Habe nun alle machbaren Updates gemacht und ioBroker ist im Grunde noch total jungfräulich (nur 3 Instancen) aber dennoch habe ich schon die ersten Warnung im LOG.....
                      Zusätzlich ploppt ab und zu unten links folgendes auf: Cannot read ratings: timeout
                      Hängt das mit der langsamen Verbindung zusammen?
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @glasfaser sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                        Eine Frage für mich zum Verständnis: Ich nutze auch "download.iobroker.net", und das funktioniert. Wo ist das Problem damit?
                        '# iob repo list
                        stable : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        • Marc BergM Marc Berg
                          '# iob repo list
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @marc-berg sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                          Ich möchte das hier nicht durchkauen , ich bitte um Verständnis.
                          Da gibt es ein riesen Thread dazu .. warum , wieso .
                          ich suche mal eben .......
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            ne lass' mal, suchen kann ich auch. War mir nicht klar.
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @marc-berg
                              Wurd auch mal angepinnt
                              https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                              • S Surfrobbe
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                bitte als Text in code-tags posten!
                                  Surfrobbe
                                  2023-09-17 20:43:15.942  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
                                  2023-09-17 20:43:16.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2566
                                  2023-09-17 20:43:17.046  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                  2023-09-17 20:43:21.706  - info: admin.0 (2566) starting. Version 6.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-17 20:43:21.839  - info: admin.0 (2566) requesting all states
                                  2023-09-17 20:43:21.841  - info: admin.0 (2566) requesting all objects
                                  2023-09-17 20:43:23.401  - info: admin.0 (2566) received all objects
                                  2023-09-17 20:43:24.059  - info: admin.0 (2566) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-09-17 20:43:24.068  - info: admin.0 (2566) http server listening on port 8081
                                  2023-09-17 20:43:24.069  - info: admin.0 (2566) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2023-09-17 20:43:29.057  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                  2023-09-17 20:43:31.321  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                  2023-09-17 20:43:33.601  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                  2023-09-17 20:43:39.155  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                                  2023-09-17 20:43:56.001  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                                  2023-09-17 20:51:58.751  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                  2023-09-17 20:55:10.556  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                  2023-09-17 20:55:55.560  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                  2023-09-17 21:06:19.463  - info: admin.0 (2566) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.200: Passport was not initialized
                                  2023-09-17 21:06:34.407  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                  2023-09-17 21:08:49.338  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                  2023-09-17 21:12:29.396  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                  2023-09-17 21:12:42.402  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                  2023-09-17 21:15:51.599  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                  2023-09-17 21:17:31.377  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                  Die timeout Warnung häufen sich… zusätzlich kommt ab und zu unten links
                                  • S Surfrobbe
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Falls du IPv6 verwendest und die Möglichkeit hast IPv4 zu erzwingen kannst du das ev mal versuchen.
                                    Lt einem anderern Beitrag gibt / gab es Problem mit den IPv6 Adressen von *iobroker.net
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
