  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Surfrobbe
    @thomas-braun said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
    Dann hat @Surfrobbe aber dennoch einen Knoten im Netzwerk. :-)
    Kann ich die Geschwindigkeit im Netzwerk irgendwie testen? Reicht da eine normale Ping Abfrage?
    --- 192.168.178.67 ping statistics ---
    153 packets transmitted, 153 packets received, 0.0% packet loss
    round-trip min/avg/max/stddev = 1.183/4.681/9.559/3.035 ms
    @surfrobbe sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
    192.168.178.67
    In deinem eigenen Netzwerk solltest du eigentlich wesentlich andere Antwortzeiten erhalten.
    Eher solche:
    --- 192.168.178.20 ping statistics ---
    67 packets transmitted, 67 received, 0% packet loss, time 67567ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.195/0.272/2.254/0.244 ms
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      Da hier nicht hervorgeht, ob für das neue Gerät eine SSD oder SD-Card bentutzt wird frage ich mal. Wenn SD-Card, dann eine frische? Wenn SSD dann am USB2-Port?
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Surfrobbe
        @ro75 said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
        Ro75.
        habe eine SD-Karte benutzt und dort war vorher auch ein Betriebssystem installiert. Beim Installieren des neuen Systems hat er mich vorher gefragt ob die SD-Karte formatiert werden soll.
        Der erste Ping lief über iMAC--->WLAN zur Fritz ---> LAN zum Raspi.......vom Raspi zur Fritz nur per LAN sieht es schon anders aus
        --- 192.168.178.1 ping statistics ---
        19 packets transmitted, 19 received, 0% packet loss, time 18418ms
        rtt min/avg/max/mdev = 0.294/0.355/0.445/0.039 ms
        • S Surfrobbe
          Hallo ihr Lieben,
          momentan läuft mein iobroker auf einem Rasp3+ und dieser stützt häufig ab und ist zum Teil sehr sehr langsam. Habe mir nun einen Raspberry4 mit 4GB RAM gekauft und wollte den ioBroker neu aufspielen.
          Habe die Anleitung hier befolgt: Installation ioBroker auf Raspi
          Schon beim ersten Zugriff über Safari kam die Nachricht: Langsame Verbindung erkannt. Habe darauf mal das LAN Kabel angeschlossen und über diese IP zugegriffen, aber selber Meldung.
          Habe dann das Intervall erhöht und den Assistenten durchlaufen. Dann habe ich im Terminal versucht den iobroker upzudaten und bekam folgende Fehlermeldung:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
          Used repository: stable
          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
          Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Das Netzwerk läuft über eine Fritz!Box + Netgear Switch mit Unifi APs
          Warum läuft es trotz Neuinstallation schon so bescheiden....weiß jemand Rat?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ändere die Repo auf die URL:
          http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          • GlasfaserG Glasfaser
            Surfrobbe
            @glasfaser said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
            wie mache ich das? die Hilfe von ChatGPT bringt nicht nicht weiter 🙄
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Surfrobbe
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wo suchst du denn?
              wie mache ich das?
              in den Systemeinstellu gen des Admins bei den Verwahrorten eintragen
              • S Surfrobbe
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                hilfe von ChatGPT
                So ein quatsch ..
                Altmodisch.. so :
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                  hilfe von ChatGPT
                  So ein quatsch ..
                  Altmodisch.. so :
                  Surfrobbe
                  schrieb am zuletzt editiert von Surfrobbe
                  hilfe von ChatGPT
                  So ein quatsch ..
                  Altmodisch.. so :
                  vielen DANK.... hatte es auch über die Suche probiert aber scheinbar die falschen Suchwörter benutzt...
                  Habe es geändert aber auch leider ohne Erfolg....
                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Surfrobbe
                    hilfe von ChatGPT
                    So ein quatsch ..
                    Altmodisch.. so :
                    @surfrobbe
                    iob repo list
                    zeigen.
                    • S Surfrobbe
                      hilfe von ChatGPT
                      So ein quatsch ..
                      Altmodisch.. so :
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Da wurde nichts geändert , das ist die alte URL
                        Surfrobbe
                        @glasfaser
                        oh man, irgendwie scheint er es beim ersten Mal nicht gespeichert zu haben. Es läuft nun.... vielen DANK !!!
                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                        Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                        • S Surfrobbe
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Dann setze den Thread auf [gelöst]
                            Surfrobbe
                            Habe nun alle machbaren Updates gemacht und ioBroker ist im Grunde noch total jungfräulich (nur 3 Instancen) aber dennoch habe ich schon die ersten Warnung im LOG.....
                            Zusätzlich ploppt ab und zu unten links folgendes auf: Cannot read ratings: timeout
                            Hängt das mit der langsamen Verbindung zusammen?
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @glasfaser sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                              Eine Frage für mich zum Verständnis: Ich nutze auch "download.iobroker.net", und das funktioniert. Wo ist das Problem damit?
                              '# iob repo list
                              stable : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              beta : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              • Marc BergM Marc Berg
                                '# iob repo list
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @marc-berg sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                                Ich möchte das hier nicht durchkauen , ich bitte um Verständnis.
                                Da gibt es ein riesen Thread dazu .. warum , wieso .
                                ich suche mal eben .......
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  ne lass' mal, suchen kann ich auch. War mir nicht klar.
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @marc-berg
                                    Wurd auch mal angepinnt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                                    • S Surfrobbe
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      bitte als Text in code-tags posten!
                                        Surfrobbe
                                        2023-09-17 20:43:15.942  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" enabled
                                        2023-09-17 20:43:16.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2566
                                        2023-09-17 20:43:17.046  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                        2023-09-17 20:43:21.706  - info: admin.0 (2566) starting. Version 6.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-17 20:43:21.839  - info: admin.0 (2566) requesting all states
                                        2023-09-17 20:43:21.841  - info: admin.0 (2566) requesting all objects
                                        2023-09-17 20:43:23.401  - info: admin.0 (2566) received all objects
                                        2023-09-17 20:43:24.059  - info: admin.0 (2566) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-09-17 20:43:24.068  - info: admin.0 (2566) http server listening on port 8081
                                        2023-09-17 20:43:24.069  - info: admin.0 (2566) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2023-09-17 20:43:29.057  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-09-17 20:43:31.321  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-09-17 20:43:33.601  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-09-17 20:43:39.155  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                                        2023-09-17 20:43:56.001  - warn: admin.0 (2566) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                                        2023-09-17 20:51:58.751  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-09-17 20:55:10.556  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2023-09-17 20:55:55.560  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2023-09-17 21:06:19.463  - info: admin.0 (2566) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.200: Passport was not initialized
                                        2023-09-17 21:06:34.407  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                        2023-09-17 21:08:49.338  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                        2023-09-17 21:12:29.396  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                        2023-09-17 21:12:42.402  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                        2023-09-17 21:15:51.599  - info: admin.0 (2566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200
                                        2023-09-17 21:17:31.377  - info: admin.0 (2566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.200 admin
                                        Die timeout Warnung häufen sich… zusätzlich kommt ab und zu unten links
                                        • S Surfrobbe
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Falls du IPv6 verwendest und die Möglichkeit hast IPv4 zu erzwingen kannst du das ev mal versuchen.
                                          Lt einem anderern Beitrag gibt / gab es Problem mit den IPv6 Adressen von *iobroker.net
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
