  4. Iobroker ständig nicht erreichbar
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Hast du ein Backup von ioBroker selbst, oder von der ganzen SD-Karte? Hast du das Backup gemacht, weil du Änderungen (Adapter installiert, oder so?) vorgenommen hast. Ansonsten kannst du natürlich das machen, was eric dazu schreibt, er hat wesentlich mehr Erfahrung, was die Fehlersuche betrifft! :)
    Bei ioBroker musst du den Raspi erstmal neu installieren und ioBroker auch. Wenn ioBroker drauf ist musst du unter /opt/iobroker den Ordner "backups" erstellen und da die Datei rein. Ich mache das unter Windows mit dem Programm winscp. Schreib mal was du davon kannst/weißt.
    Enrico
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      @eric2905:
      Die Speicheranzeige im Admin ist nicht wirklich relevant.
      Solange es noch geht, geh mal in die Konsole und lass den „top“ mal mitlaufen. Dann siehst Du, was los ist und, sofern es einen gibt, welcher Prozess der Fresser ist.
      Wenn er dann wieder wegschmiert, geh nach dem reboot wieder in die Konsole und gib mal
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      ein und dann beobachte das System (ggf. auch wieder mit „top“).
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert `
      Was ist denn von "TOP"wichtig, worauf muss ich denn achten
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        totocotonio
        @RappiRN:
        Enrico `
        Hi, ja ich habe mit dem Befehl "Backup" eins erstellt als nicht die karte geklont.
        Gruß Totocotonio
          totocotonio
          Hier mal ein Ausschnitt
          Gruß Totocotonio
            totocotonio
            Jetzt nach 10 Minuten
            Gruß Totocotonio
              Dann deaktiviere mal alle deine Skripte.
              Warte bis sich die Usage normalisiert hat und schalte langsam nacheinander deine Skripte wieder ein, bis die Usage wieder ansteigt.
              Dann hast du deinen Übeltäter.
                totocotonio
                Nach 14 minuten und tot
                dann ging er plötzlich wieder
                Gruß Totocotonio
                  totocotonio
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Hallo Rainer,
                  was meinst Du mit Usage.
                  Ich habe gestern 1 Script neu gemacht ein blockly "Waschmaschine" das habe ich jetzt ausgeschaltet,
                  im Moment alles gut.
                  Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler
                  Gruß Totocotonio
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @totocotonio:
                    Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler `
                    Hi, das hatte ich Dir schon in dem anderen Thread geschrieben.
                    Der Intervall den Du in diesem Blockly startest ist "tödlich".
                    Rantanplan
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @rantanplan:
                      @totocotonio:
                      Grüße `
                      Stimne ich 100% zu, nehme die den Rest in anderen thread von rantanplan zu Herzen mit diesen scripte ist es kein Wunder dass ioBroker abschmiert nach x Zeit
                      Send from mobile device
                        totocotonio
                        ok ihr beiden das habe ich verstanden. ;)
                        Könnt ihr mir noch bitte erklären warum, damit ich nicht dumm sterbe. :roll:
                        Was macht denn das Script falsch?
                        Gruß Totocotonio
                        • apollon77A Offline
                          Ich würde nicht sagen "der Intervall" (weil der ist 10 Minuten) , sondern das "Wiederhole solange POWER < 1" weil das ist damit eine Schleife die Endlos läuft bisjemand die WaMa wieder startet …
