  4. Iobroker ständig nicht erreichbar
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @totocotonio:
    Den Stecker gezogen neu gestartet, jetzt läuft er wieder seit ca. einer halben Stunde. `
    wenn Du Dir mal nicht die SD (das Filesystem) geschrottet hast.
    Ggf. waren Schreibvorgänge aktiv, usw. - nicht gut, einfach den Stecker zu ziehen.
    Die Logs müssten in /opt/iobroker/log liegen
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      Kannst Du einen Monitor anschließen und mal schauen, ob der Raspi überhaupt noch sauber bootet? `
      Was heißt das sauber bootet, wenn ich ihn neu starte fährt er wieder hoch und ich kann arbeiten
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Wie lange läuft er durch, bevor er crashed?
        Ich denke, die SD hat einen Weg.
        Gruß,
        Eric
        • R Offline
          RappiRN
          @eric2905:
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert `
          Is leider häufig ein Grund, ich hatte es auch vor kurzem, es fängt oft mit unerklärlichen Fehlern an, wo der meist vor dem Bildschirm gesucht wird und alles mögliche gemacht und probiert wird.
          Am besten, ein hoffentlich vorhandenes Backup auf ne andere/neue Karte spielen und ausprobieren.
          Enrico
            totocotonio
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric
            ca 15 Min.. Dann dreht das Zahnrad. Ich habe gewartet dann ging er wieder kurz. jetzt dreht es sich wieder und der Speicher zeigt mir 2 % frei.
            Gruß Totocotonio
              totocotonio
              @RappiRN:
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric
              Enrico `
              Hallo enrico,
              das Backup ist von gestern .
              Wie mache ich dass denn am besten, das habe ich noch nie gemacht.
              Gruß Totocotonio
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Die Speicheranzeige im Admin ist nicht wirklich relevant.
                Solange es noch geht, geh mal in die Konsole und lass den „top“ mal mitlaufen. Dann siehst Du, was los ist und, sofern es einen gibt, welcher Prozess der Fresser ist.
                Wenn er dann wieder wegschmiert, geh nach dem reboot wieder in die Konsole und gib mal
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                ein und dann beobachte das System (ggf. auch wieder mit „top“).
                Gruß,
                Eric
                • R Offline
                  RappiRN
                  Hast du ein Backup von ioBroker selbst, oder von der ganzen SD-Karte? Hast du das Backup gemacht, weil du Änderungen (Adapter installiert, oder so?) vorgenommen hast. Ansonsten kannst du natürlich das machen, was eric dazu schreibt, er hat wesentlich mehr Erfahrung, was die Fehlersuche betrifft! :)
                  Bei ioBroker musst du den Raspi erstmal neu installieren und ioBroker auch. Wenn ioBroker drauf ist musst du unter /opt/iobroker den Ordner "backups" erstellen und da die Datei rein. Ich mache das unter Windows mit dem Programm winscp. Schreib mal was du davon kannst/weißt.
                  Enrico
                    totocotonio
                    @eric2905:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    Gruß,
                    Eric
                    Was ist denn von "TOP"wichtig, worauf muss ich denn achten
                    Gruß Totocotonio
                      totocotonio
                      @RappiRN:
                      Enrico `
                      Hi, ja ich habe mit dem Befehl "Backup" eins erstellt als nicht die karte geklont.
                      Gruß Totocotonio
                        totocotonio
                        Hier mal ein Ausschnitt
                        Gruß Totocotonio
                          totocotonio
                          Jetzt nach 10 Minuten
                          Gruß Totocotonio
                            Dann deaktiviere mal alle deine Skripte.
                            Warte bis sich die Usage normalisiert hat und schalte langsam nacheinander deine Skripte wieder ein, bis die Usage wieder ansteigt.
                            Dann hast du deinen Übeltäter.
                              totocotonio
                              Nach 14 minuten und tot
                              dann ging er plötzlich wieder
                              Gruß Totocotonio
                                totocotonio
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Hallo Rainer,
                                was meinst Du mit Usage.
                                Ich habe gestern 1 Script neu gemacht ein blockly "Waschmaschine" das habe ich jetzt ausgeschaltet,
                                im Moment alles gut.
                                Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler
                                Gruß Totocotonio
                                • rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @totocotonio:
                                  Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler `
                                  Hi, das hatte ich Dir schon in dem anderen Thread geschrieben.
                                  Der Intervall den Du in diesem Blockly startest ist "tödlich".
                                  Rantanplan
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @rantanplan:
                                    @totocotonio:
                                    Grüße `
                                    Stimne ich 100% zu, nehme die den Rest in anderen thread von rantanplan zu Herzen mit diesen scripte ist es kein Wunder dass ioBroker abschmiert nach x Zeit
                                    Send from mobile device
                                      totocotonio
                                      ok ihr beiden das habe ich verstanden. ;)
                                      Könnt ihr mir noch bitte erklären warum, damit ich nicht dumm sterbe. :roll:
                                      Was macht denn das Script falsch?
                                      Gruß Totocotonio
                                      • apollon77A Offline
                                        Ich würde nicht sagen "der Intervall" (weil der ist 10 Minuten) , sondern das "Wiederhole solange POWER < 1" weil das ist damit eine Schleife die Endlos läuft bisjemand die WaMa wieder startet …
