  4. Iobroker ständig nicht erreichbar
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Wie lange läuft er durch, bevor er crashed?
    Ich denke, die SD hat einen Weg.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • R Offline
      RappiRN
      @eric2905:
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert `
      Is leider häufig ein Grund, ich hatte es auch vor kurzem, es fängt oft mit unerklärlichen Fehlern an, wo der meist vor dem Bildschirm gesucht wird und alles mögliche gemacht und probiert wird.
      Am besten, ein hoffentlich vorhandenes Backup auf ne andere/neue Karte spielen und ausprobieren.
      Enrico
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        @eric2905:
        Gruß,
        Eric
        ca 15 Min.. Dann dreht das Zahnrad. Ich habe gewartet dann ging er wieder kurz. jetzt dreht es sich wieder und der Speicher zeigt mir 2 % frei.
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          totocotonio
          @RappiRN:
          @eric2905:
          Gruß,
          Eric
          Enrico `
          Hallo enrico,
          das Backup ist von gestern .
          Wie mache ich dass denn am besten, das habe ich noch nie gemacht.
          Gruß Totocotonio
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Die Speicheranzeige im Admin ist nicht wirklich relevant.
            Solange es noch geht, geh mal in die Konsole und lass den „top“ mal mitlaufen. Dann siehst Du, was los ist und, sofern es einen gibt, welcher Prozess der Fresser ist.
            Wenn er dann wieder wegschmiert, geh nach dem reboot wieder in die Konsole und gib mal
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            ein und dann beobachte das System (ggf. auch wieder mit „top“).
            Gruß,
            Eric
            • R Offline
              RappiRN
              Hast du ein Backup von ioBroker selbst, oder von der ganzen SD-Karte? Hast du das Backup gemacht, weil du Änderungen (Adapter installiert, oder so?) vorgenommen hast. Ansonsten kannst du natürlich das machen, was eric dazu schreibt, er hat wesentlich mehr Erfahrung, was die Fehlersuche betrifft! :)
              Bei ioBroker musst du den Raspi erstmal neu installieren und ioBroker auch. Wenn ioBroker drauf ist musst du unter /opt/iobroker den Ordner "backups" erstellen und da die Datei rein. Ich mache das unter Windows mit dem Programm winscp. Schreib mal was du davon kannst/weißt.
              Enrico
                totocotonio
                @eric2905:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                Gruß,
                Eric
                Was ist denn von "TOP"wichtig, worauf muss ich denn achten
                Gruß Totocotonio
                  totocotonio
                  @RappiRN:
                  Enrico `
                  Hi, ja ich habe mit dem Befehl "Backup" eins erstellt als nicht die karte geklont.
                  Gruß Totocotonio
                    totocotonio
                    Hier mal ein Ausschnitt
                    Gruß Totocotonio
                      totocotonio
                      Jetzt nach 10 Minuten
                      Gruß Totocotonio
                        Dann deaktiviere mal alle deine Skripte.
                        Warte bis sich die Usage normalisiert hat und schalte langsam nacheinander deine Skripte wieder ein, bis die Usage wieder ansteigt.
                        Dann hast du deinen Übeltäter.
                          totocotonio
                          Nach 14 minuten und tot
                          dann ging er plötzlich wieder
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Hallo Rainer,
                            was meinst Du mit Usage.
                            Ich habe gestern 1 Script neu gemacht ein blockly "Waschmaschine" das habe ich jetzt ausgeschaltet,
                            im Moment alles gut.
                            Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler
                            Gruß Totocotonio
                            • rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @totocotonio:
                              Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler `
                              Hi, das hatte ich Dir schon in dem anderen Thread geschrieben.
                              Der Intervall den Du in diesem Blockly startest ist "tödlich".
                              Rantanplan
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @rantanplan:
                                @totocotonio:
                                Grüße `
                                Stimne ich 100% zu, nehme die den Rest in anderen thread von rantanplan zu Herzen mit diesen scripte ist es kein Wunder dass ioBroker abschmiert nach x Zeit
                                Send from mobile device
                                  totocotonio
                                  ok ihr beiden das habe ich verstanden. ;)
                                  Könnt ihr mir noch bitte erklären warum, damit ich nicht dumm sterbe. :roll:
                                  Was macht denn das Script falsch?
                                  Gruß Totocotonio
                                  • apollon77A Offline
                                    Ich würde nicht sagen "der Intervall" (weil der ist 10 Minuten) , sondern das "Wiederhole solange POWER < 1" weil das ist damit eine Schleife die Endlos läuft bisjemand die WaMa wieder startet …
