  4. Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte
    3.2k
    3.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @crunchip umgestellt von Wolf.
    Kann es an Ubuntu und Debian zusammenhängen?
    Denn der Adapter in einem anderen Iobroker LXC läuft ja, der einzige Unterschied das Image / Betriebsystem
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @longbow sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
    der Adapter
    welcher Adapter?
    laut log seh ich nur
    info: tuya.0 (715) bf0113460f08310ff3gn19: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:6668
    • LongbowL Longbow
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @crunchip
      robonect.0
      6428 2023-09-06 20:17:48.197 error No connection to lawn mower. Check network connection.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @longbow ip Adresse passt?
        Daten nochmal neu eingetragen und Instanz neu gestartet?
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @crunchip ja, mehrmals schon. Wenn ich den Button weiterleiten auf das Web-Interface klicke, komme ich genau dort hin, wo der Adapter die Daten abgreifen soll und muss.
          • LongbowL Longbow
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @longbow dann gibts vllt nur Probleme zur api/Server und ist temporär
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @crunchip Na in meinem alten iobroker auf dem gleichem System, nur in einem anderen LXC läuft der ohne Fehler. Muss nur einen neuen iobroker nehmen, aufbauen, der der alte ständig überlastet ist
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                Also Fehler bleibt weiterhin, also kein temporär Fehler.
                Komisch, das der auf dem anderen LXC ohne Probleme läuft, aber auf dem neuen nicht.
                Komme ja auch über den Weiterleiten Button auf das Interface, somit stimmen die Daten, die ich in den Adapter eingebe.
                Wer kann mir helfen?
                • LongbowL Longbow
                  Moin,
                  ich verstehe diesen Satz nicht, was bedeutet überlastet? Du kannst doch, so noch Ressourcen vorhanden, auf dem Proxmox Host, dem LXC Container mehr Ressourcen geben, sowohl CPU als auch Memory und Plattenplatz. Was glaubst Du, mit einem neuen LXC Container besser hinzukriegen?
                  Bernd
                    Moin,
                    Bernd
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @dp20eic einen frischen und sauberen LXC, da ich einige Fehler gemacht mit Installationen.
                    • LongbowL Longbow
                      Moin,
                      irgendwie sind die Informationen geheim, so kann man Dir nicht helfen, wenn man alles aus der Nase ziehen muss.
                      Schreib doch mal zusammen, was hast Du wie gemacht und das ganze dann auch mit Log Files oder Konfigurationsfiles belegen.
                      Welche angeblichen Fehler hast Du beim ersten LXC gemacht und was willst Du im neuen besser machen?
                      Aber am wichtigsten, wie sieht die Konfiguration vom alten aus und wie die vom neuen?
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        @dp20eic
                        Du es ist nichts geheim, nur habe ich dort einiges Installiert und dann kam Fehler.
                        Der LXC wurde immer langsamer, daher habe ich den Rat bekommen, das ich einen neuen machen soll und dann kein Backup einspielen soll. Das habe ich gemacht, es lauft auch alles super flüssig wie ich es kenne. Aber halt nur den Adapter.
                        Wenn Du mir vielleicht noch sagt, was ich wie bereit stellen kann, mach ich es gern.
                        Möchte das dies ja geht...
                        HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LongbowL Longbow
                          @dp20eic
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          heisst im klartext was genau?
                          ist nichts geheim
                          dann sag's doch
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            kein backup?
                            wer oder woher kommen denn solche Ratschläge?
                            alles was du gemacht hast, log Ausgaben, was nicht funktioniert, Daten Daten Daten
                            • LongbowL Longbow
                              hallo,
                              es geht gerade nur noch um den Robonect Adapter.
                              Die anderen gingen auf einmal, nachdem ich diese mehrmals gestartet habe.
                              Hier aber mal die Daten:
                              Ping Ok
                              64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=67.4 ms
                              64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.14 ms
                              64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.55 ms
                              64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=4.69 ms
                              64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=5.26 ms
                              64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.49 ms
                              64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=12.6 ms
                              64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=8 ttl=128 time=13.3 ms
                              64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=9 ttl=128 time=4.73 ms
                              Protokoll ioborker
                              robonect.0
                              10051	2023-09-06 19:08:44.110	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                              robonect.0
                              10051	2023-09-06 19:07:44.106	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                              robonect.0
                              10051	2023-09-06 19:06:44.092	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                              robonect.0
                              10051	2023-09-06 19:05:44.088	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                              robonect.0
                              10051	2023-09-06 19:05:44.085	info	Done
                              robonect.0
                              10051	2023-09-06 19:05:41.996	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                              robonect.0
                              10051	2023-09-06 19:05:41.996	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                              robonect.0
                              10051	2023-09-06 19:05:41.968	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                              robonect.0
                              10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              robonect.0
                              10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	terminating
                              robonect.0
                              10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	cleaned everything up...
                              robonect.0
                              10015	2023-09-06 19:05:37.032	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              iobroker iob diag
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture    : x86_64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               19:11:37 up 1 min,  1 user,  load average: 5.90, 4.51, 3.98
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2023-09-06 19:11:37 CEST
                                         Universal time: Wed 2023-09-06 17:11:37 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              longbow
                              /home/longbow
                              longbow sudo iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             15G        2.2G         13G        0.0K        366M         13G
                              Swap:           4.1G          0B        4.1G
                              Total:           19G        2.2G         17G
                                      15894 M total memory
                                       2197 M used memory
                                         58 M active memory
                                       2424 M inactive memory
                                      13329 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        366 M swap cache
                                       4096 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4096 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       49G  4.6G   42G  10% /
                              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs     3.2G  100K  3.2G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              387M    /var/
                              224M    /var/cache
                              220M    /var/cache/apt
                              153M    /var/cache/apt/archives
                              136M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              158M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              382M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              134M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              130M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              admin:          6.8.0
                              javascript:     7.0.3
                              Adapters from github:   2
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           - disabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Final                           -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Final                           -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
                                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Final                           -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-Final                           - disabled
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-Final                           -  enabled, port: 54321
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Final                           - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-Final                           - disabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-Final                           - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 888,443,
                              + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-Final                           - disabled
                                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
                                system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Final                           - disabled
                                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-Final                           - disabled
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Final                           - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-Final                           - disabled
                                system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-Final                           -  enabled
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-Final                           - disabled
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 5000
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                                system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-Final                           - disabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-Final                           - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker-Final                           -  enabled
                              + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-Final                           -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                              Adapter    "eusec"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "lightcontrol" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                              Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                              Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.2  [Updatable]
                              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
                              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                              Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.3  [Updatable]
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        56323
                              States:         50923
                              Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                              Fetched 4586 B in 1s (3182 B/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 4
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25541909   530/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25533864   1/init
                              tcp        0      0 192.168.178.210:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25543250   812/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.210:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25537471   420/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545059   827/io.wolf.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        25534700   115/systemd-resolve
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        25534706   115/systemd-resolve
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25533316   300/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25536514   127/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25533437   127/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25534604   1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          25533866   1/init
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       25536116   379/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        25534703   115/systemd-resolve
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25545251   903/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25536761   311/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25533317   300/master
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       25541370   636/io.mihome-vacuu
                              udp        0      0 192.168.178.210:5353    0.0.0.0:*                           1001       25541539   690/io.tr-064.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        25534699   115/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       25543701   715/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       25543702   715/io.tuya.0
                              udp        0    768 0.0.0.0:56001           0.0.0.0:*                           1001       25551900   1014/io.eusec.0
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        25534705   115/systemd-resolve
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          25533865   1/init
                              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        25534702   115/systemd-resolve
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          25533867   1/init
                              2023-09-06 19:12:44.616  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.151.Zeitprogramm 2: Off
                              2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009800010098030100
                              2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860098000000
                              2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 152
                              2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.152.Zeitprogramm 3: Off
                              2023-09-06 19:12:44.763  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009900010099030100
                              2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860099000000
                              2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 153
                              2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.153.Zeitweise Intensivlüftung AN/AUS: Off
                              2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009a0001009a0303060917
                              2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009a000000
                              2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 154
                              2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.154.Zeitweise Intensivlüftung Startdatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT
                              2023-09-06 19:12:45.092  - info: tuya.0 (715) bf0113460f08310ff3gn19: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:6668
                              2023-09-06 19:12:46.371  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009b0001009b0303060917
                              2023-09-06 19:12:46.371  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009b000000
                              2023-09-06 19:12:46.372  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 155
                              2023-09-06 19:12:46.372  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.155.Zeitweise Intensivlüftung Enddatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT
                              2023-09-06 19:12:46.515  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303130100
                              2023-09-06 19:12:46.520  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009c000000
                              2023-09-06 19:12:46.521  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 156
                              2023-09-06 19:12:46.521  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.156.Zeitweise Intensivlüftung Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:01:00 GMT
                              2023-09-06 19:12:47.074  - info: iot.0 (1021) Connection changed: connect
                              2023-09-06 19:12:47.171  - info: eusec.0 (1014) Connected to station T8030P2322400776 on host 91.19.174.90 and port 21028
                              2023-09-06 19:12:47.216  - info: ical.0 (458) processing URL: wechdamit!
                                                   v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel:                 5.15.30-2-pve
                              Installation:           lxc
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     4
                              Pending iob updates:    3
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:             15G        5.4G        9.8G        0.0K        688M         10G
                              Swap:           4.1G          0B        4.1G
                              Total:           19G        5.4G         13G
                              Active iob-Instances:   38
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                56323
                              States:                 50923
                              Size of iob-Database:
                              56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              165M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Mem: 15G
                              mal generelle Fragen
                              • auf was für einen Rechner läuft denn da Proxmox?
                              • wieviel Ram ist da verbaut?
                              • wieviele VM und LXC laufen da gleichzeitig in Proxmox
                              • LongbowL Longbow
                                @dp20eic
                                Moin,
                                wer gibt denn so einen Rat, man schaut erst was ist aktuell im Argen, dann räumt man auf und erfreut sich an einem laufenden System, ist ja nicht wie bei KleinWeich wo man neu installiert nur, weil mal was nicht funktioniert.
                                Nur mal so, ich habe seit gut 5 Jahren kein neues System aufgesetzt, ich bin nur durch Updates und Migration zu neuen Versionen gesprungen, wobei ich erwähnen muss, dass ich seit 5 Jahren eine Rolling Release Distribution Arch Linux einsetze.
                                In Proxmox Host, gibt es ein Verzeichnis, in dem die Konfigurationen gespeichert werden, da kannst Du die beiden Container mal vergleichen, ob Du da schon Unterschiede eingebaut hast
                                root@pve:~# ls -la /etc/pve/lxc/
                                total 6
                                drwxr-xr-x 2 root www-data    0 Sep 11  2020 .
                                drwxr-xr-x 2 root www-data    0 Sep 11  2020 ..
                                -rw-r----- 1 root www-data  701 Sep 12 22:10 100000.conf
                                -rw-r----- 1 root www-data 1280 Sep 12 22:01 100.conf
                                -rw-r----- 1 root www-data  635 Sep 12 22:02 101.conf
                                -rw-r----- 1 root www-data  235 Sep 12 22:02 104.conf
                                -rw-r----- 1 root www-data  708 Sep 12 22:03 200.conf
                                -rw-r----- 1 root www-data  277 Sep 12 22:04 201.conf
                                -rw-r----- 1 root www-data  295 Sep 12 22:05 202.conf
                                -rw-r----- 1 root www-data  279 Sep 12 22:06 403.conf
                                -rw-r----- 1 root www-data  666 Sep 12 22:06 404.conf
                                -rw-r----- 1 root www-data  307 Sep 13 14:44 501.conf
                                -rw-r----- 1 root www-data  676 Sep 12 22:10 604.conf
                                Dann kann man mit vimdiff sich die Unterschiede anschauen.
                                vimdiff /etc/pve/lxc/100.conf /etc/pve/lxc/101.conf
                                Bernd
