  4. Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte
    3.2k
    3.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @longbow sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
    debug: wolf.0
    solltest mal dein loglevel ändern, desweiteren hast du einen load von
    load average: 5.90, 4.51, 3.98
    da ist mächtig etwas am arbeiten
    Pending OS-Updates: 4
    Pending iob updates: 3
    da fehlen noch ein paar updates
    LongbowL Online
    LongbowL Online
    Longbow
    @crunchip welche Update könnte es sein, es wir mir ncihts angezeigt oder bin ich blind
    • LongbowL Longbow
      hallo,
      es geht gerade nur noch um den Robonect Adapter.
      Die anderen gingen auf einmal, nachdem ich diese mehrmals gestartet habe.
      Hier aber mal die Daten:
      Ping Ok
      64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=67.4 ms
      64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.14 ms
      64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.55 ms
      64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=4.69 ms
      64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=5.26 ms
      64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.49 ms
      64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=12.6 ms
      64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=8 ttl=128 time=13.3 ms
      64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=9 ttl=128 time=4.73 ms
      Protokoll ioborker
      robonect.0
      10051	2023-09-06 19:08:44.110	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
      robonect.0
      10051	2023-09-06 19:07:44.106	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
      robonect.0
      10051	2023-09-06 19:06:44.092	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
      robonect.0
      10051	2023-09-06 19:05:44.088	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
      robonect.0
      10051	2023-09-06 19:05:44.085	info	Done
      robonect.0
      10051	2023-09-06 19:05:41.996	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
      robonect.0
      10051	2023-09-06 19:05:41.996	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
      robonect.0
      10051	2023-09-06 19:05:41.968	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      robonect.0
      10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      robonect.0
      10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	terminating
      robonect.0
      10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	cleaned everything up...
      robonect.0
      10015	2023-09-06 19:05:37.032	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      iobroker iob diag
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       19:11:37 up 1 min,  1 user,  load average: 5.90, 4.51, 3.98
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2023-09-06 19:11:37 CEST
                 Universal time: Wed 2023-09-06 17:11:37 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      longbow
      /home/longbow
      longbow sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             15G        2.2G         13G        0.0K        366M         13G
      Swap:           4.1G          0B        4.1G
      Total:           19G        2.2G         17G
              15894 M total memory
               2197 M used memory
                 58 M active memory
               2424 M inactive memory
              13329 M free memory
                  0 M buffer memory
                366 M swap cache
               4096 M total swap
                  0 M used swap
               4096 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       49G  4.6G   42G  10% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     3.2G  100K  3.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      387M    /var/
      224M    /var/cache
      220M    /var/cache/apt
      153M    /var/cache/apt/archives
      136M    /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      158M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      382M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      134M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      130M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin:          6.8.0
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Final                           -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Final                           -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Final                           -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-Final                           - disabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-Final                           -  enabled, port: 54321
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Final                           - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-Final                           - disabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-Final                           - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 888,443,
      + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-Final                           - disabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Final                           - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-Final                           - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Final                           - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-Final                           - disabled
        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-Final                           -  enabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-Final                           - disabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 5000
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
        system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-Final                           - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-Final                           - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker-Final                           -  enabled
      + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-Final                           -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
      Adapter    "eusec"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "lightcontrol" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
      Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.2  [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.0  [Updatable]
      Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.3  [Updatable]
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        56323
      States:         50923
      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 1s (3182 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 4
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25541909   530/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25533864   1/init
      tcp        0      0 192.168.178.210:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25543250   812/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.210:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25537471   420/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545059   827/io.wolf.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        25534700   115/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        25534706   115/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25533316   300/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25536514   127/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25533437   127/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25534604   1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          25533866   1/init
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       25536116   379/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        25534703   115/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25545251   903/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25536761   311/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25533317   300/master
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       25541370   636/io.mihome-vacuu
      udp        0      0 192.168.178.210:5353    0.0.0.0:*                           1001       25541539   690/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        25534699   115/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       25543701   715/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       25543702   715/io.tuya.0
      udp        0    768 0.0.0.0:56001           0.0.0.0:*                           1001       25551900   1014/io.eusec.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        25534705   115/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          25533865   1/init
      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        25534702   115/systemd-resolve
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          25533867   1/init
      2023-09-06 19:12:44.616  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.151.Zeitprogramm 2: Off
      2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009800010098030100
      2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860098000000
      2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 152
      2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.152.Zeitprogramm 3: Off
      2023-09-06 19:12:44.763  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009900010099030100
      2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860099000000
      2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 153
      2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.153.Zeitweise Intensivlüftung AN/AUS: Off
      2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009a0001009a0303060917
      2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009a000000
      2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 154
      2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.154.Zeitweise Intensivlüftung Startdatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT
      2023-09-06 19:12:45.092  - info: tuya.0 (715) bf0113460f08310ff3gn19: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:6668
      2023-09-06 19:12:46.371  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009b0001009b0303060917
      2023-09-06 19:12:46.371  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009b000000
      2023-09-06 19:12:46.372  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 155
      2023-09-06 19:12:46.372  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.155.Zeitweise Intensivlüftung Enddatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT
      2023-09-06 19:12:46.515  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303130100
      2023-09-06 19:12:46.520  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009c000000
      2023-09-06 19:12:46.521  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 156
      2023-09-06 19:12:46.521  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.156.Zeitweise Intensivlüftung Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:01:00 GMT
      2023-09-06 19:12:47.074  - info: iot.0 (1021) Connection changed: connect
      2023-09-06 19:12:47.171  - info: eusec.0 (1014) Connected to station T8030P2322400776 on host 91.19.174.90 and port 21028
      2023-09-06 19:12:47.216  - info: ical.0 (458) processing URL: wechdamit!
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 5.15.30-2-pve
      Installation:           lxc
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:             15G        5.4G        9.8G        0.0K        688M         10G
      Swap:           4.1G          0B        4.1G
      Total:           19G        5.4G         13G
      Active iob-Instances:   38
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                56323
      States:                 50923
      Size of iob-Database:
      56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      165M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      und die Betriebssystem Updates
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        LongbowL Online
        LongbowL Online
        Longbow
        @homoran updates vom irobroker sind durch... Betriebssystem auch, aber es werden immer noch 4 anzeigt... komish..
        Kein Plan wie ich proxmox so update kann
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          zeigen
            zeigen
            LongbowL Online
            LongbowL Online
            Longbow
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
             19:46:58 up 36 min,  1 user,  load average: 4.08, 4.64, 4.98
            CPU threads: 4
                           Local time: Wed 2023-09-06 19:46:58 CEST
                       Universal time: Wed 2023-09-06 17:46:58 UTC
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            longbow
            /home/longbow
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             15G        4.9G         10G        0.0K        912M         11G
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
            Total:           19G        4.9G         14G
                     4886 M used memory
                      286 M active memory
                     5278 M inactive memory
                    10095 M free memory
                        0 M buffer memory
                      912 M swap cache
                     4096 M total swap
                        0 M used swap
                     4096 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       49G  4.7G   42G  11% /
            /var:
            387M    /var/
            224M    /var/cache
            220M    /var/cache/apt
            136M    /var/lib
            818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            242M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.67295ba8.js.map
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
            + instance is alive
            Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.0  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
            Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
            Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
            Objects and States
            Objects:        56363
            States:         50962
            Fetched 4586 B in 1s (8272 B/s)
            Pending Updates: 4
            tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25547775   1639/go2rtc
            tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25637858   2235/io.wolf.0
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       25547768   1639/go2rtc
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       25547770   1639/go2rtc
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25701505   2513/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:60484           0.0.0.0:*                           1001       25550593   1014/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:44999           0.0.0.0:*                           1001       25551210   1014/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:56001           0.0.0.0:*                           1001       25551900   1014/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       25547771   1639/go2rtc
            udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       25547776   1639/go2rtc
            2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303132300
            2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f086009c000000
            2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 156
            2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.156.Zeitweise Intensivlüftung Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT
            2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f006009d0001009d0303162300
            2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f086009d000000
            2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 157
            2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.157.Zeitweise Intensivlüftung Endzeit: Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT
            2023-09-06 19:47:27.182  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.156:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022447145,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022447145}
            2023-09-06 19:47:27.184  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.157:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022447145,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022447145}
            2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f00600a1000100a10303132300
            2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f08600a1000000
            2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 161
            2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.161.Zeitweiser Feuchteschutz Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT
            2023-09-06 19:47:29.684  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.161:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022449683,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022449683}
            2023-09-06 19:47:31.383  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f00600a2000100a20303162300
            2023-09-06 19:47:31.383  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f08600a2000000
            2023-09-06 19:47:31.384  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 162
            2023-09-06 19:47:31.384  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.162.Zeitweiser Feuchteschutz Endzeit: Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT
            2023-09-06 19:47:32.937  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.162:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022452821,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022452821}
            2023-09-06 19:47:34.985  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001804000000f00600a6000100a603040011b340
            2023-09-06 19:47:34.986  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f08600a6000000
            2023-09-06 19:47:34.986  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 166
            2023-09-06 19:47:34.986  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.166.Luftdurchsatz Zuluft: 116
            2023-09-06 19:47:34.988  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.166:{"val":116,"ack":true,"ts":1694022454987,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022454987}
                                 v.2023-04-16
            Installation:           lxc
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending iob updates:    1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Mem:             15G        4.9G         10G        0.0K        914M         10G
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
            Total:           19G        4.9G         14G
            Active iob-Instances:   42
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                56363
            States:                 50962
            245M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • LongbowL Longbow
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              longbow
              /home/longbow
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.1G          0B        4.1G
              Total:           19G        4.9G         14G
                       4886 M used memory
                        286 M active memory
                      10095 M free memory
                          0 M buffer memory
                        912 M swap cache
                       4096 M total swap
                          0 M used swap
                       4096 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              387M    /var/
              224M    /var/cache
              220M    /var/cache/apt
              136M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.8.0
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        56363
              States:         50962
              Pending Updates: 4
                                   v.2023-04-16
              Installation:           lxc
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Swap:           4.1G          0B        4.1G
              Total:           19G        4.9G         14G
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                56363
              States:                 50962
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Pending Updates: 4
              bezieht sich auf
              sudo apt update && sudo apt upgrade
              • LongbowL Longbow
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                nicht proxmox, deinen LXC
                dein Proxmox-Host selbst, per Gui
                und das Loglevel vom wolf hast du immer noch nicht geändert
                  LongbowL Online
                  LongbowL Online
                  Longbow
                  @crunchip Danke, da hatte ich ein Denkfehler drin... aber der Adapter hatte ich auf diese Version, weil ich dachte mit einer ältern Version klappt das vielleicht, was aber auch nicht klappt
                  • LongbowL Longbow
                    LongbowL Online
                    LongbowL Online
                    Longbow
                    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                    @crunchip umgestellt von Wolf.
                    Kann es an Ubuntu und Debian zusammenhängen?
                    Denn der Adapter in einem anderen Iobroker LXC läuft ja, der einzige Unterschied das Image / Betriebsystem
                    crunchipC LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LongbowL Longbow
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      der Adapter
                      welcher Adapter?
                      laut log seh ich nur
                      • LongbowL Longbow
                        LongbowL Online
                        LongbowL Online
                        Longbow
                        @crunchip
                        robonect.0
                        6428 2023-09-06 20:17:48.197 error No connection to lawn mower. Check network connection.
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @longbow ip Adresse passt?
                          Daten nochmal neu eingetragen und Instanz neu gestartet?
                            LongbowL Online
                            LongbowL Online
                            Longbow
                            @crunchip ja, mehrmals schon. Wenn ich den Button weiterleiten auf das Web-Interface klicke, komme ich genau dort hin, wo der Adapter die Daten abgreifen soll und muss.
                            • LongbowL Longbow
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @longbow dann gibts vllt nur Probleme zur api/Server und ist temporär
                                LongbowL Online
                                LongbowL Online
                                Longbow
                                @crunchip Na in meinem alten iobroker auf dem gleichem System, nur in einem anderen LXC läuft der ohne Fehler. Muss nur einen neuen iobroker nehmen, aufbauen, der der alte ständig überlastet ist
                                • LongbowL Online
                                  LongbowL Online
                                  Longbow
                                  Also Fehler bleibt weiterhin, also kein temporär Fehler.
                                  Komisch, das der auf dem anderen LXC ohne Probleme läuft, aber auf dem neuen nicht.
                                  Komme ja auch über den Weiterleiten Button auf das Interface, somit stimmen die Daten, die ich in den Adapter eingebe.
                                  Wer kann mir helfen?
                                  • LongbowL Longbow
                                    Moin,
                                    ich verstehe diesen Satz nicht, was bedeutet überlastet? Du kannst doch, so noch Ressourcen vorhanden, auf dem Proxmox Host, dem LXC Container mehr Ressourcen geben, sowohl CPU als auch Memory und Plattenplatz. Was glaubst Du, mit einem neuen LXC Container besser hinzukriegen?
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      LongbowL Online
                                      LongbowL Online
                                      Longbow
                                      @dp20eic einen frischen und sauberen LXC, da ich einige Fehler gemacht mit Installationen.
                                      • LongbowL Longbow
                                        Moin,
                                        irgendwie sind die Informationen geheim, so kann man Dir nicht helfen, wenn man alles aus der Nase ziehen muss.
                                        Schreib doch mal zusammen, was hast Du wie gemacht und das ganze dann auch mit Log Files oder Konfigurationsfiles belegen.
                                        Welche angeblichen Fehler hast Du beim ersten LXC gemacht und was willst Du im neuen besser machen?
                                        Aber am wichtigsten, wie sieht die Konfiguration vom alten aus und wie die vom neuen?
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          LongbowL Online
                                          LongbowL Online
                                          Longbow
                                          @dp20eic
                                          Du es ist nichts geheim, nur habe ich dort einiges Installiert und dann kam Fehler.
                                          Der LXC wurde immer langsamer, daher habe ich den Rat bekommen, das ich einen neuen machen soll und dann kein Backup einspielen soll. Das habe ich gemacht, es lauft auch alles super flüssig wie ich es kenne. Aber halt nur den Adapter.
                                          Wenn Du mir vielleicht noch sagt, was ich wie bereit stellen kann, mach ich es gern.
                                          Möchte das dies ja geht...
                                          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
