  4. Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte
    3.2k
    3.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @longbow sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
    Kein Plan wie ich proxmox so update kann
    nicht proxmox, deinen LXC
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    dein Proxmox-Host selbst, per Gui
    und das Loglevel vom wolf hast du immer noch nicht geändert
    LongbowL Online
    LongbowL Online
    Longbow
    @crunchip Danke, da hatte ich ein Denkfehler drin... aber der Adapter hatte ich auf diese Version, weil ich dachte mit einer ältern Version klappt das vielleicht, was aber auch nicht klappt
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      LongbowL Online
      LongbowL Online
      Longbow
      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
      @crunchip umgestellt von Wolf.
      Kann es an Ubuntu und Debian zusammenhängen?
      Denn der Adapter in einem anderen Iobroker LXC läuft ja, der einzige Unterschied das Image / Betriebsystem
      crunchipC LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        der Adapter
        welcher Adapter?
        laut log seh ich nur
        info: tuya.0 (715) bf0113460f08310ff3gn19: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:6668
        • LongbowL Longbow
          LongbowL Online
          LongbowL Online
          Longbow
          @crunchip
          robonect.0
          6428 2023-09-06 20:17:48.197 error No connection to lawn mower. Check network connection.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @longbow ip Adresse passt?
            Daten nochmal neu eingetragen und Instanz neu gestartet?
              LongbowL Online
              LongbowL Online
              Longbow
              @crunchip ja, mehrmals schon. Wenn ich den Button weiterleiten auf das Web-Interface klicke, komme ich genau dort hin, wo der Adapter die Daten abgreifen soll und muss.
              • LongbowL Longbow
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @longbow dann gibts vllt nur Probleme zur api/Server und ist temporär
                  LongbowL Online
                  LongbowL Online
                  Longbow
                  @crunchip Na in meinem alten iobroker auf dem gleichem System, nur in einem anderen LXC läuft der ohne Fehler. Muss nur einen neuen iobroker nehmen, aufbauen, der der alte ständig überlastet ist
                  • LongbowL Online
                    LongbowL Online
                    Longbow
                    Also Fehler bleibt weiterhin, also kein temporär Fehler.
                    Komisch, das der auf dem anderen LXC ohne Probleme läuft, aber auf dem neuen nicht.
                    Komme ja auch über den Weiterleiten Button auf das Interface, somit stimmen die Daten, die ich in den Adapter eingebe.
                    Wer kann mir helfen?
                    • LongbowL Longbow
                      Moin,
                      ich verstehe diesen Satz nicht, was bedeutet überlastet? Du kannst doch, so noch Ressourcen vorhanden, auf dem Proxmox Host, dem LXC Container mehr Ressourcen geben, sowohl CPU als auch Memory und Plattenplatz. Was glaubst Du, mit einem neuen LXC Container besser hinzukriegen?
                      Bernd
                        Moin,
                        Bernd
                        LongbowL Online
                        LongbowL Online
                        Longbow
                        @dp20eic einen frischen und sauberen LXC, da ich einige Fehler gemacht mit Installationen.
                        • LongbowL Longbow
                          Moin,
                          irgendwie sind die Informationen geheim, so kann man Dir nicht helfen, wenn man alles aus der Nase ziehen muss.
                          Schreib doch mal zusammen, was hast Du wie gemacht und das ganze dann auch mit Log Files oder Konfigurationsfiles belegen.
                          Welche angeblichen Fehler hast Du beim ersten LXC gemacht und was willst Du im neuen besser machen?
                          Aber am wichtigsten, wie sieht die Konfiguration vom alten aus und wie die vom neuen?
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            LongbowL Online
                            LongbowL Online
                            Longbow
                            @dp20eic
                            Du es ist nichts geheim, nur habe ich dort einiges Installiert und dann kam Fehler.
                            Der LXC wurde immer langsamer, daher habe ich den Rat bekommen, das ich einen neuen machen soll und dann kein Backup einspielen soll. Das habe ich gemacht, es lauft auch alles super flüssig wie ich es kenne. Aber halt nur den Adapter.
                            Wenn Du mir vielleicht noch sagt, was ich wie bereit stellen kann, mach ich es gern.
                            Möchte das dies ja geht...
                            HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • LongbowL Longbow
                              @dp20eic
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              heisst im klartext was genau?
                              ist nichts geheim
                              dann sag's doch
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                kein backup?
                                wer oder woher kommen denn solche Ratschläge?
                                alles was du gemacht hast, log Ausgaben, was nicht funktioniert, Daten Daten Daten
                                • LongbowL Longbow
                                  hallo,
                                  es geht gerade nur noch um den Robonect Adapter.
                                  Die anderen gingen auf einmal, nachdem ich diese mehrmals gestartet habe.
                                  Hier aber mal die Daten:
                                  Ping Ok
                                  64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=67.4 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.14 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.55 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=4.69 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=5.26 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.49 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=12.6 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=8 ttl=128 time=13.3 ms
                                  64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=9 ttl=128 time=4.73 ms
                                  Protokoll ioborker
                                  robonect.0
                                  10051	2023-09-06 19:08:44.110	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                                  robonect.0
                                  10051	2023-09-06 19:07:44.106	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                                  robonect.0
                                  10051	2023-09-06 19:06:44.092	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                                  robonect.0
                                  10051	2023-09-06 19:05:44.088	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                                  robonect.0
                                  10051	2023-09-06 19:05:44.085	info	Done
                                  robonect.0
                                  10051	2023-09-06 19:05:41.996	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                                  robonect.0
                                  10051	2023-09-06 19:05:41.996	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                                  robonect.0
                                  10051	2023-09-06 19:05:41.968	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                  robonect.0
                                  10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  robonect.0
                                  10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	terminating
                                  robonect.0
                                  10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	cleaned everything up...
                                  robonect.0
                                  10015	2023-09-06 19:05:37.032	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  iobroker iob diag
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : x86_64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:11:37 up 1 min,  1 user,  load average: 5.90, 4.51, 3.98
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Wed 2023-09-06 19:11:37 CEST
                                             Universal time: Wed 2023-09-06 17:11:37 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  longbow
                                  /home/longbow
                                  longbow sudo iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             15G        2.2G         13G        0.0K        366M         13G
                                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                  Total:           19G        2.2G         17G
                                          15894 M total memory
                                           2197 M used memory
                                             58 M active memory
                                           2424 M inactive memory
                                          13329 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            366 M swap cache
                                           4096 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4096 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       49G  4.6G   42G  10% /
                                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                            tmpfs     3.2G  100K  3.2G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  /var:
                                  387M    /var/
                                  224M    /var/cache
                                  220M    /var/cache/apt
                                  153M    /var/cache/apt/archives
                                  136M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  158M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  382M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  134M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  130M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapters from github:   2
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           - disabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-Final                           - disabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-Final                           -  enabled, port: 54321
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Final                           - disabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-Final                           - disabled
                                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-Final                           - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 888,443,
                                  + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-Final                           - disabled
                                    system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Final                           - disabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-Final                           - disabled
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Final                           - disabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-Final                           - disabled
                                    system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-Final                           - disabled
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 5000
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                                    system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-Final                           - disabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-Final                           - disabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-Final                           -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                                  Adapter    "eusec"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                  Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "lightcontrol" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                  Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                  Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.2  [Updatable]
                                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                  Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.3  [Updatable]
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        56323
                                  States:         50923
                                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                  Fetched 4586 B in 1s (3182 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 4
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25541909   530/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25533864   1/init
                                  tcp        0      0 192.168.178.210:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25543250   812/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.210:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25537471   420/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545059   827/io.wolf.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        25534700   115/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        25534706   115/systemd-resolve
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25533316   300/master
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25536514   127/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25533437   127/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25534604   1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          25533866   1/init
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       25536116   379/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        25534703   115/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25545251   903/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25536761   311/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25533317   300/master
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       25541370   636/io.mihome-vacuu
                                  udp        0      0 192.168.178.210:5353    0.0.0.0:*                           1001       25541539   690/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        25534699   115/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       25543701   715/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       25543702   715/io.tuya.0
                                  udp        0    768 0.0.0.0:56001           0.0.0.0:*                           1001       25551900   1014/io.eusec.0
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        25534705   115/systemd-resolve
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          25533865   1/init
                                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        25534702   115/systemd-resolve
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          25533867   1/init
                                  2023-09-06 19:12:44.616  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.151.Zeitprogramm 2: Off
                                  2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009800010098030100
                                  2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860098000000
                                  2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 152
                                  2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.152.Zeitprogramm 3: Off
                                  2023-09-06 19:12:44.763  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009900010099030100
                                  2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860099000000
                                  2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 153
                                  2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.153.Zeitweise Intensivlüftung AN/AUS: Off
                                  2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009a0001009a0303060917
                                  2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009a000000
                                  2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 154
                                  2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.154.Zeitweise Intensivlüftung Startdatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT
                                  2023-09-06 19:12:45.092  - info: tuya.0 (715) bf0113460f08310ff3gn19: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:6668
                                  2023-09-06 19:12:46.371  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009b0001009b0303060917
                                  2023-09-06 19:12:46.371  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009b000000
                                  2023-09-06 19:12:46.372  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 155
                                  2023-09-06 19:12:46.372  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.155.Zeitweise Intensivlüftung Enddatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT
                                  2023-09-06 19:12:46.515  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303130100
                                  2023-09-06 19:12:46.520  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009c000000
                                  2023-09-06 19:12:46.521  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 156
                                  2023-09-06 19:12:46.521  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.156.Zeitweise Intensivlüftung Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:01:00 GMT
                                  2023-09-06 19:12:47.074  - info: iot.0 (1021) Connection changed: connect
                                  2023-09-06 19:12:47.171  - info: eusec.0 (1014) Connected to station T8030P2322400776 on host 91.19.174.90 and port 21028
                                  2023-09-06 19:12:47.216  - info: ical.0 (458) processing URL: wechdamit!
                                                       v.2023-04-16
                                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel:                 5.15.30-2-pve
                                  Installation:           lxc
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     4
                                  Pending iob updates:    3
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:             15G        5.4G        9.8G        0.0K        688M         10G
                                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                  Total:           19G        5.4G         13G
                                  Active iob-Instances:   38
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                56323
                                  States:                 50923
                                  Size of iob-Database:
                                  56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  165M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Mem: 15G
                                  mal generelle Fragen
                                  • auf was für einen Rechner läuft denn da Proxmox?
                                  • wieviel Ram ist da verbaut?
                                  • wieviele VM und LXC laufen da gleichzeitig in Proxmox
                                  • LongbowL Longbow
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    wer gibt denn so einen Rat, man schaut erst was ist aktuell im Argen, dann räumt man auf und erfreut sich an einem laufenden System, ist ja nicht wie bei KleinWeich wo man neu installiert nur, weil mal was nicht funktioniert.
                                    Nur mal so, ich habe seit gut 5 Jahren kein neues System aufgesetzt, ich bin nur durch Updates und Migration zu neuen Versionen gesprungen, wobei ich erwähnen muss, dass ich seit 5 Jahren eine Rolling Release Distribution Arch Linux einsetze.
                                    In Proxmox Host, gibt es ein Verzeichnis, in dem die Konfigurationen gespeichert werden, da kannst Du die beiden Container mal vergleichen, ob Du da schon Unterschiede eingebaut hast
                                    root@pve:~# ls -la /etc/pve/lxc/
                                    total 6
                                    drwxr-xr-x 2 root www-data    0 Sep 11  2020 .
                                    drwxr-xr-x 2 root www-data    0 Sep 11  2020 ..
                                    -rw-r----- 1 root www-data  701 Sep 12 22:10 100000.conf
                                    -rw-r----- 1 root www-data 1280 Sep 12 22:01 100.conf
                                    -rw-r----- 1 root www-data  635 Sep 12 22:02 101.conf
                                    -rw-r----- 1 root www-data  235 Sep 12 22:02 104.conf
                                    -rw-r----- 1 root www-data  708 Sep 12 22:03 200.conf
                                    -rw-r----- 1 root www-data  277 Sep 12 22:04 201.conf
                                    -rw-r----- 1 root www-data  295 Sep 12 22:05 202.conf
                                    -rw-r----- 1 root www-data  279 Sep 12 22:06 403.conf
                                    -rw-r----- 1 root www-data  666 Sep 12 22:06 404.conf
                                    -rw-r----- 1 root www-data  307 Sep 13 14:44 501.conf
                                    -rw-r----- 1 root www-data  676 Sep 12 22:10 604.conf
                                    Dann kann man mit vimdiff sich die Unterschiede anschauen.
                                    vimdiff /etc/pve/lxc/100.conf /etc/pve/lxc/101.conf
                                    Bernd
