  4. Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte
    3.2k
    3.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @dp20eic blöde frage, wie ping ich an? Bei windows weiß ich das, hier leider nicht
    @longbow
    Genauso?
    ping host
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      @longbow
      Genauso?
      ping host
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      ping: socket: Operation not permitted bekomme immer diese meldung
      • LongbowL Longbow
        @longbow
        ping darf nicht jeder user ausführen. Sicherheitsbedenken.
        sudo ping host
        • LongbowL Longbow
          @da_woody ja in einem andere LXC läuft der prima. habe Ihn auch aus gemacht und nur im neuen versucht zum laufen zu bringen, nichts:-(
          @longbow sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
          Moin,
          dann mal zeigen, was da im neuen kommt, wenn Du folgendes machst
          # iob diag
          Bitte den langen Output, in Code Tags </> zeigen.
          Auch mal die Einstellungen der beiden LXC Container zeigen.
          Bernd
          • LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            hallo,
            es geht gerade nur noch um den Robonect Adapter.
            Die anderen gingen auf einmal, nachdem ich diese mehrmals gestartet habe.
            Hier aber mal die Daten:
            Ping Ok
            64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=67.4 ms
            64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.14 ms
            64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.55 ms
            64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=4.69 ms
            64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=5.26 ms
            64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.49 ms
            64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=12.6 ms
            64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=8 ttl=128 time=13.3 ms
            64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=9 ttl=128 time=4.73 ms
            Protokoll ioborker
            robonect.0
            10051	2023-09-06 19:08:44.110	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
            robonect.0
            10051	2023-09-06 19:07:44.106	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
            robonect.0
            10051	2023-09-06 19:06:44.092	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
            robonect.0
            10051	2023-09-06 19:05:44.088	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
            robonect.0
            10051	2023-09-06 19:05:44.085	info	Done
            robonect.0
            10051	2023-09-06 19:05:41.996	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
            robonect.0
            10051	2023-09-06 19:05:41.996	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
            robonect.0
            10051	2023-09-06 19:05:41.968	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            robonect.0
            10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            robonect.0
            10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	terminating
            robonect.0
            10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	cleaned everything up...
            robonect.0
            10015	2023-09-06 19:05:37.032	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            iobroker iob diag
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             19:11:37 up 1 min,  1 user,  load average: 5.90, 4.51, 3.98
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-09-06 19:11:37 CEST
                       Universal time: Wed 2023-09-06 17:11:37 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            longbow
            /home/longbow
            longbow sudo iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:             15G        2.2G         13G        0.0K        366M         13G
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
            Total:           19G        2.2G         17G
                    15894 M total memory
                     2197 M used memory
                       58 M active memory
                     2424 M inactive memory
                    13329 M free memory
                        0 M buffer memory
                      366 M swap cache
                     4096 M total swap
                        0 M used swap
                     4096 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       49G  4.6G   42G  10% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.2G  100K  3.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            387M    /var/
            224M    /var/cache
            220M    /var/cache/apt
            153M    /var/cache/apt/archives
            136M    /var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            158M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            382M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            134M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            130M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   2
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8086
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-Final                           - disabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-Final                           -  enabled, port: 54321
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Final                           - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-Final                           - disabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-Final                           - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 888,443,
            + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Final                           - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-Final                           - disabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 5000
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker-Final                           -  enabled
            + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-Final                           -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
            Adapter    "eusec"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "lightcontrol" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
            Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
            Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.2  [Updatable]
            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.0  [Updatable]
            Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.3  [Updatable]
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects:        56323
            States:         50923
            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
            Fetched 4586 B in 1s (3182 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 4
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25541909   530/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25533864   1/init
            tcp        0      0 192.168.178.210:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25543250   812/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.210:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25537471   420/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545059   827/io.wolf.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        25534700   115/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        25534706   115/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25533316   300/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25536514   127/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25533437   127/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25534604   1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          25533866   1/init
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       25536116   379/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        25534703   115/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25545251   903/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25536761   311/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25533317   300/master
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       25541370   636/io.mihome-vacuu
            udp        0      0 192.168.178.210:5353    0.0.0.0:*                           1001       25541539   690/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        25534699   115/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       25543701   715/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       25543702   715/io.tuya.0
            udp        0    768 0.0.0.0:56001           0.0.0.0:*                           1001       25551900   1014/io.eusec.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        25534705   115/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          25533865   1/init
            udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        25534702   115/systemd-resolve
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          25533867   1/init
            2023-09-06 19:12:44.616  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.151.Zeitprogramm 2: Off
            2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009800010098030100
            2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860098000000
            2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 152
            2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.152.Zeitprogramm 3: Off
            2023-09-06 19:12:44.763  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009900010099030100
            2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860099000000
            2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 153
            2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.153.Zeitweise Intensivlüftung AN/AUS: Off
            2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009a0001009a0303060917
            2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009a000000
            2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 154
            2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.154.Zeitweise Intensivlüftung Startdatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT
            2023-09-06 19:12:45.092  - info: tuya.0 (715) bf0113460f08310ff3gn19: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:6668
            2023-09-06 19:12:46.371  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009b0001009b0303060917
            2023-09-06 19:12:46.371  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009b000000
            2023-09-06 19:12:46.372  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 155
            2023-09-06 19:12:46.372  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.155.Zeitweise Intensivlüftung Enddatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT
            2023-09-06 19:12:46.515  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303130100
            2023-09-06 19:12:46.520  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009c000000
            2023-09-06 19:12:46.521  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 156
            2023-09-06 19:12:46.521  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.156.Zeitweise Intensivlüftung Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:01:00 GMT
            2023-09-06 19:12:47.074  - info: iot.0 (1021) Connection changed: connect
            2023-09-06 19:12:47.171  - info: eusec.0 (1014) Connected to station T8030P2322400776 on host 91.19.174.90 and port 21028
            2023-09-06 19:12:47.216  - info: ical.0 (458) processing URL: wechdamit!
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 5.15.30-2-pve
            Installation:           lxc
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     4
            Pending iob updates:    3
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:             15G        5.4G        9.8G        0.0K        688M         10G
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
            Total:           19G        5.4G         13G
            Active iob-Instances:   38
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                56323
            States:                 50923
            Size of iob-Database:
            56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            165M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt!
            crunchipC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
            • LongbowL Longbow
              hallo,
              Ping Ok
              Protokoll ioborker
              robonect.0
              robonect.0
              robonect.0
              robonect.0
              robonect.0
              robonect.0
              robonect.0
              robonect.0
              robonect.0
              robonect.0
              robonect.0
              robonect.0
              iobroker iob diag
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              longbow
              /home/longbow
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.1G          0B        4.1G
              Total:           19G        2.2G         17G
                       2197 M used memory
                         58 M active memory
                      13329 M free memory
                          0 M buffer memory
                        366 M swap cache
                       4096 M total swap
                          0 M used swap
                       4096 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              387M    /var/
              224M    /var/cache
              220M    /var/cache/apt
              136M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.8.0
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        56323
              States:         50923
              Pending Updates: 4
                                   v.2023-04-16
              Installation:           lxc
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Swap:           4.1G          0B        4.1G
              Total:           19G        5.4G         13G
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                56323
              States:                 50923
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              debug: wolf.0
              solltest mal dein loglevel ändern, desweiteren hast du einen load von
              da ist mächtig etwas am arbeiten
              da fehlen noch ein paar updates
              • LongbowL Longbow
                hallo,
                Ping Ok
                Protokoll ioborker
                robonect.0
                robonect.0
                robonect.0
                robonect.0
                robonect.0
                robonect.0
                robonect.0
                robonect.0
                robonect.0
                robonect.0
                robonect.0
                robonect.0
                iobroker iob diag
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                longbow
                /home/longbow
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                Total:           19G        2.2G         17G
                         2197 M used memory
                           58 M active memory
                        13329 M free memory
                            0 M buffer memory
                          366 M swap cache
                         4096 M total swap
                            0 M used swap
                         4096 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                387M    /var/
                224M    /var/cache
                220M    /var/cache/apt
                136M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        56323
                States:         50923
                Pending Updates: 4
                                     v.2023-04-16
                Installation:           lxc
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                Total:           19G        5.4G         13G
                                        admin                   6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                56323
                States:                 50923
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                http://p64-caldav.icloud.com/published/2/MTgzOTE0NjY2O
                weiss nicht ob das besser unleserlich gemacht werden sollte
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @crunchip sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
                  erledigt
                    debug: wolf.0
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @crunchip welche Update könnte es sein, es wir mir ncihts angezeigt oder bin ich blind
                    • LongbowL Longbow
                      hallo,
                      Ping Ok
                      Protokoll ioborker
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      robonect.0
                      iobroker iob diag
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      longbow
                      /home/longbow
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                      Total:           19G        2.2G         17G
                               2197 M used memory
                                 58 M active memory
                              13329 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                366 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4096 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      387M    /var/
                      224M    /var/cache
                      220M    /var/cache/apt
                      136M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        56323
                      States:         50923
                      Pending Updates: 4
                                           v.2023-04-16
                      Installation:           lxc
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                      Total:           19G        5.4G         13G
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                56323
                      States:                 50923
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      und die Betriebssystem Updates
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        @homoran updates vom irobroker sind durch... Betriebssystem auch, aber es werden immer noch 4 anzeigt... komish..
                        Kein Plan wie ich proxmox so update kann
                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LongbowL Longbow
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          zeigen
                            zeigen
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                             19:46:58 up 36 min,  1 user,  load average: 4.08, 4.64, 4.98
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Wed 2023-09-06 19:46:58 CEST
                                       Universal time: Wed 2023-09-06 17:46:58 UTC
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            longbow
                            /home/longbow
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             15G        4.9G         10G        0.0K        912M         11G
                            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                            Total:           19G        4.9G         14G
                                     4886 M used memory
                                      286 M active memory
                                     5278 M inactive memory
                                    10095 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      912 M swap cache
                                     4096 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4096 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       49G  4.7G   42G  11% /
                            /var:
                            387M    /var/
                            224M    /var/cache
                            220M    /var/cache/apt
                            136M    /var/lib
                            818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            242M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.67295ba8.js.map
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.8.0
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
                            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.0  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                            Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                            Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                            Objects and States
                            Objects:        56363
                            States:         50962
                            Fetched 4586 B in 1s (8272 B/s)
                            Pending Updates: 4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25547775   1639/go2rtc
                            tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25637858   2235/io.wolf.0
                            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       25547768   1639/go2rtc
                            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       25547770   1639/go2rtc
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25701505   2513/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:60484           0.0.0.0:*                           1001       25550593   1014/io.eusec.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:44999           0.0.0.0:*                           1001       25551210   1014/io.eusec.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:56001           0.0.0.0:*                           1001       25551900   1014/io.eusec.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       25547771   1639/go2rtc
                            udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       25547776   1639/go2rtc
                            2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303132300
                            2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f086009c000000
                            2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 156
                            2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.156.Zeitweise Intensivlüftung Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT
                            2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f006009d0001009d0303162300
                            2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f086009d000000
                            2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 157
                            2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.157.Zeitweise Intensivlüftung Endzeit: Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT
                            2023-09-06 19:47:27.182  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.156:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022447145,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022447145}
                            2023-09-06 19:47:27.184  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.157:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022447145,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022447145}
                            2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f00600a1000100a10303132300
                            2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f08600a1000000
                            2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 161
                            2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.161.Zeitweiser Feuchteschutz Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT
                            2023-09-06 19:47:29.684  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.161:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022449683,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022449683}
                            2023-09-06 19:47:31.383  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f00600a2000100a20303162300
                            2023-09-06 19:47:31.383  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f08600a2000000
                            2023-09-06 19:47:31.384  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 162
                            2023-09-06 19:47:31.384  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.162.Zeitweiser Feuchteschutz Endzeit: Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT
                            2023-09-06 19:47:32.937  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.162:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022452821,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022452821}
                            2023-09-06 19:47:34.985  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001804000000f00600a6000100a603040011b340
                            2023-09-06 19:47:34.986  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f08600a6000000
                            2023-09-06 19:47:34.986  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 166
                            2023-09-06 19:47:34.986  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.166.Luftdurchsatz Zuluft: 116
                            2023-09-06 19:47:34.988  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.166:{"val":116,"ack":true,"ts":1694022454987,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022454987}
                                                 v.2023-04-16
                            Installation:           lxc
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending iob updates:    1
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Mem:             15G        4.9G         10G        0.0K        914M         10G
                            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                            Total:           19G        4.9G         14G
                            Active iob-Instances:   42
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                56363
                            States:                 50962
                            245M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • LongbowL Longbow
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              longbow
                              /home/longbow
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           4.1G          0B        4.1G
                              Total:           19G        4.9G         14G
                                       4886 M used memory
                                        286 M active memory
                                      10095 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        912 M swap cache
                                       4096 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4096 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              387M    /var/
                              224M    /var/cache
                              220M    /var/cache/apt
                              136M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.8.0
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        56363
                              States:         50962
                              Pending Updates: 4
                                                   v.2023-04-16
                              Installation:           lxc
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Swap:           4.1G          0B        4.1G
                              Total:           19G        4.9G         14G
                                                      admin                   6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                56363
                              States:                 50962
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Pending Updates: 4
                              bezieht sich auf
                              sudo apt update && sudo apt upgrade
                              • LongbowL Longbow
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                nicht proxmox, deinen LXC
                                dein Proxmox-Host selbst, per Gui
                                und das Loglevel vom wolf hast du immer noch nicht geändert
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @crunchip Danke, da hatte ich ein Denkfehler drin... aber der Adapter hatte ich auf diese Version, weil ich dachte mit einer ältern Version klappt das vielleicht, was aber auch nicht klappt
                                  • LongbowL Longbow
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                    @crunchip umgestellt von Wolf.
                                    Kann es an Ubuntu und Debian zusammenhängen?
                                    Denn der Adapter in einem anderen Iobroker LXC läuft ja, der einzige Unterschied das Image / Betriebsystem
                                    crunchipC LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • LongbowL Longbow
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      der Adapter
                                      welcher Adapter?
                                      laut log seh ich nur
                                      • LongbowL Longbow
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        @crunchip
                                        robonect.0
                                        6428 2023-09-06 20:17:48.197 error No connection to lawn mower. Check network connection.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @longbow ip Adresse passt?
                                          Daten nochmal neu eingetragen und Instanz neu gestartet?
