Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte
@longbow sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
Kann mir keiner das erklären?
Moin,
hier gab es schon einmal das Thema https://forum.iobroker.net/topic/67975/gelöst-proxmox-v8-adapter-bleibt-rot/8?_=1693903949581, den richtigen Fingerzeig hast Du ja schon von @crunchip bekommen.
Bernd -
ich habe mich endschieden letzte Woche, das ich ein neunen iobroker bei Proxmox erstelle.
Bin gerade dabei, die ganzen Adapter neu, händisch zu installieren und einzustellen.Müsste aber feststellen, das bei einigen Adpater die grün sind, aber in Objekte keine Datenpunkte erstellt werden.
Der Adapter Proxmox wird kurz gelb, springt dann aber auf rot. Der Fehler wären die Zugangsdaten, die stimmen allerdings.
Dann Wolf IS8i, der läuft bei meinem anderen iobroker auf dem neuen, nach der Installation zwar in grün, aber erstellt nur das Verzeichnis Admin, mehr nichts. Keine Datenpunkte.
An was könnte das liegen?
@longbow abgesehn davon, daß es bei proxmox keine container gibt. VM, oder LXC.
du sagst auch nicht, ob den ioB sauber funktioniert. keine erklärung wie du den adapter in der config eingetragen hast. funktionieren andere adapter?
Wolf IS8i,
Moin,
zeig mal was Du da eingestellt hast, kannst Du aus dem LXC Container, den ISA8i anpingen, kann es sein, dass nur ein Zugriff erlaubt ist, hast Du den am andern mal ausgeknipst?
BerndEdit
@longbow sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:nur das Verzeichnis Admin,
Das sagt mir, dass Du im Expertenmodus unterwegs bist, sollte man nicht unbedingt machen, ist wie
rootauf der Kommandozeile. Wenn es nötig istexpertenmoduseinschalten, die Arbeit abschließen und denExpertenmoduswieder ausschalten.P.S.: Meine Meinung ;)
@da_woody sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
LinuX Container
@homoran sorry, ich bekomm da immer docker und co in die birne.
da gibts dann ja auch oft probs mit usb... -
in der Instanz neu eingeben, Benutzer und Passwort und abspeichern, auch wenn es die richtigen sind, einfach einmal überschreiben
editund natürlich auch bei "server" pam/pve korrekt wählen
pam=root user -
Wolf IS8i,
Moin,
BerndEdit
ping: socket: Operation not permitted bekomme immer diese meldung -
@da_woody ja in einem andere LXC läuft der prima. habe Ihn auch aus gemacht und nur im neuen versucht zum laufen zu bringen, nichts:-(
Moin,
dann mal zeigen, was da im neuen kommt, wenn Du folgendes machst
# iob diagBitte den langen Output, in Code Tags </> zeigen.
Auch mal die Einstellungen der beiden LXC Container zeigen.
Bernd -
hallo,
es geht gerade nur noch um den Robonect Adapter.
Die anderen gingen auf einmal, nachdem ich diese mehrmals gestartet habe.Hier aber mal die Daten:
Ping Ok
64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=67.4 ms 64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.14 ms 64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.55 ms 64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=4.69 ms 64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=5.26 ms 64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.49 ms 64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=12.6 ms 64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=8 ttl=128 time=13.3 ms 64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=9 ttl=128 time=4.73 msProtokoll ioborker
robonect.0 10051 2023-09-06 19:08:44.110 error No connection to lawn mower. Check network connection. robonect.0 10051 2023-09-06 19:07:44.106 error No connection to lawn mower. Check network connection. robonect.0 10051 2023-09-06 19:06:44.092 error No connection to lawn mower. Check network connection. robonect.0 10051 2023-09-06 19:05:44.088 error No connection to lawn mower. Check network connection. robonect.0 10051 2023-09-06 19:05:44.085 info Done robonect.0 10051 2023-09-06 19:05:41.996 info Rest period 2 not configured. Period will be ignored. robonect.0 10051 2023-09-06 19:05:41.996 info Rest period 1 not configured. Period will be ignored. robonect.0 10051 2023-09-06 19:05:41.968 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24 robonect.0 10015 2023-09-06 19:05:37.033 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason robonect.0 10015 2023-09-06 19:05:37.033 info terminating robonect.0 10015 2023-09-06 19:05:37.033 info cleaned everything up... robonect.0 10015 2023-09-06 19:05:37.032 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFiobroker iob diag
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Architecture : x86_64 Docker : false Virtualization : lxc Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 19:11:37 up 1 min, 1 user, load average: 5.90, 4.51, 3.98 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2023-09-06 19:11:37 CEST Universal time: Wed 2023-09-06 17:11:37 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** longbow /home/longbow longbow sudo iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 15G 2.2G 13G 0.0K 366M 13G Swap: 4.1G 0B 4.1G Total: 19G 2.2G 17G 15894 M total memory 2197 M used memory 58 M active memory 2424 M inactive memory 13329 M free memory 0 M buffer memory 366 M swap cache 4096 M total swap 0 M used swap 4096 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4 49G 4.6G 42G 10% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.2G 100K 3.2G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 387M /var/ 224M /var/cache 220M /var/cache/apt 153M /var/cache/apt/archives 136M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 158M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 699M /opt/iobroker/iobroker-data/ 382M /opt/iobroker/iobroker-data/files 134M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 130M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 53M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.8.0 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 2 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-Final - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker-Final - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-Final - enabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : iobroker-Final - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker-Final - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker-Final - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-Final - enabled system.adapter.drag-indicator.0 : drag-indicator : iobroker-Final - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : iobroker-Final - enabled system.adapter.eusec.0 : eusec : iobroker-Final - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker-Final - enabled system.adapter.fb-checkpresence.1 : fb-checkpresence : iobroker-Final - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker-Final - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker-Final - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker-Final - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-Final - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker-Final - enabled, port: 0 system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : iobroker-Final - enabled system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : iobroker-Final - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker-Final - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker-Final - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobroker-Final - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker-Final - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker-Final - enabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobroker-Final - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker-Final - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker-Final - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobroker-Final - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-Final - enabled, port: 8086 system.adapter.iot.0 : iot : iobroker-Final - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker-Final - enabled system.adapter.klf200.0 : klf200 : iobroker-Final - enabled system.adapter.lightcontrol.0 : lightcontrol : iobroker-Final - disabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker-Final - enabled, port: 54321 system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker-Final - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-Final - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.myenergi.0 : myenergi : iobroker-Final - enabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker-Final - disabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : iobroker-Final - enabled system.adapter.nina.0 : nina : iobroker-Final - enabled system.adapter.nuki.0 : nuki : iobroker-Final - enabled system.adapter.onvif.0 : onvif : iobroker-Final - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 888,443, + system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobroker-Final - enabled system.adapter.places.0 : places : iobroker-Final - disabled system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobroker-Final - enabled system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-Final - enabled, port: 8006 system.adapter.pushover.0 : pushover : iobroker-Final - disabled system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker-Final - enabled system.adapter.robonect.0 : robonect : iobroker-Final - enabled system.adapter.samsung.0 : samsung : iobroker-Final - disabled system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker-Final - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-Final - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : iobroker-Final - disabled system.adapter.smartgarden.0 : smartgarden : iobroker-Final - enabled system.adapter.smartthings.0 : smartthings : iobroker-Final - enabled + system.adapter.sonos.0 : sonos : iobroker-Final - enabled system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker-Final - enabled system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker-Final - disabled + system.adapter.synology.0 : synology : iobroker-Final - enabled, port: 5000 system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker-Final - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker-Final - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker-Final - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobroker-Final - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker-Final - enabled system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : iobroker-Final - enabled system.adapter.vw-connect.1 : vw-connect : iobroker-Final - disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker-Final - disabled system.adapter.web.0 : web : iobroker-Final - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wolf-smartset.0 : wolf-smartset : iobroker-Final - enabled + system.adapter.wolf.0 : wolf : iobroker-Final - enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.yr.0 : yr : iobroker-Final - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-Final - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker-Final - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker-Final - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker-Final - enabled, port: 443 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker-Final - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker-Final - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker-Final - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker-Final - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker-Final - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.0 : synology : iobroker-Final - enabled, port: 5000 system.adapter.web.0 : web : iobroker-Final - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wolf.0 : wolf : iobroker-Final - enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.8.0 , installed 6.8.0 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "drag-indicator": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "eusec" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "hue" : 3.9.5 , installed 3.9.5 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "klf200" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "lightcontrol" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "mihome-vacuum": 3.11.0 , installed 3.11.0 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "myenergi" : 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "onvif" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "openweathermap": 0.3.9 , installed 0.3.9 Adapter "places" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1 Adapter "robonect" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "shuttercontrol": 1.6.1 , installed 1.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartgarden" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "smartthings" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "socketio" : 6.5.3 , installed 6.5.2 [Updatable] Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "vw-connect" : 0.0.67 , installed 0.1.2 Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2 Adapter "web" : 6.1.1 , installed 6.1.0 [Updatable] Adapter "wolf" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "wolf-smartset": 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "ws" : 2.5.4 , installed 2.5.3 [Updatable] Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 56323 States: 50923 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B] Fetched 4586 B in 1s (3182 B/s) Reading package lists... Pending Updates: 4 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25541909 530/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 25533864 1/init tcp 0 0 192.168.178.210:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25543250 812/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.178.210:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25537471 420/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:12004 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25545059 827/io.wolf.0 tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN 104 25534700 115/systemd-resolve tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 104 25534706 115/systemd-resolve tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 25533316 300/master tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25536514 127/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 25533437 127/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 25534604 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 25533866 1/init tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1001 25536116 379/io.sonos.0 tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN 104 25534703 115/systemd-resolve tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 25545251 903/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 25536761 311/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 25533317 300/master udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 25541370 636/io.mihome-vacuu udp 0 0 192.168.178.210:5353 0.0.0.0:* 1001 25541539 690/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* 104 25534699 115/systemd-resolve udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 25543701 715/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 25543702 715/io.tuya.0 udp 0 768 0.0.0.0:56001 0.0.0.0:* 1001 25551900 1014/io.eusec.0 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 104 25534705 115/systemd-resolve udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 25533865 1/init udp6 0 0 :::5355 :::* 104 25534702 115/systemd-resolve udp6 0 0 :::111 :::* 0 25533867 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-09-06 19:12:44.616 - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.151.Zeitprogramm 2: Off 2023-09-06 19:12:44.617 - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009800010098030100 2023-09-06 19:12:44.617 - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860098000000 2023-09-06 19:12:44.617 - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 152 2023-09-06 19:12:44.617 - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.152.Zeitprogramm 3: Off 2023-09-06 19:12:44.763 - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009900010099030100 2023-09-06 19:12:44.764 - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860099000000 2023-09-06 19:12:44.764 - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 153 2023-09-06 19:12:44.764 - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.153.Zeitweise Intensivlüftung AN/AUS: Off 2023-09-06 19:12:44.925 - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009a0001009a0303060917 2023-09-06 19:12:44.925 - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009a000000 2023-09-06 19:12:44.925 - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 154 2023-09-06 19:12:44.925 - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.154.Zeitweise Intensivlüftung Startdatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT 2023-09-06 19:12:45.092 - info: tuya.0 (715) bf0113460f08310ff3gn19: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:6668 2023-09-06 19:12:46.371 - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009b0001009b0303060917 2023-09-06 19:12:46.371 - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009b000000 2023-09-06 19:12:46.372 - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 155 2023-09-06 19:12:46.372 - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.155.Zeitweise Intensivlüftung Enddatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT 2023-09-06 19:12:46.515 - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303130100 2023-09-06 19:12:46.520 - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009c000000 2023-09-06 19:12:46.521 - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 156 2023-09-06 19:12:46.521 - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.156.Zeitweise Intensivlüftung Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:01:00 GMT 2023-09-06 19:12:47.074 - info: iot.0 (1021) Connection changed: connect 2023-09-06 19:12:47.171 - info: eusec.0 (1014) Connected to station T8030P2322400776 on host 91.19.174.90 and port 21028 2023-09-06 19:12:47.216 - info: ical.0 (458) processing URL: wechdamit! ======================= SUMMARY ======================= v.2023-04-16 Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: 5.15.30-2-pve Installation: lxc Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 4 Pending iob updates: 3 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 15G 5.4G 9.8G 0.0K 688M 10G Swap: 4.1G 0B 4.1G Total: 19G 5.4G 13G Active iob-Instances: 38 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.8.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-Final - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker-Final - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 56323 States: 50923 Size of iob-Database: 56M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 165M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt!
hallo,
Ping Ok
debug: wolf.0
solltest mal dein loglevel ändern, desweiteren hast du einen load von
da ist mächtig etwas am arbeiten
Pending iob updates: 3da fehlen noch ein paar updates
hallo,
Ping Ok
weiss nicht ob das besser unleserlich gemacht werden sollte
@crunchip sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
erledigt
debug: wolf.0
hallo,
Ping Ok
und die Betriebssystem Updates
