  4. Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte
    3.2k
    3.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @longbow abgesehn davon, daß es bei proxmox keine container gibt. VM, oder LXC.
    du sagst auch nicht, ob den ioB sauber funktioniert. keine erklärung wie du den adapter in der config eingetragen hast. funktionieren andere adapter?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @da_woody sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
    LinuX Container
      LinuX Container
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @homoran sorry, ich bekomm da immer docker und co in die birne.
      da gibts dann ja auch oft probs mit usb...
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        und co
        https://linuxcontainers.org/
          @longbow sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
          Der Fehler wären die Zugangsdaten, die stimmen allerdings
          in der Instanz neu eingeben, Benutzer und Passwort und abspeichern, auch wenn es die richtigen sind, einfach einmal überschreiben
          edit
          und natürlich auch bei "server" pam/pve korrekt wählen
          pam=root user
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @crunchip ich habe mal eine andere, ältere Version installiert von Proxmox und es geht.. Update und es läuft auch wieder...
          Bei Wolf ISM8I nichts der Fall...
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @da_woody ja in einem andere LXC läuft der prima. habe Ihn auch aus gemacht und nur im neuen versucht zum laufen zu bringen, nichts:-(
              Wolf IS8i,
              Moin,
              zeig mal was Du da eingestellt hast, kannst Du aus dem LXC Container, den ISA8i anpingen, kann es sein, dass nur ein Zugriff erlaubt ist, hast Du den am andern mal ausgeknipst?
              Bernd
              Edit
              nur das Verzeichnis Admin,
              Das sagt mir, dass Du im Expertenmodus unterwegs bist, sollte man nicht unbedingt machen, ist wie root auf der Kommandozeile. Wenn es nötig ist expertenmodus einschalten, die Arbeit abschließen und den Expertenmodus wieder ausschalten.
              P.S.: Meine Meinung ;)
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @dp20eic blöde frage, wie ping ich an? Bei windows weiß ich das, hier leider nicht
              • LongbowL Longbow
                @longbow
                Genauso?
                ping host
                LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                  @longbow
                  Genauso?
                  ping host
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  ping: socket: Operation not permitted bekomme immer diese meldung
                  • LongbowL Longbow
                    @longbow
                    ping darf nicht jeder user ausführen. Sicherheitsbedenken.
                    sudo ping host
                    • LongbowL Longbow
                      Moin,
                      dann mal zeigen, was da im neuen kommt, wenn Du folgendes machst
                      # iob diag
                      Bitte den langen Output, in Code Tags </> zeigen.
                      Auch mal die Einstellungen der beiden LXC Container zeigen.
                      Bernd
                      • LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        hallo,
                        es geht gerade nur noch um den Robonect Adapter.
                        Die anderen gingen auf einmal, nachdem ich diese mehrmals gestartet habe.
                        Hier aber mal die Daten:
                        Ping Ok
                        64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=67.4 ms
                        64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.14 ms
                        64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=5.55 ms
                        64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=4.69 ms
                        64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=5.26 ms
                        64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=3.49 ms
                        64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=12.6 ms
                        64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=8 ttl=128 time=13.3 ms
                        64 bytes from 192.168.178.8: icmp_seq=9 ttl=128 time=4.73 ms
                        Protokoll ioborker
                        robonect.0
                        10051	2023-09-06 19:08:44.110	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                        robonect.0
                        10051	2023-09-06 19:07:44.106	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                        robonect.0
                        10051	2023-09-06 19:06:44.092	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                        robonect.0
                        10051	2023-09-06 19:05:44.088	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                        robonect.0
                        10051	2023-09-06 19:05:44.085	info	Done
                        robonect.0
                        10051	2023-09-06 19:05:41.996	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                        robonect.0
                        10051	2023-09-06 19:05:41.996	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                        robonect.0
                        10051	2023-09-06 19:05:41.968	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        robonect.0
                        10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        robonect.0
                        10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	terminating
                        robonect.0
                        10015	2023-09-06 19:05:37.033	info	cleaned everything up...
                        robonect.0
                        10015	2023-09-06 19:05:37.032	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        iobroker iob diag
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture    : x86_64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         19:11:37 up 1 min,  1 user,  load average: 5.90, 4.51, 3.98
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-09-06 19:11:37 CEST
                                   Universal time: Wed 2023-09-06 17:11:37 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        longbow
                        /home/longbow
                        longbow sudo iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             15G        2.2G         13G        0.0K        366M         13G
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                        Total:           19G        2.2G         17G
                                15894 M total memory
                                 2197 M used memory
                                   58 M active memory
                                 2424 M inactive memory
                                13329 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  366 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       49G  4.6G   42G  10% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     3.2G  100K  3.2G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        387M    /var/
                        224M    /var/cache
                        220M    /var/cache/apt
                        153M    /var/cache/apt/archives
                        136M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        158M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        382M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        134M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        130M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        admin:          6.8.0
                        javascript:     7.0.3
                        Adapters from github:   2
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-Final                           - disabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-Final                           -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Final                           - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-Final                           - disabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-Final                           - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 888,443,
                        + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Final                           - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-Final                           - disabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 5000
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                          system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-Final                           - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker-Final                           -  enabled
                        + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-Final                           -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                        Adapter    "eusec"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "lightcontrol" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                        Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.2  [Updatable]
                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.2
                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                        Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                        Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.3  [Updatable]
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Objects and States
                        Objects:        56323
                        States:         50923
                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 1s (3182 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 4
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25541909   530/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          25533864   1/init
                        tcp        0      0 192.168.178.210:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25543250   812/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.178.210:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25537471   420/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545059   827/io.wolf.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        25534700   115/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        25534706   115/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          25533316   300/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25536514   127/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25533437   127/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25534604   1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          25533866   1/init
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       25536116   379/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        25534703   115/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25545251   903/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25536761   311/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          25533317   300/master
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       25541370   636/io.mihome-vacuu
                        udp        0      0 192.168.178.210:5353    0.0.0.0:*                           1001       25541539   690/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        25534699   115/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       25543701   715/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       25543702   715/io.tuya.0
                        udp        0    768 0.0.0.0:56001           0.0.0.0:*                           1001       25551900   1014/io.eusec.0
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        25534705   115/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          25533865   1/init
                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        25534702   115/systemd-resolve
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          25533867   1/init
                        2023-09-06 19:12:44.616  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.151.Zeitprogramm 2: Off
                        2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009800010098030100
                        2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860098000000
                        2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 152
                        2023-09-06 19:12:44.617  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.152.Zeitprogramm 3: Off
                        2023-09-06 19:12:44.763  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001504000000f006009900010099030100
                        2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f0860099000000
                        2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 153
                        2023-09-06 19:12:44.764  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.153.Zeitweise Intensivlüftung AN/AUS: Off
                        2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009a0001009a0303060917
                        2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009a000000
                        2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 154
                        2023-09-06 19:12:44.925  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.154.Zeitweise Intensivlüftung Startdatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT
                        2023-09-06 19:12:45.092  - info: tuya.0 (715) bf0113460f08310ff3gn19: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.133:6668
                        2023-09-06 19:12:46.371  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009b0001009b0303060917
                        2023-09-06 19:12:46.371  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009b000000
                        2023-09-06 19:12:46.372  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 155
                        2023-09-06 19:12:46.372  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.155.Zeitweise Intensivlüftung Enddatum: Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 GMT
                        2023-09-06 19:12:46.515  - debug: wolf.0 (827) Received Data from 192.168.178.24:65400: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303130100
                        2023-09-06 19:12:46.520  - debug: wolf.0 (827) Acknowledge 0620f080001104000000f086009c000000
                        2023-09-06 19:12:46.521  - debug: wolf.0 (827) Data for cwl_t : 156
                        2023-09-06 19:12:46.521  - debug: wolf.0 (827) Set Value for cwl_t.156.Zeitweise Intensivlüftung Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:01:00 GMT
                        2023-09-06 19:12:47.074  - info: iot.0 (1021) Connection changed: connect
                        2023-09-06 19:12:47.171  - info: eusec.0 (1014) Connected to station T8030P2322400776 on host 91.19.174.90 and port 21028
                        2023-09-06 19:12:47.216  - info: ical.0 (458) processing URL: wechdamit!
                                             v.2023-04-16
                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 5.15.30-2-pve
                        Installation:           lxc
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     4
                        Pending iob updates:    3
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:             15G        5.4G        9.8G        0.0K        688M         10G
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                        Total:           19G        5.4G         13G
                        Active iob-Instances:   38
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                56323
                        States:                 50923
                        Size of iob-Database:
                        56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        MOD-EDIT: persönliche Daten entfernt!
                        crunchipC HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                        • LongbowL Longbow
                          hallo,
                          Ping Ok
                          Protokoll ioborker
                          robonect.0
                          robonect.0
                          robonect.0
                          robonect.0
                          robonect.0
                          robonect.0
                          robonect.0
                          robonect.0
                          robonect.0
                          robonect.0
                          robonect.0
                          robonect.0
                          iobroker iob diag
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          longbow
                          /home/longbow
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                          Total:           19G        2.2G         17G
                                   2197 M used memory
                                     58 M active memory
                                  13329 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    366 M swap cache
                                   4096 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4096 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          387M    /var/
                          224M    /var/cache
                          220M    /var/cache/apt
                          136M    /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.8.0
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        56323
                          States:         50923
                          Pending Updates: 4
                                               v.2023-04-16
                          Installation:           lxc
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          MEMORY:
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                          Total:           19G        5.4G         13G
                                                  admin                   6.8.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                56323
                          States:                 50923
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          debug: wolf.0
                          solltest mal dein loglevel ändern, desweiteren hast du einen load von
                          da ist mächtig etwas am arbeiten
                          da fehlen noch ein paar updates
                          • LongbowL Longbow
                            hallo,
                            Ping Ok
                            Protokoll ioborker
                            robonect.0
                            robonect.0
                            robonect.0
                            robonect.0
                            robonect.0
                            robonect.0
                            robonect.0
                            robonect.0
                            robonect.0
                            robonect.0
                            robonect.0
                            robonect.0
                            iobroker iob diag
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            longbow
                            /home/longbow
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                            Total:           19G        2.2G         17G
                                     2197 M used memory
                                       58 M active memory
                                    13329 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      366 M swap cache
                                     4096 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4096 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            387M    /var/
                            224M    /var/cache
                            220M    /var/cache/apt
                            136M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.8.0
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        56323
                            States:         50923
                            Pending Updates: 4
                                                 v.2023-04-16
                            Installation:           lxc
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                            Total:           19G        5.4G         13G
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                56323
                            States:                 50923
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            http://p64-caldav.icloud.com/published/2/MTgzOTE0NjY2O
                            weiss nicht ob das besser unleserlich gemacht werden sollte
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @crunchip sagte in Proxmox Container, Adapter grün, aber keine Datenpunkte:
                              erledigt
                                debug: wolf.0
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @crunchip welche Update könnte es sein, es wir mir ncihts angezeigt oder bin ich blind
                                • LongbowL Longbow
                                  hallo,
                                  Ping Ok
                                  Protokoll ioborker
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  robonect.0
                                  iobroker iob diag
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  longbow
                                  /home/longbow
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                  Total:           19G        2.2G         17G
                                           2197 M used memory
                                             58 M active memory
                                          13329 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            366 M swap cache
                                           4096 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4096 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  387M    /var/
                                  224M    /var/cache
                                  220M    /var/cache/apt
                                  136M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        56323
                                  States:         50923
                                  Pending Updates: 4
                                                       v.2023-04-16
                                  Installation:           lxc
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                  Total:           19G        5.4G         13G
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                56323
                                  States:                 50923
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  und die Betriebssystem Updates
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @homoran updates vom irobroker sind durch... Betriebssystem auch, aber es werden immer noch 4 anzeigt... komish..
                                    Kein Plan wie ich proxmox so update kann
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • LongbowL Longbow
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      zeigen
                                        zeigen
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                         19:46:58 up 36 min,  1 user,  load average: 4.08, 4.64, 4.98
                                        CPU threads: 4
                                                       Local time: Wed 2023-09-06 19:46:58 CEST
                                                   Universal time: Wed 2023-09-06 17:46:58 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        longbow
                                        /home/longbow
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             15G        4.9G         10G        0.0K        912M         11G
                                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                        Total:           19G        4.9G         14G
                                                 4886 M used memory
                                                  286 M active memory
                                                 5278 M inactive memory
                                                10095 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  912 M swap cache
                                                 4096 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4096 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       49G  4.7G   42G  11% /
                                        /var:
                                        387M    /var/
                                        224M    /var/cache
                                        220M    /var/cache/apt
                                        136M    /var/lib
                                        818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        242M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.67295ba8.js.map
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.8.0
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                                        Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                        Objects and States
                                        Objects:        56363
                                        States:         50962
                                        Fetched 4586 B in 1s (8272 B/s)
                                        Pending Updates: 4
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25547775   1639/go2rtc
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:12004           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25637858   2235/io.wolf.0
                                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       25547768   1639/go2rtc
                                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       25547770   1639/go2rtc
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25701505   2513/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60484           0.0.0.0:*                           1001       25550593   1014/io.eusec.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44999           0.0.0.0:*                           1001       25551210   1014/io.eusec.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56001           0.0.0.0:*                           1001       25551900   1014/io.eusec.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       25547771   1639/go2rtc
                                        udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       25547776   1639/go2rtc
                                        2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f006009c0001009c0303132300
                                        2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f086009c000000
                                        2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 156
                                        2023-09-06 19:47:25.893  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.156.Zeitweise Intensivlüftung Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT
                                        2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f006009d0001009d0303162300
                                        2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f086009d000000
                                        2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 157
                                        2023-09-06 19:47:26.052  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.157.Zeitweise Intensivlüftung Endzeit: Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT
                                        2023-09-06 19:47:27.182  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.156:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022447145,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022447145}
                                        2023-09-06 19:47:27.184  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.157:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022447145,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022447145}
                                        2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f00600a1000100a10303132300
                                        2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f08600a1000000
                                        2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 161
                                        2023-09-06 19:47:29.680  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.161.Zeitweiser Feuchteschutz Startzeit: Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT
                                        2023-09-06 19:47:29.684  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.161:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 17:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022449683,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022449683}
                                        2023-09-06 19:47:31.383  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001704000000f00600a2000100a20303162300
                                        2023-09-06 19:47:31.383  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f08600a2000000
                                        2023-09-06 19:47:31.384  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 162
                                        2023-09-06 19:47:31.384  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.162.Zeitweiser Feuchteschutz Endzeit: Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT
                                        2023-09-06 19:47:32.937  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.162:{"val":"Wed, 06 Sep 2023 20:35:00 GMT","ack":true,"ts":1694022452821,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022452821}
                                        2023-09-06 19:47:34.985  - debug: wolf.0 (2235) Received Data from 192.168.178.24:55768: 0620f080001804000000f00600a6000100a603040011b340
                                        2023-09-06 19:47:34.986  - debug: wolf.0 (2235) Acknowledge 0620f080001104000000f08600a6000000
                                        2023-09-06 19:47:34.986  - debug: wolf.0 (2235) Data for cwl_t : 166
                                        2023-09-06 19:47:34.986  - debug: wolf.0 (2235) Set Value for cwl_t.166.Luftdurchsatz Zuluft: 116
                                        2023-09-06 19:47:34.988  - silly: wolf.0 (2235) States user redis pmessage wolf.0.*/wolf.0.cwl_t.166:{"val":116,"ack":true,"ts":1694022454987,"q":0,"from":"system.adapter.wolf.0","user":"system.user.admin","lc":1694022454987}
                                                             v.2023-04-16
                                        Installation:           lxc
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending iob updates:    1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Mem:             15G        4.9G         10G        0.0K        914M         10G
                                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                        Total:           19G        4.9G         14G
                                        Active iob-Instances:   42
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                56363
                                        States:                 50962
                                        245M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • LongbowL Longbow
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          longbow
                                          /home/longbow
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                          Total:           19G        4.9G         14G
                                                   4886 M used memory
                                                    286 M active memory
                                                  10095 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    912 M swap cache
                                                   4096 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4096 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          387M    /var/
                                          224M    /var/cache
                                          220M    /var/cache/apt
                                          136M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.8.0
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        56363
                                          States:         50962
                                          Pending Updates: 4
                                                               v.2023-04-16
                                          Installation:           lxc
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
                                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                          Total:           19G        4.9G         14G
        admin                   6.8.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                56363
                                          States:                 50962
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Pending Updates: 4
                                          bezieht sich auf
                                          sudo apt update && sudo apt upgrade
